Дизель на FF2
Народ, что посоветуете. Маюсь с выбором какое двигло брать дизель или бензин? Ваше мнение.
Будет ли ставится вариатор на дизель?
дизельный двигатель, форд фокус, дизельный форд, выбор двигателя, фф2
AyboliT
29 March 2005
Дизель на FF2
876,4K
9,2K
Celixx
8 September 2008
подскажите пжл чайнику: мятые соты итеркуллера сильно влияют на его эксплуатационные характеристики;
Bachik
8 September 2008
Celixx
У интеркуллера не так чтобы очень, но опятьже смотря какой процент поверхности замят. Если кое где от камней то можно даже не париться.
zim84
8 September 2008
Скажите пожалуйста, где можно купить болты крепления крышки воздушного фильтра, а то при замене посеял один. Искал на рынках, нигде нет.
zim84
8 September 2008
andrey_531
Не поверишь, но мне звонили из сервиса, сказали приезжать запчасть привезли. Я оставил им машину и через пол часа они позвонили и сказали, что извините, но на центральном складе ошиблись и заказали горловину а не трубку. И теперь опять ждать 2 недели, пока они доставят трубку. Но вот что за люди там работают.
Serj21rus
8 September 2008
zim84
специалист в трико:
Serj21rus
А желтая крышка я даже без понятия, на месте или нет. Но она расположена ребром к баку и пистолету. Я пробовал ее покрутить, так вот, она крутиться и я думаю именно она мешает напору топлива заливаться. Только вот для чего она вообще нужна, я не пойму.
и
Serj21rus
Ну насчет герметичности сомневаюсь, что-то она не внушает доверия. Я думаю герметичность обеспечивает первая желтая фигня, которая более толстая.
А на счет масла, я где-то встречал, так вот там говорили, что превышать уровень не желательно, это может плохо сказаться на сальниках и еще чем то.
специалист в трико
Спасибо за коды, сегодня попробую купить что-нибудь из этого списка, хотя куда не звонил, все говорили, что воздушных фильтров нигде нет и появятся они только неделе через 2.
что то я не понял, что именно у тебя расположено ребром к баку и пистолету? по второму ответу я понимаю что желтый толстый клапан на месте, это тот который идет после железной...
если не сложно сфотКай что у тебя там ребром стоит, пожалуйста.
у себя я проверял, воронкой продавил первую металлическую решетку и затем виден желтый клапан с уплотнительной резинкой по кругу, его воронка тож больше половины открывает, а дальше ничего нет, просто заливная труба
Dieter
9 September 2008
Skylark406:
танк
На С-Max с марта 2007 года ставится фильтр с кодом 1477153, возможно это как раз тот который чуть короче (кстати в EXISTe он стОит чуть дешевле чем 1496204).
Товарищ
Фильтр нового образца можно заказать в на www.exist.ru, у него есть филиал в вашем городе.
а кто нибудь ставил воздушник симакса?
Bachik
9 September 2008
zim84
Болт крепления быстрее всего купите у диллера. Возьмите с собой болт в качестве образца и покажите, если ненайдут то пусть покажут винты с кодом HS2. Один из них либо подойдет либо он и будет.
Скорее всего FINIS 6946785
Димасик
9 September 2008
Bachik:
Димасик
Попробуйте накрячить сервис на клапан рециркуляции. Больше даже в голову ничего не приходит.
а как он выглядит !?!
Bachik
9 September 2008
Димасик
Ну-у, как, как? Очень похож на клапан рециркуляции отработаных газов
Это должна быть штучка с проводами. Где точно находится не знаю, надо пройтись в доль труб рециркуляции гденибудь и наткнётесь. Но самому лезть не рекомендую не тот случай. Надо настоять чтоб сервисмены его проверили, и замерили компресиию. При данных симптомах врядли ещё чтото может быть.
Димасик
9 September 2008
Bachik:
Димасик
окей спасибо за совет...
MoQSD
9 September 2008
Димасик
Клапан рециркуляции отработанных газов (EGR) находится над турбиной. Торчит сразу за пластиковой крышкой двигателя.
Только вот сервис не будет его гладить до тех пор пока ЧЕК не засияет. Можно конечно за свой счет провести диагностику, но мастера уверяют, что пока ошибка в памяти контроллера не осядет, диагностика ничего не покажет.
Думаю можно попробовать ускорить осаждение ошибки в памяти если цать раз прогретый двигатель глушить и пытаться заводить.
Похожая проблема описана в ветке "дизель не едет" и была как раз с клапаном EGR, правда гражданин не указал светился ли у него ЧЕК.
А у Вас только не заводится (заводится с трудом) или еще и не едет на прогретую?
Просто у меня тоже такая проблема периодически возникает. Проявляется в том, что остановившись на светофоре невозможно тронуться (на самом деле можно, но также уродливо как с 3-ей передачи). Мастера говорят, что есть (цитата) "блуждающий глюк одного из датчиков"и пока контроллер не заловит его в виде ошибки дергаться не стоит. Тоже грешу на клапан EGR, надеюсь победить проблему чиповкой.
Bachik
9 September 2008
MoQSD
Как вариант ошибка уже может и сидит в памяти, а ЧЕК не сияет. Сам такое видел у trotillа, правда другая ошибка была. И на сколько знаю если ошибка не повторяется в течении нескольких поездок (не помню сколько) то она удаляется из памяти без вмешательства из вне.
И второй вариант, аккуратненько замкнуть этот клапан, но надо точно знать что это он.
MoQSD
9 September 2008
Bachik
Тогда будет ошибка "КЗ (обрыв) цепи управления (питания) клапана EGR.
