Велобагажник на фаркопе и ПДД
Есть вопрос к уважаемому сообществу:
Есть на машине фаркоп. На него крепится велобагажник, на него велосипеды.
Проблема: номер на машине не виден, к этому в принципе могут привязаться Гайи. На багажнике есть пасадочная площадка, про которую даже в инструкции есть страничка: рисуй номер!
Вопрос: как быть: переносить номера, рисовать от руки или делать дубликат (типа с надписью - копия, чтоб небыло подделки знака)?
Понятно, что можно забить на проблемку (вот уже год как так и делаю, но в пределах одной-двух трасс), но при планируемых путешествиях может всякое случиться - зачем давать повод?
ПДД, багажник, велобагажник, фаркоп, тсу, велосипед, правила дорожного движения, габариты
ddass
1 October 2008
60,5K
vitmur
1 October 2008
ddass
Номер необходимо перевесить и подключить дополнительные фонари.
ddass
1 October 2008
Явное решение. Правильное.
Фонари подключены. Это стандарт.
Про номер: Загрузил машину, снял номер, прицепил багажник, прицепил велики, прицепил номер. Приехал, снял номер, снял велики, снял багажник, прицепил номер, закрыл машину. Покатался (вдоль Залива). Решил проеехать дальше/ближе. Открыл машину, достал багажник, снял номер, , прицепил багажник, прицепил номер на багажник, прицепил велики.
Номер как крепится? через неделю-другую запаришься переставлять.
Третий номер делать нельзя - посадют. Сделать муляж и написать "Копия" или маркером - не стандартный знак - штраф.
Не велика проблема, 50 руб, но хочется решить принципиально и так, чтоб не уродоваться.
Кстати, может кто подскажет, какой-нить механизм быстрого крепежа номера, типа эксцентрика или еще какого? С секреткой, чтоб не сп..*ли?
Задал вопрос как-то Гайю, испугался, что его клинанет - так репу наморщил, руками стал водить, под нос бормочет и не реагирует на окружающих...
vitmur
1 October 2008
ddass
Так не снимай багажник.
vitmur
1 October 2008
Попробуй его зарегистрировать в гибдд.
ddass
2 October 2008
Смешно. Это все прямолинейные решения. Может есть еще идейки?
Macsimus
2 October 2008
ddass
к стате по поводу регистрации, это мысль, ИМХО!!! И парится потом больше не будешь!
ЗЫ Можно дубликат сделать, фирм полно разных...
roff
9 October 2008
В соседней ветке народ пытается чем-нибудь закрыть номерной знак от ГАИшных камер, а тут такое знатное техническое решение зря пропадает
Если по теме, то можно только изобретать быстросъемный крепеж (что-то типа прочной и жесткой подкладки по номер со шпильками для крепления номера, а гайки крутить дежурным шуруповертом) и переставлять номера, т.к. легально третий номерной знак существовать не может, зарегистрировать велобагажник как прицеп не получится, у него колес нету, а все остальные решения будут трактоваться как "использование заведомо подложных ...". Я бы не заморачивался совершенно, штраф за нечитаемый номер сейчас 100 рублей.
petrakov
28 April 2010
ddass:
Чтобы не выдумывать может быть обратиться с письменным официальным вопросом к гаи? И ответ возить с собой.
Но я так думаю - они скажут каждый раз номер перевешивать с крышки багажника на велокрепление.
Димедрол
10 May 2013
Соклубни,
нужен совет\мнение.
Кто в теме - гляньте, пож-ста...
(название у темы попрошайское, но мне нужен только совет:
Велобагажник на хетч кто-нибудь может дать на прокат? (сообщение #13998727)
Заранее
Z-CV
20 March 2015
Вот и я решил прикупить себе крепление для велосипедов на фаркоп. Явно будет закрывать номер, на различных сайтах пишут разную информацию, в связи с этим и вопрос: есть ли знатоки и владельцы данных велокреплений тут? Расскажите как обстоит сейчас ситуация, штрафуют или нет и как избежать штрафа?
20 March 2015
Z-CV
Прицеп автомобильный то же загораживает автомобильный номер, при этом никто за это не штрафует, и не выписывает штрафы на прицеп, вместо автомобиля.
