Пакет Безопасности №5
Сегодня заметил, что не работают датчики объема. 🙁
Сама сигналка работает .
пакет безопасности №5, штатная сигнализация, датчики объема, двойное запирание, ключи на ФФ2, ПБ5
ICe ™
24 July 2005
229K
4K
dizasto
5 December 2008
PanD@
Если багажник был заперт и ПБ5 был в охране, то каким образом его удалось открыть руками?
Вот именно, что я его не открыл(он закрыт нормально, машина стоит на охране), а просто(как-будто я вор) жму на кнопку на багажнике и дергаю его вверх(типа взламываю), а ПБ5 молчит!.. Так не должно быть??
Ailen
5 December 2008
dizasto
Орать ничего не будет. Даже если вы кувалдой ударите по крышке багажника, в связи с отсутвствием датчика удара.
dizasto
5 December 2008
Ailen
а что тогда такое Датчик периметра, который вроде-как есть в ПБ5 ?
PanD@
5 December 2008
dizasto
А что такое поиск по теме и мануал на машину?
Периметр - это концевики дверей, капота и багажника.
almusic
15 December 2008
Прошу прощения, если тема уже была, но в поиске не нашел...
Пробег 2500. Рестайл октябрьской сборки. Стоит ПБ 5. Решил проверить сигналку, ходил, прыгал вокруг машины... за ручки дергал. Ничего... Тишина.
Так и должно быть? А как тогда датчик периметра работает?
Tom669
15 December 2008
Датчик не периметра, а объема и только внутри авто. К примеру если стекло разобьют и в салон полезут, тогда и заорет сигнал в заднем правом крыле.
slawe
15 December 2008
Еще зависит от нахождения в периметре активного ключа...
Nиколай
15 December 2008
Я долго не мог сообразить как он работает. Пока не продемонстрировали.
Делаем так.
Опускаем стекла -- типа разбиты.
Включаем сигнализацию.
Ждем 40 секунд (!!!).
Подходим к открытым окнам.
Гудит.
Rustam_Ek
15 December 2008
almusic:
В мануале все написано. Периметр - это двери, капот, крышка багажника.
При попытке открыть - сработает сигнализация. Если разобъют стекло - при попытке залезть сработает датчик объема. А то что Вы дергали и пинали - должен срабатывать датчик удара (вибрации), которого в ПБ5 нет.
Andrew62
15 December 2008
almusic
Включи музыку по-громче и поставь на сигнализацию. Сам все увидишь
AlexYan
16 December 2008
Добрый день,
сегодня при постановке на охрану, при двойном запирании был обнаружен громкий скрежет в районе задней левой двери, что бы это могло значить?
двери закрылись без проблем, а тревога осталась...
при снятии скрежета не последовало, а вот при повторной постановке скрежет опять был замечен... расстроен. to_take_umbrage.gif
в четверг поеду в сервис
Witall
16 December 2008
almusic
Да, еще - датчик объёма включается при двойном запирании дверей, когда закрываю собаку в машине, что бы пойти в магазин, ставлю на одинарное запирание - датчик объёма не работает.
Roblox017
16 December 2008
А когда ставишь машину на сигнализацию должен ли звучать звуковой сигнал, а то только фарами подмигивает ?
aydarka
16 December 2008
Roblox017
нет сигнала :-)
Capfunny
16 December 2008
VasAlex:
Stim Axel:
А ПБ нумбер 5- это фикция, если открывется простым проворачиванием личины.
обсуждалось много раз - личина не проворачивается и с охраны не снимается
К сожалению Вы не совсем правы
ПБ5, видимо, никак не завязана на штатный иммобилайзер. В результате снимается от поворота болванки, выточенной по вашему ключу, либо в дверном замке, либо в замке зажигания.
Andrew62:
Stim Axel:
Stim Axel
А у меня не снимается, даже если ключом открыть.
Что-то специально для этого делали, или изначально так работало?
