Замок багажника и неисправности. (Р)
10
Тема я смотрю изъезжена вдоль и поперек но внесу и свою лепту соберем все в кучу.
Немного теории кнопка передает МИНУС подает сигнал на GEM модуль (находится справа за бардачком) в нем срабатывает реле (слышен щелчок) и ПЛЮС уходит по Бело-зеленому проводу на привод багажника.
ОПРЕДЕЛЯЕМ НЕИСПРАВНОСТЬ ПОЧЕМУ НЕ ОТКРЫВАЕТСЯ
1. ПРОВЕРЯЕМ САМУ КНОПКУ ДОХОДИТ ЛИ СИГНАЛ ДО GEM-МОДУЛЯ
1.1 Нажимаем кнопку открытия багажника должен быть слышен характерный щелчок реле в ногах у пасажира
1.2 Щелчок слышен значит сигнал приходит (ПРИ ЧАСТОМ НАЖАТИИ БУДЕТ СРАБАТЫВАТЬ ТЕПЛОВАЯ ЗАЩИТА(МОЖНО НЕ УСЛЫШАТЬ ЩЕЛЧКА ЧЕРЕЗ 5 СЕК ПОВТОРИТЕ УСЛЫШИТЕ) ПОЭТОМУ НЕ ЧАСТИТЕ )
1.3 Нет щелчка откручивает пластиковую накладку панели приборов (3 самореза) Тянем чуть на себя всю не снимайте.Потом рукой сзади подтолкнете кнопку на себя.
1.4 Отсоединяем от кнопки разъем КРАТКОВРЕМЕННО замыкаем его чем нибудь, если Щелчки есть значит разбираем кнопку если нет (врятли провод идущий до GEM -модуля наверняка сам GEM-модуль).
2. ПРОВЕРЯЕМ ДОХОДИТ ЛИ СИГНАЛ + ДО ПРИВОДА БАГАЖНИКА
Итак приступим, снимаем со стороны пассажира
2.1 (в ногах) справа пластиковая накладка (2 длинных пластиковых болта)
2.2 снимаем вафлю под бардачком (3 клипсы с внутренними пластиковыми болтами)
2.3 снимаем бардачок (3 самореза).
2.4 Видим справа черный пластиковый коробок с разъемами это и есть GEM - модуль. Достаем его.
2.5 Поддеваем вверх желтый фиксатор на зеленом разъеме (2-й по счету слева)
2.6 Берем с аккумулятора + и на снятом разъеме КРАТКОВРЕМЕННО тыкаем им в контакт БЕЛО-ЗЕЛЕНОГО провода (2-й в контактной группе, 1-й контакт пустой)
2.7 Если слышим журчание замка значит делает вывод ПРОВОД ДО ЗАМКА ИСПРАВЕН НО НЕ ПРИХОДИТ ПЛЮС (ВЫВОД ПРИЧИНА В GEM-МОДУЛЕ)
2.8 Пробуем брызнуть WD-шкой разъем а вдруг не контакт пробуем, если болт ниже опишу как можно сделать свою кнопку временную.
3. ПРОВЕРЯЕМ РАБОТАЕТ ЛИ САМ ПРИВОД ИЛИ ПРОБЛЕМА В ПРОВОДЕ
3.1 Открываем багажник ( абсурд если он не открывается ))), ну а вдруг ключом открывается, короче меня поняли ).
3.2 Снимаем обшивку, можно только в районе замка (3 пластиковые клипсы с саморезами)
3.3 Берем с аккумулятора + и на снятом разъеме КРАТКОВРЕМЕННО тыкаем им в контакт БЕЛО-ЗЕЛЕНОГО провода на разъеме замка, и страхуемся вдруг не открылся даем + еще и на ЧЕРНЫЙ ПРОВОД.
