Подвеска : пружины : пружины стоек
В Микрокате по вину выдает:
Зеленый/серый
Зеленый/синий
Зеленый/оранжевый
Зеленый/желтый
Зеленый/розовый
Желтый/желтый/коричневый
Подскажите, какие предпочтительней (C-MAX 2004г.в.)?
Чем отличаются (понятно, что жесткостью)?
Какие стоят с завода?
подвеска, пружины, стойки, амортизаторы, ремонт подвески
Oleg-Sever
15 March 2008
361,4K
Игорь1966
16 March 2008
olegcok
Присоединяюся к данному вопросу!!!
Скорпионъ
16 March 2008
olegcok
Игорь1966
Пробиваеться по ВИНу авто, можно на эксисте, можно у Коммикса.
Если не прав поправте.
alexeef
17 March 2008
Что бы не заморачиваться по цвету (т.к. никто этой инфой не владеет, в том числе и дилеры) закажите пружины Kilen...они в каталоге четко различаются, в зависимости от модели двигателя - там четыре типа для 1,6; для1,6TD-1,8; для 2,0; для 2,0TD
Grandster
8 May 2008
alexeef:
Простым способом, заменой пружин, без лишних доработак и переделак удалось увеличить дорожный просвет под защитой на 30 мм. Расстояние у стандартного автомобиля от асфатьта до порога за передним колесом 149 мм у доработанного 170 мм.
А поподробнее можно узнать по замену пружин на 2.0 л ТД.
Интересно узнать подробно что как менялось какие финис коды деталей, где приобретал (экзист или ч/з дилера) и во что это обошлось по деньгам. И еще какова причина замены. Ремонт плановый - подвеска просела или в результате повреждения, или чтобы клиренс увеличить целенаправленно?
И какой пробег у автомобилей на фото?
pbb49
8 May 2008
а что с жесткостью подвески?
новые пружины просто жестче или и длиннее?
Эль Романъ
12 May 2008
alexeef
спасибо за вариант с пружинами!
alexeef
13 May 2008
Пружины, что на бензиновой версии, что на дизельной имеют равную высоту.
Увеличение просвета только за счет того, что дизельная пружина более жесткая (толшина прутка на витке больше, к сожалению точную цифру не вспомню)
Ремонт подвески был плановым т.к. она вся (и перед и зад) нуждались в капитальном ремонте.
Пробег красной машины 97000 км, белой (серебристой) 107000 км.
Пружины заказывал у своих поставщиков... Kilen каталожный номер 13407... цена вопроса в ЭКЗИСТЕ примерно 1750 руб...но можно получить и более дешевого производителя за 1400..
Покатался на серебристой машине...большая жесткость дизельных пружин на ходу не вызывает никаких неприятных ощущений ...всё получилось достаточно хорошо
Boris25
13 May 2008
alexeef
Менять только передние пружины?
testov-test
13 May 2008
alexeef:
Подвеска на обеих машинах ремонтировалась? На серебристой машине пружины новые "дизельные", а на красной? Старые "бензиновые", читай просевшие?
Поправьте меня, если не так понял...
Джордж Вашингтон
13 May 2008
testov-test:
По-моему так и есть.
Махнуть пружины на красной (на родные), а потом уж смотреть...
И по 4 чела посадить в каждую.
а688су
14 May 2008
Заказал себе в экзисте, там масса вариантов, и дешевле родных раза в 3-4!!! Правда приходится ждать по срокам.
ЗЫ такие же стоички есть и на вольво и на мазде. И Исче будеш менять стоики стабилизатора, меняй и ВТУЛКИ стабилизатора тоже! Они разбиваются и очень стучат!
alexeef
15 May 2008
Джордж Вашингтон:
testov-test:
Есть правда в ваших словах...
Однако кого то убеждать и что то доказывать не собираюсь...
Думаю что такой вид колесной ниши, выложенный ГРИГОРИЕМ (Волгоград) выше, вы не увидете ни на одной новой машине
Джордж Вашингтон
15 May 2008
alexeef:
alexeef
Раз тема затронута - обсуждаем, спорим, доказываем - на то м тут и собрались.
Просто хотелось сравнения с новыми пружинами не только по виду, но и по ТТХ.
PETROVICH_V
24 August 2009
Всем желаю здравствовать.
104 000 км пробега. Лопнула передняя левая пружина. И там же потекла стойка.
Кстати, не поверите, пружина лопнула на совершенно неподвижном автомобиле.
Видно, оставалось ей чуть-чуть...
При заказе пружины в интернет-магазине потребовалась информация о том, какую цветовую метку имела лопнувшая пружина. Внешний осмотр не принёс результата.
Прошу поделиться (тех, кто сталкивался)информацией о цветовых метках на пружинах на ваших авто. Сильно ногами не пинайте, если я проглядел обсуждаемую тему ранее. Спасибо.
RIDD
26 August 2009
PETROVICH_V
Почему же не поверим бывали такие случаи !
Если цветной метки нет, то как вариант купить две пружины. Да так собственно и надо ! потому как новая и старая пружины в любом случае будут иметь разные характеристики, даже если они будут с одинаковыми метками.