PanD@
16 December 2008
Capfunny
Связь ПБ5 с имобилайзером имеется. ПБ5 снимается с охраны при повороте в замке зажигания ключа, запрограммированного для данного автомобиля.
В случае поворота в замке зажигания ключа без чипа или с чипом, не запрограммированного для данного автомобиля, сработает тревога ПБ5. Двигатель, естественно, тоже не заведется.
Легко проверить ключом с завернутой в фольгу головкой.
Capfunny
17 December 2008
P
PanD@:
Capfunny
Спасибо! Я проверю. Если это действительно так, то получается, что достаточно удаления всем известного провода из двери, что бы устранить уязвимость ПБ5, что не может не радовать.
Capfunny
17 December 2008
Проверил. PanD@ , Вы не правы К сожалению иммобилайзер на снятие ПБ5 с охраны никак не влияет, хотя посторонним ключем машина, разумеется, не заводится.
BLACK-COP
17 December 2008
Вобщем такая ситуация... происходит... стоит 5 пакет безопасности...в нем стоит данная сигнализация...
Вообщем иногда выходиш из машины, нажимая на кнопку машина отказывается закрываться... садишся в неё закрывается нормально.
Такая же ситуация,после того как всё же удалось закрыть машину... долгое время потом не можеш её открыть...
Что делать не знаю... если кто может или встречался с этим отпишитесь,буду признателен.
Я вот думаю может это быть из-за датчика движения салона?!?!??!
shakeit
17 December 2008
Батарейку менять в брелоке не пробовали?
SashaN
17 December 2008
скорее всего батарейка или антенна сигналки не там находится
- Красный -
17 December 2008
Спикер
Такие вещи происходят вблизи мощных источников излучения, коих в Москве пруд пруди, начиная с Останкинской башни и кончая неизвестными широкой публике источниками. Внутри машины внешнее излучение отчасти экранируется, и брелок работает лучше.
FFW
17 December 2008
У меня тоже иногда не сразу реагирует на нажатие кнопки, грешить на батарейку рано ...
CHEL 1
18 December 2008
Знакомая ситуация. особенно в центре...Толко без паники, никто наши коды не сканирует...Фокусы на..фиг никому не нужны
Скорпионъ
18 December 2008
Тоже было, оказался плохой контакт в самом пульте, к батарейке.
-ИЛЬЯ-26-
18 December 2008
Спикер
а на авто ничего больше не установленно
Partos
18 December 2008
Точно, иногда бывает в самых непредсказуемых местах. Однозначно - какое-то сильное излучение.
Насчет - никто не сканирует Фокусы, ну не знаю... Есть хороший рецепт от производителя: не получается дистанционно - открывайте/закрывайте ключом. И код никто не отсканирует.
PanD@
18 December 2008
Capfunny
Если у Вас работает не так как у меня и не так как должно, то это еще не означает, что я не прав. Ознакомьтесь с инструкцией по эксплуатации.
АКТИВАЦИЯ СИГНАЛИЗАЦИИ
Система активируется после
блокировки замков автомобиля и
препятствует попыткам посторонних
лиц открыть двери салона, капот или
багажное отделение, а также снять
автомагнитолу.
В случае несанкционированного
открывания двери салона, багажного
отделения или капота в течение 30
секунд звучит сигнал тревоги. Лампы
аварийной световой сигнализации
мигают в течение пяти минут.
Сигнализация срабатывает снова при
любой новой попытке запустить
двигатель без зарегистрированного
ключа или извлечь автомагнитолу.
Andrew62
18 December 2008
Capfunny
C
Capfunny:
Да изменена работа центр. замка. При открытии машины родным ключем сигнализация не отключается
slawe
18 December 2008
Была похожая фигня и механически ключом закрывать пробовал - закрывалась только водительская дверь...дело было, когда вдарили морозы (было -7), поэтому, не долго думая, сел в машину - прогрел - все работает по прежнему
