111111111111111
13 years
Подскажите код по Микрокату молдинга водительской двери для Гии
Tonic
28 September 2004
111111111111111
140,6K
4,1K
Nikola_pag
20 August 2008
logos
спасиб огромный
logos
20 August 2008
BeceJIbIu`_focus
У меня пишет, что нет
logos
номера не совпадают
otmahov
20 August 2008
Heeeeelp! Пробил топливный бак на ФФ1 седан 2002 американец.
Нужен код, какое-нибудь фото, чем отличается от других баков.
+ теплоотражатель на выхлопную трубу.
1FAFP34P42W114071
Roma83
21 August 2008
нужен номер катушки зажигания,
высоковольтных проводов,
свечей,
на рус фокус 1.6 дуратэк vin x9ffxxeedf3c03154
logos
21 August 2008
Roma83
вообше вот этот 1 075 786 стоит $166.42
но заменителей валом
смотри здесь
http://www.exist.ru/price.aspx?pcode=1075786&caid=22&sr=61
Pin-Gvin
25 August 2008
Нужны:
Стойки в Сборе по кругу (задние, передние)
Тормоза в Сборе по кругу (задние, передние)
FF Comfort 1 2003 года, Россия!
serser549
25 August 2008
Pin-Gvin
на сколько я знаю и первое и второе зависит и от кузова и от двигателя.
Pin-Gvin
25 August 2008
serser549:
Pin-Gvin
Седан, Zetec Rocam 1,6! 98 лошадок
frree
28 August 2008
Не понял как пользоваться поиском в ветке (наверняка было),
но все равно, помогите плиз с кодами на запцацки FF1 ZX3 2001 америкос VIN: 3FAFP31331R144486
По задней подвеске:
- поперечный малый нижний рычаг
- поперечный малый верхний рычаг
- поперечный большой рычаг
- сайлент-блоки продольной тяги (и еще подскажите, меняются ли они отдельно от рычагов или все идет в сборе)
- втулка
Заранее благодарен
MATOLA
28 August 2008
А можно узнать код инжекторной форсунки для Сплит Порт? (или же они одинаковы с 2-х литровым Зетеком америкосом?)
strattec
28 August 2008
MATOLA:
А можно узнать
Можно
split 1S4Z 9F593-AA
zetec XS4Z 9F593-AC
форсунки не взаимозаменяемые и номера разные
keeper.k
29 August 2008
http://www.elcats.ru/ford/parts.asp?catid=...02B9&atid=38126
9B508 я так понял это прокладка.
Нужно ли ее менять при замене ДПДЗ?
какой код у нее?
L - e - X
31 August 2008
А мон узнать код впускного коллектора и тросика для открывания капота Zetec 2.0 америка МКПП
LEx_x
1 September 2008
Подскажите пожайлуста код противотуманной фары левой дорестал.VIN WF0FXXWPDF1G08018,а то камень поймал.Зараннее признателен.
CD
1 September 2008
LEx_x
1346660
LEx_x
1 September 2008
CD:
LEx_x
1346660
Большое Спасибо!
fonarb
2 September 2008
У меня ФФ1 ZX3 и у меня следующая проблема: изначально на моей купехе стояли механические стеклоподъемники, потом их переделали и поставили SPAL de lux а на том месте где стояла мех. ручка есть такой болт с гранями который вращает внутри двери механизм (никакого отношения к стеклоподъемнику не имеет). у кого может быть или кто знает где найти помогите плииииз очень нужно, даже не знаю где искать.
Так что в итоге надо?
polkovniksfocusom
4 September 2008
Подскажите пожалуйста финкод на задние подкрылки на ФФ1 - универсал USA (не могу простить им Южную Осетию). Они отличаются от седанов и хетчбеков, а в existe в каталоге они с виду все одинаковые. Подскажите, а то менеджер пишет неопределенно, что могут подойти, а могут и нет.
4VeGaS
4 September 2008
Буду очень признателен, если подскажите, как называется трубка (из латуни вроде) одетая в типа "кольчугу" крепится болтами снизу двигателя, где коллектор с левой стороны по ходу и соединяется с системой дожигания отработанных газов. Во!
Нужен код, бо, не могу найти, заказать. Отломалась.
Двигатель СПЛИТ, 8 кл, 2.0 тарахтит как трактор.
Rustik
5 September 2008
Не подскажите коды:
Нужны Тяги и втулки переднего СПУ...
Заранее спасибо..
Romax@
5 September 2008
4VeGaS
Ватэта трубка?
Если она, то - YS4Z9D477AJ
Mr.Pupkin
6 September 2008
Подскажите пожалуйста код правой опоры двигателя FF ZX4 USA VIN 1FAFP34N55W119038 (от первого фокуса не подходит, на первый взгляд подушка похожа на Дуратековскую, хотя двигатель Зетек )
4VeGaS
7 September 2008
Romax@
Спасибо! Похоже она - трубочка ЭГР
fonarb
8 September 2008
по поводу стеклоподъемника!!! нужен болт который вращает весь механизм стеклоподъемника вставляется внутрь звездочки к которой подходит механическая ручка открывания стекла(во как!!) (он не железный и привариить его нельзя)
Леха-Пермский
8 September 2008
Загудел подшипник передней ступицы. Авто FF1 2001 года VIN 1FAFP34381W375053. Подскажите какие детали необходимо будет поменять кроме самого подшипника и желательно сразу с кодами. Хочу поменять сразу на обеих сторонах.
ise
8 September 2008
подскажите код на второй ляиба зонд (датчик кислорода) за катализатором.
Focus 1998-2005 (CAK) WF0AXXGCDA2L86491 (14-1-2002).
Devilbot
8 September 2008
ise
1035595
ise
9 September 2008
2HELP27:
спасибо.
Rustik
10 September 2008
Запрос на Тяги и втулки переднего СПУ...все еще актуален...
Заранее спасибо..
Dramaturg
11 September 2008
polkovniksfocusom
фокус 1 - американец, оригинальные номера задних подкрылков на универсал:
1S4Z 74278B51-AC - левый
1S4Z 74278B50-AB - правый
Mr.Pupkin
Если двигатель двухвальный Zetec, то номер правый опоры (крепится к правому лонжерону)
2M5Z 6038-AA
номер оригинальный американский
Rustik
СПУ - это что?
Подвеска на ФФ3
Двигатель не заводится
