Подушки безопасности, замена. (Р)
Знает кто, как срабатывают подушки безопасности на ФФ, а то много слышал о том, что при резком торможении можно получить такой подушкой в фэйс? Так ли это?
подушка безопасности, аирбэг, блок, преднатяжитель, srs, airbag, замена подушки, авария, дтп
anton 111
7 June 2005
141,7K
Pauls
28 April 2006
Самое интересное, у меня сработали обе подушки а ремень только пассажирский...у водительского всё как было
salam
28 April 2006
Mitrich
3. Диагностика показывает, что подушки тест прошли
4. Лампочка гаснет сама по себе кажись вовремя
Стоит ли руль разбирать?
Не факт, что если гаснет лампочка, то подушки есть. У меня подушек нет и лампочка гаснет после завода двигателя
Видать водила не был пристёгнут
Pauls
28 April 2006
Водила был я... и оба были не пристёгнуты!
BigCheese
28 April 2006
Проблема в следующем. Сработали две подушки. На руле поставил новую и подключил (датчики не менял). Пассажирскую новую в машине не ставил, лежит дома, пылиться. Поставил просто прикрывающую крышку. Лампочка подушек, при старте двигателя (повороте ключа), горит постоянно.
Вопрос:
Как сделать так, чтобы лампочка аирбэгов загоралась и тухла (как с несработанными (рабочими) подушками)?
З.Ы.Подушки пока подключать (чтоб работали) не хочу.
NikkOne
29 April 2006
BigCheese
Ну самое простое отрезать провода с этой лампы и ее запараллелить к любой другой загорающейся при запуске. Но маленький нюанс в том что лампа аирбегов гаснет не вместе со всеми а чуть позже. Об этом мало кто знает, поэтому при продаже прокатит думаю на 70%-80%. А что бы сделать так чтобы гасла отдельно надо какуюто электронную обманку ставить, ты это у литовцев уточни они в этом спецы...
mtd
29 April 2006
0 ответов. up again.
BigCheese
29 April 2006
BigCheese
Спасибо за совет, идея мне нравиться. Если есть еще идеи, выслушаю; надеюсь могут оказаться такими же полезными.
Чтобы запаралеллить провода с другими, как их распознать по цвету, и где можно подробнее об этом почитать, как это правильно сделать. Не нравиться мне то, что лампа аирбэгов горит постоянно, и все тут.
Спасибо за помошь. Полезный форум.
BigCheese
29 April 2006
BigCheese
Хех, респект тем людям, которые знают, когда должна гаснуть лампочка аирбэгов. Но не все читают форумы и документацию перед покупкой авто. Скажу даже больше. Когда я брал свой ФФ1, диллер в Штатах и его механик, к моему удивлению, даже не знали, что FF LX и ZX3 имеют совершенно разные двигатели. Не могу сказать, что они совсем бестолковые были, но факт на лицо. Так что врятли, здесь в US будет кто-то из простых смертных потребителей обращать внимание на раньше тухнущую лампочку. ИМХО.
FordMaks
29 April 2006
BigCheese
только там не провода...а дорожки!!! просто рвёшь дорожку к лампе аэробега...и запаиваешь её на...на...на двигатель!!! они тучнут и загораются вместе и в паре!!! будет не заметно...если подушки руко не потрогать!!!
salam
29 April 2006
А вот у меня подушка (лампа) всё время тухнет по-разному, то сразу после завода то через 1 секунду, то через 2 сек. Хотя подушек нет на 90%
FordMaks
29 April 2006
а ты посмари!!! там всё легко!!! откручиваешь 2 болта сзади руля и соришь на наличие таково
Шарин Дмитрий
5 September 2006
Форумчане!!!
Кто менял ПБ и ставил новые прошу поделиться опытом. Водительская и пассажирская подушка на данный момент отсутствует.
FordMaks
5 September 2006
меняли на БУ, не жалеем...
меняется ещё блок управления, наверняка придёца менять преднатяжители, и делать перепрошивку...
если делать всё как надо, тобишь всё новое блестючее и хорошее это 3000 мы брали БУ обошлось в 1000 баксов всё...
