Климат vs Кондей
19 years ago
Прошу популярно объяснить работу двухзонного климат-контроля. Плюсы (минусы) перед обычным кондеем/печкой.
SID
14 March 2005
Климат vs Кондей
128,7K
1,3K
WiSH-Nex
17 August 2005
Талян_Архара
рециркуляция воздуха в салоне включается (и включается ли вообще) только при более холодной забортной температуре, чем температура воздуха в салоне.
Т.е. на улице холодно - тогда есть смысл включать рециркуляцию - салон быстрее прогревается.
wildboar
17 August 2005
WiSH-Nex
Попробуй за каким-нибудь КАМАЗом да еще с прицепом без рециркуляции хоть км. проехаться - задохнещься!
AMP
17 August 2005
WiSH-Nex
режим рециркуляции в ФФ является полностью ручным.
автоматическое отключение забор присутствует лишь в дорогих моделях E-F класса, но там анализируется состав воздуха, а не температура.
WiSH-Nex
18 August 2005
wildboar
читай исходный пост, на который я отвечал. в нем сказано вот что: "...по звуку похоже, что автоматически включается, не на долго, рециркуляция воздуха в салоне (в мануале процесс описан)...".
рассматривался процесс запуска после стоянки.
AMP
спасибо. я так и думал
scorpion0
18 August 2005
Так как пользуюсь климатом уже 3 с лишним года на Опеле Вектра, могу сказать что если на улице очень жарко, рециркуляция включается автоматически через несколько секунд после запуска двигателя, также включается максимальная скорость вентилятора и обдув принудительно церез центральные сопла на панели.
Через пару минут чуть падает скорость обдува, и меняется рапределение потоков воздуха, а когда температура в салоне начинает удовлетворять значению выставленному вами на табло, выключается рециркуляция и далее климат работает в обычном режиме регулируя температуру.
По поводу рециркуляции когда на улице холодно, результат будет один - стекла запотеют мгновенно! Вы в салоне дышите- выделяется влага, в салоне становится теплей и вся вода что вы надышали, та что была когда влезали в машину, допустим, в дождь моментально сконденсируется на холодных стеклах. Поэтому не надо удивляться когда на улице +10, на климате выставлено +22 и все равно включается кондиционер. Кондиционер СУШИТ воздух который поступает в салон чтобы стекла не потели, а печка потом его нагревает до нужной температуры.
Талян_Архара
18 August 2005
WiSH-Nex
Внимательно читаем мануал. Я это не сам придумал. И по ощущениям похоже, что так и есть, как в мануале описано.
yura34
6 October 2005
Для заказавших ФФ2 в комплектации Комфорт при опции климат, борт. компьютер идёт по умолчанию. Сам видел комфорт седан с климатом, заметил на рулевом переключателе управление меню компьютером
le'Mar
6 October 2005
yura34
Есть отдельная ветка по обсуждению этого.
ФМК не подтвердил, и еще никто не уверен, что комфорт+климат=комп ...
crunch
17 January 2006
Всем привет,
у меня вопрос, имеет ли смысл заказывать климат или оставить базовую комплектацию (обычные крутилки).. говорят с ними печка мощное работает и более гибкая настройка..
просьба соорентировать, не знаю заказывать климат или нет.
В любом случае, всем заранее спасибо за ответы.
miranol
17 January 2006
crunch
Я бы заказал но брал отказную, а там нет.
lion405
17 January 2006
Удалось поездить на машине с климат-контролем. ИМХО эрзац. По сравнению с, например, VW Passat B6 система работает слишком "жестко" не дозируя баланс теплого и холодного воздуха перед дефлекторами, а рассчитывая, что он перемешается уже в салоне. Возможно, что в реальной ежедневной эксплуатации не все так неприятно, но после других "немцев" с климатом система не произвела впечатления "включил и забыл". Еще раз повторюсь, что пользовался ею всего два дня и заказывать не стал. Надеюсь владельцы прояснят ситуацию.
sashok0
17 January 2006
У меня стоит климат лучше чем просто кандей работает просто класс в машине тепло
superstealth
17 January 2006
А что, поиском не судьба была воспользоваться? Это все уже широко обсуждалось в теме Климат vs Кондей!!!
