Траблы С-Макса
Итак, в связи с тем, что много вопросов возникает как у новичков, так накаляются страсти между владельцами на эту тему, предлагаю создать здесь опрос, для наглядного представления маштабности "бедствия" С-Макса.
эксплуатация, недостатки, проблема, траблы, поломки авто, детские болезни
Dar
3 March 2005
Траблы С-Макса
187,5K
1,4K
Джордж Вашингтон
23 May 2008
Вчерашнее наблюдение:
залил 47,95 литров после пробега 467 км. ---> средний расход 10,2 л/100км
Комп показывал 11,0 л/100 км.
(всё было обнулено)
Зорик
23 May 2008
Лампочка точно у меня цвет не меняет. Стараюсь заправиться при первой же возможности. Не хочу оказаться с канистрой в руках или на буксире.
Electronic
23 May 2008
Два раза заливал бак после 0 км до заправки - больше 49 литров не влазило, правда это было на диком западе. Может у них литр больше нашего ?
ILia
24 May 2008
З
Зорик:
В следующий ра, если приключится, постараюсь снять краснуюлампочку. Начинаю думать, что у меня какой-то особенный автомобиль.
Джордж Вашингтон
24 May 2008
у меня точно красным не горела, хотя до 0 дело не доводил...
У меня вообще "технология" простая: загорелась лампуська -- ещё один день на работу съездил -- по пути домой на заправку.
BOBR2
24 May 2008
за два года эксплуатации Фокуса всего два раза видел как лампочка загорается... и то на первом году...
как только стрелка оказывается чуть левее середины сразу становится некомфортно...
приходится заезжать на заправку...
Ecoli
2 June 2008
я вот смортю по статистике очень много отвечают про "жучков" в салоне. Меня достала передняя панель или что-то в ней. Не могу определить что за звук, и скрип и не скрип, и стук и не стук, что-то среднее между скрипом и стуком. Причем проявляется не всегда, я сначала думал что это резники уплотнительные на лобовухе, но потом прислушался - нет не они. Когда леньнько стукнешь по панели, звук почти прекращается, но потом снова проявляется.
У кого такое же есть? Или было и как вылечили?
-Евгенич-
2 June 2008
периодически продавливаю левый угол нашлепки на торпедо
зудеть она начинает на шибко шершавом асфальте
Ecoli
2 June 2008
не понял? что за нашлепка? и что значит продавливаю?
-Евгенич-
2 June 2008
Ecoli
2 June 2008
ааа...
надо будет попробовать, звук действительно идет примерно из этого района. А как ты его продавливаешь? просто нажимаешь сверху?
А в чем конкретно проблема знаешь? почему она "зудит"?
Пробовал WDшкой смазывать не помогает
Fadeout
2 June 2008
E
Ecoli:
ааа...
WDэшка не поможет. Надо прокладывать либо шумкой, либо паролоном. Без варинатов. Либо снять ее выкинуть
Ecoli
2 June 2008
а, кстати, где можно купить тонки паралон или звукоизоляционный материал?
-Евгенич-
3 June 2008
по-моему она просто из пазов "выползает"
плотное прилегание краев пропадает и начинает тереться
volkas
3 June 2008
В связи с тем, что работать стал совсем рядом с домом, на машине стал ездить редко. Два-три раза в неделю и на небольшие расстояния обычно даже меньше пары километров (в магазин, иногда на работу, когда погода плохая, с дочкой погулять) На бОльшие расстояния езжу вобще только раз в неделю, а то и в две. Машина стоит под домом. В марте (машине было чуть меньше полутора лет) в один прекрасный момент машина просто не завелась, но тогда были сильные перепады температур. Завел, прикурив от другой машины. Потом вроде бы было все в порядке, но вчера поехал в магазин и, когда собрался отъезжать от магазина, опять не завелся.
- Я действительно редко езжу?
- Или такие дерьмовые аккумуляторы?
- Или где-то утечка?
ILia
3 June 2008
volkas
Как-то пару-тройк лет кто-то описывал случай, когда приехал на дачу и через неделю-две не смог завестись. Версия былатакая, что на долго стоящей машине сигналка/иммобилайзер и проче потребители таки что-то, да отъедают, а из-за простоя аккумулятор не подзаряжается. По-видимому, здесь похожий случай. Емкость аккумулятора за полтора года поубавилась. А режим эксплуатации такой, что расходы на стартер/свет/проее превышают тот объем, который успевает "долить" генератор во время езды.
zimnik
3 June 2008
Не емкость,а плотность электролита.А эксплуатация для этого аккумулятора стала убийственной.
Boris25
3 June 2008
Ездил в провинцию, пару дней по плохим дорогам, Макс начал весь скрипеть и спреди и сзади. По возвращении в Москву, через день все стихло. Видимо жесткость кузова не очень и приделано всё на соплях.
Эль Романъ
3 June 2008
-Григорий-
Вот, вот, зудит в этом месте. Превляется на шершавом асфальте. Когда надоедает звук,просто слегка вынимаю крышку.
Будете смеятся, Нек про это писал и лечил.
Ecoli
4 June 2008
где писал? можно ссылочку?
-Евгенич-
4 June 2008
у меня-то это началось после того как я полез исследовать как эта яма (на торпедо) закреплена
gip
5 June 2008
[/QUOTE]
Хочу добавить! "Зудит" не только крышка, а еще в районе панели приборов и "гуляющий сверчек" в районе правой передней двери. Обидно - машине всего 7 месяцев
АлекС 52
5 June 2008
Долго искал сверчки (бряканье).
Нашел.
Очки в очечнике.
Переносная пепельница в кармане пассажирской двери
максовод2005
5 June 2008
За последнее время часы в магнитоле достали. Когда им вздумается обнуляются и выдают //. // // ну или примерно что-то в этом роде. Упоминалось, что это глюк и лечится перепрошивкой. Поделитесь ктонить чё почём, может дешевле другую вкарячить?
Скорпионъ
5 June 2008
максовод2005
Может контакты в разъеме почистить, такая вигня происходит после снятия магнитолы тоже не показывает пока зажигание не включишь, может связь с мозгами теряет, из-за этого и происходит такая фигня.
максовод2005
5 June 2008
Скорпионъ
Дык усё остальное то фунцикличит и не глючит. Не уж то спецом есть отдельные контакты для часов? Тем более ну совсем не предсказуемо обнуляются - ключик в замочек тыкнул.. и тишина
Ecoli
6 June 2008
нашел лечение зуда крышки воздуховода описаное neckом
тынц
Ecoli
6 June 2008
вот только блин в последнее время весь салон шумит скрипит как-будто вся обшивка отошла! блин!
bombastik1970
17 June 2008
Подскажите насчёт такой проблемы: " Не могу понять показания уровня масла ДВС на щупе. На холодную показывает чуть ниже нижней риски. Повторное опускание - размазанное по всему шупу масло. Кто как определяет в порядке ли уровень масла?" Если можно , то фото было бы кстати...
-Евгенич-
17 June 2008
bombastik1970
http://ffclub.ru/forum/index.php?showt...dpost&p=2924912
