Вчера треснуло лобовое лобовое с подогревом.
Выезжал с работы все было ок, был дождик, я включил печку.
Минут через 20 заметил небольшую трещину на лобовом.
Трещина сверху, по центру от края крыши с сторону пассажира, сантиметров 10-15.
Отчего не понятно, внешний воздействий не заметил, да и следов нету.
Кто нибудь с подобным сталкивался?
Обзору особо не мешает, но стремно как-то, вдруг дальше пойдет.
Сейчас дозваниваюсь до сервис менеджера, поеду на показ.
Обидно за месяц эксплуатации вторая поломка, после кондея, который кстати до сих пор не починили
| Уже 3 трещин, и следов от камней нет. ВАЖНАЯ ИНФОРМАЦИЯ: ТРЕЩИНЫ ЛОБОГО ПРОИСХОДЯТ В ЖАРУ ПРИ ВКЛЮЧЕНОМ КОНДЕЕ ПРИ УДАРЕ ДВОРНИКА ОБ СТЕКЛО! ОПУСКАЙТЕ ДВОРНИКИ АККУРАТНО! Эту инфу надо где то закрепить по выше. Все трещины идут от места где дворник крепится к поводку, то есть в месте наибольшей силы такого удара. (с) Sherh
В жару мыла машину холодной водой, потом стала снимать дворники, чтоб тоже помыть. Ну и не аккуратно сняла. Поползли трещины. Обе под дворниками. Поехала в страховку...помаялась, конечно, не много. Но зато сделали. (с) FFvot |
Sash!!!
1 September 2005
Повреждение и замена лобового стекла
VasAlex
вы что "по сухому" щётками дерете??? какой песок под щётками? как он туду поспасть может?
время от времени не ленитель протирайте щетки мягкой тканью
violatorrво-во это мне тоже самое сказали в сервисе! Это были не вы?
Говорю, что поцарапалось на 4 день! По-сухому специально не драл
Машина не первая... такого ни на одной машине не было, чтобы прям была царапина от щеток
Теперь мучаюсь, где бы убрать эти царапины...Глаз мозолят-мрямо на уровне глаз.
Штатные почти новые щетки лежат в багажнике - могу продать недорого.
VasAlexне, это не я был
правда
фото покажи. чё-то не верится, что такое бывает!
Решил всетаки по каске поменять родное с трещиной сантиметров на 20 (сервис РХ).
С датчиком дождя и обогревом + работа - в районе 25,000руб
Из минусов - из салона можно заметить что стекло меняное, обшивка теперь неплотно прилегает, подрезали ее кое-где
Остальное в норме - не протекает, датчик работает, греет
xpg934:
Только тут написал как в том году менял стекло после камня... и вот. Выхожу сегодня с работы, и вижу счастье - трещина, сверху чуть левее зеркала, от верхнего края вниз сантиметров на 10, и влево ещё на 10 см. Камней не попадало вроде. Утром, когда приехал на работу - ничего небыло. Единственная мысль - камень попал когда-то в самый край, и вдруг резко расползлось. |
Точное такая же история. Поставил машину на день у работы, все было нормально. Вечером снизу от дворника трещина 20см. Похоже раньше камешек попал, есть точки. Правда очень маленькие, а для чтоб трещина пошла хватило. Думаю лето помучаюсь а потом на ТО менять.
Отремонтировал сегодня лобовое стекло (был скол и трещина отдельно) в Мобискар на Кр. Воротах. Визуально стало менее заметно. Но все равно не идеально. Хотя как я понимаю ремонт все равно не приведет к тому что трещину совсем видно не будет.
DrDieselСегодня получил камень в лобовое, удар был довольно сильный и хлесткий, разбилось бы ИМХО любое. У меня простое БОР.
В результате выбоина в нижнем левом углу и 4 маленьких лучика по 5мм в разные стороны.
Поползет ли - не знаю...
Тоже думаю откатать отпуск в августе и заявить после в страховую и заменить на ТО.
