Архив сообщений
19 years ago
Наверное многие видели эту надпись на дисплее, слышали противный бип. Однако стрелочный указатель исправно показывал, что топливо есть. Через несколько секунд надпись пропадает, желтая лампочка - гаснет. Вообщем "глюк" - известный(для машин выпущенных до 18 мая 2004 года).
Интересно, обращался ли кто-нибудь (кроме меня) по этому поводу к дилерам , когда и какой был ответ ?
Я обращался в Превокс (31 июля 2004), в ФиС(3 августа 2004) и в USimpex(3 октября 2004)
В ответ "сервисмэны" лишь разводили руками.
PS Хотя правильный ответ известен с середины июля.
VladimirB
5 October 2004
Архив сообщений
256,2K
4,1K
Kaktus
31 January 2006
89DIMAN
Под ним не обнаружил, т.к. машина на стоянке и снега намело под него.
alexeef
31 January 2006
мысли вслух
поменяю по весне к такой то и такой то матери все жидкости на своей машине.
при морозах очень странно работать начинает и сцепление и тормоза (становятся ватными и усилие на педали возрастает), ощущение такое, что жидкости мерзнут.
может действительно плотность увеличивается, и сальники под возросшим давлением выворачивает с вытекающими отсюда последствиями?
Kaktus
31 January 2006
А у дригих владельцев на сильных морозах тоже педали ватные становятся как у нас с alexeef?
Вот уж ниуогда не думал, что с механикой не уехать. Ностальгически вспоминаются предыдущие переднеприводные ВАЗы с их тросовым приводом сцепления.
Ak-Cmax
31 January 2006
Оставил машину на сервисе сегодня. Будут менять опорные подшипники. Пока это, видимо, единственный способ борьбы со скрипами. Посмотрим...
Кстати, весной прошлой уже смазывали-без толку.
Поменял оба (левый-правый), не помогло!
Shumный Бродяга
31 January 2006
Да ещё, чуть не забыл , проверьте у кого ГИЯ 2,0 +климат и обзор итд, у меня при выключеном зажигании  и вытащеном ключе  спокойно  с помощью подрулевого переключателя включается ближний свет , и горит себе столько-сколько надо, либо до полного разряда АКБ,либо до  выключения, может это какая-нибудь опция такая дибильная на ГИЯх.
Функция не дебильная, а полезная. Называется в переводе на наш "световая дорожка". И горит онане сколько угодно, а всего 30с. Очень удобно. Приехал, поставил машину на парковку, вышел, дернул рычажок, свет горит. Можно идти, не спотыкаясь и не влетая в лужи :о)
И Функци не на Гиях, а на пакете безопастности 5 вроде бы - не помню и могу ошибаться. но это она. У меня есть - удобная вещь, иногда пользуюсь.
чет у меня с форумом происходит... уже пару дней вместо номальной работы вылезает предложение сохранить или открыть некий файлик... далее сообщение отправилось, но на экране этого не видно. Бредятина какая-то стала :о(
Kasik
31 January 2006
Аналогичная проблема на ФФ2, протекла манжета. Только на заказ. Замена цилиндра.
Dar
31 January 2006
Ak-Cmax
Мне прошлой зимой правый меняли - не помогло. В этот раз налево даже не предложили.
Я съязвил - а чё мол не опорный. Мне - да пустое всё это...
Kaktus
Мастер снимал колесо и извращаясь ёрзая отбойником одной рукой другой в это время брызкал под него ВЭДЭшку...по конферейскому опыту на неделю езды хватит.
AnBlack
31 January 2006
Shumный Бродяга
Похоже, ты заболел...
Пора антивирь подбирать.
Kaktus
31 January 2006
Kasik
Как думаете -если машину увезут в Автоленд на автоэвакуаторе и нет запчастей-она там стоять будет месяца 3-4?
AnBlack
31 January 2006
Kaktus
Да, будет, поскольку с такой неисправностью эксплуатация запрещена (если у вас дилер "правильный").
