Установка бортового компьютера
Покажу в вкратце как я справлялся с установкой.
Не сфотографировал процесс вырезания тарпеды, измаялся как слон не до фото было
Фото
Всё бы ничего, но не давало шило в причинном месте покоя, что основание под скворечником не от ст, а колхоженый бардак...
Фото 2
В принципе и всё
А тут фото рабочего БК и общий вид
После установки сижу и думаю - и нафига он мне?! но выглядит круто!
БК, бортовой компьютер, установка БК, компьютер, маршрутный компьютер
LaRom
3 September 2013
316,8K
1,3K
FF115
11 June 2008
I
ivan11:
C 06.06.08 MULTITRONICS VG1031GPL в новой модификации и прога другая.
Модификация-то другая, но по внешнему виду ни чем не отличается, только нутром. И как сказано добавлена память для включения других протоколов, если наш уже входит в старое железо, то нам вроде по барабану, ну если только оригинальный протокол Форда добавят.
ivan11
11 June 2008
Если добавят, то он будет стоить дороже. Узнавал, есть только в продаже до 06.06.08, зато за 2700р. Интересно, видел кто, сколько стоят новые?
Может лучше сейчас купить подешевле, если нет разницы в нашем протоколе.
fedfed
11 June 2008
мне достался за 4000р.
ivan11
11 June 2008
fedfed
Сочувствую, но не мне Вам рассказывать, что любые компьютеры со временем только дешевеют.
ivan11
14 June 2008
Всем привет. Купил VG1031UPL, за 2500р. от 01.06.08. , но мне не понравилось, что у шевролет протокол родной, а у форда - универсальный.
fedfed
14 June 2008
Ну а мне честно говоря фиолетово какой там протокол... - всё работает и все свои функции выполняет- и это важно... Когда первый раз включил - автоматом определил CAN и всё...
ivan11
17 June 2008
fedfed
В инструкции написано не все функции. Качество бензина не показывает...
Дядя Лёшка
17 June 2008
Ребят, нашел тот самый проводок который подсоединяют чтоб бак показывал, правильно белый с красной полосой, но только не под задним сидением справа, а под правой передней накладкой, короче под торпедой справа, ну вот вопрос возник, у меня двигло 1.4, как лучше его настроить чтоб четко показывал,а то чет чуш какую то показывает, такое впечатление создается что комп врет и еще как, кто что подскажет умного
FF115
18 June 2008
цитата (aftokran @ Вчера в 22:42)
Ребят, нашел тот самый проводок который подсоединяют чтоб бак показывал, ну вот вопрос возник, у меня двигло 1.4.
А на 1,4 БАК ДУТ ЭБУ вродь должен работать (брать уровень ДУТ с линии диагностики).
ivan11
18 June 2008
FF115
У меня 1.4 показывает, но уж больно не точно. Залил 30 литров, а он показывает + 25 литров. Не спорю, может не правильно откалибровал полный бак.
FF115
18 June 2008
I
ivan11:
FF115
Я к тому, что провода на ДУТ тянуть не надо, будит все тоже самое.
А расход топлива калибровал перед тарировкой бака?
Тарировал или калибровал по 2-м точкам?
ivan11
18 June 2008
FF115
Что-то я не понял, откуда узнать расход топлива (по чекам шоли), думал он покажет???
FF115
19 June 2008
I
ivan11:
Ну вообще-то да. Если точности не достаточно, то мерными минзурками можно заливать.
FF115
26 June 2008
Может кому интересно, появился новый МК, позволяющий работать с федей http://www.multitronics.ru/products/ri500/ , функции аналогичные GPL
Может у кого-то установлена 1ДИН магнитола.
Korida
21 July 2008
А у меня 1031gpl не показывает скорость, вернее с ЭБУ она зашкаливает, при поправке -90, показывает всегда - 25км/ч. В тех поддержке помочь не смогли. 1,6 100 АТ без АБС. Подкажите кто-нить: откуда взять сигнал датчика скорости?
fedfed
22 July 2008
Возможно стоит попробывать поменять компьютер... - - может брак или версия прошивки не подходит... у меня сразу стал показывать почти верно - корректировку сделал только на 2км/ч... и никуда отдельно не подключался.. - только диагностический разъём.
Юрьич
22 July 2008
Korida:
Сигнал берётся с датчика скорости на КПП,стоит в районе катализатора,вернее над ним,подлезть можно только на яме или на подъёмнике.Цвет провода не помню,подключался давно,но всё равно потребуется корректировка поправочного коэффициэнта.У меня МКПП,на автомате может и в другом месте.
Вообще то я брал сигнал с датчика скорости для другого компа,а 1031gpl у меня прекрасно показывает скорость с ЭБУ,может попробовать изменить поправку,у меня тоже сначала зашкаливал,после корректировки показывает всё нормально.
FF115
30 July 2008
Korida:
Может сам датчик скорости врет? На ВАЗах такое бывает - на МК скорость бешенная, а по приборке все нормуль. Все из-за относительно высокочастотной помехи от неисправного ДС, на ЭБУ передается неправильная скорость, а на приборку из-за сильной заинтегрированности стрелочного прибора показывается практически верно.
vadix
13 August 2008
Купил 1031GPL. установил. но не всё радует:
1. автоматически не определяет протокол обмена - поставил вручную CAN - работает
2. После небольших корректировок расход топлива, скорость, напряжение АКБ показывает правильно, НО отказывается показывать остаток бака при установке "БАК ДУТ ЭБУ". калибровать тоже не получается - похоже нет такого сигнала на CAN или МК его не понимает.
