111111111111111
13 years
Подскажите код по Микрокату молдинга водительской двери для Гии
Tonic
28 September 2004
111111111111111
141,2K
4,1K
santehnic
1 August 2008
logos
Да на выходном. Два раза варил...по шву расходится видимо от вибрации.
Можно глушить? А какая у неё функция?
3 August 2008
Случилось неприятное. Попал в яму на набережной, переломило привод правого колеса, срезало болты крепления двигателя, сломало кронштейн опоры двигателя. Нашел все запчасти, кроме болтов. Помогите, кто знаком с таким двигателем. Нужны болты крепления кронштейна опоры двигателя, которые крепят данный кронштейн к двигателю. Напишите номер по катологу. В сервисах разводят руками. В катологе в данном разделе болтов нет. В комплекте с кронштейном не поставляются. Всем спасибо!
pasha_iz_russia
4 August 2008
Привет!
Приговорили мне правую опору двигателя
машинка: 2 литра zetec 2001 год АКПП
ВИН: 1FAFP36301W193571
Совместимы ли опоры с Европейскими?
Стоит ли ставить неоригинал или лучше переплатить за оригинальную запчасть?
Может кто код запчасти знает?
ise
4 August 2008
собрался менять ремень ГРМ, вместе с роликами и ремнём генератора..
в магазе пробили по вин дали номера:
ремень грм: 100 42 97
ролик натяжной: 55 226
здесь мне давали такие номера:
Ремень ГРМ 1004297 или 1004299
Натяжитель ГРМ 1111911
комплект натяжного шкива 1139951 или 1114737 или 1215780
в магазине нашли только (см.выше), и сказали что типа там один натяжной ролик, больше ничего менять ненадо.
как видно ролик натяжной вообще по номеру несходится.. он мне подойдёт или другой заказывать?
машина Focus 1998-2005 (CAK) WF0AXXGCDA2L86491 (14-1-2002)
мотор zetec se 16V, 1.6L (в магазине по каталогам такого вообще нет, есть 16L 16V DOHC EFI Zetec E, Zetec 1.6 DOHC EFI)
мой к какому относится?
и что именно надо поменять?
да, ещё можно номер на лампочку подсветки приборки.
спасибо.
dtolstoy
4 August 2008
Фокус немецкий декабрь 1998 года, универсал, 1,4 литра, мотор FXDC. Подскажите коды на:
Левое переднее крыло (с треугольной дырочкой для поворотника)
Левую заднюю дверь (железную часть)
Бампер передний,
Бампер задний.
Может заодно подскажете, где недорого можно купить в Питере.
Бампер передний,
Бампер задний.
serser549
5 August 2008
dtolstoy
вин в студию (для точности)
Продам здесь посмотрите на барахолке
коды
бампер передний без молдингов 1078003
облицовка бампера заднего в грунте 1075186
переднее крыло 1111139
mozgun
8 August 2008
Необходим код пыльника на задний аммортизатор для ФФ американца седана т.к. был куплен комплект аммо неоригинал без пыльника. Никак не могу найти, за исключением пыльника на передний аммо, но подозреваю, что не оно. Спасибо всем ответившим.
8 August 2008
День добрый.У меня Форд Фокус 1 (США),2001 VIN: 1FAFP34361W212577, Седан,USA .Мне нужен задний левый фонарь(Красный поворотник,3 лампочки),такой подойдёт Depo 0330-1906l-us.Если нет то какой аналог посоветуйте?Спасибо.
KSANDR
8 August 2008
Подскажите код для крышек на фары ФФ-1 ( рестайлинговые, под раздельные лампочки на дальний и ближний свет).
andr2051
10 August 2008
всем добрый вечер. у меня проблема в следующем- не могу найти в екзисте ни ремень грм, ни ролик на своего федю. у меня ff1, американец 2л 8V !!. Если кто-нибудь подскажет номер по катологу буду очень признателен. )
CD
10 August 2008
andr2051
Ремень- 2M5Z-6268-AA
Ролик- 2M5Z-6K254-AAA
serser549
10 August 2008
KSANDR
1140495 правая крышка
1140496 левая крышка
но по подписи у Вас ДОРЕСТАЙЛИНГОВЫЕ фары!!
Scarred
11 August 2008
ДД всем!
подскажите код патрубка системы охлаждения (кажется так называется), он же "тройник". пластиковоя трубка над радиатором, утром потекла зараза
2 литра, 2001 год, амирикос
нашел код 1 108 264
это оно?
Вольт-220
11 August 2008
Прошу выложить код крышки радиаторов на первый фокус,
пластиковая такая, чёрная крышка, её передняя часть вставляется в решётку радиатора.
Она ещё закрывает частично замок капота...
serser549
11 August 2008
Scarred
вот здесь смотри Патрубок
VItales
двигатель какой?
Scarred
11 August 2008
премного благодарен
Вольт-220
11 August 2008
serser549
Двигатель 1,8
Вольт-220
15 August 2008
цитата (VItales @ 11 Августа 2008 (Понедельник) 20:28)
serser549
Двигатель 1,8
Она называется панель радиаторов, товарищии , где найти её?
logos
15 August 2008
VItales
1144885 Щиток воздушный
1007932 Клипса к ней
на всякий случай проверь
http://www.elcats.ru/ford/subgroup.asp?cat...02EB&atid=34782
Вольт-220
15 August 2008
logos
Оно, спасибо.
И не думал даже, что щиток воздушный это!
krasavin_s
16 August 2008
Привет!
может кто-нибудь знает серийный номер по каталогу соленоида А на FF1 ???
на ФОРДе сказали 4617386- это корректно?
Космик
16 August 2008
krasavin_s
Ага, номер правильный!
Nikola_pag
17 August 2008
Помогите кодом плафонов освещения заднего номера! почти совсем сгнили контакты!
BeceJIbIu`_focus
18 August 2008
Люди срочно, выручайте, подскажите код рычага заднего левого, на котором стоит пружина. Я нашел два 1 150 353 и 1 061 666. Оба одинаковые и оба подходят? И нет ничего неоригинального то?=((( И ещё сайлентблок который ближе к ступице код пожалста.
Лопнул пополам, по месту слома видно что трещина старая , вся ржавая, возможно заводской брак. Слава богу, что лопнул при трогании с места, а не на трассе. Прошел фокус 100т.км.
mozgun
19 August 2008
Добрый всем день. необходимы коды следующих запчастей на ФФ1 америкос 2литра 2002года вып. Итак:
1. Маслянный поддон на АКПП
2. Правый и левый попереречный рычаг передней подвески.
3. Поперечина под радиатор
4. Подкрылок передний
5. Диски легкосплавные на америкосов
Извиняйте если в каких названиях ошибся. Пишу со слов мастера.
logos
19 August 2008
Nikola_pag
1 109 489 Фонарь освещения номерного знака в зборе
581,68р.
logos
19 August 2008
mozgun
вин дай
logos
19 August 2008
BeceJIbIu`_focus
оба подойдут
но 1 061 666 этот дешевле
BeceJIbIu`_focus
19 August 2008
Люди а у первоги и второго эти рычаги одинаковые?
BeceJIbIu`_focus
20 August 2008
есть возможность поставить от второго фокуса на первый...
прокатит?
