Вопрос к знающим по электрике
15 years ago
Мужики, кто в электрике шарит. Я хочу люстру новую повесить. Если я выключил свет в комнате, можно руками провода трогать в люстре? Там же тока уже нет? Или может шандаразнуть? Я бы квартиру в щитке отключил, но там не понятно где чей переключатель!
репко
25 January 2009
78,3K
1,5K
Ztazzzik
11 March 2009
[b]AlexZombie[b]
Спасибо за схему! Про Легранд в общем то в курсе все оконечные устройства в квартире именно этой фирмы.
Moonwalker
18 April 2009
для питания дивайса в авто (камеры заднего вида) нужно питание 5 вольт (см рисунок)
подскажите простую и надежно работающую схему или элемент
Adios_
18 April 2009
Moonwalker
Переходник тебе нужен - с 12В на 5В.
Moonwalker
18 April 2009
Adios_
а есть такой?
подскажи
VasAlex
18 April 2009
Moonwalker
КРЕН5
KOM
18 April 2009
Moonwalker
Самый дешёвый вариант, посмотреть у какого мобильника 5 V на питание идёт, а потом уже из переходника в прикуриватель выковырять плату.
Adios_
18 April 2009
Moonwalker:
Adios_
а есть такой?
подскажи
Погугли.
Знаю точно, что китайцы делают преобразователи с регуляторами - может и 5В - 12В там есть.
KOM
18 April 2009
VasAlex
А ты не стабилизатор запостил?
VasAlex
18 April 2009
KOM
можно, если ток небольшой, то
78L05 (+5В, 0.1А) (КР1157ЕН502) TO92
KOM
18 April 2009
VasAlex
Давно это было, не ломай мне мосГ, я просто спросил.
Moonwalker
18 April 2009
VasAlex:
Moonwalker
КРЕН5
типо так?
но не знаю, как подобрать доп стабилитрон
VasAlex
18 April 2009
Moonwalker
стабилитрон там не нужен
http://www.datasheetcatalog.org/datasheets/150/9358_DS.pdf
Moonwalker
18 April 2009
VasAlex:
Moonwalker
VasAlex
хм, а ведь КРЕН5 как раз и должен 5 вольт давать
так ?
о, там бы по хорошему диод нужен и предохранитель
VasAlex
18 April 2009
Moonwalker
угу
диод нафиг, предохранитель в цепь 12 В
Moonwalker
18 April 2009
так пойдет?
КРЕН5 с любыми буквами?
диод на какую силу тока посоветуете?
диод чтобы не спалить если ошибка + с - при подключении
VasAlex
18 April 2009
Moonwalker
диод не нужен
Наиль
18 April 2009
VasAlex
Moonwalker
У кренки три ноги, одну на минус (на корпус). Четко схема из первого поста.
В зависимости от тока потребления на кренку нужен радиатор...
Moonwalker
18 April 2009
VasAlex
почему не нужен? КРЕН'ка сама проверяет полярность подключения?
VasAlex
18 April 2009
Moonwalker:
VasAlex
Moonwalker
при чем тут полярнось?
У тебя в машине общий это минус, на вход подаешь 12V, снимаешь 5V.
Все просто до безобразия
ILIS
18 April 2009
Moonwalker
Если ток маленький, то кренка поможет. Если ток большой - тут преобразователь нужен.
Moonwalker
18 April 2009
VasAlex
яж написал - диод для страховки, чтобы случайно кренку не сжечь
evdum
18 April 2009
КРЕН-5А работает до1.5 А если ток больше можно включить 2 паралельно.
19 April 2009
А зачем диод-то? Соблюдение полярности обеспечивается конструкцией прикуривателя, если на постоянку подключаете - один-то раз можно разобраться, чтобы не перепутать концы!
Схема со стабилитроном - это если нужно выходное напряжение больше, чем номинальное стабилизатора. Т.е. в данном случае абс. ненужная.
То, что нарисовал VasAlex - самое то.
А ток камеры-то какой? И про радиатор не забыть!
Rudy_20
29 April 2009
Товарисчи!!!
Наверняка ведь есть кто-нить, кто связан с электроизмерительными лабораториями.
Оченно нужен бланк протокола замера сопротивления изоляции и защитного зануления
Поможите, пжлста
Adios_
29 April 2009
Rudy_20
Подделать документ хочешь!?
Rudy_20
29 April 2009
Adios_
Ага
Rudy_20
29 April 2009
Чо, ни одного электрика нету?
Adios_
29 April 2009
Rudy_20
Один прокурор есть
Тебе хватит
Rudy_20
29 April 2009
Adios_
С прокурором я договорюсь
bantik
29 April 2009
Это что-ль
http://www.electrik.org/forum/index.php?ac...pe=post&id=1648
или это http://yanviktor.narod.ru/ispytaniya/index.htm
Двигатель не заводится