Теперь царапина на лобовом от щеток котрая мозолит мой глаз с прошлого года уже больше не мучает
На прошлых машинках где стояла мухобойка стекла вообще не менял.
Никто не знает, помогает ли стеклу спойлер на капот от камней или это мне так кажется ?
KDK:
Отремонтировал сегодня лобовое стекло (был скол и трещина отдельно) в Мобискар на Кр. Воротах. Визуально стало менее заметно. Но все равно не идеально. Хотя как я понимаю ремонт все равно не приведет к тому что трещину совсем видно не будет. |
Тоже ремонтировал в Мобискаре на Макеева, правда зимой, один фиг разошлось
Первый раз когда разошлось заделали бесплатно, второй не поехал, решил менять всё-таки.
Все привет!
Народ, подскажите пожайлуста!
Треснуло стекло от кондея зимой у предыдущего хозяина, хочу поменять, соответсвенно не по страховке. Обслуживаюсь в Major, но там что-то сильно дорого загнули!!! - почти 14000 тыс. (стекло у меня атермальное)
Может знаете, где по-дешевле делают и нормально ставят???
да! еще и датчик дождя есть
Jackal635
5100р. без подогрева и датчика дождя у Коммикса + 2500 установка.
Jackal635
не оригинальные стекла есть в мобискаре. оригинал у Андера либо в экзисте. переклейкой занимаются все (куча объяв в тех же из рук в руки) цена от 1000 руб за работу.
MAR
Про переклейку я в курсах!!! Только товарищ знакомый недавно на FF, правда 1, также стекло менял - было это в январе! Так вот, еиу не очень хорошо сцепили его в области дворников (снизу) и пошла небольшая трещина! а в сервисе отморозились - сказали камень попал! хотя сервис весьмя заурядный, но тем не менее...
Поэтому и спрашиваю! - хотелось бы подешевле и надежно - ну как всегда и рыбку и ...
LutZ
Спасибо! но как-то хотелось бы и атермальное и с датчиком не расставаться!!!
Привет всем по данной темке у меня с покупки авто стали каждый день накапливатся вопросы .Вот хочу с вами все это обсудить .
Езжу на рейстале полтора месяца (испанец с обогревом лба ) первые два камня оставили приличные сколы которые пришлось засверливать у умельцев .Потом поездка на 800 км камней не собрал но помыв машинку увидел массу дырочек в стекле .Вот хочу понять слабое стекло или слабое стекло с обогревом или брак с завода .У меня пробег 5000 км всего .Хочу узнать как у вас с этим узлом автомобиля ,какого ваше мнение ,и подскажите стекла дорейстайла одинакого с рейстайлом или нет .
Тоже словил скол от камня. Страховая насчитала 23000р за замену.
А что будет если я не буду менять стекло, а отремонирую его. На что это повлияет?
После ремонта я должен машину предъявить в страховую.
Skiv
да отремонтируй скол просто. ИМХО лучше, чем после каждого камня стекло менять.
Мне на Мондео в Мейджоре поменяли, блин. Обивка слева топорщилась и отходила, половина стекла не грела. Так и продал.
У меня есть правило: чем дальше сервисмены от твоей машины, тем ей лучше.
А на страховую забей пока. Затрется стекло, еще камешек словишь - тогда и поменяешь на новое. Годика через два.
Недавно поменял уже второе лобовое (раз в год получается меняю), после камня, по страховке без документов.
Ценник за всё (смотрел на сервисе бумажки) получился где-то 19000р (стекло с обогревом + уплотнители и прочее, ну и +работа).
-Doc-
Должен предъявить авто с исправленным дефектом. Говорить, что был ремонт вместо замены не обязан. Но ИМХО это будет видно. Вот и думаю, какие будут последствия.
