Система Easyfuel для облегчения заправки на FF2008
17
В рестайлинге функция Easyfuel, как и на Mondeo. Нет крышки горловины бензобака, т.е. стоит блокиратор, который открывается заправочным пистолетом. Если заправлять с канистры, то в комплекте идет трубка для открывания горловины, в которую вставляется воронка. Может рано писать такую тему, но интересно узнать, как на практике такая штука.
заправка, бензобак, заливная горловина, крышка бака, Easy fuel, Easyfuel, бак, топливная система
Costa
8 February 2008
827,1K
1,9K
Архитектор
13 May 2008
А вообще полнейшую тупость ФМК придумала для своих машин, сложно что-ли было сделать такое же запирание, как на дорестайлинге!
джини
13 May 2008
Архитектор:
Полностью согласен.
ARSHAVA
22 May 2008
САБЖ.Система изи фуел.Машину закрываю на центральный замок,крышку бензобака можно спокойно открывать и закрывать.На старом фф2 такого не было и она также блокировалась.Записался на гарантийный ремонт/приехал - сказали на рейстайле она не блочится.Всё правильно или просто не захотели делать ?
P.S. Машина без пакетов безопасности и т.д. Просто обычный центральный замок,закрываемый ключом.
ARSHAVA
22 May 2008
Прочитал тему сначала,всё понял.Спасибо модерам.
Vosten_MK4
22 May 2008
Тоже прочитал всю тему. ИМХО, проблема высасана из пальца. Единственный недостаток вижу в конструкции не "изи", а кузова, ибо лючёк горловины лучше конечно запирать. Но и запирание лбчка на дорестайле весьма условно -- сам лючёк из пластика, стержень запора тоже -- применив немного силы отламаешь там всё к чертям.
Я за "изю"!
-Kirk-
22 May 2008
Самая большая проблема "изи" - заправщики
Вставил пистолет как надо, пошел в кассу, заказал полный бак, пришел обратно - у бака крутится это чучело в комбинезоне.
Только на секунду отвлекся - слышу, он пистолет в руку взял и щелкает, "доливает" в результате литр соляры на асфальте
Это мой третий случай пролива - первый был при первой заправке, когда ещё не определился как правильно пистолет вставлять, второй раз разлил, когда сам доливать после отсечки попробовал.
alex_passat_b3
22 May 2008
-Kirk-:
Заправлялся через переходник или без него ?
-Kirk-
22 May 2008
alex_passat_b3
Ни разу не использовал
Думаю, пригодится зимой - доливать антигель а так нормально без него
ilikO
23 May 2008
оратите внимание-на фокусе изя очень упрощен(два или три лепестка запирающих створку)!!! при сноровке можно открыть двумя пальцами, в отличии от минимум десятка лепестков изи в мондео!!! вот это главный минус изи в фокусе!!!(я про злоумышленников!) и еще момент-закрытый клапан находиться в углублении горловины, как небольшая воронка, и собирает пыль и грязь!все это сыплеться в бак вместе с втыкаемым пистолетом заправки!
скорей всего это все уберут(я про изю) и внедрят назад крышку!!! ИМХО!
Oberon-2
23 May 2008
ilikO
Это все не сыплется в бак. Там есть вторая заслонка. А из пространства между между ними, по-видимому, дренаж.
Да и чему сыпаться то, собственно. Вы там что, комья грязи наблюдаете.
ilikO
23 May 2008
кто ж дренаж чистит то? и потом-как бензин не попадает в дренаж? и еще-что мешает пистолету протолкнуть грязь через все заслонки?
ARSHAVA
23 May 2008
Увидеть бы конструкцию всех этих заслонок...
Oberon-2
24 May 2008
ilikO
Чего его чистить-то? Вы про комья грязи не ответили.
Пустой никчемный разговор.
Panurg
26 May 2008
По поводу пыли в заправочной горловине. Отобрал у ребенка, своего, прозрачную крышку от даноновского йогурта "Скелетоны"; подошла идеально.
Oberon-2
27 May 2008
Panurg
Еще на кромку капота надо "мухобойку" поставить. Обязательно чОрную. И чтоб "Voron Glass" было написано. И чехлы еще на сиденья с вышитыми драконами.
Сволочь
27 May 2008
Panurg:
Изверг!