Если не секрет, какая ошибка была? В какой системе?
Bachik
9 September 2008
MoQSD
Это понятно, начнут разбираться с цепью, глядш можно будет настоять и на проверке EGR. Ну это конечно всё теория.
Не секрет, но точно не помню, что именно. Помню что ошибка была связана с датчиком воздуха.
MoQSD
9 September 2008
Bachik
Датчик массового расхода имеете в виду?
Как удалось обнаружить ошибку? Если Вашим чудо-сканером, то скиньте пожалуйста еще раз ссылку на производителя.
beetle
9 September 2008
Так вроде работоспособность ERG можно проверить на слух. Двигатель работает с открытым капотом, глушим, прислушиваемся , слышим сначало жужение, а потом раздаётся серия щелчков, это контроллер дёргает туда-сюда искомый клапан, дя его очистки и контроля исправности. В это время по потребляемому току контроллером определяется работоспособность клапана.
Димасик
9 September 2008
MoQSD:
если это пятак размером в диаметре 5-6 см с двумя отходящими от него трубка, то у меня на нем несколько вмятин как после удара острым концом молотка ( заметил после первого ТО, и в нем что то болтается )...
P.S.
модератора прошу сильно не пинать, тему обсуждаю в двух ветках паралельно, без машины у меня простой в работе ...
Bachik
9 September 2008
MoQSD
Вродибы да. Почему водибы, потому что ошибку по списку в нашем FAQ найти не смогли, расшифровывали по отдельным фрагментам кода, от тудаже.
Обнаружили случайно, баловались с моим прибором и хоп ... вылезла. Потом БК в тестовом режиме её тоже показал. Сбрасывать не стали, через некоторое время она пропала, так сказал Виталий.
Вот ссылка на прибор, уних появилась версия программы именно для нашего двигла, скачал но ещё не тестировал.
http://www.check-engine.ru/
Наше двигло!
Celixx
9 September 2008
Bachik
спасибо, а на чем основана такая уверенность
Bachik
9 September 2008
Димасик
На сколько я знаю он у нас электоромагнитный. Походит ли к этой штуке какойнибудь электрический разъем. У себя посмотреть не могу машина на ремонте.
Димасик
9 September 2008
Bachik:
я тоже машину вернул на ремонт, проводов нет ...только магистраль подачи топлива и через него на ТНВД если мне память не изменяет ...
MoQSD
9 September 2008
Bachik
Спасибо за ссылку. А что с машиной?
Нет-нет, через пятак (хромированный такой) проходит обратка (дт) в бак. Интересно конечно зачем этот кругляшонок нужен? Думаю клапан кокой-то, что-то стравливает определенно; у него снизу есть отверстие. Крышку двигателя снимать не надо.
Делаем так:
1. Открываем капот.
2. Смотрим в дальнюю зону подкапотного пространства и видим мощнейший разъем квадратного сечения (по 40 проводов с каждой стороны) по форме параллелепипед.
3.слева от него в алюминиевом корпусе под черной крышечкой с электрическим разъемом (крепится 3 винтами) и находится искомая хреновня.
Согласен. Проверьте у себя щелчки. На звук клацанье достаточно резкое.
П.С. Давайте продолжим в текущей эксплуатации или в неисправностях.
Bachik
9 September 2008
Celixx:
Bachik
Если Вы о вопросе про интеркуллер, то это ИМХО основанное на жизненом опыте. (было в судьбе ремонтом движков на хлеб зарабатывал, правда ни дизелей )
Интеркуллер это тотже самый радиатор, только охлаждает воздух а не жидкость. Так вот даже значительные загибы сот на радиаторе общей плошадю с ладоху а то и больше, практически не влияют на качество охлаждения, гораздо большее влияние имеет когда соты забиты грязью.
Димасик
9 September 2008
[QUOTE=MoQSD,Сегодня в 14:44] Двигатель работает с открытым капотом, глушим, прислушиваемся , слышим сначало жужение, а потом раздаётся серия щелчков, это контроллер дёргает туда-сюда искомый клапан[/QUOTE]
П.С. Давайте продолжим в текущей эксплуатации или в неисправностях. [/QUOTE]
Дизель. Характерные неисправности (Страниц 1 2 3 ...6 )
Турбина, интеркулер - тут совсем тихо ...
- про жужжание после остановки двигателя есть .. клацанье сейчас сказать не могу .. точно не помню \, а вот после повторного запуска после поворота ключа есть шелчкок .. точно помню ... резкий даже при закрытом капоте слышно ...
Bachik
9 September 2008
MoQSD
А что с машиной?
С дугим лёДчиком небо не поделили. В бочину мне всадил. Отделался глубокими царапинами, а унего ребро жескости крыла вмялось. Удалось уйти от конкретного удара, в скользь пошло!
Bachik
9 September 2008
Димасик
Вот нашел фото клапана от мондео, наверняка у нас такойже или похожий.
MoQSD
9 September 2008
Bachik
Соболезную.
В таких случаях необходимо помнить, что главное - здоровье. Ваше, надеюсь, не пострадало? Нервное тоже берегите.
Bachik
9 September 2008
MoQSD
Спасибо всё. Ок!
Димасик
9 September 2008
Bachik:
Димасик
- мне все не дает покоя обратный клапан почему в нем болтаеться что то ... может проблемка в том что ему башку стрясли .. и он теперь не работает в нормальном режиме !!
Bachik
9 September 2008
Димасик
На сколько помню у меня в нем ни чего не болталось, но могу ошибаться. Надо ещё когонибудь просить, чтоб посмотрели. Для наглядности выложите фотку этого клапана. А то не все поймут где смотреть!
