Бортовой маршрутный компьютер
14 years
Россияне -=тУт=- обсуждают маршрутный компьютер Престиж V55 подключается напрямую к колодке диагностического разъема, не требует больше никаких соединений, работает на американце с любым движком.
Подробнее про возможности читайте на оф сайте.
Актуален при одометре в милях да и вообще подарок хороший на новый год, стоит около 100$.
бортовой компьютер, Престиж V55
Maslik
3 December 2007
34,4K
GURON
3 November 2008
куды ехать ? или в куда звонить ?
umpel
3 November 2008
звонить как обычно +375 29 6624013
GURON
3 November 2008
Спасибо ! Приобрел. Сча на месяц мозг и руки займу
Появилась 1 проблема: КУДА ВОТКНУТЬ. Не штеккер, а сам комп. Час наверное, как обезьяна с очками, по салону руками махал... Не зря... наклюнулась идейка. Если получится- фотки выложу. Хочу вобщем не нарушая корпуса и панели, пристроить компьютер в районе кармашка (там где штатный комп должен быть). Примерял- вроде нормально там. Не мешает, карман не заслоняет, виден хорошо, рядом с приборами, почти находится в зоне штатного компьютера. Вот.
Izb
3 November 2008
GURON:
Рекомендую так:
http://ffclub.ru/forum/index.php?act=S...20#entry3630366
GURON
3 November 2008
Здорово встроил. Как на заводе. Не подкопаться ! Только у меня комп другой и магнитола полностью всю дырку занимает (стандартная пока)
...да кстати: нарыл в инете ПОЛНЕЙШИЙ список ошибок для OBD II. Каждая ошибка переведена на русский язык. Могу выложить... только куда ?
...или вот ссылка: Список ошибок OBD II
но лучше все-таки выложить тут, а то еще потеряется.
GURON
4 November 2008
Сегодня вывел датчик температуры в то место где стоял штатный датчик в моем Мерсе.
Неврет ни грамма !
Сверялся со штатным датчиком Opel Vectra B в течении всего дня в разных частях города, плюс табло на кольцевой.
umpel
4 November 2008
GURON, даже если бы врал, то его можно калибровать...
ВНИМАНИЕ членов клуба!!!
При покупке говорите, что Вы являетесь членами Форд Фокус клуба, чтобы получить скидку...
Цена для членов ФФ-клуба 120у.е...
GURON
4 November 2008
Ы... мож мне к те за 10$ подъехать ? Шутка.
...очень странно. Глюков нет в компе. Все работает. Вот только как при пролистывании меню сделать так, что бы не перескакивало, при коротком нажатии, через несколько иконок ? Может это и есть "глюк" ?
sergeyvoda
4 November 2008
Я скидку получил.
GURON
Хвастайся, куда установил?
GURON
4 November 2008
А я нет. Просто скидка новичкам клуба не положена еще.
Комп подвесил над зеркалом заднего вида. Но временно, так как неудобно мне там. Вот теперь думаю как подставку от стекла отодрать
Феном страшновато... боюсь черненькие точечки со стекла послазют.
Сейчас буду трудится над созданием "хитрой стальной скобы" чтобы комп подвесить рядом с карманом приборки. Идея такова: ножка компа вставляется в скобу, а скоба всовывается в щель между панелью и рамкой приборки, вверху рядом с карманом. Задача в том, чтобы скобу грамотно изогнуть. Я руками в том месте комп держал- понравилось, а жена сказала что не будет заниматься ерундой- держать мне комп пока я рулюю... Так, что вместо жены буду скобу мастерить.
umpel
4 November 2008
есть у меня планы вернуться к изготовлению элементов из композитных материалов - т.е. выклеивать из стеклоткани и эпоксидки... попробую сначала сделать для себя типа подиум для МК - если получится можно будет и для ФФ матрицу смастерить...кстати, можно полностью делать свой корпус...
GURON
5 November 2008
Так беда в том, что по толку надо потом панель вместе с подиумом перетягивать. Вариант классный, но не дешёвый. У меня на Мерине такая панель была.
Сэкономить можно лишь подобрав материал очень похожий на родной, а иначе весь салон за собой панель потянет.
GURON
5 November 2008
GURON:
sergeyvoda
Скажи, а у тебя такое наблюдается ? Это убрать (изменить или перенастроить) невозможно. Чтобы попасть в нужное меню, круга 3-4 можно сделать... Это иногда есть, а иногда нет. Подозреваю- глюк.
Из шнура вынимал, зажигание вкл. и выкл.- не спасает...
ruslan_na_forde
5 November 2008
GURON:
Гы. Ты не один такой
umpel
5 November 2008
А че? Подъезжайте...отдам вам обоим по 10$ если вы оба члены клуба - обещания надо держать...
GURON
5 November 2008
Да лан... В другой раз скидку сделаешь. Теперь будет повод что нибудь еще у тебя купить
GURON
6 November 2008
Вчера хвастался, своим знакомым, компом ...странно- народ так и не понял, что это такое. Такое ощущение, что в 19 веке побывал. Основное недоумение вызвало у людей: а где провода (проводок почти не заметен) ?