Z-CV
23 March 2015
С прицепом другая история... У него свой номер есть.
Аналитик
24 March 2015
Z-CV:
Открываем ГОСТ и ПДД, читаем:
ПДД:
ОСНОВНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ ПО ДОПУСКУ ТРАНСПОРТНЫХ СРЕДСТВ К ЭКСПЛУАТАЦИИ И ОБЯЗАННОСТИ ДОЛЖНОСТНЫХ ЛИЦ ПО ОБЕСПЕЧЕНИЮ БЕЗОПАСНОСТИ ДОРОЖНОГО ДВИЖЕНИЯ
2. На механических транспортных средствах (кроме мопедов, трамваев и троллейбусов) и прицепах должны быть установлены на предусмотренных для этого местах регистрационные знаки соответствующего образца
http://www.consultant.ru/popular/pdd/82_4.html#p1574
23.3. Перевозка груза допускается при условии, что он:
не закрывает внешние световые приборы и световозвращатели, регистрационные и опознавательные знаки
Но есть еще следующее:
http://base.garant.ru/12142212/#block_8000
И.4 Место установки заднего регистрационного знака должно обеспечивать выполнение следующих условий.
И.4.1 Регистрационный знак должен устанавливаться по оси симметрии транспортного средства или слева от нее по направлению движения.
И.4.2 Регистрационный знак должен устанавливаться перпендикулярно продольной плоскости симметрии транспортного средства с отклонением не более 3°.
И.4.3 Регистрационный знак на транспортном средстве должен располагаться перпендикулярно опорной плоскости транспортного средства с отклонением не более 5°.
Примечание - Если конструкция транспортного средства не позволяет установить регистрационные знаки перпендикулярно опорной плоскости транспортного средства, то для регистрационных знаков, высота верхнего края которых не более 1200 мм, допускается этот угол увеличить до 30°, если поверхность, на которой установлен знак, обращена вверх, и до 15°, если поверхность обращена вниз.
И.4.4 Высота нижнего края заднего регистрационного знака от опорной плоскости транспортного средства должна быть не менее 300 мм, для мотоциклов, мотороллеров, мопедов и снегоходов - не менее 200 мм, высота верхнего края знака - не более 1200 мм.
Примечания
1 В случае если конструкция транспортного средства не позволяет обеспечить высоту расположения верхнего края регистрационного знака на высоте не более 1200 мм, допускается увеличение размера до 2000 мм.
2 Измерение высоты размещения регистрационного знака от опорной плоскости транспортного средства должно проводиться на транспортном средстве снаряженной массы.
И.4.5 Регистрационный знак должен быть видимым в пространстве, ограниченном следующими четырьмя плоскостями: двумя вертикальными и двумя горизонтальными, касающимися краев знака в пределах углов видимости, указанных на рисунке 3.1.
И.4.6 Относительное расположение регистрационного знака и фонаря (фонарей) освещения регистрационного знака на транспортном средстве должно соответствовать ГОСТ Р 41.4.
И.4.7 Регистрационный знак должен устанавливаться таким образом, чтобы в темное время суток обеспечивалось его прочтение с расстояния не менее 20 м при освещении штатным фонарем (фонарями) освещения знака транспортного средства.
Примечание - Требование не распространяется на надписи "RUS" и "ТРАНЗИТ", а также на изображение флага Российской Федерации.
И.5 Для крепления регистрационных знаков должны применяться болты или винты с головками, имеющими цвет поля знака или светлые гальванические покрытия.
Допускается крепление знаков с помощью рамок. Болты, винты, рамки не должны загораживать или искажать имеющиеся на регистрационном знаке надпись "RUS", изображение Государственного флага Российской Федерации, Буквы или цифры.
Итого: если место установки знака на велобагажнике удовлетворяет всем вышеперечисленным требованиям, (в том числе и подсветки) - то вперед и с песней - (и с распечаткой ГОСТа) вешаешь ГРЗ на велобагажник.
Казалось бы.