\если брать новое каждая подушка стоить 800 баксов
Antoxa
8 September 2006
FordMaks
А где ты модуль прошивал???
Шарин Дмитрий
8 September 2006
А где Б/у поискать? Подскажите, плиз...
FordMaks
где можно бу найти?
FordMaks
8 September 2006
бу на разборе на озёрной ЮЗАО, придёт вечером папа выложу телефончик, перепрошивались в мажоре...вот там все оплевались, они сначала сказали прошивка стоить 150 баксов...приехали хоп...200...ну 200 и 200 забили...тут вышел прикол полный, оказалась что подушка от рус покуса не подходит к немцу разъём другой...поставили пасажирку и натяжители поехали искать подушку...нашли от немца бу приехали к ним снова...скандал был огромен, ниволнует у нас новые цены 300 баксов...поругафшись сошлись на 250...короче ужос...
Ego-Rich
22 September 2006
FordMaks, подскажите в каком конце Озёрной искать этот разбор??.. а то на своих двоих без авто там особо не побегаешь...
-Volk-
23 September 2006
После срабатывания П.Б.двигатель будет заводится?
Commics
23 September 2006
focus747
Будет
Ego-Rich
24 September 2006
а почему не должен заводиться??... там нет никакой зависимости между двигателем и подушками... просто на панели будет гореть лампочка, сигналилзирующая о неисправности подушек... а там уж - или меняй всё нафиг (что мне предстоит) или замкни лампочку на соседние и живи спокойно и впредь не надейся на систему безопасности...
Ego-Rich
24 September 2006
стоит ли покупать на американских аукционах??.. может, кто-нибудь пробовал уже... нашёл в одном месте комплект за 250 зелени (б/у пассажира и водителя с блоком).. вот хочу услышать мнение по этому поводу...
FordMaks
25 September 2006
не может стоить комплект 250 бочей...
скорее всего востоновленные...точнее не скорее а так и есть
ездить будет, 4 месяца отъездили и норм...тока если приборный житок снять зуммером тирикать будет...
Ego-Rich
25 September 2006
FordMaks просто другие предложения мне не попадались на аукционах... мы сегодня с другом прикинули, что на аукционах они должны стоить примерно на 100$ дороже, т.к. у нас привезённые продают уже по 10000 родных за штуку... а там, как я понял, фирма, которая занимается продажей этих комплектов... хотя...
basya24
25 September 2006
на наших разборах.
подушка водителя 3500-8000руб.
пассажира 2000-8000руб.
блок управления 3500-6500руб.
BorisMan
25 September 2006
Ego-Rich
Это вроде не бу Тынц, думаю что будет новое и в упаковке.
Вот еще.
Ego-Rich
25 September 2006
basya24, я тут задавал вопрос насчёт разборов, но так вроде не ответили.. где, кроме Озёрной, есть фордовские разборы...а то уж очень далеко пилить с Новогиреева.. и, если, знаете, где на Озёрной разбор, поскажите, пожалуйста хотя бы приблизительно где там его искать... а то, кроме подушек, ещё мелочовка всякая нужна, а у офицалов сами знаете что... пасиба
basya24
26 September 2006
Разборки на FF1. (Р)
Запчасти б/у в Москве м.Войковская , Петровско-р
Ego-Rich
26 September 2006
basya24, огромный респект!!.. первая ссылка мне раньше не попадалась...
Karfagen
29 October 2006
А у меня такая проблема: С утра при включении зажигания загорается лампочка airbag, но стоит выкл/вкл зажигание и она гаснет... Такое бывает только после долгой стоянки, т.е. простояла машина ночь в гараже, а на утро...
Днём такого нет. Что делать?
Tester
29 October 2006
Лучше в центр на диагностику. Это всё-таки не шутки.
А у меня с подушками было всё в порядке(так что такое поведение как я описывал нормально). Стрельнули... Полагаю и так уже все видели...
FF1 оборудование и з.ч.
Где стоят датчики удара?
Снятие рулевого колеса
Руль от FF2 на FF1
Прошивка ЭБУ.
Ксенон в задний ход
Прокладка ГБЦ
