Двигатель : Детонация + звон пальцев...
Добрый день, товарищи ЦМАКСоводы
Купил я себе поддержаный машин, брал у хороших, проверенных людей, всегда обслуживалась машинка в Независимости, питалась 95-ым бензином с БиПи... Свечи меняли последний раз 2 000 км назад, инжектор мылся 20 000 назад...
Проблема в том, что на прогретом моторе при трогание постоянно долбятся пальцы, порой даже с выключеной передачей просто газнуть хватает... (с выключеным климатом меньше, с включеным больше) Как полечить?
Машине 4 года, на 95 с БиПи стучала, пересел на 92 с Лукойла таже фигня...
Еще замечано что когда давлю газ в пол она как будто захлебывается, в то время как в прогревочном режиме хорошо откликается на всем ходу педали...
Помогите, люди добрые, починить машинку...
Начать решили с еще одной промывки инжектора, смены свечей, масла, фильтра (сам работаю в сервисе (жаль не Форда), по-этому уверен что все сделают хорошо и при моем присутствие)...
двигатель, детонация, звенят пальцы, бензиновые двигатели, бензин, детонирует двигатель
Den_McCloud
13 May 2008
61,8K
zimnik
14 May 2008
Датчик детонации это обычный пьезоэлемент,как в зажигалке и существенно повлиять на сбивание зажигания в более позднее он не в состоянии. Надо покопать глубже.
zimnik
14 May 2008
Tom76
При увеличении оборотов двигателя мозги сбивают зажигание на более раннее и датчик как раз и устанавливает границу детонации. В трамблере эту функцию выполнял механизм центробежного опережения зажигания- два грузика с пружинками в самом низу.
а688су
14 May 2008
На месте товарисча, создавшего эту тему сделал бы следующее: 1. Проверить есть ли шток в клапане ЕГР, если нет, то установить, 2. Сменить заправку но на 92 бензин а на 95 или 98. 3. не использовать присадок в бензин.
Попробуйте.
В принципе такого роза звуки были и у меня, когда ездил на море на черное, и заправлялся на Роснефти. Разрешилась ситуация залитием нормального 95 бензина.
Удачи.
АлекС 52
14 May 2008
Мощность Макса в 1,5 раза больше предущей собственной машины, да и 80% крутящего момента на 2000 об. Избаловался, стал трогаться с х.х. - услышал клапана. Присек в корне троганием с около 1500об.
zimnik
14 May 2008
Den_McCloud , какие-нибудь сдвиги есть??? Диагностика что сказала, а то мы тут спорим друг с другом без конца.Надо что-то исключать из наших предположений и догадок. Мы так скоро виртуально весь движок раскидаем по винтикам,а кто собирать будет?
CHiCHo
14 May 2008
Значится так. Про детонацию на практике.
В норме до срабатывания датчика и устаканивания оперепжения зажигания проходит очень мало времени, и если газануть, то слышно спецфицкое металлическое короткое "трыканье".
А теперь про неисправность - детонация слышна постоянно - это бэд.
Так было у меня на старом шорт-блоке, который гнал масло. Это поднимало компрессию и вызывало детонацию. Залитие 98 от БП помогало, только расход масла от этого не снижалсо.
Поэтому совет: если вашей машине около 30 тыкм от роду (ну или около того), последите за уровнем масла.
На мысль о детонации при недержания масла может наводить и несвойственная динамика авто, обычно она улучшается, однакось не всякий заметит.
Замена свечей, если без вашего ведома, особенно наводит на мысль о браке шорта и жоре масла. Свечи при этом в белом налете.
Вот так я жестоко выражусь
Проблема для Фордов, особенно 2.0, нередкая.
zimnik
14 May 2008
Den_McCloud
Перевожу : шорт-блок - это блок цилиндров
Den_McCloud
14 May 2008
Все выходные работаю, по-этому в субботу меняю масло, фильтр... мою инжектор, меняю свечи, "высушиваю" бак и заливаю АИ95 на лукойле...
На машине пробег 82 000 км, масло не жрет.
Слушаю в воскресение, понедельник, если не пропадает или не становиться меньше гоню в сервис на полную диагностику...
Все мероприятия и результаты освещу здесь
zimnik
14 May 2008
Den_McCloud
Удачи
максовод2005
15 May 2008
Den_McCloud
Непоременно отпишись, тема действительно стоящая.
