Замок багажника и неисправности. (Р)
10
Тема я смотрю изъезжена вдоль и поперек но внесу и свою лепту соберем все в кучу.
Немного теории кнопка передает МИНУС подает сигнал на GEM модуль (находится справа за бардачком) в нем срабатывает реле (слышен щелчок) и ПЛЮС уходит по Бело-зеленому проводу на привод багажника.
ОПРЕДЕЛЯЕМ НЕИСПРАВНОСТЬ ПОЧЕМУ НЕ ОТКРЫВАЕТСЯ
1. ПРОВЕРЯЕМ САМУ КНОПКУ ДОХОДИТ ЛИ СИГНАЛ ДО GEM-МОДУЛЯ
1.1 Нажимаем кнопку открытия багажника должен быть слышен характерный щелчок реле в ногах у пасажира
1.2 Щелчок слышен значит сигнал приходит (ПРИ ЧАСТОМ НАЖАТИИ БУДЕТ СРАБАТЫВАТЬ ТЕПЛОВАЯ ЗАЩИТА(МОЖНО НЕ УСЛЫШАТЬ ЩЕЛЧКА ЧЕРЕЗ 5 СЕК ПОВТОРИТЕ УСЛЫШИТЕ) ПОЭТОМУ НЕ ЧАСТИТЕ )
1.3 Нет щелчка откручивает пластиковую накладку панели приборов (3 самореза) Тянем чуть на себя всю не снимайте.Потом рукой сзади подтолкнете кнопку на себя.
1.4 Отсоединяем от кнопки разъем КРАТКОВРЕМЕННО замыкаем его чем нибудь, если Щелчки есть значит разбираем кнопку если нет (врятли провод идущий до GEM -модуля наверняка сам GEM-модуль).
2. ПРОВЕРЯЕМ ДОХОДИТ ЛИ СИГНАЛ + ДО ПРИВОДА БАГАЖНИКА
Итак приступим, снимаем со стороны пассажира
2.1 (в ногах) справа пластиковая накладка (2 длинных пластиковых болта)
2.2 снимаем вафлю под бардачком (3 клипсы с внутренними пластиковыми болтами)
2.3 снимаем бардачок (3 самореза).
2.4 Видим справа черный пластиковый коробок с разъемами это и есть GEM - модуль. Достаем его.
2.5 Поддеваем вверх желтый фиксатор на зеленом разъеме (2-й по счету слева)
2.6 Берем с аккумулятора + и на снятом разъеме КРАТКОВРЕМЕННО тыкаем им в контакт БЕЛО-ЗЕЛЕНОГО провода (2-й в контактной группе, 1-й контакт пустой)
2.7 Если слышим журчание замка значит делает вывод ПРОВОД ДО ЗАМКА ИСПРАВЕН НО НЕ ПРИХОДИТ ПЛЮС (ВЫВОД ПРИЧИНА В GEM-МОДУЛЕ)
2.8 Пробуем брызнуть WD-шкой разъем а вдруг не контакт пробуем, если болт ниже опишу как можно сделать свою кнопку временную.
3. ПРОВЕРЯЕМ РАБОТАЕТ ЛИ САМ ПРИВОД ИЛИ ПРОБЛЕМА В ПРОВОДЕ
3.1 Открываем багажник ( абсурд если он не открывается ))), ну а вдруг ключом открывается, короче меня поняли ).
3.2 Снимаем обшивку, можно только в районе замка (3 пластиковые клипсы с саморезами)
3.3 Берем с аккумулятора + и на снятом разъеме КРАТКОВРЕМЕННО тыкаем им в контакт БЕЛО-ЗЕЛЕНОГО провода на разъеме замка, и страхуемся вдруг не открылся даем + еще и на ЧЕРНЫЙ ПРОВОД.
