Подлокотник передний: штатный и не очень
18 years ago
Установка рестайлового центрального подлокотника:
Предварительные изыскания
Используемые запчасти
Отчет по установке (lexaXD)
Отчет по установке (Скорпионъ)
Отчет по установке (Romsam)
Установка неродного водительского подлокотника:
Отчет по установке (Wizard)
Ремонт штатного водительского подлокотника:
Финис-код комплекта 1384966, ссылка в Экзисте http://www.exist.ru/price.aspx?pid=E7804FBD
Как снять родной водительский подлокотник
Способ ремонта от Wizard
Способ ремонта от LexaXD
Способ ремонта от Bogdalex
Способ ремонта от Лех-ха
Установка родного пассажирского подлокотника:
Отчет red_boy
Другие подлокотники:
Съемный-1
Съемный-2
Холодильник вместо подлокотника
___
Подлокотник на Тrend'e перестал фиксироваться :-( Кто-нибудь разбирал? Подозрение что там пластмассовая деталька стерлась. Посмотрел там ограничительное кольцо стоит, а как его снять не сломав?
Сергей
подлокотник, своими руками, допоборудование, салон, удобство салона, ниши
skadm
4 September 2005
290,2K
Wizard-757
16 March 2009
Для ремонта подлокотника, спинку разбирать не надо. в ней стоит кронштейн крепления самого подлокотника (а он вам не нужен). подлокотник снимается за 2 секунды. вдавливаем тряпочку, находим скобу, выдергиваем скобу. подлокотник в руках. сама система фиксации неремонтопригодна. (пока еще никто нормального не предложил по ремонту родного). Сам подлокотник разбирается тоже легко. змейку расстегиваем и "презервативчик" снимаем (Кстати его можно постирать в стиральной машине - будет как новый). рассмотрите конструкцию и поймете что ремонт это дело безнадежное.
http://www.elcats.ru/ford/parts.asp?catid=...0304&atid=43243
покупаем в экзисте и сами ставим - единственный вариант.
стоит в районе 6-ти тысяч.
можно задаром, как на предыдущей странице Wizard-757 описывает . гораздо комфортней.
Hexxon
16 March 2009
ОК
все отписавшим спасибо !
Будем думать...
lexaXD
18 March 2009
Wizard-757
могу предложить ремонт родного подлокотника. Лопается на подлокотнике его круглая часть. Ситуация осложняется тем, что он силуминовый, тут два варианта либо варить газосваркой (от 500р в Москве) либо поставить обычный хомут и стянуть им кольцо - я с таким "тюнингом" почти год проездил и все ок работал как часы. дополнительно просверлил кронштей, нарезал резьбу и зафиксировал подходящим болтом(точно сейчас не помню каким). Вот результат где видно и хомут и болт. Вполне рабочая конструкция. могу рекомендовать тынц
Hexxon
20 March 2009
2 lexaXD
Я правильно понимаю, что сам подлокотник, снимать не надо, а достаточно хомутом поверх ?
lexaXD
22 March 2009
Hexxon
ну можно и не снимать. Со снятым удобнее работать просто. он снимается 5 за секунд, чем корячиться вокруг сиденья.
Romsam
26 March 2009
Трендовский силуминовый подлокотник не выдержал каждодневной 5-ти летней эксплуатации и лопнул
Завтра, по примеру lexaXD, буду ставить гиевскую консоль.
Вопрос кlexaXD:
Когда менялся прямой ручник на z-образный - в результате, трос ручника подошел старый? Из темы не совсем понятно...
Или необходимо его заменить?
Сорри, уже разобрался сам (перечитал тему внимательней )
Ближе к выходным буду барыжить Трендовской консолью, приливом, подлокотником, ручником...
Если кому надо - вэлкам.
ezis
26 March 2009
Romsam
Поставишь - фото в студию!
Скорпионъ
26 March 2009
Romsam
Там маленькая засада с кнопкой сигнализатора ручника, надо старую ставить.Не знаю как на рестайле, на до рестайле, она короче старой(проводок) Если будут вопросы, обращайтесь.
Alex i
27 March 2009
Ну вот и мне свернули подлокотник. Штатный подлокотник устраивает а вот цена нового в 7К не очень . По этому буду варить. Как будут результаты отпишусь.
Romsam
27 March 2009
lexaXD
Скорпионъ
Подскажите, плиз, код железки-кронштейна, которая вешается на прилив ручки КПП.
Совсем забыл про нее.
И можно ли без нее обойтись?
Скорпионъ
Я достал механизм ручника в сборе, там эта кнопка на боковой стенке приклепана. От нее проводок с разъемом.
Старую консоль еще не разбирал. Завтра планирую.
Скорпионъ
27 March 2009
Romsam
1545154 - вот эта наверно. Без неё никак, к ней потом много чего крепить.
Я и имел ввиду что этот концевик надо будет поменять на тот, который сейчас стоит у вас, когда разберете, поймете.
Она не приклепна, а прикручено, повнимательнее смотрите, крутить с внутренней стороны.
Romsam
28 March 2009
Установил новую консоль.