CHiCHo
16 May 2008
Если с механической частью все в порядке, тогда, думаю, мозги
Чему ж ещё быть. Дохлый датчик засветил бы ЧекЭнджин. Ну или ЭГР заглушенный.
Интересно узнать будет.
Онегин
16 May 2008
Пара вопросиков - при прогреве слышно позвякивание (зимой звенело сильнее) - клапана? скоко стоит регулировка клапанов?
При обрыве ремня клапана встречаются с поршнями - здраствуй ремонт движка
У С-Мах, 2.0, 2005г. - цепь или ремень?
CHiCHo
16 May 2008
Онегин
Цепочка, не оборвется. А пробег какой? Раньше 100 тыков клапана обычно не трогают.
Форсунки могут немного тарахтеть. Мож и клапаны...
максовод2005
16 May 2008
CHiCHo
Что подразумевается под заглушенным ЕГР? У меня тыс. 25 как снята тяга этого устройства и ни каких чеков не горит. + чистота задроселья и некая свобода дыхания двигла - повышенное требование к качеству топлива, иначе незначительная детонация обеспечена.
Джордж Вашингтон
16 May 2008
максовод2005
Установка глухой прокладки (обычно из пивной банки, если не лень - из отожженной меди) и глушение вакуумного шланга (обычно методом вкручиваня в него болта)
максовод2005
16 May 2008
Джордж Вашингтон
Дык чтож, получается, что тупое снятие тяги не решает проблемы (я имею ввиду без выше перечисленных действий)? Во всяком случае у меня наблюдается без онных действий полный позитив.
Джордж Вашингтон
16 May 2008
Tom76
Ну значит конструкцию изменили...
максовод2005
16 May 2008
Ага, типа гранаты у него не того каллибру! Джордж, что же за движетель у вас внедрён? У меня максимка 2005г.в.
-Евгенич-
17 May 2008
это он по старой памяти о мондео
Джордж Вашингтон
17 May 2008
Точно - в Сёму пока не лазил.
Хотя и на Моню шли Зитеки и Дюратеки
максовод2005
17 May 2008
Ну слава тебе, Всемогущий, разобрались. А я уже было за сумлевался.
Den_McCloud
18 May 2008
Заправился на Лукойле, АИ95 + присадка ТБЕ от кастрола...
Детонация пропала...
Вывод:
1. BP плохая заправка (официальные диллеры Land Rover в недавнем прошлом настоятельно не рекомендовали заправляться там, неоднократно люди выезжая с BP вставали и приезжали на ремонт топливной системы на эвакуаторах)
2. Сэкономить на бензине (заливая АИ92) не получится, ну и ладно, главное чтоб Максимке хорошо было...
З.Ы. Соответственно ничего не делал (масло, свечи, инжектор), отложил до лучших времен...
Всем спасибо за советы и за терпение
-Евгенич-
18 May 2008
Tom76, так хоть причину нашел
даже если присадки нафиггг - человеку просто надо найти заправку, топливо на которой устроит мотор его машинки
testov-test
18 May 2008
Den_McCloud:
Парни! Ну мы тут тему раскачали: про ЕГР, прошивки, уход фаз газораспределения, датчики детонаци...
А Den_McCloud просто на бензине поэкономил
ЗЫ. Den_McCloud, без обид. Тема позновательная получилась .
ЗЫ2. Помню еще со школы такой стишок (как раз уместно ):
Thе more we learn, the more we know.
The more we know, the more we forget.
The more we forget, the less we know.
So, why study?
zimnik
18 May 2008
testov-test
Ну и для чего же мы учимся???
максовод2005
27 February 2011
Я думал чел первым делом бенз сменил!
Alec J
30 June 2008
Здравствуйте! А бензин 92, на котором появились детонации (осталось ещё литров 30), лучше слить и залить 95-ый? Или можно тихонько его отъездить? Можно ли сейчас залить 95-го литров 10 для поднятия октанового числа или надо выработать весь? Спасибо.
Джордж Вашингтон
30 June 2008
Alec J
Выкатать весь, но смотри не обсохни... оставь литров 5
Скорпионъ
30 June 2008
Alec J
98-го под горлышко добавь, и ни когда больше не лей 92.
Alec J
30 June 2008
Спасибо!!! у нас на Лукойле нет 98-го, простите... залью сегодня 95-го под горлышко
