Охрененное спасибо дорожникам и ряд вопросиков.
15 years ago
Доброго всем времени суток.
07.05.08 возвращаясь из командировки влетел в яму от наших дорожников. А вчера заметил на колесе маленькую грыжку. Приняв пожарные меры (поставил армированую заплату и перекинул колесо на заднюю ось) озадачился поисками замены и выяснил для себя всю хреновость данного момента, а именно:
- размер 225/50R17 - один из самых НЕходовых
- резины Goodyear Excellence в Красноярске в наличии НЕТ
- колеса продают по 4 шт., в лутшем случаи по 2
В наличии есть Nokian NRY с 98 индексом или GoodyearEagle F1 GS-D3 с 94 индексом
а теперь извечный вопрос - "кто виноват и что делать".
1. Какой же всетаки индекс нагрузки необходим для Макса 2,5Т 98 или хватит 94?
2. Взять пару или предется брать 4 шт., как на это смотрят гайцы и cервисмены?
3. Можно ли на 17" литье поставить другую ширину (215 или 235) которых в наличии как грязи? Как на это посмотрят cервисмены?
4. Реально ли найти ОДНО колесо Goodyear Excellence 225/50R17?
С уважением
Олег
Light13
31 May 2008
1,8K
nat1
1 June 2008
30.05.08. Легко купил одно колесо 215/60Р16 в Краснодаре, из-за аналогичного случая. 6050 руб. Гуд Еар Экселенс.
Виновато правительство, но с него ничего не возьмешь, народ для него навоз.
S-maxDriver
1 June 2008
Light13
виноват отчасти твой выбор комплектации Макса! Сорри. Страна у нас такая...не для 17 дискофф!
Но я не стал брать Титаниум, есчо и по той причине что там стояли тока 17 диски( в налиичче машины каторые были)
Вона , даже 16 пробивают! а там бублик потолщще получаеттца!
ИМХО, для 17 радиуса надоть брать МИНИМУМ 235 ширину, и давление всегда контролировать не менне 2.2.
если бы у меня были 17, я бы поставил и 245 ширину!!
Следующие колёсы на 16 радиус буду ставить 225\55 . на шильде в двери, это размер есть, значит в допуске Форда.
JASE
1 June 2008
--- 94 маловат, ИМХО
--- брать лучше пару
--- крайне не рекомендуется уходить с родных размерностей
--- фиг его знает. я в аналогичнос случае (грыжа) - нашёл, но по нереальной цене. забил, катаюсь с грыжей, пока решил ничего не делать.
S-maxDriver
1 June 2008
J
JASE:
Это тема не про ФФ2.
размер 215, 225,235 в абсолютном допуске на Эсмах. как и 18 диски!
JASE
1 June 2008
S-maxDriver
Я типо в курсе. Рекомендуется ставить на машину все 4 одинаковых колеса, если иное не оговорено производителем. Это важно для АБС и для ЕСП. А ещё - есть понятие ширины диска и соответственно рекомендуемая ширина резины для такой ширины диска.
S-maxDriver
1 June 2008
J
JASE:
S-maxDriver
А как же! у Форда есть всего три оригинальных штатных размеров ширины дискофф:
16-6.5 дюймофф(уверен на 100%)
17-7 дюймофф(уверен на 99%)
18-7.5 дюймов..( не уверен-)))
Таки вот на 16 нумер стаятьца 216\60, и 225\55..
что стаавицца на 17 и 18 я точно не магу сказать, но вся инфа есть на ШИЛЬДЕКЕ В ВОДИТЕЛьСКОМ ПРОЁМЕ двери!!
Light13
9 July 2008
Решил проблему кардинально - купил 4 колеса Nokia Hakka-Z, размерность родная, индекс нагрузки - 98. К этому сподвигла ревизия остальных колес (см. файл). Резина за 35 кКм уханькалась в ноль. Такого у меня не было ранее. Колеса ходмли 80-90 кКм и оставались в лутшем состоянии. Толи Goodyear Excellence такое гуано, толи максик тяжел и мощен.
С уважением
Олег
JASE
9 July 2008
Light13
Ну если на педальку давить не стесняясь, то с твоим дивагетелем легко умотать резину за 35. Можно и быстрее кстати. Но фотка впечатляющая.
458тт
9 July 2008
Странно все это У меня такая же резина и такой же пробег Износ передних 60% задних 20%
Light13
9 July 2008
2JASE Ну дык я и на других не стеснялся давить на газ. И машины были мощные (VW Passat GT), но такого я не видел. У Пассата резины была Goodyear NCT2 - прошла 80 кКм, а состояние было такое что покупатель на ней еще два года ездил.
2 458тт Задние колеса полутше
С уважением
Олег
АлекС 52
9 July 2008
Light13
Сколько давление держал, судя по износу перекачены были
vitmur
9 July 2008
АлекС 52
нормальный износ, фотообман
АлекС 52
9 July 2008
vitmur
Может быть.
Но можеть быть переобулся при температуре на улице +5 - +10, давление по мануалу. И так всё лето, а в жару стало около 3,0
svaspb
9 July 2008
что самое интересное - у меня тоже за 35 тык резина ушатана вусмерть. поменял пока 2 передних на такие же, сейчас возьму еще 2 задних
dennis
11 July 2008
svaspb:
28000км
svaspb
14 July 2008
есть владельцы дизелей с резиной michelin? может с ними не так все плохо?
inside
16 July 2008
Укатал в ноль GoodYear Excellence тоже за 35 т. км. Зело опечален.
biggys
16 July 2008
У меня стоит мишлен, но пробег маленький всего 12000 км. для сравнения могу, конечно, выложить фото.
      Все про антифриз ФФ2
      Двигатель не заводится
      Замена шаровой
