пропал звуковой сигнал и хочу разобрать руль и посмотреть может штекер какой-нибудь отошел...
сигналка штатная и когда срабатывает то звук есть.но нажимая на кнопку звука нет.
помогите.
с обратной стороный три дырки, нужно залезть туда отвёрткой и подковырнуть защёлки... и лучше отключить аккумулятор если нос дорог
(могу стрельнуть подушки)
это которые очень тугие??просто посильнее ковырнуть и все получится??
про подушки шутка?
salas9
не шутка, отключи акк на всякий пожарный...
очень тугие, лучше подсунь сначала зеркальце и посмотри куда ковырять, а лучше пусть второй человек подержит зеркальце, а то долго будешь один ковыряться...
Спасибо тебе.завтра пойду и все сделаю:)
съел на этом собаку когда менял руль на другой с круиз контролем... и ещё подсовывай отвётку в щели (между кодушкой (центральной частью) и самой баранкой руля), когда защёлки будут отщёлкиваться... а то пока за другую возьмёшься первая обратно заскочит...
удачи в эксперементах
salas9
В теме "Круиз контроль" есть инструкции по снятию ПБ с фотками и подробными коментариями,удобней снимать ПБ водителя с маленьким зеркалом.
salas9
кмк руль здесь не при чем. Зв. сигнал и сигналка - разные вещи
salas9:
помогите. |
Так какой сигнал у тебя не работает?
Если то который на руле:
1. Проверь сначала предохранитель звукового сигнала
2. Если не поможет см. ветку круиз-контроля.
Если на сигнализации -проверь не поставил ли безшумную постановку на охрану.
Andrew62:
salas9 кмк руль здесь не при чем. Зв. сигнал и сигналка - разные вещи |
У штатной сигнализации свой сигнал,он работает,человек пишет,что не работает сигнал авто,который срабатывает при нажатии на ПБ водителя на руле.
Предохранитель сигнала проверить конечно нужно в первую очередь,но штатная сигнализация здесь не при чём.
