Перепускной клапан на ST/RS
17 years ago
Информация собрана при поддержке Cer)l(anT
Вся информация по перепускному клапану Ford Focus
перепускной клапан, BlowOff, блоуоф, пшик, клапан, турбина, турбо
Cer)l(anT
16 October 2009
157,5K
Spartaxa
4 December 2008
Парни! Из под дроссельной заслонки идет трубка оооочень похожая на ту которая воткнута в блоу офф на видео с 6й страницы (сверху справа). Это управляющая трубка как я понял? На днях заберу клапан и начну пытаться прикручивать. Еще: Если ставить рядом с дросселем, то как быть со стоковой системой? Там ведь где-то все равно пшикает.. только вот где..
А это вот не стоковый-ли клапан? Я что-то подобное видел у себя.
http://www.forgemotorsport.com/upload/images/a1.JPG
Spartaxa
4 December 2008
СРОЧНОО!! Завтра утром забираю и ставлю весь день, вечер, ночь. Где сидит стоковый байпас и затыкать его или нет?? Весь инет излазил. Толком никто не говорит ничего и фоток штатного нету нигде.. Плиииз!!! Отпишусь сразу как поставлю все.
kvint23
5 December 2008
Spartaxa
ну как успехи в установке блоу-оффа???
Spartaxa
6 December 2008
ВСЕ! Поставил Greddy Type-RS. Все работает как часы! Пшикает как надо. Перелива нет, ничего не глохнет!!! Фотографии и более подробно завтра (устал очень)
kvint23
6 December 2008
а сколько денег он стоит??
штатный байпас снимал или просто отключил??
мотор там точно такой же как на СТ??(с точностью до последнего винтика??)
Spartaxa
7 December 2008
kvint23 денег стоит 5590р. Мотор до винтика такой же, кроме шильдика ST:)
В комплекте только клапан, тройничок под вакуум, прокладка, два болтика и шланг вакуум. Снял крышечку со штатного байпаса (между прочим камасутра нервно курит..) Достал пружинку. !! Напихал в нее поролона и обмотал изолентой для жесткости. Просто нашел инструкцию по установке клапана вот там написано, что надо пружину оч жесткую ставить и тогда штатный срабатывать не будет. Поролон с изолентой временно пока пружинку нужную не найду хотя и так шикарно работает! Теперь по установке клапана: снял патрубок интеркулер-дроссель. Разрезал пополам на более прямом участке. Тройником выступил 2х дюймовый сантехнический троиник он как раз 69,5 мм и встает как родной. Трубка до клапана взята от 2108 шланг сист охл от термостата до радиатора, у него очень нужный нам изгиб и диаметр. Вакуум (кто не знает) найти легко: снимаем левую половину пластиков крышки двига и там черный шланг тонкий. Пополам его и тройник. Все протягиваем, проверяем, заводим:) Единственный минус это ошибка.. и все же она есть:(
kvint23
7 December 2008
Spartaxa
а ошибка какая горит? ESP? так ее можно дримовским прибором скинуть.
Jekey
7 December 2008
kvint23
Снова появится, замучаешься сбрасывать
Spartaxa
Молодец видео есть?
Артём(ST)
7 December 2008
Видео в студию! хочется послушать как пшыкает)
Spartaxa
7 December 2008
Ошибка Check Engine Все в норме, все работает. Завтра съезжу в Автоленд пускай посмотрят что именно не нравится компу. Может скинут. Видео обязательно завтра сниму! Я чего-то не подумал видео выложить
Yaro
7 December 2008
ты осторожней с дилерами, а то тебе мотор и катализатор еще с гарантии снимут
Spartaxa
7 December 2008
Yaro
В Автоленде все схвачено Я там кагбэ свой почти:) Машина обкатку прошла, ТО прошла, гарантийные косяки поменяли. Можно и в тюнинг удариться;)
По теме: читал что HKS SSQV дает высокий звук типа "пссььь" за счет конфигурации дудки на выходе (во!). А может выточить какие-нибудь насадки на него? Чтобы не просто "пшшш", а типа псссььь или пшшссьь:)
О!!! Только сейчас придумал!! Еще вариант отключения штатного байпаса! Принцип работы уже знают все поэтому буду краток. А что если попробывать вакуумный шланг от байпаса подключить к патрубку от турбины до дросселя? Там ведь вакуум не появляется:) соответственно срабатывать он не будет. Как-то так. Оцените ход мысли
P!T
8 December 2008
Spartaxa
молоток
на мондео как я понимаю симпозера нету, а если бы был то его бы уже не было?
