Завестись с крокодильчиков
19 years ago
Вчера ушел, оставив только габариты. За 5ч. на морозе сел аккумулятор.
Решил завестись с "крокодильчиков", рядом мужик подогнал свою десятку... 40 мин. пробовал завестись, все безуспешно, даже стартер не срабатывал.
Оказывается, чтобы завести фокус с автоматом с "крокодильчиков" необходимо поставить коробку на "N" и только потом пытаться завестись!!! С "Р" не выйдет:((
DevRuss
3 March 2005
1,9K
arkadash
4 March 2005
Бум знать.
Black Sedan
4 March 2005
Блин, а у меня механическая коробка, значит не судьба...
vadim_k
4 March 2005
неправда, нормально заводится с "крокодилов" и на P
жена такую же фигню с габаритами допустила - завелась машинка без проблем на Р, только машинка стояла часов 10 - весь раб день
там не настолько умная электроника, чтобы понять откуда у нее в системе электричество берется
Zagurov
4 March 2005
Оказывается, чтобы завести фокус с автоматом с "крокодильчиков" необходимо поставить коробку на "N" и только потом пытаться завестись!!! С "Р" не выйдет(
При всем уважении - быть такого не может!!! На предыдущей машине, частенько "прикуривал" на позиции "Р". Машину же можно завести на одном из двух положний либо "N" либо "Р"...
kot2002
4 March 2005
Эээ... а разве не пищит при открывании водительской двери при включенных габаритах?
vadim_k
4 March 2005
пищит, конечно
но у меня жена, например, слушает музыку громко, поэтому по выходу ничего и не слышит...
да и брелок сигнализации, предупреждающий о разряде музыкой, в кармане шубы лежал...
SergeyS
4 March 2005
DevRuss
Да неправда это
Не далее как 01 марта в аналогичной ситуации завелся моментально от Галанта. Машина стояла 10 часов. Селектор АКПП стоял на паркинге.
Может в твоем случае не хватало тока? Это же не тазик где стартер шевелится при почти мертвом аккумуляторе, в ФФ пока комп не разрешит - машина не заведется.
diablo
4 March 2005
пищит, конечно
А музыку по выходу тоже не выключает? Мож тады дело и не в габаритах вовсе...
AAAA
4 March 2005
А разве габариты не выключаются через полчаса сами? И музыка при вынимании ключа отключаться должна...
vadim_k
4 March 2005
музыка автоматически, слава богу, отключается...
а вот когда после нее сядешь, например в гараж отогнать, так после запуска она на той же громкости как дАст по ушам... можно и заикой стать...
SergeyS
4 March 2005
vadim_k
А у меня при запуске всегда одна громкость - 4, вне зависимости от того, кака громкость была перед выключением. Для меня это удобно, так уже было и я не заморачивался, может существуют настройки?
FFSerg
4 March 2005
В некоторых случаях бывает нжно подождать после подключения донора без запуска пока севший акк. наберется немного силенок. Как комп это чувствует я не знаю, но факт есть. Например прикуривали ОМЕГУ в аналогичной ситуации, запарились. Отпустили человека и поднаняли другого - результат - 0. Оставили подключенные провода, покурили, поболтали и ... благополучно стартовали (до этого абсолютно здоровый стартер даже не рыпался). Во!
SergeyS
5 March 2005
FFSerg
Поддерживаю, да и мануалы рекомендуют так поступать.
SergeyS
5 March 2005
kot2002
У меня пищит и при ВЫКЛЮЧЕННЫХ габаритах. А как должно быть?
      Все про антифриз ФФ2
      Подвеска на ФФ3