Спустя 3 месяца умудрился пролить бензин... Заправился впервые до отсечки. Ну, и потом по привычке нажал на пистолет еще разок...
Привычка дело опасное! Надо переучиваться...
Sipe
27 May 2008
в последний раз сделал все по инструкции: вставил, как надо; заправил до отсечки; удержался от соблазна "дострелить"; посчитал до десяти; вынул пистолет - СУХО!
з.ы. мыл машину за месяц раза 3 на мойке - никаких проблем
Витамин
27 May 2008
Ёлки ! Эти блин заправщики ! Стал замечать в последнее время, что делают двойную отсечку, после чего бенз и проливается ! Терь каждому приходится говорить ! мол не надо делать 2-ю отсечку !
с первой отсечкой всё норм, если 2-ой раз отстреливаешь, бенз проливается ! непорядок... прям хоть сам заправляй !
Panurg
27 May 2008
Oberon-2
Ваш сарказм по поводу мухобойки и чехлов с драконами не уместен, так как кроме меня эту крышку не видит никто. Зато теперь пыль с песком из горловины выдувать не приходится.
c3c
28 May 2008
Panurg:
Oberon-2
А пыль то с песком есть?
alexey_k
28 May 2008
Panurg
Я тоже воткнул крышку, только от банки майонеза "Моя семья" Подошла как раз. И наплевать кто, что думает. Хуже будет потом, когда грязь попадет, а она туда (много или мало) попадает.
Заправляю до второй отсечки, пока без проблем. А так, согласен, система до конца не продумана (или они решили, что нам и так сойдет). Еще напрягает и выглядишь идиотом, когда приходится перед тем как пистолет вставить в горловину бензобака, остатки слить на землю, чтобы пока клапан открываешь остатки бензина из пистолета не пролить в лючок бензобака.
Buba u3 odeCCbI
28 May 2008
alexey_k:
Panurg
Ваш статус откуда ХМАО надеюсь не означает ничего из московского региона?поступок поистине сельский оттенок имеет
alexey_k
29 May 2008
Buba u3 odeCCbI
Сельский или не сельский, я же написал, что мне наплевать кто и что думает.
Oberon-2
29 May 2008
alexey_k:
Что за ерунда? В какой лючок пролить? А если нет Easy Fuel, то "в лючок" не пролить?
Надо сначала вставлять пистолет, а потом нажимать на нем курок. Если вы уже втыкаете пистолет в горловину, то чего прольется наружу? Между заслонками что-то еще, наверное, может капнуть, так это уйдет через дренаж на землю, как я понимаю. Зачем заранее чего-то сливать?
alexey_k
29 May 2008
Oberon-2
В обычный лючок, который под крышкой. Бывают остатки бензина от предыдущей заправки грамм до 50-70. Если вам нравится чтобы постоянно это все лилось к вам в машину - ради бога. Хотя я не знаю, может быть вы такой быстрый что все успеваете.
Витамин
29 May 2008
alexey_k
Остатки бензина остаются в шланге, но не как не в пистолете ! я незнаю на каких вы заправках заправляетесь, но за 8 лет владения различными Авто, ниразу такого не наблюдал ! да даже если и представить то, что может вылиться, то выливаться всё будет уже в бак, а не на лючёк или ещё куда либо, так как угол наклона и уровень на котором будет находится "Пистолет" даст вылиться бензину уже после того, как вы его вставите в Горловину бензобака.
Ledzeppo
29 May 2008
Все верно человек Вам пытается обьяснить- когда засовываешь пистолет из него выливаются остатки бэнзина, смешиваются с накопившимся абразивом а мы всё это проталкиваем в бак!
Витамин
29 May 2008
Как там что-то может остаться ? если там клапан стоит ??? когда высовываешь пистолет после заправки бензин максимум в шланге остается, но ни как не в пистолете !!!
Ledzeppo
29 May 2008
Заправки и заправщики бывают разные так же техническое состояние устройств !
Я часто сталкивался с подобным явлением,и пистолет всегда веду так чтобы капли на ноги не попали!
-Walter-
29 May 2008
Ledzeppo:
+1 меня всегда нормально заправляли практически всегда, правда заправляюсь на двух заправках на ТНК (чаще всего) и на ЛукОйле, ни капли мимо
