Подскажите код по Микрокату молдинга водительской двери для Гии
помогите уточнить номерок
нужна Трубка подводящая ДОТ к цилиндру, который объединен с выжимным подшипником сцепления, и переходничек- штуцер на конце этой трубки, что к ней привинчивается и втыкается в цилиндр- выжимной на коробке.
Очень нужны номера т.к. есть сомнения в их правильности.
WF0AXXWPDA1K55561 вин
Просьба посмотреть по каталогу МикроКАТ или еще где
две детали, вот код:
1) CB08 2120275
2) YS41 3A674AA
Должно быть что то в районе помпы, водяного насоса
Не уверен в правильном формате, пишу те, которые удалось прочитать на детали не снимая их.
На Екзисте смотрел - там вообще совсем другой формат деталей, без буквенных кодов
soumrak
4 April 2006
гм... Первый код у меня вообще не бьется...
по второму как-то странно... YS41-3A674AA P/S PUMP FOCUS W/O PULLEY $56.00 U.S.
А вот CPD не бьет этот код. А взамен предлагает YS4Z-8501AA
На картинке что-нить похожее изображено?
soumrak
Гм, честно говоря не силен в механике, не разберу тчо приведено на картинке =)
Знаю что искомые детали должны быть в области генератора, так как ищем источник свиста из области ремня генератора
вот это: YS41-3A674AA P/S PUMP FOCUS W/O PULLEY
еще бы узнать как переводится. Но что то вроде ближе к делу
Какая то помпа, вот тока какая...
Но похоже на правду
Попма для фокуса без ролика
А кстати, попма какая? масляная?
Ну ремень генератора почти у всех свистит
я уже забил на енто...
soumrak
Да я просто машинку продаю, вот и подлатываю =)
Какая помпа - мне саомму инетерсно
Всем отец занимается, он переписывал коды деталей. А заодно просил узнать ЧТО ЭТО и сколько стоит =)))
Сказал что свист идет оттуда а не от натяжителей
Я думаю ответ кроется в абревиатуре P/S
Но я смотрел по картинкам на Экзисте - похоже вполне что водяной насос
как много ответов...
нашел сам 1255407
Ivan K
подскажи коды на:
- передняя правая дверь,
- замок в нее,
- задняя правая дверь
Машина рус. фокус 1,6 хетч 2004 г.в. VIN X9FAXXEEDA4L38242
передняя правая дверь 1324940
задняя правая дверь 1201186
замок в нее к сожалению больше не чем помочь не могу
Ivan K
подскажи на фокус 2,0/2000usa(1FAFP34P9YW201571) фильтр топл насоса ое1071323 реально поставить??
Подскажите, пожалуйста, код крышечки, которая закрывает отверстие в заднем бампере для крепления буксировочной проушины.
Можно ли ее отдельно от бампера купить?
DIMA-FORD
с американцами нечем помочь не могу
Zorro80
а когого года машина???
Ivan K
2004 г.в. всеволожский.
Ivan K
P.s. Вин отправил в личку. Спасибо!
Zorro80
1201406 в экзисте стоит около 9 доларов её надо красить давайте свой вин я точно скажу этот код или нет эти заглушки имеют 2 формы
Diezel 1.8 (90), КПП МТХ75
Vavanishe Diezel 1.8, КПП МТХ75
Подскажите код на следующие запчасти:
- гофра выпускной системы (там идет труба от паука, далее сама гофра и потом снова труба до ката - как одна деталь);
- прокладки, которые ставятся между пауком и трубой, которая идет к гофре и между трубой, которая идет от гофры к кату и самим катом.
Простите за косноязычие!
Ах, да, машина ФФ1 2003 г.в., седан, 1.8 л.
Подскажите код трубки от радиатора ГУР до рейки?
и что за деталь с номером 1347427?
VoldemarS
этот код как раз та трубка которая вам нужна
OS2
Мне нужен ваш вин можно в личку
Ivan K
VIN: X9FFXXEEDF3U14593
OS2
от паука идет выпускная труба между ними нет прокладки по микрокату далее идет так выпускная прокладка катализатор глушитель задний глушитель
код прокладки 1106868
по повуду вашей гофры я не понял попытайтесь обьяснить по моей схеме
Мне нужна та часть, которая идет от паука и до ката + все прокладки (прокладка) которые между ними стоят.
от паука идет выпускная труба |
вот на этой трубе и стоит гофра.
Не могли бы Вы выложить рисунок всего этого?
Ivan KМогет подскажешь код вот этого фонаря заднего хода, хочу сделать симметрично.
Icemen
1138143 и будет фанарь заднего хода слева
OS2
я не совсем понял про какую трубу идет речь которая идет от паука до катализатора???
OS2Пожайлуста если чего обращайся только называй поточнее чего за запчасть тебе нужна