3.4 Если слышим журчание замка значит делает вывод ПРОВОД ДО ЗАМКА НЕИСПРАВЕН (ищем причину скорее всего это в гофре что слева от крышки багажника)
3.5 Если журчания нет то случай один на мильон не работает сам привод, только менять
КАК СДЕЛАТЬ КНОПКУ БЫСТРО (ЕСЛИ РАБОТАЕТ GEM-модуль) И ЗАОДНО ЕСЛИ НЕ РАБОТАЕТ С КЛЮЧА СДЕЛАТЬ АВАРИЙНОЕ ОТКРЫТИЕ
1. КНОПКА:Кнопку сделал быстро временно потом подумаю как сделать грамотно с родной кнопки. Взял от компьютерного блока питания, Плюс взял с лампочки в бардачке потому что он на ней постоянный (рыжий провод чуть снял изоляцию и накрутил), на раъеме GEM- модуля пришлось разрезать Бело-зеленый провод (на всяк случай чтобы не коротнуть его обратным +) накрутил на него второй конец кнопки. Кнопку закрепил слева под бардачком на штатный саморез увидите что ближе к консоли. КНОПКА ГОТОВА
2. БЕЗ КЛЮЧА: Снимаем замок багажника. Личинку с него снимаем (чтобы снять берем в руку сам замок и пасатижами сбиваем КРУГОВЫМ ДВИЖЕНИЕМ металлическую личинку она выйдет из паза и можно вынуть). Теперь наблюдаем картину металический замок с личинкой отдельно привод отдельно. На замке крестовина то без ключа большой отверткой поворачивается и замок будет открываться. Ставим замок обратно без личинки на крышку багажника. А дырку где должно быть место под личинку затыкаем резиновой заглушки. Резинка идеально подошла один в один от автомобиля ОКА ))) Заглушка сливных отверстий в полу. Ну все теперь у нас есть запасной вариант открытия замка багажника о котором знаете только Вы не безопасно конечно но никто кроме Вас об этом то не знает.
ps:Фото будет позже не было времени заниматься в тот момент фотосъемкой.
И у меня вопрос к знающим людям сама личинка разбирается ? например чтобы ее собрать под свой ключ. Крутил вертел не понял. Если кто знает подскажите как.
itdating фото были бы очень кстати. первый + мой (Malish), спасибо за проделанную работу!
замок багажника, багажник не открывается, привод багажника, крышка багажника, замок, багажник
itdating
4 July 2012
432,4K
МishaL
26 May 2008
Снял замок с машины.
Теперь 2 проблемы:
1. Как его вскрыть?(пластиковые защёлки отгибаю, но внутри его что то держит.)
2.Как отсоединить от замка личинку.( на запчасти замок и личина идут отдельно)
МishaL
26 May 2008
Vasily.N:
При этом на седане чтоб снять корпус личинки с замка НАДО УБИТЬ!(просто разломать) сам замок его придётся менять!...
Да, в замке багажника высверливал заклёпки, но по моему одну, не помню уже, головы не хватает помнить всю эту хрень...
Я никаких заклёпок на корпусе замка багажника не обнаружил.
Как его вскрыть?
У меня он от ключа не открывает. Причём от обоих ключей. Тут не износ ключа, а какая то поломка внутри.
ВuВа
26 May 2008
МishaL
у меня замок багажника иногда заедает, решил проблему так - ключ вставляю до упора и как бы его вниз опускаю( или давлю вниз) путем нескольких попыток повернуть - потом он открывается... щас хочу настроить кнопку сигналки, чтобюы в багажник не лазить ключом
МishaL
26 May 2008
ВuВа:
МishaL
у меня замок багажника иногда заедает...
Я знаю. У меня за 8 лет было такое.
Но тут, неожиданно, совсем перестал открывать.
Сейчас думаю как его вскрыть.
Никаких заклёпок на корпусе не видно:
serg_rus27
26 May 2008
МishaL:
Теперь 2 проблемы:
1. Замок не разборный прверено 100% , но в принципе разобрать можно только после этого сам замок можно выкидывать. У меня лично так и вышло.
