Как открыть машину без ключа.
Рядом тема на счет автозакрывания дверей во время начала движения...
А мне вот интересно у многих была такая ситуация, когда ключи оставались в замке или просто в машине на сиденьях, а дверки закрылись?
И как вы из этой ситуации выходили?
открыть дверь, ключи на фф1, замок, цз, закрылась, открыть машину, цз
Dancer
16 January 2005
234K
GURON
24 October 2008
Да, кстати: вчера захлопнул в багажнике авто ключ от машины... двери были закрыты. Я просто переоделся, вещи бросил в багажник, а ключ из кармана куртки забыл достать... Вспомнил сразу же после того как хлопнул дверью багажника.
...машину вскрыл за минуту, не больше. Я сам строитель, и на коттедже который я строю всяких строительных отходов валом. Я взял деревянный (под очень острым углом) клин и кусок жесткой проволоки. Проволоку даже не сгибал в крюк, просто изогнул ее по всей длине коромыслом... Клин сверху загнал в верхний правый угол двери, так что бы резиновый уплотнитель оказался под клином, немного надавил на сам клин. Образовалась щель в 1 см. примерно. Далее дело техники: жесткой проволокой добрался до внутренней ручки двери и немного ее оттянул, что бы фиксатор разблокировал замок. Все. Достал проволоку, а затем клин и за ручку открыл дверь.
После этой экзекуции с зазорами ничего не произошло... так что не пугайтесь если что, тьфу-тьфу... Главное не делайте большую щель- 1 см. вполне достаточно
P.S: Я так раньше и в мерсе своем, 1 раз, двери так открывал. Кстати узнал я в мерсо-клубе о таком способе. И еще, точно таким способом, иногда (очень часто), пользуются челы которые в сервисах по открытию замков работают, тока вместо клина у них надувная подушка. Ее просовывают в щель между кузовом и дверью и накачивают, пока не образуется необходый зазор- а далее дело техники
kan74
9 April 2009
Pебёнок закрыл ключ в багажнике.
Как открыть машину без ключа?
D@GFU
9 April 2009
Вызывать авто аварийную службу, типа Автоклуба Ангел (не реклама )
Машину вскроют за пару тыс деревянных минут за 5
Gray SS
9 April 2009
конец цытаты
http://www.auto-key.com/auto.htm
esn
9 April 2009
kan74
Самый простой способ, проверено на практике но нужно работать аккуратно.
Вставить деревянный клинышек между верхним углом рамки двери и стойкой кузова в верхней части, жёсткой проволкой с петлёй зацепить изнутри ручку открывания двери.
Alexander96009
9 April 2009
если не попрет, то битье стекол...ну и самый последний идиотский вариант - взять второй ключ от машины
GANGSTER
10 April 2009
kan74Запасной же ключ должен быть
Alexander96009
bantik
14 April 2009
В Ghia у меня пишет на бортовом компьютере "Ключ в багажнике !" и не дает закрыться. Видимо - проблема распространенная.
Во-вторых -действительно - звонишь дилеру - спрашиваешь, какое стекло самое дешевое - и долбишь стекло...
esn:
kan74
Дверь какая - передняя или скорее задняя ?
Romax@
14 April 2009
bantik:
Передняя. Отгибается угол у центральной стойки.
Дабы не покоцать ЛКП имеет смысл заклеить "места риска" малярным скотчем.
СМУ
15 April 2009
esn:
kan74
Если двойное запирание - это не сработает
SpiritMS
15 April 2009
СМУ:
вскрывать багажник. Вроде не сложно, можно сильно не поломав открыть замок.
VasAlex
22 April 2009
Вот несколько советов как вскрыть клизмой, вантузом и шокером - тут
Или это гон?
AnTonic
30 April 2009
bantik:
Это как?
Т.е. кладешь ключ внутрь багажника, захлопываешь, а он открывается и на БК надпись соответствующая? Т.е. внутри багажника находится что-то типа иммо?
Или Вы о чем-то другом?
m0nster565
30 April 2009
Не знаю как фокус, а вот Hyndai Getz. открыли элементарно. Аккуратненько сняли уплотнитель между дверью и стеклом (внизу стекла).
Далее открылась щель в полтора сантиметра между стеклом и дверью. А далее уже обычной линейкой (где-то 40см) потянули за нужный рычажок. Все было прекрасно видно с фонариком.
TOLYA226
25 May 2009
Закрытие личинок дверей происходит без использования секрета нарезки, действительно можно закрыть любым ключом...также и второе движение при открытии капота 1-только родной ключ 2-любой фордовский.
