Модернизация АУДИО
Друзья!
Кто-нибудь знает какой размер под штатную магнитолу: 1, 1.5, 2 DIN.
Брать фордовскую дорого, но в тоже время если 1.5 DIN, то связываться со всякими совковыми вставками тоже не хочется.
Спасибо.
Next (2024), Archive (2013), Archive (2010)
музыка в машине, установка музыки, ФАК, FAQ, магнитола
Fazer
18 February 2005
Модернизация АУДИО
2,9M
1,4K
20,4K
-helloweeN-
30 May 2008
SEREGA F.
просто на саб взял бы отдельный, т.к. меньше наводок+мощность поболее нужна.
но в принципе, можно 1 взять на все.
Анатолий13
30 May 2008
-helloweeN-:
SEREGA F.
Согласен полностью, басовое звено с фронтом лучше не совмещать...
Как правило в размерах не особо и выиграешь, а в качестве на порядок
tihiy
30 May 2008
Анатолий13
Толя, где обещанные вчера по телефону фотки ништяков?
SEREGA F.
30 May 2008
-helloweeN-
Анатолий13
хм, черт вроде такой оптимальный вариант получался %-)
А еще какие-нибудь варианты можете подсказать? чтобы и по деньгам чуток поменьше и в качестве не сильно терять
Я конечно понимаю, что дешевые не бывают хорошими, но мож есть что-то еще оптимальное?
И еще по сабу может тогда рекомендации дадите? я думаю для Swiftа хватит и 10-ки за глаза - багажник маленький и не хочется его до конца "скушать"
Вроде как присмотрелись к Hertz 300, но это 12-ка... или Алпайновские 10-ки интереснее будут?
Анатолий13
30 May 2008
tihiy
Вечером, в темноте фоткать надо
SEREGA F.
десятки заглаза, т.к. салон маленький может и восьмерки будет достаточно
SEREGA F.
30 May 2008
Анатолий13
А что из десяток можешь порекомендовать с колонками AD состыковать?
И еще помню вроде бы ты собирался сделать саб 8-ку спереди поставить в пространство торпеды между водительским и пассажирским местом - или ошибаюсь? проект доделан?
-helloweeN-
30 May 2008
tihiy
вообще, куда ты пропал. тел у него заблочен
SEREGA F.
пока проект Анатолий13 не осуществлен=)
вот десятки (объем ЗЯ):
Hertz HX250 (порядка 16 литров)
Alpine SWR-1022D(старая линейка конечно лучше была, 15 литров)
peerless XLS 10(от 14)
-Sanyok-
30 May 2008
SEREGA F.
Ну если ты присматриваешся к таким сабам то усил тебе на него нужен отдельный, они так то требовательны по мощности особенно HX300 и короб под него немаленький надо
А если в поканалку то настраивать как будешь, AudioSystem'ы фильтрами то небогаты
-helloweeN-
Это по паспорту или считали? У меня на HX300 40 с небольшим литриков вышло
SEREGA F.
30 May 2008
-Sanyok-
Ну мы уже вроде как остановились на Eton PA 4506 - у него с этим побогаче будет!
В общем-то вроде как получается следующая системка:
1) Голова Пионер 88-RS-II (только что привезли)
2) Фронт AD 6
3) Усилок Eton PA 4506
Саб пока в раздумьях - можно было бы взять Polk Audio MM2084 DVC и сделать для него ЗЯ в виде трубы литров на 12 и кинуть его в пространство под торпедой, но как-то бось, что будут слишком сильные вибрации на торпеду...
Хотя идея давно уже охватила - я хотел в своем фокусе поставить в задние боковины (у меня 3-х дверный хэтч) слева и справа по такой 8-ке (была подобная инсталяция в журнале автозвук, но там была одна 8-ка), но побоялся, что слабо будет для фокуса :-) в итоге пока временно езжу с огромной бандурой на две 12-ки и жду пока руки дойдут до какого-либо из вариантов %-) Еще очень хочется попой динамик наружу сварганить в багажнике - читал тут все доводы за и против, но так еще и не перевесило ни в одну из сторон :-))
Ну так какие будут советы по 8-10 дюймовым сабам?
-helloweeN-
30 May 2008
-Sanyok-
у меня порядка в 20 литрах играет, и чувствуется переизбыток для него.
и расчеты говорят что 16 литров +-
что-то много 40 литров...зя?!
SEREGA F.
сабы привел несколько постов выше
SEREGA F.
