Салонный фильтр, выбор, замена. (Р)
8 years
1. Воздушный фильтр обсуждаем здесь: Воздушный фильтр, выбор, замена.
2. Тест фильтров: Салонные воздушные фильтры для Ford Focus: http://www.autoreview.ru/archive/2006/08/filters/
Все началось с того, что по совету форума я после ТО1 решил самостоятельно поменять воздушный и салонный фильтры. Сразу всех успокою. Даже с моими не очень ровными ручонками это заняло чуть больше 1 часа .
Предварительно в exist.ru были заказаны:
1 316 192 Прокладка 1 $1.83
1 139 654 Фильтра салонный с активированным углем 1 $21.14
1 106 903 Зажим 2 $5.62
по курсу ЦБ+3% . Однако, позиция 1 316 192 оказалась не доступна. Было предложено заказать в Германии - я отказался. Скоро по страховке буду менять лобовое, тогда мне все и загерметизируют.
С завода стоял салонный фильтр спецификации XS4H 16N619 AB, финкода не знаю, но не угольный. Новый фильтр имеет спецификацию XS4H 19G244 BA, именно такой устанавливали месяц назад на другой Фокус в Ю.С.Импекс. Конструктивно, кроме угля, есть еще небольшие отличия окантовке и направлении стрелки установки фильтра. На старом стрелка показывала направление "вверх", а на новом - направление потока воздуха (Air flow), т.е. стрелка должна быть направлена вниз.
При замене я полностью снял всю панель, под которой находится фильтр (пришлось повозиться ). При этом клипсы (1 106 903) не сломались и после замены были защелкнуты на место. При снятии этой панели приходится прикладывать сгибающее усилие, поэтому панель несколько изогнулась, и между ней и лобовым образовалась небольшая щель около 10см недалеко от середины стекла. В остальных местах все стало плотно после защелкивания клипс. Кстати, никаких заметных следов герметика я не обнаружил, может это особенность нашей сборки.
Воздушный фильтр
Коды обтекателей, если у кого поломаны:
Gaz 3302-5301245 - клипсы газель для жабо. Есть в Экзисте, автодоке и других интернет магазинах.
Gaz 3302-5301244 - Вкладыш газель панели воздухозабора (газ)
Вот и вся история. Если есть вопросы - отвечу .
фильтр, салоный, корпус, фильтра, замена, салонник
Tonic
9 November 2004
492,7K
Turbo
9 November 2004
Спасибо за инфо. Вот только не понял про салонный фильтр... Если эта опция в existe была не доступна, то откуда Вы его взяли? И взяли ли именно угольный?
Round
9 November 2004
Обсуждалась как-то тема экофильтра , но сдохла при переезде, продолжение тут http://ffclub.ru/forum/index.php?showt...=1033#entry6909
Было мнение, что XS4H-16N619-AB всё-таки угольный.
А почему Вы решили, что НЕ угольный?
Еще вопрос: после снятия панели с клипсами - эко фильтр сразу стал доступен для вытаскивания?
Или надо было еще откинуть крышку пластикового "ящика", в котором этот фильтр уже находится ???
Tonic
10 November 2004
Спасибо за подсказку. Исправил. Не доступна была так называемая прокладка, которую FAQ рекомендует использовать для герметизации щели между пластиковой панелью и стеклом вместо дорогой ленты 1 128 983.
А то, что 1 139 654 - угольный фильтр, так это видно, т.к. материал, из которого он сделан похож на строительный бинт и он просвечивает.
Tonic
10 November 2004
На моем старом фильтре именно та спецификация, которую Вы описали в топике по ссылке. Но на моем новом фильтре с финкодом 1 139 654 другая спецификация - XS4H 19G244 BA и даже стрелка по другому направлена. А почему Вы решили, что у описанной Вами спецификации финкод именно 1 139 654?
А насчет угля в старом фильтре - проверю и отпишу.
Если снять панель полностью, то никакой крышки над фильтром нет. Хотя и при полностью снятой панели ставить новый фильтр надо с умом, т.к. его края надо заправить за ребра, которые торчат справа и слева внутри лотка ("ящика"), в который устанавливается фильтр.
BUG2000
10 November 2004
А снялась панель над стеклом нормально? А то я как-то пытался снять: винт открутил, клипсы отстегнул, а панель так и не смог снять - она видать за что-то еще там цепляется
Tonic
10 November 2004
Если открутить винт и рассоединить правую и левую панели (они цепляются таким пластмассовым штырем), то при отстегнутых клипсах панель снимается легко. Надо поднимать ее переднюю сторону вверх, а заднюю (которая прилегает к стеклу), наоборот, прижимать.