Но на самом деле:
И.2 Место для установки регистрационного знака должно представлять собой плоскую вертикальную прямоугольную поверхность и выбираться таким образом, чтобы исключалось загораживание знака элементами конструкции транспортного средства, загрязнение при эксплуатации транспортного средства и затруднение прочтения. При этом регистрационные знаки не должны уменьшать углы переднего и заднего свесов транспортного средства, закрывать внешние световые и светосигнальные приборы, выступать за боковой габарит транспортного средства.
http://base.garant.ru/12142212/#block_8000#ixzz3QD0zlyZf
Итого: нельзя вешать ГРЗ на велобагажник.
М
Мишуха:
При этом ГРЗ с тягача на прицеп нет необходимости перевешивать.
Так что не путай разные понятия. И прицеп - не является перевозимым грузом, который не должен закрывать ГРЗ.
Z-CV
25 March 2015
Аналитик
Это-то все понятно, я уже сие прочитал. Законы у нас по традиции противоречат сами себе, но вот как правильно трактовать?...
ЗЫ: отправил обращение в ГИБДД МВД РФ с запросом на разъяснение - жду ответа
Аналитик
25 March 2015
я ж тебе ответил:
ответ будет примерно такой:
мы не занимаемся разъяснениями, мы следим за соблюдением.
Сашкец
7 April 2015
Z-CV получил разъяснения? Я вот заказал дубликат номера и повесил на перевозку. И на машине есть в штатном месте и на перевозке дублирующий. Всё читается и штатные места не пустуют.
Z-CV
7 April 2015
Сашкец
Пока ответа нет, на обращения граждан они отвечают по предыдущему опыту дней через 20-25, прошло только дней 10. Жду.
ЗЫ: а как планируешь ГИБДД объяснять откуда у тебя третий номер?
Сашкец
7 April 2015
Z-CV а что в этом криминального? Он же установлен на одно авто, а не на разные и сами номера одинаковые. По моему проблема с номерами высосана из пальца. Пофиг им на это.
snowleopard
12 June 2015
ГОСТ гласит, что "государственный регистрационный знак должен быть видимым в пространстве, ограниченном четырьмя плоскостями, образующими углы видимости не менее: вверх - 15°, вниз - 0...15°, влево и вправо - 30° (см. рисунок)".
Отсюда и ответ на Ваш вопрос: номер надо перевешивать на велобагажник.
Запрета вешать номер на велобагажник нет и быть не может -- вешают же номер на кожух запасного колеса (на внедорожниках), ящик с инструментами или брызговик (на грузовиках), на выступающий бампер или на другие части автомобиля, конструктивно не являющиеся частью его кузова.
Аналитик
15 June 2015
Еще раз повторяю:
Аналитик
15 June 2015
просто за это не всегда штрафуют. А так - имеют полное право.
AndreyUK
15 June 2015
часто видел, что возят велики и номер не виден.
Аналитик
15 June 2015
AndreyUK:
Ну так и пьяные за рулем ездят.
DIMorozoff
29 June 2015
Z-CV
Получил ответ от гайцев?
Z-CV
30 June 2015
DIMorozoff:
Z-CV
Ответа на обращение так и не последовало, ближайшие дни попробую отвезти им жалобу связанную с несоблюдением 59-ФЗ. Пока вожу с собой зарегистрированное обращение и номера с авто на крепление не перевешиваю; были остановки и попытки нагнуть, но эта бумажка уберегла
Сашкец
1 July 2015
Катаюсь с апреля. Попыток останова небыло.
DIMorozoff
1 July 2015
Z-CV
А скинь, если не сложно, в личку текст обращения.
Grigory2008
1 July 2015
Аналитик:
Еще раз повторяю:
Если такой как вверху у vitmur в иллюстрации - то не соответствует
если такой как тут
http://www.drive2.ru/l/288230376152231614/
- то вполне по свесам и обзорности ГРЗ пройдет (световые приборы перекрывает, но не критично)
Только колесо торчит за габариты ТС, надо чтобы не выходило, или придется обозначать негабарит
Аналитик
1 July 2015
Grigory2008:
если такой как тут
Минуточку!!!
по ссылке - ГРЗ на штатном месте.
Так что к моим изысканиям - не относится)))
Нужно отдельно смотреть правила перевозки грузов)))
