Подскажите код по Микрокату молдинга водительской двери для Гии
2EaZzyСакс установлен штатно. Жалоб много и проблем много. Поэтому только ЛУК.
Подскажите пожалуйста код трубки, идущей от компрессора к осушителю.
FF1 USA 2.0L
VIN 1FAFP3436YW313435
Заранее спасибо за ответ.
MADK
vadix
очень благодарен за помощь!
Хотя разницу не понял в этих восстановленных комплектах 1464937 и 1124082
если по производителю,что посоветуете?
Dl-autogruppe
Zf parts
Optimal
Friesen
Lucas/TRW
Lucas есть за 22 и33 т.р. по одному коду, в чем отличие не представляю((
Добрый день
А вот у меня такой вопрос, как называется резинка под стеклом с внешней стороны (улицы), типа молдинг стекла ?
И какой у неё Finist код (правая передняя дверь, Hatch 2004 г.в.) ? И как она крепится ?
Спасибо
FordNik
Уплотнитель двери - 1323853.
MADK
Спасибо большое, в Микрокат её видел, но как-то она на картинке не такая, может не так повернута, поэтому подумал, что не она !
MADK
А этот уплотнитель случайно не с внутренней стороны, кот к обшивке двери крепится ?
Подскажите пожалуйста код катушки зажигания и ВВ проводов
Вин: X9FFXXEEDF3M16677
И что посоветутете из неоригинала?
injeff
ВВ провод первого цилиндра - 1092379.
ВВ провод второго цилиндра - 1114743.
ВВ провод третьего цилиндра - 1114744.
ВВ провод четвёртого цилиндра - 1114745.
Катушка зажигания - 1317972.
injeff
ПО америке.
Провода (комплект) XS2Z-12259-AA
Катушка XS8Z12029AD
CD
А что от Америкоса подойдут?
MADK
СПАСИБО!
injeffБез проблем. Уже много раз про это писали.
По цене тоже подойдут именно американские.
подскажите пожалуйста на фокус 11.2006 года (испанец)
Юбка переднего бампера
Буксировочный крюк
заглушка на крыше окошечка в которое крепится багажник
vin WF04XXWPD46A76921
FF1 - март 2005г.
Задние тормоза - барабанные.
При затянутом стояночном тормозе не стопорится левое колесо.
В теме
Про проблему стояночного тормоза CD сказал, что нужно менять троса.
Хочу их заказать.
Вот ссылка на www.elcats.ru: (картинка кликабельна)
http://www.elcats.ru/fordgrp/png/0022/G002227303.png
2A603 - это оно?
Добрый вечер Фокусоводы
У меня такая проблемма нужно...
Ролик ГРМ
РеменьГРМ
Прокладка Головка цилиндров
Впускного коллектора
Выпускного коллектора
Поддона
Клапанной крышки
Приемной трубы
Поршинь
Сальники клапанов
Сальник распредвала
комплект колец
Шкив коленвала
Клапана комплект
И если они продаються Сёдла клапанна
1FAFP33P42W325322 2.0 SPI
Зарание блогодарен!!!
*GeneraL*
27 November 2008
Всем привет!
Интерисуют разъемы на провода к передним фарам европейского ff1. На всякий случай, в фарах раздельный ближний/дальний свет и моргалка. Подскажите номер детали или VIN такого фокуса, чтоб найти было возможно. Спасибо!
Подскажите код АКПП FF1 USA 2000 г., 2.0 л., VIN 1FAFP3437YW417027 , если он есть...
Ролик ГРМ
РеменьГРМ
Поддона
Клапанной крышки
Приемной трубы
Поршинь
Сальники клапанов
Сальник распредвала
комплект колец
Шкив коленвала
Клапана комплект
*GeneraL*
27 November 2008
strattec:
1J 0973 735 VAG |
Так понимаю код запчасти) Спасиба)
Списал еще ВИН с одного фокуса, завтра буду пробовать...
*GeneraL*
VAG -это фольксваген, так что вин вряд-ли понадобится, а разъем такой-же.
Пожалуйста, подскажите код металлического колпачка, который на передних колёсах прикрывет снаружи ступичную гайку.
Если таковой вообще ставится, а то у меня на задних колёсах такие колпачки есть, а на передних - нету...
Slav
А их там и не было никогда, гайка голая и все.
SlavYS4Z 1248-BA америкосовский код наверно подайдут.
ты имел в виды то что под номером 1
Доброго всем времени суток. а/м FF1 хетч 2001 год VIN WF0AXXWPDA1K55565
Купил клапан абсорбера электромагнитный (код - 1 068 108 он почему - то не был установлен в авто). Привезли мне его, думал поставить.
М возникла следующая проблема - в сам клапан подсоединяется 3 трубки, 2 толстых и 1 тонкая. Тонкую нашел, она просто болталась под капотом, нашел 1 толстую (металлическая), но от нее должена идти армированая гибкая трубка, которая собственно соединит ее с ней. А вместо второй толстой трубки в двигатель ввинчен болт (сам офигел от такого расклада).
Прошу отнестись с пониманием, подскажите коды этих трубок, чтобы заказать.
Y-ilya
Спасибо, похоже на то.))
Y-ilya
А можете подсказать код от номера 10 на картинке со ступицей?
Заранее благодарен.