Жаль, что у меня не было фотика. А то бы все было гораздо нагляднее.
Tonic
12 November 2004
В старом фильтре угля нет. Проверил.
Да и тонкий он очень для угля. В нем около 50-ти ребер, а в новом в 2 раза меньше. А серым он стал видно от пыли, т.к. края его белые.
Round
12 November 2004
Гы. Значит форум лоханулся в полном составе насчет угля?
Насчет финкода XS4H 16N619 AB - не уверен и не знаю.
В моем фокусе именно этот фильтр и выглядит так как Вы и говорите про новый - "материал, из которого он сделан похож на строительный бинт и он просвечивает". Фильтр сероватого цвета весь. Белизны по краям нет. Ребер штук 20, счас уже не помню, но точно не 50. И буквы XS4H 16N619 AB.
В моем фокусе фильтр лежит в коробочке, края фильтра заправлены за направляющие ребра слева и справа. Сверху коробочка вместе с фильтром закрывается откидной пластиковой крышкой. У крышки есть защелки слева и справа, чтобы закрыться. Воздух засасывается снизу фильтра, попадает под вот эту откидную крышку и потом куда-то дальше вглубь машины.
Насчет стрелки, как я понимаю, она указывает как ориентировать фильтр, то есть стрелка указывает, где находится верх (TOP OBEN).
Зы. Кстати, был ли вместе в воздушным (не эко-) фильтром в упаковке небольшой кубик пористого материала? Он предназначен для "затыкания" дырки системы вентиляции картера. Дырка находится под воздушным фильтром, если его снять - то можно увидеть небольшой кусочек желтоватого пористого материала, затыкающего дырку. Короче, был этот кусок или нет?
Tonic
15 November 2004
Насколько я понимаю, у нас все устройство салонного фильтра и места его установки должны быть одинаковы. Количество ребер в старом фильтре пересчитывать неохота - может и не 50. Длина фильтра около 30см, ребра через 6-7 мм получается около 50-ти. А в новом фильтре сами ребра толщиной около 6-7 мм и между ними столько же, поэтому и получилось около 25-ти. А вот воздух засасывается СВЕРХУ, т.к. сверху лежал тополиный пух и ветки.
А с воздушным фильтром такой кубик был, но синего цвета А старый, точно, желтый.
Tonic
16 November 2004
Вот так выглядит салонный фильтр после пробега в 14000 км.
Если кто-то подумает, что он угольный, то ошибется. У угольного ребра потолще и порошочек внутри
А вот его маркировка.
Round
16 November 2004
Вот оно как оказалось то...
Если мне память не изменяет, ФМК рекламировал изменения в модельном ряду 2003 года - как раз про установку угольного фильтра на все модели русфокусов упоминалось.
-George-
16 November 2004
Ничего подобного!
ФМК четко объявил о начале выпуска с 29 сентября 2003г. моделей 2004г.
В списке изменений указывался экологический фильтр салона, НО НИ О КАКОМ УГЛЕ НИЧЕГО НЕ ГОВОРИЛОСЬ!
Rusty-K
19 November 2004
Несколько дней назад решил заморочиться заменой салонного фильтра по причине сильного запотевания стекол. Фильтры у меня не проезжают и 15 тысяч. До этого сам менял один раз . Пару раз меняли на сервисе, в том числе и в последний раз. Прикупив в Экзисте Фильтр и на всякий случай пару защелок, полез под капот. Приоткрывая панель, обнаружил, что защелки, а вернее их основания надломаны. (такой сервис у нас ). Герметик свежий. Естественно, надломанные защелки отстегиваться на холоде не захотели и благополучно сломались ... Оторвал панель от стекла... а старый герметик от панели... как приладить новые клипсы-защелки, если основания старых были припаяны к панели?
Почесав репу, решил переделать крепление панели. До темноты оставалось пару часов. Сгонял в ближайший AGA, взал шпатлевку эпоксидную, герметик. На месте крепления клипсы есть квадратное основание. Залепил его шпатлевкой. Через несколько минут, когда схватилась, просверлил насквозь под саморез (так, чтоб головка слегка утопилась). Саморез при сборке вкручивается в то основание защелки-клипсы, которое крепится за кузов. По причине отсутствия в ближайших автомагазинах аналога того герметика, которым мажут на сервисе (у меня был белый, похоже он в оригинале просто шнур из "сырой резины), взял в AGA клеющий герметик для подвижных соединений. Все собралось нормально, езжу несколько дней. Надеюсь, в следующий раз не будет проблем при смене фильтра.
