Господа, помогайте. нужен круиз, кнопки сделал и осталось прошить компутер. обзвонил практически всех диллеров, и у всех запись на сентябрь.а мне уже в субботу уезжать
может кто знает к кому обратиться по этому вопросу?
ооочень нада
![](//css.ffclub.ru/e/biggrin2.gif)
адресочки и телефончики
atrusПопробуй сюда обратиться:
Новый дилерский центр Ford на Руставели?Новый сервис,еще не все забито вроде...
Позвони +7-921-983-14-77 Александр. Это я. Переговорим.
В догонку:
кто знает как прошить новый ключ? (два есть, один нужно заменить). Алгоритм?
SStormенто ТДВ, но у них цеееник... 2500, против других официалов в 900...
santehnicя завтра на утро записался в аларм на "диагностику" если не выйдет, то ОБЯЗАТЕЛЬНО позвоню
или не, нафик аларм
жди звонка. после работы брякну
http://focus-club.org/forum/style_emoticons/default/telephone.gif
Philippus
atrus
Форд центр Гражданский
7771100
ваши операции делал там недели две назад. 560руб каждая стоила вроде.
Lelic_77
560 не вариант, я лучше пивка попью на них. Насколько я знаю это можно сделать самому при наличии 2-х ключей. Нужен алгоритм.
atrus
Открой тайну, что будет если круиза не будет
Philippus:
Lelic_77
Насколько я знаю это можно сделать самому при наличии 2-х ключей. Нужен алгоритм. |
Philippus Не получится самому надо программировать у дилера !!! А что в мануале написано всё это ерунда открывать и закрывать машину будет, но завести не сможешь.
YuryFF
Точно? Мне кто-то говорил что к диллеру 100% если остался один ключ, а с двумя и самому можно.
Philippus Точно !!! Пытались запрограммировать 3 ключ ничего не получилось!!!
AVIA-engineer
22 August 2008
AVMIO:
atrus Открой тайну, что будет если круиза не будет |
Ему будет абыдна)))
столько усилий и ожиданий - что теперь его неможет не быть)))
atrus, мну в АМ на следующий день записали и отдал 600р вроде. В Рольфе записывали через месяц или два.
я за пицот проишивал в начале лета, 10 минут времени, без записи
вот блин засада, поставил - вместо +
AVIA-engineerу
![](//css.ffclub.ru/e/fool.gif)
это-ж надо было так жестоко промахнуться
![](//css.ffclub.ru/e/sad.gif)
офигенно я отплатил человеку, за труды в паянии кнопок для меня
вчера записался в аларм на диагностику дрыгателя( на прошивку круиза записывали на середину сентября), в итоге за 650 рублей сделали. теперь кк работает, но на приборке не загорается лампочка кк( она точно есть, на тесте загорается), якобы их компутер не видит мою приборку
придётся продолжать дальше искать сведующих людей
всем привет !! , у меня рейстал 2008 гв июльской сборки , поставил руль с кк вчера объехал двух диллеров , новую приборку прошить немогут
Дениска1
Форд центр гражданский пробовал? я в свое время там делал.
Привет всем.Уважаемые помогите! Я себе установил Датчик Дождя и Света проложил провода под них,повесил затемн.зеркало,все подключил и теперь осталось всё это дело прошить,запустить в действие.
Может кто подскажет где это можно забацать?Частно или у диллера у нас в Питере???
Lelic_77:
Дениска1 Форд центр гражданский пробовал? я в свое время там делал. |
Пробовал , там мне сказали за 650 рублей прошьют тогда как на Левашовском 21 (тоже пробовал ) за 1200 обещали сделать , и везде говорят :с новой приборкой ещё ни разу не делали !!!
чего из земляков никто рейстал не прошивал??
Дениска1:
у меня рейстал 2008 гв июльской сборки , поставил руль с кк вчера объехал двух диллеров , новую приборку прошить немогут |
А в чем там проблема
![](//css.ffclub.ru/e/wacko2.gif)
, новая приборка чем то координально отличается от старой
![](//css.ffclub.ru/e/blink.gif)
, чем аргументируют при отказе?
mirko80:
установил Датчик Дождя и Света проложил провода под них,повесил затемн.зеркало,все подключил и теперь осталось всё это дело прошить,запустить в действие. Может кто подскажет где это можно забацать? |
тут нужен автомобиль-донор(с аналогичной комплектацией) т.к. все Ваши установленные опции управляются от GEMa...
Дениска1:
чего из земляков никто рейстал не прошивал?? |
если проблема в приборке(кмк это бред), то самое простое перекаблировать её("залить" прошивку от приборки с необходимыми опциями - нужен автомобиль-донор...)
цитата (-foreste®- @ Сегодня в 23:16) |
Дениска1:
если проблема в приборке(кмк это бред), то самое простое перекаблировать её("залить" прошивку от приборки с необходимыми опциями - нужен автомобиль-донор...) |
-foreste®- Вова всё правильно !!! Новая приборка будет работать корректно в том случае (это кто ставил рейсталенговую приборку на дорейсталенг) если Вы зальёте данные с новой маши такой же комплектации (машина донор)
Ответили на Левышовсом приборка не прошиветься , я так понял нужен донор ?, повторяю вопрос кто-нить шил круиз на рейстале?
aalexandr
7 June 2009
подскажите, где и почем можно прошить круиз, а то дилеры по телефону чё-то невразумительное в ответ мычат?
Земляки, поделитесь контактами, к кому можно обратиться за прошивкой свежеустановленного круиза. Пишите в личку, плз.
Неохота лишних денег дилеру отваливать.
MechanixТУТ спроси
к автору в личку стукнись он все расскажет
народ дайте телефончик человека, который прошивает на левашовском
Знаю человека на комендани. Кому интересно, пишите в личку. Дам координаты.
Мне прошил все.