Skivтогда ремонтируй скол, на остальные деньги купи что-нибудь полезное
Увидел скол на лобовом стекле, расстроился, поехал в МОБИСКАР и сделал за 500 рублей, все отлично почти незаметно, но какого было мое разочарование, когда в мое стело месяца через два попал камень, прямо в правый краешек...да так что у меня иискры из глаз посыпались! Осколки в салон попали, и пошла паутина...а я еще хотел заказывать с подогревом...машина не КАСКО, замена обычного 8 000 р, а с подогревом 12 000 р, вот такая разница!
Всем удачи на дорогах!
Hidden postПоискал похожую тему ,не нашёл ,а прояснить кое-что хочется . Машине ФФ рестайл 3,5 месяца и уже дважды "лечил" лобовое ,у меня на 12-ке за три года, на 11-ой за два года такого не было . Первый скол проблем не вызвал , следа можно сказать почти не осталось , а вот второй ! Вчера лечил по записи ,записался за два дня ,заехал ,была точка ,только мастер попытался рассверлить ,пошла трещина,он (мастер) " У Фордов у всех большое напряжение в лобовом ,постоянные наши клиетны !" Хотя машинка простояла на солнце ,стекло было горячим ,поди врал , неумеха !! Да и денег не по преискуранту взял ,меньше ,трещину в расчёт похоже не включил . Так вот , правда что ли у ФФ лобовое слабое или к мастер -ломастер виноват ? У меня с подогревом ,замена поди стоить немало будет .
Сократ
фигня кароч стекло...Я тоже лечил..потом на следующий день новый камушек поймал, опять залечил и снова поймал..плюнул вобщем...по страховке поменяю..опять точно такое же стекло взял..фирмы "Саинт там чего то"..
Раз в мес. по трассе 900 км. .Камни в стекло попадают регулярно. За 5 мес. один скол,но там прилетел такой камень...ого-го. Заделали за 600 руб.
Сегодня поменял стекло в МОБИСКАР, сделали за 1 час, вот умельцы...работай доволен. Посмотрим что дальше !
В начале этой страницы упоминаются царапины на лобовом от счеток, так вот я тоже этим страдаю.
Знатоки, можно ли это как то устранить? может стекла полировать можно?
Мешают офигенно, особенно когда солнышко в глаза светит.
Помогите! Плиз!!!
callipsoПрисоединяюсь к вопросу!!! Поцарапал стекло щеткой, когда от липы или чего-то подобного чистил, теперь портиться все ощущение от новой машины!
Словил камень в левый край посередине, первый день ваще не было ничего, только скол, на следующий день звездочка, еще через день трещина пошла влево до края стекла, а вправо уже скоро доползет до середины. Вот не знаю менять или нет, у меня КАСКО, или подождать до ТО, которое в мае только будет. Подскажите, стекла у фокуса с пленкой, или без, а то осыпится еще, или можно спокойно ездить с трещиной?
DMVСтекла конечно с пленкой
Любое лобовое стекло - триплекс.
Но, трещина будет ползти. Я уже менял два раза стекло по страховке. Хлипкие стекла всё же у фордов
<ZvOnOk>
callipso
два раза сверлил сколы у мужичка он уже лет 10 занимается сколами .на счет потертости стекла от щетки ответил что ничего сделать нельзя, потому что полировать значит уменьшать толщину стекла а уменьшать тогда надо все стекло, а это не реально и не имеет ни результата ни смысла .
ALEX 1что же получается, если не менять стекло, так тогда так и ездить!???
Слабость фордовских стекл - факт. Я поэтому брал без подогрева. За 50 тыс.км поменял два. При этом лобовых контактов с камнями не было, все по касательной. При попытке ремонта второго ("звездочка" была прямо в поле зрения водителя) после нагрева для удаления воды из трещин образовалась линза. Смотреть невозможно, как-будто очки с неправильными диоптриями. Т.е. ремонт повреждения в поле зрения водителя не спасает от замены.
Вопрос: кроме форда есть еще производители лобового на ФФ2? Альтернатива есть? Кто-нибудь видел? Боровских не нашел, только на ФФ1.