Dr.Greg
17 January 2006
Ужо писал, что пользовался климатом на октахе и сознательно взял кондей: не надо отвлекаться от дороги , чтобы увидеть сколько градусов и сколько раз надо нажать пупочку. Повернул ручку сразу на сколько требуется не отвлекаясь и всегда в курсе хоть на ощупь сколько есть. А климат ИМХО баловство.
FFSerg
17 January 2006
Климат наверное хорошо НОООО...
Обратил внимание на то, что именно у владельцев климата, ипользующих его по полной больше проблем с прогревом двигателя (сейчас), с запотеванием стекол и т.д.
Видимо и алгоритм слишком упрощен и конструктивно не сильно проработан. Логично, что с момента старта движка в мороз отбирает все немногое тепло, едва зародившееся, от движка, пыжась создать Вам комфорт. Результат - и в салоне прохладно и движок бензином объедается на холодную.
Выключается, опять же с двигателем одновременно. Итог - накапливание сырости в испарителе и как следствие - потеем. Т.е. не все так безоблачно. Нужно им управлять руками, а не "включил и забыл". ИМХО для авто этой ценовой категории - кондиционер практичнее. Исключительно ИМХО на скору руку
stepanych
17 January 2006
Климат на форде хороший, стоило брать. 20 градусов поставил в сентябре, авто, и не трогаю почти. Кнопка Max - супер эргономично, никогда раньше не сталкивался с такой фичей, хотя машин в семье поменяли немало
ZZTOP
18 January 2006
Да! Климат форева! После него уже никакого кондиционера НИКОГДА!
le'Mar
18 January 2006
stepanych
Можно поподробнее насчет эргономики? И насколько быстро отмораживается лобовуха без зимнего пакета?
bess
19 January 2006
У меня фф1с кондеем. Два с половиной года пользовался никаких проблем не испытывал, не так часто крутить приходится. А с климатом думаю все равно придется корректировать работу. Сам жду своего ФФ2 в мае, заказал климат исключительно из соображений эстетики, в ГИЕ крутилки сооовсем не смотрятся. А был бы ТРЕНД или КОМФОРТ оставил бы крутилки.
voovius
19 January 2006
пока была осень и легкая одежда - ставил климат в режим "авто". По зиме,
в морозы, ставлю в ручной режим (обороты на две риски, поток воздуха -
в руки, т.к. руль без подогрева). Иначе "+20", "авто", и зимняя одежда - несовместимы.
Будет жарко, т.к. климат не знает, что одет по-зимнему.
Mans
23 March 2006
А я себе не стал заказывать, был Пежо 206 А с климатом, так вот: выхожу летом с работы за целый день машина нагрелась сильно на солнце , включаю климат он мне так сильно начинает холодом фигачить потомучто датчики влияют(cтоит на автомате), что я его переключаю на более высокую температуру, потом когда охладилась немного ,переключаю на более холодный воздух, посоянно отвлекаюсь от дороги, а потом начал потихонечку заканчиваться фрион, и соответственно показания климата стали вводить в заблуждение немного, а здесь включил один раз поскольку уже знаеш как будет дуть и не надо париться... с другой стороны эстетика тоже влияет,но в пежо подсвека ярко-оранжевая и цифры тоже, ночью(вечером) все видно, а здесь как на калькуляторе вот и думайте
Lefon
23 March 2006
Могу сказать одно - берите, не пожалеете! Одно только то, что климат позволяет ездить в дождь (туман или просто сырость) и стекла не потеют (т.к. климат сначала прогоняет забортный воздух через кондей высушивая его, а уже потом прогоняет его через печку и подогревает, особенно это актуально весной и осенью) окупает разницу в стоимости!!! А в Фокусе клима работает очень даже адекватно (у меня опыт пользования и в ФФ-1 и ФФ-2).