А потом: "А откуда он знает солько ты тратишь на бензин, тех-обслуживание и ремонт ? А про аксесуары откуда узнает ?"
Вобщем пришлось соврать. Сказал, что компьютер сканирует мой бумажник перед тем как я иду на заправку и когда сажусь в машину после заправки. А видеокамера сканирует табло с ценами. Если в кошельке нехватает денег больше, чем стоит бензин, то происходит сканирование салона на предмет вновь появившихся аксессуаров. Если таковых не обнаружено- то лишние деньги в расход не записываются.
А по поводу тех-обслуживания, то тут все просто- комп сканирует мозг кассира на СТО в тот момент когда я с ним расплачиваюсь.
Народ был в шоке секунд 30, а потом хором поливали меня матом.
Advokatvlad
6 November 2008
Ну ты всё-таки имей ввиду кому ты это говорил, людям недалёким или всё-таки тем кто ошибки в словах не делает.
GURON
22 November 2008
Есть у кого опыт подключения напрямую к форсунке ? Как это сделать я знаю, просто интересно заработает ли ? Вроде в общей теме про МикроЛайн, кто-то пытался подключиться напрямую, но ничего не вышло...
Iga_Minsk
23 November 2008
GURON
Ничего и не выйдет, ибо главное не получить сигнал, а его правильно преобразовать.
GURON
23 November 2008
Оп-па.. так и думал, краем мозга... жаль.
umpel
23 November 2008
GURON:
А в чем именно проблема? Стандартно расширитель получает длительность импульса и на его основании расчитывается моментальный расход... с Мультитрониксами с этим проблем точно нет, а вот Престижи пока так не подключал - поэтому не могу сказать уверенно - если есть проблемы - надо их изложить и довести до сведения производителя и затем после исправления проблемы обновить прошивку... производитель очень адекватно принимает советы, пожелания и проблемы...
GURON
23 November 2008
umpel:
по этому поводу создана тема на форуме МикроЛайна. 15 ноября. Ответов нет от администрации. В самом начале была попытка высказаться у админа. Он на прошивку попытался сослаться. Но не в прошивке дело... Если штатный комп берет инфу с ЭБУ и показывает верный расход, то Мультитроникс беря оттуда же информацию, пытается показывать расход по своему.
Тут не в прошивке дело... изначально так был комп запрограммирован. Ведь не просто так он при скорости до 20км\час показывает расход в л\час а не в л\100км. Так даже в инструкции написано. А по сути это в корне не верно. Вывод напрашивается: разработчики изначально не смогли побороть ОБД- протокол в направлении расхода топлива. А все из-за того, что комп лепился на базе их ранней разработки для отечественных авто. Это сугубо мое личное мнение.
...Я просто думал, что можно обмануть комп... подключиться напрямую к форсунке. Но Iga-Minsk говорит, что и этот вариант не прокатит. А в российской ветке по этому поводу пишется, что комп не видит форсунку.
ruslan_na_forde
24 November 2008
GURON:
и почему неверно?
GURON
24 November 2008
...потому. Когда ты двигаешься, то ты двигаешься, а не стоишь на месте. Комп езду до 20 км\ч считает как прогрев или работу на холостых. Если я 100 км. проеду на скорости 15 км\ч, то комп посчитает мне это как прогрев.
И еще. В отчетах о маршрутах, мне вообще почему-то среднюю скорость за 750 км., которые я проехал, показывает 2 км. И по другому не покажет, так-как там строчка не вмещается в экран.
И вот еще. У меня расход топлива за день уже неделю считает. 42 литра уже насчитал. Не обнуляется по утрам. Перезагрузка не помогает.
ruslan_na_forde
24 November 2008
GURON:
а почему ты считаешь, что он именно так и работает?
GURON
24 November 2008
Уж очень у меня длительное время прогрева в отчетах. Вот на выходных эксперимент поточнее проведу. Возьму 10 км на скорости 10-15 км\ч проеду (на большее у меня терпения не хватит, да и этого будет достаточно)
И еще... посмотри какая у тебя средняя скорость за маршрут получается. В "отчетах по маршруту".
ruslan_na_forde
24 November 2008
GURON цифирь сейчас не помню, но первые дни когда игрался - похоже на правду.
umpel
24 November 2008
GURON, вообще все идейно не так работает - скорость 20км/ч - это скорость для отсчета нормального движения...отдельно ведется статистика по пробкам и прогревам, но на средний расход это не влияет - т.е. если ты на стоянке при прогреве спалил 0,5л, то они добавятся к общему сожженному кол-ву топлива и разделятся на пробег - получится средний пробег на 100км... отдельно покажется сколько ты сжег топлива на стоянке или в пробке - те самые 0,5л...
Maslik
25 November 2008
GURON, мне кажется что ты опять поспешил и прочитал инструкцию не внимательно или не до конца...
А используешь народный метод "тыка"
