Подсветка (салон, багажник, ручки, ноги, номер)
Здравствуйте!
Подскажите, есть ли штатные места для освещения порогов и какие лампочки для этого подходят?
Спасибо.
подсветка, освещение, свет, освещение салона, подсветка ног, подсветка багажника
Vas
21 January 2005
260,5K
stom
30 March 2009
Скорпионъ
А где её искать? Проводка общая для всех комплектаций или различается?
Alex500
31 March 2009
Скорпионъ
Да, и проводка и патроны на месте, но не плюса не минуса на них нет...
Скорпионъ
31 March 2009
Alex500
Значит до джема не доходят, или в джеме ног нет.
samevar
Различается.
Alex500
31 March 2009
Скорпионъ
Вот вот где ноги в джеме, я имею ввиду как должно быть по схеме? На каких предохранителях они должны висеть, из тех что пустые. К стати пустые они полностью не только "пап" (предохранитель), но и "мам" нет...
Скорпионъ
31 March 2009
Alex500
Я имел ввиду что провода приходят, в разъеме они есть, а вот в ответной части разъема, ничего нет.
Схем к сожалению не имею.
СиДи
5 April 2009
Летом на даче от безделья тоже подсветил ручки и радиаторную решетку.
Вот, что получилось.
Подсветка приборов
Wizard-757
5 April 2009
Alex500
samevar
Правильно говорит Скорпионъ нет в джеме ответной части. у меня такой ждем, но я думал он для амбиентов сделан, оказывается и вас наградили костратиком. сегодня перепишу номер своего и выложу. сделайте то же самое - сравним.
-Евгенич-
5 April 2009
а почему тада у меня только лампочек на хватало?
testov-test
5 April 2009
Повезло. У меня тоже ни проводов, ни плафонов. Да и не нужны они мне там, не парюсь.
Wizard-757
5 April 2009
Вот что у меня.
Гравировка на пластике (краской)
7M5T-14A073-BB
наклейка бумажная
7M5T-14014-AAB
door lock feed
вот если такое - значит джем голый самый.
Superalex
6 April 2009
Вчера купил W5W, воткнул в патрончики ... и всё работает! Вот только непонятно, должны ли там быть плафончики (что-то наподобие креплений имеется)?!
Скорпионъ
6 April 2009
Superalex
Там только патрончики, плафонов нет.
shorich
7 April 2009
Сегодня видел бмв х3 у которого при открывании двери загорелась наружная ручка дверей! Прикольно! нАДО И СЕБЕ ЗАМУТИТЬ!
-Евгенич-
9 April 2009
у них подсветка околодверного в ручку как раз и встроена
про нашу подсветку в зеркалах: она включается при снятии с охраны, открытии двери...
а при выключении зажигания - включается, т/е связана ли она с посдветкой ног?
Rabbi
12 April 2009
Гриша - да - связана
-Евгенич-
12 April 2009
т/е остановился. двери не откр. зажигание выкл - посветка оклодверного включилась?
если так, то какого лешего ее отдельно в джем прошивают?...
Rabbi
12 April 2009
у меня так:
1. Остановился, зажигание включено - все загорелось
2. Остановился, зажигание выключил, двери не открывал - все загорелось
3. Включил зажигание - подсветка ног потухла, подсветка около дверного пространства выключается с задержкой или при включении передачи
А вот какого там я не в курсе
k-510
12 April 2009
Rabbi
R
Rabbi:
у меня так:
Поясни. Остановился, нейтраль, нога на тормозе, на спидометре и тахометре "0" - загорается подсветка ног и околодверного пространства??
Здесь согласен.
Вот здесь ничего не могу сказать, не обращал внимания.
Rabbi
13 April 2009
к первому пункту забыл добавить - открыл дверь
aleha29
13 April 2009
Кто-нибудь ставил себе подсветку в около дверное пространство в зеркало или обшивку двери ( такая тема была у фокусоводов ) на TREND самостоятельно?
Rabbi
13 April 2009
aleha29
тебя интересует именно протяжка проводов?
aleha29
13 April 2009
Да, вопрос в том есть ли в проводке на зеркало провода как на Гии для подсветки около дверного пространства. Так же , как с подсветкой нок водилы и пасажира - проводка есть , тока лампочки вставить .
eletskii
8 May 2009
Доброго всем времени.
Помогите решить проблемы:
1. При открывании двери багажника в 80% случаев не загорается лампа освещения багажника. (Плафон и лампочка целая - проверял, при сятом плафоне напруги на контактах нет). Уроды сервисники говорят - грязный замок (чушь). Что делать?
2. Нет в жизни счастья ...
eletskii
8 May 2009
Rabbi
Дык иногда она горит значить предохранитель цел. Замок почистил. Дверь разбирать шибко не хоцца но, видимо придется. А какой он концевик? Самое главное где он?
Aspid_UA
8 May 2009
eletskii
Концевик есть.
Начиная отсюда: Замок багажника (сообщение #3719353)
Мне на ТО-2 что-то там регулировали (уже после замены )
eletskii
11 May 2009
Rabbi
Aspid_UA
На праздники позанимался с замком.
За включение освещения осуществляет концевик. Точно такой как на открывание двери. Вот ему и настал конец. Обидно что, его не поменять (залит весь какой-то резиной) интегрирован жестко.
Попробую развести на замену замка ФМК. Как думаете машине 2 года гарантия есть на эту штуку?
Aspid_UA
11 May 2009
eletskii
Замок - элемент кузова. Гарантия на кузов - ??? лет. Если идти по этой линии, то может и поменяют.
testov-test
11 May 2009
eletskii:
Я так понимаю, что он тоже микровыключатель? Если так, то все леХко меняется. Посмотри тему про кнопку багажника, например сообщение (4395585). Принцип ремонта такой:
1. выковыриваешь старый микрик, аккуратно чтобы не повредить посадочное место
2. подбираешь в радиодеталях новый
3. вставляешь на место
4. герметизируешь любым силиконом, клеем, мастикой, герметиком и т.п.
НО!!! Перед тем, как ковырять, ОБЯЗАТЕЛЬНО проверь проводку в этому концевику, попробуй сымитировать его работу, провода прозвони. А то я так накололся (в том же посте подробности).
eletskii
11 May 2009
testov-test
Парни Вы не поверите он С... микрик опять заработал.
Я все опять разобрал (терять нечего ) залил его ВЕДЕ, продул воздухом и оставил умирать.
Через 20 мин собрал а он С... живой.
Ну с чем теперь ехать к ФМКке?
Aspid_UA
11 May 2009
eletskii
В ФМК тебе бы сделали то же самое, только денег взяли бы как за новый замок в сборе. Справился - молодец! Молодец - отплюсил!