30 May 2008
-helloweeN-
Извини, протупил %-)))
Alpine SWR-1022D - я бы такой поставил, но все же для классики что больше подойдет из перечисленного?
Мне кажется из перечисленного Алпайн все же более такой универсально подходящий под любой жанр, с поправками на универсальность
Анатолий13
30 May 2008
SEREGA F.
Универсальный и для классики это перлес, только усь с ним не каждый справится
zih
30 May 2008
SEREGA F.
У мну Алпайна Р-ку 1222 качает Арт Саунд Па 1000 ...на усилке все на половину... + на магнитоле(пионерка 88) Уровень на 11
стоит..за глаза...
Хочешь..можно состыковаться...послушаешь
Анатолий13
30 May 2008
Как и обещал фотки ништяков. Попал значит мне в руки, совершенно случайно , этот уселитель
Дай думаю подключу, послушаю, со своим сравню...
Красивый гад, глаз не оторвать
А он как заиграл... запел...
В общем аудисон остался в гараже спать
tihiy
30 May 2008
Анатолий13
АААААА, Красота!!! Круть!
Зы, Ждите и от нас ништяков, но не сейчас, а наверно к осени ... интрига типа
P!T
31 May 2008
Ребята, подскажите плиз, какой из не дорогих усилков подойдет к сабу Mystery MBP-253 http://gtauto.ru/item_aq_subwufer___subpassive___0_1607.html
Заранее сенкс
Анатолий13
31 May 2008
tihiy
Ты не представляешь как он звучит
Типа секрет да? Интриганты блин
Вы лучше по моему предложению думайте, чуть позже в курилке по-подробней с фотками выложу
P!T
Практически любой, тот же мистери хоть от 4х канальника два на саб мостом повесь
-helloweeN-
31 May 2008
Анатолий13
жду от тебя звуковой отчет. потом, если не против я прокоменчу
по убранству нет равных...эхх
-Sanyok-
31 May 2008
-helloweeN-
Да ЗЯ, считал не я а тот кто корпус делал, в АЗ под эту голову не менее 30 рекомендуют, по паспорту от 13 до 20л.
http://www.avtozvuk.com/az/Az_0804/htmdoc/120-145hertz.htm
А ты бы сколько рекомендовал под эту головку?
И еще усил под него не могу подобрать?
DionnissS
31 May 2008
Анатолий13
опа. красатища какая!
хм. теперь весь салон тебе под дерево переделывать надо ))
-helloweeN-
31 May 2008
-Sanyok-
Мы делали для HX300 порядка 32 литров.
насчет усилителя, надо под него что-нибудь с большим запасом мощности. Например : Boston, Steg K (у меня он как раз стоит, на 8 ом мостом!), Audio System Twister...
DionnissS
ага, полностью вагонкой обшить=))
-Sanyok-
31 May 2008
-helloweeN-
Про большой запас мощности уже понял, пробовал на него Audio System Twister F2-300 дак мало
А 32л это объем внутренней части с учетом головки
-helloweeN-
31 May 2008
-Sanyok-
как понять мало?
мощность у него при 4 омах 500
куда же больше
-Sanyok-
32- это объем ящика, без установки головки
-Sanyok-
31 May 2008
-helloweeN-
Я знаю что 500 в мосту
Для этого саба маловато ему мне кажется ему порядка 700Вт надо чтоб контроль был
А при 500 Вт как раз запаса по мощности то и нет у головки номинал 600
-helloweeN-
31 May 2008
-Sanyok-
от 600 он требует, тогда твистер можно сделать на 2 ома и будет порядка 780
-Sanyok-
31 May 2008
-helloweeN-
Дак головка то у меня однокатушечная на 4Ом
-helloweeN-
А ты под какие жанры используешь HX250?
-helloweeN-
31 May 2008
-Sanyok-
утром плохо соображается...
Soundstream TRA800.2
-Sanyok-
под все, система моя многогранна.
DionnissS
31 May 2008
Сегодня сутра рассказывали про соревнования SPLщиков в Новосибе
по НТВ
в новостях
Realpc
31 May 2008
Анатолий13
вот это красота!!! вот эт я понимаю ...такую вещицу теперь под сидулку не положишь...её показывать нада
Ramezess
31 May 2008
Цветовое решение мое для Пионера 88 версии 1:
Модернизация аудио ч.4
Автомагнитола с HDD диском
6000CD, Sony и сабвуфер.
MP3 USB Link
Как снять штатную магнитолу?
Mini FAQ
Шумоизоляция
Магнитола Sony (mp3)