Надо требовать подменную машину.
Kaktus
31 January 2006
Дилер сказал, что подменные машин в принципе есть, но сейчас их в наличии нет. Сказали посмотрят что там сломалось и постараются сделать побыстрее.
а в каких случаях дают подменную машину? когда невозможно доставить запчасть 3-4 месяца или другие методики оценки?
Ak-Cmax
31 January 2006
Kaktus
где-то слышал, если не могут сделать втечении 5-ти дней.
Kaktus
31 January 2006
А классно, буду требовать мондео или эксплоер
Ak-Cmax
31 January 2006
Нет, только фуцин (они его фьюженом зовут).
CD
31 January 2006
Амбал
"Коллеги" треба совета по автозапуску, у меня 1,8 тренд со штатной сигнализацией -реально поставить?
Гемор однако... У меня стоит. Устанавливали два дня.
Борисыч
31 January 2006
У меня гарантия заканчивается в мае. Единственное, что утешает-если о проблеме заявлено, можно пытаться ее устранить и после окончания гарантии (бесплатно). Надеюсь...
Shumный Бродяга
1 February 2006
Shumный Бродяга
Нифига не заболел
А очень даже в своем здравом уме был... пара дне форум у меня глючило странным образом. Вчера нормализовалось - я опять с вами! Гы
ssn
1 February 2006
Амбал
Ну и есть ли смысл в данном девайсе, если машина стоит в гараже-ракушке, да и оч. интересно как эта фича обходит штатный иммо, или для этого приносится в жертву запасной ключ?
Kasik
1 February 2006
Уже почти неделю стоит и стоять будет до победы. Дилер даже и не думал по другому. А никаких сроков нет.
У нас вроде фокусы подменные, еще не Фьюжны.
CD
1 February 2006
ssn
Если машина стоит в гараже, то конечно смысла нет... Но у меня припаркована под окнами. И конечно имобилайзер вынимается из запасного ключа (тоесть сам ключ у меня лежит дома). Умные люди ставят еще какой-то экран для обхода защитной системы (имобилайзера), но я к сожалению опыта с такими примочками никогда не имел и поэтому делал все по старинке. Хотя при установке экрана функции имобилайзера полностью сохраняются.
Еще были проблемы с подключением к ручнику (у меня электрический). В итоге решили поставить геркон на ручку МКПП (магнитный датчик) и теперь машина заводится только на нейтрали, а если включина передача она не включает стартер. Это даже лучше, хотя я никогда не забывал машину на передаче.
Ak-Cmax
1 February 2006
Kasik
В Москве Фьюжен!
Воз Здесь можно ознакомиться.
Ak-Cmax
1 February 2006
Борисыч
Ну как? Скрипы исчезли? Мне сказали что они не исчезнут из-за неудачной конструкции опор. Хотя все равно поменяли. Но скрипы всетаки остались, хотя и прослушивались меньше. Щас опять скрипит. Я уж и не дергаюсь. Я может и напрасно, тк гарантия тоже скоро закончится, в июне что-ли.
А смазывать - это помоему ерунда, так, на один-два дня. У меня даже после мойка колесных арок скрип пропадает, а через день опять.
Kasik
1 February 2006
С этим знаком, оттуда и вопрос был к дилеру и звонок на горячую линию.
надымчанин
1 February 2006
Привет всем! Наконец добрался до форума. Были неполадки с сервером. Нутак вот:
У меня тоже ГИЯ. Беда та же. При отсутствии ключа в замке зажигания горит ближний свет. Тупая опция. (хотя есть выгода- сожусь с утра за руль и сразу включаю свет без ключа. Пока втыкаю ключ, перезаряжаю ремни безопасности чтоб не пищали, включаю зажигание, жду когда все лампочки погаснут - происходит мемент прогрева аккумулятора, про который не однократно говорили. После поворота ключа в режим "Пуск" свет сам гаснет. Всё же совести на блокировку у анжунеров хватило).