2. Да действительно личинка идет отдельно от замка. В основании личинка замка представляет из себя три лепестка , которые заходят в пазы основания замка ( что то наподобии крепления пожарного шланга) Поворачивая влево или вправо сейчас уже и не вспомню личинку при этом надо её чем нибудь приподнимать. В принципе несложно хотя я смотрел в руководство по экспл. европейца там из личинки ещё нужно было вытащить штифт у меня на американце штифт был , но увидел я его только после того как извлек личинку из основания( тобишь в торце)
МishaL
26 May 2008
serg_rus27:
Замок не разборный прверено 100% ...
Значит, надо заказывать такой новый замок и переставлять лечинку ?
http://i010.radikal.ru/0805/11/191170c7f21b.jpg
serg_rus27
27 May 2008
Совершенно верно , при этом попытайтесь разработать личику уже в снятом состоянии т.к все внутренности личинки закисают из-за того ,что мы пользуемся кнопкой из салона и брелка.
Кстати , а почему Вы решили , что дело в замке. Я уже несколько выше писал что неработающий замок (точнее не открывающий багажник) . Дело в проводке в месте сгиба провода отрываются. Попробуйте наощупь прощупать резиновый кожух тот , что слева... Удачи.
Vasily.N
28 May 2008
serg_rus27
Замок не разборный прверено 100%, но в принципе разобрать можно только после этого сам замок можно выкидывать.
Да ладно вам людей то пужать, ничё там сверх сложного нет, чтоб разобрать высверливается шляпка заклёпки с корпуса замка, потом для сборки в этой стойке нарезается резьба М4 , и вся недолга...
Vasily.N
28 May 2008
Жёлтенький пятачёк, слева, внизу, кажися...
МishaL
28 May 2008
serg_rus27:
а почему Вы решили , что дело в замке. ... Дело в проводке ...
У меня замок работает только от кнопки.
А ключём-не открывает.
Medved05
28 May 2008
Для того чтобы поменять личинку нужно высверлить отверстие под болт,нарезать метчиком резьбу под М6 .На личинке если посмотрите найдете выступ 12 мм шириной и 3 мм глубиной, если поставить замок лечинкой вверх а ту часть которая входит в зацепления с нижнем ухом (которое находится внизу багажника),то получается это выступ будет с правой стороны. Болт который Вам потребуется М6Х6,5мм .
Так написано в мануале.
P.S. кртинку из мануала вставить не получилось.
у МishaL на фотке замок показан сбоку , если его развернуть и поставить прямо выступ будет с правой стороны.
МishaL
28 May 2008
Vasily.N:
Жёлтенький пятачёк, слева, внизу...
Это речь об этом ? Это заклёпка?
http://i002.radikal.ru/0805/90/8e6537235a8a.jpg
Vasily.N
28 May 2008
А покажи ищо с обратной стороны , чёй то мне мнится, шо это с железной стороны было , но помню , что абсолютно плоская плюшка высотой 1.5-2 мм...
На машине , глянуть смогу не раньше выходных .
Если больше ни чо такого нет , то она , оч похожа.
МishaL
28 May 2008
Больше ничего похожего нет:
Там, на этой странице по-выше, есть ещё одна кликабельная фотка.
Проблема ещё в том, что машину без снятого замка не оставишь.
А будешь разбирать - вдруг сломается...
Кстати заказать новый пока не смог . По номеру на замке - говорят что это - америка...
По каталогу находится какой то маленький , не такой...
Vasily.N
28 May 2008
Она, сто пудов
kalek
29 May 2008
у меня тоже такиеже проблемы с замком, незнаю как вскрыть его , сделал проще, подсоединил открытие багажника на сигнализацию , а замок всёравно хочется сделать
МishaL
29 May 2008
Деталь номер 43200 это он, замок ?
(что то он на картинке маленький)
Medved05
30 May 2008
Судя по схеме 43200 это замок.
Medved05
30 May 2008
код детали 4 087 297(замок в сборе) стоимость в экзисте 3 231,83 руб. на машины с 1999 по 2000, 4 398 070 - с 2002 по 2005 стоимсоть от 3589 до 6137 руб.
Тут нужно будет уточнить.
