Шпильки колесные. (Р)
Финис код:
Шпилька колесная - Ford 6789185 - 70 руб. 1 шт (Exist.ru июль 2013 г.)
Гайка колесная - Ford 1007487 - 80 руб. 1 шт (Exist.ru июль 2013 г.)
Во время замены передних колодок на Lucas(comfort) сорвали резьбу на ступице. по микрокату есть finis этой шпильки 6789185. подскажите актуально ли эта запчасть?
предложения по ремонту - просто снять ступицу, выбить шпильку и забить новую. нарезать резьбу не буду. опасно.
прошу подсказать код гайки с фторопластовым кольцом. обычные гайки какие с мягкой резьбой...
кстати лукасы не скрипят вообще. мягкое и сильное торможение. понравилось!
замена шпильки, колесная шпилька, заменить шпильку колеса, ступица, ступичные подшипники, шпильки
deep
9 July 2005
89K
FuJin
5 April 2006
Сегдня когда снимали зимнюю резину , пытались открутить переднее колесо сломали шпильку ...
Шпильку я уже купил , вопрос в другом,сложно самому её заменить ? или проще сьездить в авто сервис ?
alexsiy
5 April 2006
можно самому поменять...
старая выбивается и вставляется новая
NikkOne
6 April 2006
Сам менял позавчера. Просто выбиваешь старую, поворачиваешь ступицу так чтобы можно было вставить новую шпильку. Вставляешь, береш гайку (только простую, а не конусную) и тянешь пока шпилька до конца не сядет на конус. Вот и все
FuJin
6 April 2006
я думаю , простое совпадение просто сейчас все меняют резину ...
preffa
6 April 2006
я меняя резину осенью свернул по одной на обоих передних колесах так и отьездил всю зиму на трех а ща буду ставить
FuJin
6 April 2006
и не страшно было ? я вот например не особо гаштку нажимал когда на 3 ехал максимум 80
Muk
6 April 2006
а я на трех шпильках тоже всю зиму отъездил. ограничитель срабатывал на 140
preffa
7 April 2006
да нет не страшно первое время проверял иногда не откручивается ли/не бьет / не срезает остальные - но нет все нормально было и есть а выше 120км в час помоему ни разу не разгонялся за всю зиму
и вообще связи с приближаущимся летом переползаю на два колеса
Alex318i
7 April 2006
Приветствую.
У меня на заднем левом колесе тоже сорвана шпилька. Думал на ТО-2 попросить поменять. А вот тут почитал и теперь думаю самому попробовать, когда колеса менять будут. А то до ТО еще пара тыщ км.
Узнал в Рольфе - шпилька стоит 42 рубля. Ну еще гайка нужна для железного диска (а то на шиномонтаже сорвали, когда откручивали), а молоток у меня есть.
PS А испортил шпильку я сам, когда осенью зимние колеса ставил - криво гайку затянул и держалась она до первого шиномонтажа...
paradoks
4 July 2006
поломались 2 шпильки на которых крепится заднее колесо
что делать? )
strattec
5 July 2006
так продаются же отдельно шпильки, купи и поставь новые и всё
Commics
5 July 2006
что делать? )
Что бы поменять шпильку заднего колеса нужно снять барабан.
paradoks
5 July 2006
зы шпильки стоят у дилера 42р, они оказались немного длинне тех, которые были, но это даже лучше, если литье ставить.
вот думаю на всех колесах поменять.
-Volk-
5 July 2006
paradoks
Заводские шпильки хорошо идут для всех катигорий дисков,зачем все менять.
paradoks
5 July 2006
paradoks
на старых шпильках гайка, которая давалась с дисками, закручивается менее чем на половину. может это и нормально, но все же лучше перестраховаться и поставить шпильки подлинее (причем они родные 6789185)
-Volk-
5 July 2006
paradoks
Если гайка закручивается на половину,это не нормально,даже ОПАСНО.
paradoks
5 July 2006
paradoks
ну гайка от дисков раза в 2 больше (длиннее) чем штатная, которая была
m6s4i
9 March 2008
Прокручиваются колесные шпильки (задние, барабанные тормоза), а очень надо снять колесо. Как побороться с этой бедой. Сверло хорошее не берет. Спасибо.
P/S История была такова: 7 марта в 18-30 "ловлю" свечу в правое заднее колесо . Шиномонтаж рядом приезжаю , прошу починить, 2 гайки отвинтили 2 - проворочиваются. Езжай в автосервис. Приехал в сервис (благо всё в радиусе 500 метров), говорят рабочий день кончился (19-00) приезжай 10 марта (8 и 9 выходные). Заднее колесо , пока катался, начало "бить". подтягиваю 2 "живые " гайки - одна из шпилек ломается. Итог- 1 шпилка рабочая, 1-нет вообще, 2 -прокручиваются (не открутить не завернуть). В колесе дыра 1 см диаметр. ЖИЗНЬ УДАЛАСЬ. Решил проверить все остальные колесные шпильки (все равно уже никуда не уедешь). Предварительно отмачивал WD40 потом гайки посадил на графит. Итог на передних - по одной сломанной шпильке, сзади слева- 1 прокручивается. Всё гайки откручивал руками !!! Авто в эксплуатации у меня 3 месяца (машина 2000 г в). Вот такие веселые праздники.
CD
9 March 2008
m6s4i
Высверливать придется или ломать шпильки, других вариантов нет.
Затем не забудьте заменить гайки и шпильки.
m6s4i
9 March 2008
CD:
m6s4i
Высверливал сверлом (подбирали какое то с кобальтом, спец магазин инструменты, сказали это сверло берут сервисы для высверливания шпилек ). У меня не получилось: сверлил 30 мин, "снял" где то 2 мм. А ломать это как? Я уже думал о болгарке и гидравлических ножницах. Благодарствую за участие. Жаль я далеко от П.Культуры, на 1 шпильке далеко не уедешь.
CD
11 March 2012
m6s4i
Можно и болгаркой пилить, главное колесный диск не покалечить.
Финис код шпильки колесной- 6789185
Финис код гайки колесной- 1007487
m6s4i
9 March 2008
Мой опыт показал что если они прокручиваются , то проще их сломать (сделал за 2 мин-1шпилька) . Баллоник, труба , крики банзай и ... потихонечку , враскачку...
-Volk-
10 March 2008
m6s4i
Если стоят штатные гайки, то проще их разрубить. хорошее зубило и...
yurist2000
26 November 2008
столкнулся с поломкой колесных шпилек и еще больше с их проблеммой их найти вопрос вот в чем естьли возможность их замены на другие от других марок машин производителей
pabliksol
26 November 2008
http://www.exist.ru/price.aspx?pcode=6789185&caid=22&sr=61
В Краснодаре два магазина.
А что у диллеров нет шпилек?
yurist2000
26 November 2008
в экзисте сняли заказ из-за отсутствия в новороссийске нет в краснодаре еще не знаю
FICUS 1
27 November 2008
У меня тоже одна сломалась но не под корень, я на неё гайку накрутил и пока так гоняю
andrev
28 November 2008
а что у офицалов нет?
по идее быть должны
FICUS 1
28 November 2008
у меня это не критично, в Эксисте есть, как нибудь надо заехать заказать