гишпанец
15 June 2009
m0nster565:
Вот-вот..а у фокуса (по крайней мере у первого) рычажок сей в кожухе..хрен потянешь!
bbaleksiy
27 June 2009
esn
Насколько я знаю еще используют специальные надувные подушечки...эффективно и без риска повредить лакокрасочное покрытие...
AnTonic
Угу, кладёшь в багажник мешок картошки и на борт компе высвечивается менюшка...вам сварить или пожарить с лучком да укропчиком... +1
Teylor
14 July 2009
Тоже как-то забывал ключи в салоне еще на фокусе, вернее двери были закрыты, открыл багажник с пульта, положил ключи в багажник, потом за разговорами и захлопнул его. Самое главное что в багажнике лежала куртка со вторым комплектом ключей Вот жесть. Звоню диллерам, они говорят бить стекло, либо к нам тащить.
Короче я отгибал рамку двери, добивался 3-4 мм щели, ставил в распор кусок деревяшки и проволокой открыл двери. Благо что было не закрыто на двойное запирание, иначе...
kukis
14 July 2009
Teylor
Аналогично.
Kenz
14 July 2009
Teylor
каку таку рамку двери? нипанятно
Italy
15 July 2009
Испытано на себе)))
1) скотчем обклеить верхний край (угол) водительской двери!
2) с помощью щесткой палки ( и т.п.) отгибаете дверь! (когда мне делали, я немного нервничал, как то уж сильно отгибали, но как показала практика не стоит волноваться все возвращается на свое место! даже не заметно!!)
3) упругой проволкой цепляем ручку!
Один нюанс, если двойное закрытие - не поможет!!!
M@xus
15 July 2009
Что тут все подарузамевают говоря о двойном закрытии???
Это случайно не закрытие машины, путем двойного нажатия кнопки запирания на родном выкидном ключе?
Grigory2008
15 July 2009
M@xus
двойное запирание - когда блокируется также открытие из салона. Именно при двойном нажатии родного ключа
димочкин
15 July 2009
ребята у меня тоже вопрос,только про багажник.У меня чуть другой автомобильчик,но фокус в названии есть.Нет личинки замка,открывается кнопкой на двери багажного отделения,или с брелока.Говорят заедают замеи-что тогда делать?
Poludurok
16 July 2009
Д
димочкин:
Если заест тогда в сервис, они разберуться, если в багажнике че та нужное и срочное - через седушку залезешь
Марга
16 July 2009
на focus1 открывал тоже путем отгибания рамки,только проволку надо пожесче иметь ..имхо металическая вешалка для одежды,разогнули,сделали крючок и порядок)
M@xus
16 July 2009
Grigory2008:
M@xus
Странно тогда... Вроде как ФМК запретил делать двойное запирание на своих автомобилях...
Я всегда закрываю авто двойным нажатием кнопки на родном выкидном ключе, однако никогда небыло такого, чтобы я не мог открыть при этом дверь внутри салона
У меня при любом закрытии двери изнутри открываются всегда...
P.S. Гиа+ПакетБезопасности №5 (дорестайл)
CЛАВА
17 July 2009
а у меня вопрос как ребенок мог закрыть багажник
Rusloz
17 July 2009
У меня была эпопея с закрытием багажника:
на даче в 350 км от Москвы закрылись ключи в багажнике - это когда с родного ключа закрываешь двери, а потом открываешь только багажник с брелка, ложишь в него ключ и захлопываешь
Очень жалко было бить стёкла...любые. Пришлось гонцов в Москве заряжать на 2-й комплект и автобусами, поездами передавать всё это дело Причем последний автобус, который вёз ключи, сломался в 10 км от меня
Короче было весело.
Grigory2008
17 July 2009
M@xus:
Grigory2008:
M@xus
ФМК заблокировал опцию автозапирания при начале движения в целях безопасности.
На дорестайле опция вроде доступна после определенных манипуляций с кнопками и зажиганием (было где-то на форуме).
Но при автозапирании при начале движения блокируется только открывание снаружи.
А у вас с ПБ5 по всякому при 2йном запирании должен быть двойной звук от срабатывания блокировок замков + не должен салон отпираться изнутри.
Посадите кого-нибудь в салон и поставьте на 2ное запирание - пусть попробуют открыть.
Если для вас это критично (правильная работа замков) - я бы на вашем месте попробовал на аналогичной машине посмотреть работу ПБ5 в части замков и по необходимости заехать к дилеру (или не дилеру )