3.4 Если слышим журчание замка значит делает вывод ПРОВОД ДО ЗАМКА НЕИСПРАВЕН (ищем причину скорее всего это в гофре что слева от крышки багажника)
3.5 Если журчания нет то случай один на мильон не работает сам привод, только менять
КАК СДЕЛАТЬ КНОПКУ БЫСТРО (ЕСЛИ РАБОТАЕТ GEM-модуль) И ЗАОДНО ЕСЛИ НЕ РАБОТАЕТ С КЛЮЧА СДЕЛАТЬ АВАРИЙНОЕ ОТКРЫТИЕ
1. КНОПКА:Кнопку сделал быстро временно потом подумаю как сделать грамотно с родной кнопки. Взял от компьютерного блока питания, Плюс взял с лампочки в бардачке потому что он на ней постоянный (рыжий провод чуть снял изоляцию и накрутил), на раъеме GEM- модуля пришлось разрезать Бело-зеленый провод (на всяк случай чтобы не коротнуть его обратным +) накрутил на него второй конец кнопки. Кнопку закрепил слева под бардачком на штатный саморез увидите что ближе к консоли. КНОПКА ГОТОВА
2. БЕЗ КЛЮЧА: Снимаем замок багажника. Личинку с него снимаем (чтобы снять берем в руку сам замок и пасатижами сбиваем КРУГОВЫМ ДВИЖЕНИЕМ металлическую личинку она выйдет из паза и можно вынуть). Теперь наблюдаем картину металический замок с личинкой отдельно привод отдельно. На замке крестовина то без ключа большой отверткой поворачивается и замок будет открываться. Ставим замок обратно без личинки на крышку багажника. А дырку где должно быть место под личинку затыкаем резиновой заглушки. Резинка идеально подошла один в один от автомобиля ОКА ))) Заглушка сливных отверстий в полу. Ну все теперь у нас есть запасной вариант открытия замка багажника о котором знаете только Вы не безопасно конечно но никто кроме Вас об этом то не знает.
ps:Фото будет позже не было времени заниматься в тот момент фотосъемкой.
И у меня вопрос к знающим людям сама личинка разбирается ? например чтобы ее собрать под свой ключ. Крутил вертел не понял. Если кто знает подскажите как.
itdating фото были бы очень кстати. первый + мой (Malish), спасибо за проделанную работу!
замок багажника, багажник не открывается, привод багажника, крышка багажника, замок, багажник
itdating
4 July 2012
431,1K
Iga_Minsk
8 April 2009
sh4d3r
Замок условно-разборный. Лучше беушку найти и поменять. Вставку от старого замка оставить, если целая.
SRR
8 April 2009
OutOfSpace:
yomad
Не сложно, но для первого раза, надо, чтобы кто-нибудь показал.
У нас в Питере порядка 1300 стоит у официальных дилеров.
Вот именно!
Первый раз будет ОЧЕНЬ сложно!
МishaL
9 April 2009
У меня на седане ФФ-1 при нажатии на кнопку слышно как щёлкает реле за бардачком.
Но багажник не открывается.
Наверно, за 9 лет, перетёрся кабель у крышки багажника?
Pierre
9 April 2009
МishaL
а может сгорел моторчик замка
sh4d3r
9 April 2009
Iga_Minsk
А можешь подсказать где поискать б/у-шный?
Chily
9 April 2009
sh4d3r
Замок можно найти на разборках. Вот тема.
Для полноты картины смотрим тут.
sh4d3r
10 April 2009
Chily
Спасибо за ссылочки, мне не замок нужен а моторчик электропривода замка, надеюсь они там тоже бывают.
А вот за одно вопром к yomad, если ты будешь брать новый замок, может поделишься этим самым моторчиком? Потому что новый наверняка в сборе идет, не думаю что на разборе его тоже по частям отдадут) А тут получается что тебе замок нужен, а мне привод )
yomad
10 April 2009
sh4d3r:
Chily
Я подумываю взять всю заднюю дверь в сборе, она с замком уже...так как ее тоже менять после дтп надо, если что попробую снять со старой...
sh4d3r
10 April 2009
yomad
Был бы очень благодарен за помощь с моторчиком, тогда пиши как решишься, в долгу не останусь!
МishaL
11 April 2009
А самое главное - как открыть багажник(седан)?
Пока удалось открутить спинку заднего сидения и достать вещи.
А как его вскрыть?
Если залезть внутрь можно открутить петлю или корпус замка?
(замок ключём тоже не открывается.)
CD
12 April 2009
МishaL:
У ФФ1 таких болячек не наблюдалось. Скорее всего, проблема с самим замком.
m6s4i
12 April 2009
у меня кнопка в салоне и на брелке работали только при разблокированных всех дверях. то же долго думал почему то работает а то нет.
МishaL
12 April 2009
m6s4i:
Так и задуманно.