Mistik
24 March 2006
климат рулит. Машину с кондеем даже не рассматривал. У меня сейчас на Мондео2 клима - я полностью доволен. А про потение стекол - так это за состоянием фильтра смотреть надо. То что движок греется дольше - ну и пусть, ведь авто покупается чтобы чувствовать себя в комфорте. Мне здоровье важнее.
Dmitry Fedchin
25 March 2006
А я заказал климат из эстетических соображений Ну не нравяться мне эти крутилки, хоть тресни! А с климатом салон дороже как-то выглядит... и глазу моему приятно
fduche
25 March 2006
Тут, упоминалось о способности КЛИМАТА вкуривать во влажность воздуха.
Стало быть, есть датчик влажности.
Им не может быть датчик температуры или интенсивности солнечного излучения.
Проштудировав все доки, я так и не нашёл ни слова по поводу датчика влажности.
Это блин как?
Может КЛИМАТ просто запускает кондей по таймеру, подсушить воздух?
esn
25 March 2006
fduche
Это Физика.
Наружный воздух проходит через радиатор (то который в салоне) кондиционера, и из-за разности температур влага из воздуха конденсируется на радиаторе, т.е. воздух подсушивется.
ильнур
25 March 2006
Я вот читаю здесь по поводу, что климат забирает всё тепло с двигателя ,объясните мне пожалуста каким это образом климат забирает с двигателя всё тепло?
Насколько прогреется двигатель столько и тепла получит салон, не зависимо от того, что стоит в машине кондёр или климат.
С климатом просто можно точнее установить температуру в салоне и поддерживать её,также подсушивая этот воздух независимо от влажности на улице,ну а скондёром устанавливается приблезительная температура воздуха который не посредственно выходит из сопел,а не температура воздуха в салоне.
kvp2202
25 March 2006
Почему я не заказал климат.
Зимой при обогореве салона, полезен при длительной езде быстрый прогрев на максимуме и плавное уменьшение нагрева при достижении нужной температуры, а вот летом принцип конечно тот-же, но вся проблема в том, что простужаются в авто не от низкой температуры в салоне а от холодного потока воздуха от которого в машине просто некуда деться, для охлаждения салона в сильную жару требуется достаточно большое время, когда хоть климат хоть кондиционер работают на максимум, обычно в жару охлаждение приходиться на максимуме держать постоянно . В таком режиме разницы между климатом и кондиционером нет. При эксплуатации в основном на кротких поездках смысл в климате пропадает полностью. И еще климат включает компрессор кондиционера по своему усмотрению, когда зачастую в этом нет необходимости, а это лишний бензин и как следствие деньги. Но если есть лишних $400, и не жалко лишний бензин, конечно климат не помешает.
А для того, чтобы не простужаться я направляю весь воздух в сторону пассажира, на этом месте находиться в это время невозможно. В таком случае все пассажиры садятся сзади.
fduche
25 March 2006
fduche
Это Физика.
Хммм... Наверно я не ясно выражоаываюс...
Спасибо за ответ.
Физические процессы мне объяснять не надо, в курсе.
Думал будет ясно из этого:"Может КЛИМАТ просто запускает кондей по таймеру, подсушить воздух?".
Вопрос был такой:
Почему некоторые товарищи, в этой ветке утверждают, что КЛИМАТ автоматически (при помощи датчика влажности) включает кондей для предотвращения запотевания стёкл?
Если верить докам на КЛИМАТ - то, он самопроизвольно (без сигнала с датчика) включает кондей для просушки воздуха.
ManAG
25 March 2006
kvp2202
климат - это просто автоматическое управление кондиционером и печкой. при желании вы можете управлять и вручную - только не крутилками, а сенсорными кнопками. совершенство программы климата - на эту тему бесполезно спорить, но вроде как всех владельцев устраивает.
простужаются от длительного воздействия холодного воздуха - обычно потому что элементарно забывают выключить кондиционер. и вот здесь расходуется лишний бензин. с климатом такой проблемы нет.
а стОит удобство $400 или нет - каждый решает сам
Подвеска на ФФ3
Все про антифриз ФФ2