Ну а в остально беды те же. надо сказать , что живу аж на севере и мороз не редкость. Хотя это уже неоднократно освещал. Ну так воот. родной МОТОРКРАФФФТ полная гадя. Постепенно умер, не успев дать мне нарадоваться "Вебастой", блин. Думаю замена поможет выйти из положения. и что характерно, даже без подогрева, после -25 он сам мрёт. До -20 всё нормально, и на Вебасту хватает и на завод. После -25 С - Всё!
Blin
1 February 2006
Что аккамулятор мрет, так это понятно. Скорее всего электролит залит с меньшей плотностью, что есть гуд для европы без морозов (батарея ходит дольше), но для морозов совсем оказываеться не пригоден.Одно лекарство: менять батарею.
надымчанин
1 February 2006
Что аккамулятор  но для морозов совсем оказываеться не пригоден.Одно лекарство: менять батарею.
Согласен. вот только какой аналог подобрать??? Посадочные размеры нестандартные. причем основной параметр -- ВЫСОТА АКБ, а уж потом длина и ширина. Кто в курсе - подскажите, чтоб емкостью не менее 65 А*ч была.
Эйфория: ... а вообще машинка хорошая!! Я очень доволен.
P.S. Судьба занесла мимо одного из сервисов "Форда". Так там посмотрели плотность электролита по моей просьбе и плотность антифриза, а то шарясь по автомагазинам обратил внимание на температуру замерзания антифризов ( почти у всех была на этикетке -35 С,). А на сервисе еще и разбавляют. Антифриз мне подняли. Электролит был 1,21 подняли до 1,25 ( выше , говорят только гора "Казбек" - ну то есть МОТОРКРАФТ выше не бывает). Я уж обрадовался, что теперь зима мне не страшна. Оказывается и с этой плотностью МОТОРКРАФТ не жилец. Однознано -под замену.
tab
1 February 2006
Привет!
Были думы на эту тему...
Один вопрос только мучает меня - гарантия...
Типа приезжаешь в дилерство - у меня патрон подсветки расплавился и задымился, а они ба-ба-ба да у вас же батарея не Моторкрафт, это не гарантийный случай
tab
yaros
1 February 2006
Поменял моторкрафт на MUTLU через пять дней после покупки Макса. Теперь проблем с запуском нет. Кстати в сервисе не хотели менять АКБ по гарантии. Ну там погоняем его дней несколько и т.д. А дело было перед Новым Годом и перспектива провести 10 дней без машины не радовала. Взял турка 60 емкости. По высоте неколько выше крафта. Пришлось выгибать крепеж, чтобы не прыгал. Повторяю, что все это у оф. диллера.
Blin
1 February 2006
Вообще-то все солидные фирмы (Varta, Bosh и.т.д.) делают батареи разных размеров, единственное, что они обычно дороже стоят и как правило их не выгодно везти в Россию, спрос не большой. Наши умельцы все-равно сумеют стандартную приспособить.
Когда менял ак. на предедущей машине (мондео), то мне сказали что обычная туда по высоте не подойдет, ну и пришлось купить раза 1.5-1.7 дороже ту что соответствует размерам. Самое интересное было, когда сравнил новую батарею с той что стояла, оказалось что стояла-то как раз общестандартная батарея (нестандартная для мондео). Так что наверняка что-то придумать можно
Dar
2 February 2006
Я поставил себе Тюменский на 60. По высоте с крепежом проблемы возникли, думаю по теплу соображу что-либо. Пока стоит так - только в пластиковом коробе, закрытый кожухом. До Тюмени и обратно съездил не "спрыгнула" с посадки.
Мой приятель, одновременно со мной брал Фьюжен, прошлой зимой сочувствовал моим звездяканьям с Моторкрафтом.
На эту зиму выяснилось что и у него такое-же гуано - Моторкрафт на 52 Ач. Теперь и у него мои прошлогодние проблемы. Тоже ищет замену.