В тех. поддержку пока не звонил. пользуюсь расчётным баком
авто производства октябрь 2007, рестайл
fedfed
13 August 2008
почему автоматически не определяет протокол - не могу сказать - у меня определяет - подключил, завёл а/м и ... CAN.. а бак когда полный - сам определяет как 55.. после заправки говорит сколько заправил .. но конечно врёт - надо калибровать и расход показывает больше чем на самом деле.. - тоже калибровать надо.. -=-- пока всё что могу сказать
Юрьич
13 August 2008
vadix
Наверное всё таки лучше позвонить в тех. поддержку,определится какая у ВАС версия прошивки (она постоянно обновляется).Машина у ВАС новая,наверняка нужна последняя прошивка.Лично у меня тоже сразу определяет CAN и всё остальное,но у меня мотор 1,6 и 2006 г.в.Может владельцы 1,8 что посоветуют,посмотрите в теме в подписях,у кого мотор 1,8 и обратитесь к ним в личку.УДАЧИ.
FF115
14 August 2008
Так не раз в теме писалось, что для 1,4 и 1,6 л. бак читается по ЭБУ, а для 1,8 м 2.0 л. - не читается, Проводок надо подключать.
vadix
14 August 2008
Юрьич
Прошивка у меня последняя. это я проверял.
FF115
Читал, но что-то так и не понял этого однозначно. Причём все пишут что протокол сам определяется. а у меня и этого нет.
Со слов тех.поддержки сигнал с бака на CAN шину заведён на машинах испанской сборки и не заведён в русфокусах. вроде как. точно сказать не могут.
Видимо придётся искать и подключать проводок. жаль...
З.Ы. А никто не пробовал к приборке подключаться? там ведь тоже аналоговый измеритель стоит. просто мне проще оттуда проводок вытащить чем тащить от сиденья (у меня провод к МК идет от зеркала по крыше и по левой стойке к разъёму OBD
FF115
18 August 2008
vadix:
FF115
Може чего не так понял? У меня русофокус и бак на кане есть (И НЕ ТОЛЬКО У МЕНЯ).
К ДУТ советую подключаться к баку и провод тянуть через облицовку потолка крыши - просто ручками запихиваешь и все.
S T I G
18 August 2008
Завтра буду брать комп, только вот парюсь с каким дисплеем лучше взять GPL или UPL.
Вадя_™
18 August 2008
CAN на бак есть у 1.6.
1.8 фигвам..рус не рус, то неважно
в принципе по схеме отслеживается проводок, но что то я в разьеме не нашёл такого цвета..
или в эл схеме косяк, или в схеме расположения разьёмов
Мой вариант БК.
http://photofile.ru/photo/vadixx11/3600080/large/79249737.jpg
http://photofile.ru/photo/vadixx11/3600080/large/79249738.jpg
http://photofile.ru/photo/vadixx11/3600080/large/79249739.jpg
ivan11
19 August 2008
Бак ЭБУ ДУТ показывает вроде правильно. Как правильно расход выставить? По чекам 8 - 9 литров, а на мульти-ке 11- 13 литров, средний за поездку.
Юрьич
19 August 2008
А кто нибудь докупал к 1031GPL парктроник с датчиками,как работают,стоит ли брать?
ivan11
20 August 2008
Как средний расход выставить?
Юрьич
Была же ссылка на парктроник в фьюшен клуб
vadix
20 August 2008
F
FF115:
... У меня русофокус  и бак на кане есть (И НЕ ТОЛЬКО У МЕНЯ)...
Видимо тех поддержка мультика не знает о том что кан не читается только на машинах 1.8 и 2.0. Может их как то об этом известить?
F
FF115:
...К ДУТ советую подключаться к баку...
А почему вы считаете что лучше к баку подключаться? Есть какой-то опыт? Просто судя по сообщениям здесь на форуме напряжение на выходе ДУТ невелико, а такой длинный провод будет очень хорошей антеной (сопротивление входной цепи мультика я думаю достаточно велико, поэтому подавление этих помех будет минимальным) и к тому же существует вероятность что он когда-нить перетрётся (если просто под обшивку запихнуть) и коротнёт на корпус. До приборки я бы его положил более аккуратно. тем более что, если сигнала нет на CAN, значит до приборки идёт аналоговый сигнал непосредственно с ДУТ? разница тут только в том что на этом конце (около приборки) цепь нагружена на вольтметр, который является достаточно хорошим подвителем помех.
З.Ы. и кстати, мой штатный бортовой комп в тестовом режиме показывает значение остатка топлива. вот токо не смотрел уменьшается ли оно. значит цифра всё-таки где-то есть? или я не прав?
Вадя_™
А мне нравится - хорошо получилось. Свой я на стекло над зеркалом поставил. Снимать не очень удобно, а считывается нормально.
Установка АКПП на ФФ2
Задняя юбка бампера на седан
Полноценный компьютер в ФФ2
Замена АКПП на МКПП
Тюнинг КПП на ФФ2
Подсветка ручки КПП
Стайлинг, внешний вид FF2