Пока без боковинок и без железки на КПП. Держится и без железки довольно крепко.
Придут - поставлю.
Ощущ, что в салоне места стало меньше, но както уютнее, что-ли...
Вот, как было раньше:
Сейчас:
Теперь нюансы:
Скорпионъ
Кнопку ручника использовал новую. Вытащил из старой разъем и вставил его в колодку от новой кнопки. Длины проводка с избытком.
Тросик ручника тоже оставил старый.
Салазки сидений откручивать не стал, подлез отверткой вот через эту дырку и все прикрутил
По времени- весь процесс замены занял 3 часа вместе с фотографированием
а вот как скончался старый подлокотник:
akm69
28 March 2009
Romsam
И че по деньгам получается?
Romsam
28 March 2009
akm69
И не спрашивай
Я сам уже жалею, что ввязался.
Часть на разборках нашел, часть заказал. Все вместе в районе 15-17ти тыс. получится. Еще не все части приехали..
Но выглядит салон теперь совсем по-другому. - Как в новую машину сажусь!
Bogdalex
28 March 2009
Предлагаю свое решение проблемы с подлокотником.
Все более понятно на фото. Вкратце, я выпилил из силуминовой оконной ручки сектор и вставил его в подлокотник(см. фото).
Я лично всегда пользовался самой верхней позицией - мой сектор помог поставить подлокотник даже чуть выше правда первый день (после месяца без подлокотника) показалось высоковато- сейчас привык - нравится. Подлокотник поднимается вверх без проблем. Этот сектор обязательно надо фиксировать(иначе его клинит) я поставил на заклепку
Если есть вопросы я отвечу, ну рано утром уезжаю на 5 дней, поэтому видимо только ч/з неделю
Миха на красном С-максе
2 April 2009
aztek:
d..
Стопудово силумин , будет не лень сфоткаю, а зубья вроде из пластмассы. Я на них не смотрел у меня то он просто отломился и валяется в багажнике.
После 5-ти лет эксплуатации надавил брюшком на подлокотник и он отвалился,без него оказалось очень не комфортно, видно привык.Неделю помучился, потом вытащил остатки из седенья, сам подлокотник из чехла и в магазин МЕТИЗЫ. Винт 5мм/90мм+шайба разрезная+самозатягивающаяся гайка=15 рублей.Просверлил на сквозь силумин и собрал обе части на винте.Все засунул в чехол и обратно в сдушку.Как сдесь и был.Внутри конечно этот узел-инженерная мысль. Сколько стоит подлокотник в сборе даже боялся спросить у официалов+наверно полгода доставка
ezis
2 April 2009
фото интересно было бы посмотреть...
2 April 2009
ezis:
Все уже собрано.Но если что-то интересно,Задавайте вопросы-отвечу по конкретнее
ezis
2 April 2009
подлокотник фиксируется только в одном положении?
2 April 2009
ezis:
Нет, работает в штатном режиме.При сборке узла надо чтобы прилив у плавающего фиксатора на подлокотнике попал между двумя черными пластмасками на круглой штуке, которая вставляется в сидушку. Ну и несколько раз покрутить, проверить как работает.Потому, что если подлокотник не двигается, значит он собран не так как он стоял до отлома.Надо покрутить вокруг собственной оси.
ezis
2 April 2009
спасибо!
Alex i
17 April 2009
Alex i:
Съездил я к аргонщикам, не варится эта деталь. Сплав аллюминия и марганца . Сделал как у Bogdalex.
Wizard-757
3 April 2009
У кого что ломается? на ручке или та деталь которая к сидухе. я просто к чему веду - можно меняться и из 2-х один собирать. Разбирается он элементарно.
Alex i
3 April 2009
Wizard-757:
У меня лопнула деталь которая к сидухе. Я так понял что у всех так.
Wizard-757
3 April 2009
Значит будем ждать того, у кого сам подлокотник лопнул.
Romsam
3 April 2009
пожалуй, Bogdalex предложил пока самое оптимальное и, главное простое решение вопроса. В его варианте колобашка, приклепанная к ручке, упирается в довольно крепкое ребро жесткости на части, которая в сидении. Единственный минус - только одно фиксирующееся положение. Но это дело привычки...
dinarff2
17 April 2009
как можно снять на гиа верхнюю часть переднего подлокотника (поцарапал сильно ) хочу обшить кожей , ну сама понимаете весь тунель снимать не резон.
-------------| <---- вот эту часть
(________O|
________/ |
Интересно смог объяснить
.. -------------| <---- вот эту часть
(________O|
________/ |
только у меня FF2
Скорпионъ
17 April 2009
dinarff2
Во Вас занесло.
На ветке фф 2 этому целый раздел посвящен.Все прочитайте
Илья с Питера
19 April 2009
ВОПРОС почему нельзя сделать такую приблуду , которая вставляется в место для 2-х литровой бутылки в консоль и сверху большой подлокотник ???
Wizard-757
19 April 2009
Илья с Питера
Почему нельзя. Просто такая идея не попала под реализацию. Если сможите сделать - выкладывайте.