Spartaxa
8 December 2008
P!T Ага у меня нету симпозера.
Можно симпозер оставить! На ST немного другой патрубок. Все инструкции предлагают втыкать клапан вместо симпозера, а можно просто рядом! надо только тройник сделать и все!
Маленько не в тему: когда ставил клапан откручивал какой-то датчик. Стоит внизу прям на патрубке интеркулера. Это датчик чего?
Jekey
18 December 2008
Spartaxa
ошибку сбросил?
P!T
27 December 2008
Парни, кто нибудь может с виду определить что это за перепускник? не могу разгледеть буквы сверху...
entrepreneur
27 December 2008
очень он тихий и писклявый)
culer
27 December 2008
P!TБуквы RST но что то он фигово работает! Лучше Blitz поставь!
P!T
27 December 2008
culer:
а ты не в курсе, они есть где нибудь в наличии или тока заказ?
Jekey
27 December 2008
P!T
Присоединяюсь к вопросу
магазины где предпусники продают
Yaro
27 December 2008
ребята, а объясните мне, если не сложно, Зачем оно вам нужно ???
P!T
27 December 2008
только понт, пшик пшик пшик
culer
28 December 2008
P!T
Jekey
Пишите в личку что надо!!!
kvint23
29 December 2008
Лучше поставить HKS. У него конструкция самая правильная: клапан там двойной. При небольшом давлении с системе он сбрасывает малым клапаном, а при большом - соответственно большим. Перелив меньше будет:)
ilikO
29 December 2008
други! НЕ ЗАМОРАЧИВАЙТЕСЬ С ЭТИМ!!! я пытался поставить лампочку на максимальные обороты(кнак сенсор) НИЧЕГО НЕ ВЫШЛО!!! не любят наши машины внедрения в электрику и во впускную систему!!! Этот клапан, что на видео, стоит не там где надо! из за этого ужасный звук и вообще фигня!
наживете себе проблемм!!! Я очень рад, что у меня завершилась эпопея с чек энжином и ошибкой ЕСП! Это все очень неприятно ... Клапан уводит воздух из системы, и датчики начнут глючить!!!
culer
29 December 2008
ilikO:
Ну ты приколист! надаже такое сказанут! Илико не позорься! УВОДИТ ВОЗДУХ ИЗ СИСТЕМЫ!!!
ilikO
29 December 2008
тебе слово уводит не понравилось??? хорошо - ВЫВОДИТ!!! ПОДТВЕРДИТЕ, профессора СТшного дела!
29 December 2008
Spartaxa:
Это датчик МАП - давления...
По поводу клапана есть инструкция http://www.grahamgoode.com/dv.pdf
Посмотри, всё ли так сделал... хотя у некоторых ошибка всё же выскакивает.
culer
29 December 2008
ilikO Клапан сбрасывает давления в пускную систему после воздушного фильтра и машине без разницы откуда воздух брать с улицы или из впускного клапана!!
kvint23
29 December 2008
culer
это называется бай-пасс, а не блоу-офф. а народ хочет именно блоу-офф, ну чтобы пших в атмосферу
хотя по принципу работы это одно и то же.
и если сбрасывать во впуск после мафа, как это делает бай-пасс, то пшиха не будет вовсе))