SINys
19 November 2004
Ну, да, лоханулся, только не форум...
Объясняю на пальцах...
1 139 654 - это фильтр салона с активированным углем. Номер не помню, но он похоже и правда XS4H 19G244 BA. До этого ставился фильтр тоже с углем 1 121 106 (XS4H 19G244 AA).
2Tonic: Теперь о том, что стояло у вас. Номер XS4H 16N619 AB имеет фильтр с кодом 1 062 253 и это обычный бумажный фильтр. Т.е. мона ставить либо угольный, либо бумажный. Вполне возможно, что в целях экономии на российские фокусы ставят бумажные фильтры, хотя стоимость у них похоже одинаковая.
Tonic
24 November 2004
Вот-вот. И я про тоже... Экономят
Кстати, с новым (угольным) стало гораздо меньше пахнуть в салоне. Раньше постоянно ездил с рециркуляцией и страдал от запотевания стекол. А теперь включаю рециркуляцию только рядом с грузовиком или автобусом
Мурманчанин
10 January 2005
Подскажите А есть гделибо фотки как его менять А то какието заглушки ,пистоны ,зещёлки ,ленты.Както всё запутано Толи дело подсветка багажника раз и готово А сервисе 1000 руб. просили
ter
13 January 2005
Е-МАЕ!! а как-же ФАК ? В нем все есть!!
Вот фотки http://www.myfordfocus.com/how-to/cabinfilter.htm
JoyStick
28 January 2005
Купил себе через экзист вот такой:
MANN FILTER CUK 3567 за 22уе
(с углём)
http://ffclub.ru/forum/index.php?act=G...CID=130&MID=829
установить еще не успел.
combat
7 February 2005
;)Поменял салонный фильтр, клипсы удалось не сломать! А вот насчет герметика. кто скажет? сажать панель к стеклу или нет?
XoX
7 February 2005
конечно сажай
а то при оттепели или дожде вода будет в салон попадать
QFFRus
7 February 2005
Нет уж! Лучше 35 баков (за работу с деталью) заплатить чем так ломаться с клипсами, герметиками, пистонами и причими радостями! Вот воздушник поменять совсем др. дело!
vitpol
8 February 2005
Подскажите, может кто сталкивался на американца 2 л. Зетек ,автомат, какой салонный фильтр (FP-38 не подходит он чуть больше)
rom123
17 March 2005
сам меняю салонник в течении 1-2 мин
тупо снимаю кожух с защелки, приподнимаю, вынимаю старый и ставлю новый
а разве это проблема его сменить?
главное все делать аккуратно и ничего не сломать ( желательно без отсутствия повышенного алкоголя в крови )
больше 10000 не ходит, забивается напрочь пылью
этой зимой ваще не ставил
торпеда вся в пылище, зато окна в оттепель не потеют, есть нормальный воздушный поток
ставил много всяких-
- америка бумага
- уголь европа
- манн бумага
вариантов куча, а разницы никакой кроме цены
с ув., Роман
васька
18 March 2005
стрелка на фильтре указывает направление воздушного потока
Round
6 April 2005
Фильтр салонный угольный: Лейбл упаковки
Round
6 April 2005
Фильтр салонный угольный: натуральный вид
Round
6 April 2005
Фильтр салонный угольный: маркировка на самом фильтре
Егорыч
2 June 2005
Собрался менять воздушный и салонный фильтры, в интернете нашел немецкий сайт www.mannol.de, там есть каталог по фильтрам через который можно подобрать необходимый фильтр. Через этот сайт вышел на их представителей в Питере фирму ООО "РИКойл" тел. 444-9906, 444-9916. (www.mannol.spb.ru)
Воздушный фильтр на мой FOCUS 1.8l SCT SB995 купил за 180 руб., а салонный SCT SA1113 (без угля) за 160 руб.
Manyu
19 June 2005
Начитавшись значит про запотевшие стекла, полез я менять салонный фильтр. Как и следовало ожидать выломал два зажима . Отсюда и появились глупые вопросы: Подходят ли к американцам зажимы от европы(1 106 903)?
Что самое обидное его там и не было.
С краю от этой накладки проклеено(как я понял) резиновой полоской(она взя потрескалась и разваливается) это и есть лента-герметик 1 128 983 ?
Только там нужно проклеивать,т.е. с краю?