PETROVICH_V
26 August 2009
RIDD
Планирую парами менять и пружины и аммо. Тем не менее, мучает вопрос выбора цветовой метки на заказываемых пружинах...
alexeef
26 August 2009
PETROVICH_V
потрудись найти поиском
а коль не в моготу не морочься и закажи Kilen пружины от 1,8или2,0 дизель версии + получишь машину выше клиренсом
CHiCHo
27 August 2009
PETROVICH_V
Попросите людей здесь по ВИНу пробить, какие пружины нужны.
PETROVICH_V
27 August 2009
CHiCHo
В exist делал запрос подобрать по ВИНу. Аммо подобрали, а по пружине спрашивают метку.
Попросить здесь - риск нарваться на невежливый ответ с пожеланием порулить поиском (я хоть на форуме не многословен, но давненько его юзаю).
Закажу пружины с первой попавшейся меткой.
Но за совет спасибо.
-Евгенич-
27 August 2009
PETROVICH_V, а Вы попробуйте
Скорпионъ
28 August 2009
PETROVICH_V
Скиньте в личку свой вин, пробью по микрокату финисты пружин, вечером выложу.
Hi-Voltage
1 September 2009
PETROVICH_V
По VIN бесполезно (выдаст аммо без вариантов, а вот пружин будет несколько из-за пресловутых меток). на более "суровых" коричневые и синие. Разница в цене непринципиальная а вот "сесть машинка с более "легкими" пружинами крылом на резину может отчень быстро. Странно что метки не обнаружили на свей машинке, они обычно такой краской ставятся, что и за пару сотен тыков не смываются.
Скорпионъ
1 September 2009
Чёйто без вариантов, все бензинки и 1,6 дизель 1365740 правый, 1370283 левый. 1370319 А это пружина, красный/зеленый/оранжевый, другие пружины для стандартной подвески, а к нам поставляется комплект для плохих дорог, если я правильно понял то, что мне объяснили.
testov-test
2 September 2009
Дык какие лучше брать?
Тоже думаю вместе со стойками пружины заменить...
Скорпионъ
2 September 2009
testov-test
А ты что, ещё ничего не менял?
Эт чё, мы с димкой здря коробку на ходу перекидывали?
У тебя же есть микрокат, что ты ТУТ вопросы задаешь не понятные?
-Евгенич-
2 September 2009
не дает Мкат ответа на сей вопрос
Скорпионъ
2 September 2009
-Григорий-
Гриш, вот скажи, если видел, в Мкате некоторые финисты написаны прописью, а некоторые печатными , в чем разница?
-Евгенич-
2 September 2009
недействующий - действующий финиС.
CHiCHo
2 September 2009
ПО пружинам засада - ничегошеньки не понятно.
Попробую системтизировать найденное:
Пружины имеют цветовую маркировку, и при замене Вы должны установить пружину с точно такой же маркировкой. Маркировка находится почти на середине витков. Еще одна маркировка находится немного ниже. Поскольку на пружинах, забрызганных уличной грязью, маркировка видна плохо,необходимо очистить пружины в местах, указанных на рис. 219, чтобы можно было различить цвет маркировки.
http://s42.radikal.ru/i095/0909/e9/7adbc48f289e.jpg
Пружина имеет маркировку в местах, обозначенных цифрами 1 и 2. В месте, обозначенном цифрой 1, указана жесткость пружины, а в месте, обозначенном цифрой 2. находится цветовая маркировка.
От себя - мальца непонятно, метки две, и обе жесткость
Далее.
Метки можно распределить согласно цветам радуги. По ходу дела, чем холоднее цвет, тем мягче пружина (есть и прямо противоположные высказывания, на Ауди-клубе, фиолетый с белым - самые жесткие пружины для 45-го кузова). Требует проверки для Фордов.
Данные из какого-то "букваря" (типа нашего Ката, наверное) для Вольво:
family/comfort: коричневый/голубой, коричневый/оранжевый, коричневый/зеленый, коричневый/серый, коричневый/желтый
sport: белый/голубой, белый/оранжевый, белый/серый, белый/желтый
dynamic: желтый/голубой, желтый/оранжевый, желтый/серый, желтый/желтый, желтый/зеленый
Если учесть родственность марок и какую-то единообразность у произвдителей, то, действительно, зеленый-желтый и белый - это жесткие. Коричневый - типа стандарт.
Есть мнения, что вторая метка отвечает за длину пружины, другое мнение - за тип кузова (седан-хэтч, что ли?)
http://s57.radikal.ru/i157/0909/a0/5acf380d332c.jpg
Вот пружина: розовая метка - типа ти кузова, две другие - жесткость. Первая метка может быть актуальна для нас ввиду возможного пересечения с Фуфиками - там аж 4 кузова.
Постулат ещё один - нельзя ставить пружины с большей жесткостью назад, наоборот - возможно (слизано с Вазовских дел, там даже классы расписаны по усилию сжатия).
Фу, блин, проще Айбах с занижением заказать или Кони...