Pierre
13 April 2009
m6s4i
это чтобы на ходу не открыть багажник
в нормальных сигналках с открыванием багажника такая же фишка пока дверь водительскую не откроешь при заведенной то багажник не откроешь
sergos
13 April 2009
МishaL а ключем открыть багажник лениво??
Pierre
13 April 2009
sergos
а прочитать все лень???
он русским языком написал что с ключа не открывается
не нужно тут флудить
BorisMan
13 April 2009
Тут вчера разбирал эту самую кнопку, там ничего сложного нет, внутри имеет вид кнопки любого пульта от телека, тоесть плата с ридорожками, которые замыкает кнопка на резиновой подложке с пипкой токопроводящей, разбирал что бы понять почему иногда не открывается, короче по пипке карандашом мягким поводил, чтоб графит на ней остался, собственно весь ремонт, пока всеработает.
МishaL
13 April 2009
sergos:
Если бы было возможно, то не спрашивал бы...
Ключ личинку не проворачивает.
sergos
14 April 2009
МishaL
Так может тут не электрик а слесарь нужен?Может заклинило где механизм.До того как перестал открываться с кнопки ключём открывался?
МishaL
14 April 2009
sergos:
ключём открывался?
Он сначала ключём перестал окрывать.
А потом и кнопкой. Не успел поменять вовремя...
Теперь замок пришёл, но как открыть пока думаю...
Нужен слесарь или ...газосварщик.
Будет потеплее займусь. Пока езжу так.
Pierre
14 April 2009
МishaL
у меня было дело что заклинивал ключ
вставил все норм а крутиться не крутится
я замок открутил и начал его регулировать и вродде норм стало
попробуй подергать личинку ввер вниз, вставив в нее ключ
есичо то могу посоветовать сервис где могут скорее всего сделать
sergos
14 April 2009
МishaL
У меня один ключ подклинивает в личинке багажника, с трудом открываю.Я ползуюсь вторым(он подклинивает в капоте но чуть-чуть).Может вторым ключём откроется?
МishaL
14 April 2009
sergos:
Тоже так было на других машинах.
А тут пробовал . Не открывает.
МishaL
15 April 2009
Модераторы!
Приклейте сюда эти темы :
Замок багажника (седан 2002г.)
Не работает кнопка открытия багажника
Полегчало? :-)
МishaL
15 April 2009
цитата (,Вчера в 23:35)
Полегчало? :-)
Спасибо! Легче, когда всё в одном месте .
Почему то не могу удалить своё сообщение выше. Запрещено!
Багажнник открыл !
Залез бочком через кабину в багажник с фонарём , снял два пистона обивки задней крышки багажника (не всю, а только где замок), отгнул её вверх, снял фишку разъёма . Там всего 3 вывода.
Взял 3 провода от АКБ .Один подсоединил к минусу (в углу разъёма ,черный на схеме) минус, на два других соседних вывода - подал плюсы .
Замок сразу открылся!
Проблема была с проводкой . Один провод у крышки багажника перетёрся внутри кабеля :
ak0902
1 June 2009
У меня оказались все 4 провода перебиты, только вот открывать замок все равно больше не хочет. Электрик сказал, что сам замок не срабатывает, видимо электромоторчик сгорел. Перед тем, как перестать открываться, замок сам открывался, видимо провода начали соприкасаться между собой и что то замкнуло.
Кто нибудь может сказать, коли у многих сдесь была такая петрушка с проводами, можно ли его попробывать как то реанимировать, или надо подыскивать б/у?
GURON
6 June 2009
Что касается моего случая- то вот недавно победил проблему открытия двери багажника кнопкой из салона. Я много писал на этом форуме, вскрывал блок реле, проверял проводку от замка до блока... от кнопки до блока... все было НОРМАЛЬНО, а с кнопки так и не работало !
Причина, как оказалось, была проста... Я как то снял блок предохранителей, а сзади блока есть 1 предохранитель на 20А. Он был перегоревший. После его замены- о чудо, кнопка заработала !
Вот так вот
ak0902
6 June 2009
Ответа не дождалси , купил б/у , усе работает!
Игорище
8 June 2009
МishaL
Кто-нибудь может прокомментировать мою ситуацию?
Сделал все то же самое, но при подаче 12В, которые присутствуют постоянно, как на картинке вверху темы, провод греется.
Если подать только управляющие 12В и соответственно минус, замок срабатывает.
МishaL
8 June 2009
греется - значит ток большой!
...странно.