власик
2 June 2008
Была на моей тачке такая хрень... Замок багажника со временем стал плохо открываться от ключа (кнопки нет как вида). В один прекрасный момент он вовсе не открылся, да так, что ключ непровернуть было. А попасть то надо! Думал всё, абзац!!! Долго мучался и решил попробовать засунуть ключ в личинку обернув его тонкой тряпочкой (прямо накинул на его остриё и засунул) и, о чудо, ларец открылся. Приехал домой взял запасной ключ, им всё открывалось без "Б". Старый ключ оказался просто очень изношен. Вот такой вот опыт.
Graff_spb
3 June 2008
serg_rus27
По поводу проводов, идущих из крыла в крышку багажника. Так и есть, они перетерлись точь в точь как на фото. однако апосля замены, как в салоне щелкало при нажатии на кнопку, так и щелкает, а открываться багажник не хочет.
не подскажите, чем помочь мона в этом варианте?
serg_rus27
4 June 2008
Graff_spb:
serg_rus27
Если это не помогло попробуйте тестером проверить идет ли напряжение не сам замок ( там есть штекер проводки идущий в замок , отсоединяете его и проверяйте. Если напруги нет тогда дело в замке.) У меня так же щелкало в салоне с правой стороны под бардочком , я даже грешил на блок - отвечающий за сигнализацию машины он как раз там и стоит. Удачи
witja
5 July 2008
А у меня после сильного дождя открыв. только ключом.
Первый раз было месяца четыре назад,
заработало дня через три-четыре и вот сегодня опять(второй раз).
Была-ли у кого-то такая проблема?
witja
8 July 2008
Первый раз было месяца четыре назад, заработало дня через три-четыре и вот сегодня опять(второй раз).
Кузов Хэтчбэк
witja
9 July 2008
Хэтчбэк - замок багажника не открывается кнопками - из салона и с ключа.
При нажитии кнопки в салоне слышан щелчок реле - значит сама кнопка работает?
Питание на штекере какое-то есть - значит проводка скорее всего целая?
(Может у кого-то есть схема).
Некоторые в этом случаи разбирают замок - зачем? Что в замке - какие-то контакты?
И есле там что-то есть - то где?
МishaL
9 July 2008
Никто не отвечает.
Похоже , что редкий случай.
witja
9 July 2008
По вышестоящей информации не особо редкий случай. Да вот подсказать (нормально) некому.
Round
11 July 2008
witja:
В этой теме уже всё написано, если почитать, конечно. Надо как-то по особенному подсказать?
Если щёлкает GEM, то надо проверять провода от GEM до замка.
Скорее всего (написано в теме неоднократно), перетёрлись провода в резиновом шланге идущем из косяка в дверь, надо смотреть.
Если есть желание увидеть электрические схемы на Фокус, то их надо искать отдельно.
Например, "Поиском" У кого есть электрические схемы?
witja
14 July 2008
1. У меня Хэтчбэк. И никакого жгута из крыла НЕТ!
2. Схем на замок багажника здесь НЕТ!
3. НИКТО здесь не написал ЗАЧЕМ разбирается замок! Если для починки, то так и нужно писать!Разобрал и ЧТО-ТО??? там починил!!!
1. Читайте внимательней, что Вам пишут. Не "из крыла", а "из косяка" - сверху, где петли. Почитайте хотя бы тему, в ней есть картинки!
2. Конкретно указал, где и как искать схемы! Читайте ещё раз.
3. Здесь никто никому не обязан писать! Выясняли как разобрать замок, было интересно. Читайте тему.
nik272
13 July 2008
witja
Ну что вы кричите, сами разобратся не пробовали? Если хэтч значит жгут должен выходить у потолка и и идти в задней двери под обшивкой. Вообще подается ли напряжение на замок двери, срабатывает ли сам привод?
При нажатии на переключатель отпирания задней
двери багажного отделения переключатель
заземляет входную электрическую цепь на модуль
CSM. Когда модуль CSM принимает заземляющий
сигнал, модуль подает напряжение 12 В к
исполнительному устройству отпирания задней
двери багажного отделения. Пробуйте, здесь вам никто ничего не должен.
