Осторожно! ЦЗ сработал сам
18 years ago
Самопроизвольно срабатывает центральный замок!
На улице -20.
Завёл машину , вышел чтобы почистить стёкла
и тут бац, все двери закрылись!
Хорошо жена дома была, шодил за вторым комплектом ключей.
Sergei27
7 February 2006
3K
Тимофей
7 February 2006
Может сигналка так настроена, или заглючила на морозе.
Sergei27
7 February 2006
Нет сигнализация не включается, только замок.
Savalov
7 February 2006
проблема единовременно происходит? больше не повторяеца?
коротит пади гденить
Тимофей
7 February 2006
Может это попробовать: (отключить до потепления)
http://ffclub.ru/forum/index.php?showtopic=35
Buster
7 February 2006
превентиваня мера - носить брелок от сигналки и ключи отдельно, на разных связках...
FIN
7 February 2006
такая же ерунда приключилась, пришлось полтора часа ждать пока жена запасной комплект привезла.
больше пока не повтарялось
dan52
7 February 2006
Такая же фигня с центральным замком!
Когда утром долго заводишь на морозе (5-7 сек) ц.з закрывает двери, а также обнуляется суточный пробег на одометре!
azor
7 February 2006
А у меня кажется ЦЗ самопроизволно открывается. Я сначала грешил на свою память, а сегодня я точно закрыл дверь, а когда пришел, дверь была открыта Завтра утром проверю и если повториться, срочно в сервис.
rigid
8 February 2006
Такая же морока была. Попробовал отключить сигналку "Мангуст" (ставилась официалом при продаже 5 лет назад), помогло.
Stark
8 February 2006
Любопытно.Проблема с произвольным самозакрыванием наблюдается на всех сборках, кроме русской.
Pavel B
8 February 2006
у меня другое на морозе ниже 20 градусов: при снятии с сигнализации ЦЗ сначала все открывает, а потом тут же закрывает )
приходится либо уловить момент и дверь открыть успеть, либо потом ключем водительскую дверь открыть, причем другие двери при это остаются закрытыми (хотя у меня ЦЗ настроен так, что при открытии водительской открываются все остальные).
после прогрева машины с ЦЗ все станвоится в порядке и он все открывает, как надо.
v23
9 February 2006
Примерзли приводы замков
Такое же было после мойки
правда не мог закрыть
igor_63ff-2.0
9 February 2006
Такая же ерунда недавно приключилась на америкосе, причем движок не работал, а ключи остались в замке. Вылез из машины, дверь закрыл, она и защелкнулась. Выручил запасной ключ. Больше не повторялось.
FFG
9 February 2006
второй ключь всегда надо носить при теле своем...
мой сосед по гаражу когда на жигуле ездил, то второй ключь от дверей под машиной даже привязывал болтиком
igor_63ff-2.0
9 February 2006
И это правильно, я себе сделал болванку, чтобы можно было только двери открыть, так на всякий случай. Болванка маленькая, узенькая, много места не занимает, всегда ношу с собой. Вот уже и пригодилась. А цена всего 200 р. в любом металлоремонте.
Savalov
9 February 2006
у меня тоже самое сегодня сработал))) благо окошко приоткрыто было, протянулся, открылся тока мой замок, сел-пощелкал раза с пятого открылись все, прогрелось-все в норме..
Serg@
9 February 2006
у меня все тоже: ЦЗ на морозе откр. и закрывается сразу, и самопроизвольно может закрыться...постоянно ношу зап. ключ. Значит э
то проблема производителя..на тойоте у меня такого не было
FFG
9 February 2006
на испанцах такого ненаблюдается... -45 все работало сутки ситоял под окном без старта...
uuww04
9 February 2006
[FONT=Impact]Спасибо всем за предупреждения, сейчас перевесил брелок от ЦЗ на другую связку ключей. А то тоже все вместе было - и ключ и брелок...
dima_spider
9 February 2006
было такое на предыдущем до ФФ1 авто(ВАЗ-21102).
"Косячил" блок ЦЗ.
Он то сам закрывался после открывания двери, то открывался и не закрывался(и потом были слышны звуки втягивающих приводов блокировки замка и чуть вниз уходили кнопки - открывался короче при открытом).
Проблему решилась после потепления.
а потом при появлении летом перепайкой контакта в блоке.
Но за ФФ ничего дейного сказать не могу, просто привеь свой опыт в таких случаях. Может тут все по-другому.
Если что...не "ругайте"...
      Двигатель не заводится
