Народ ситуация такая. вчера приехал, закрыл стекла. прихожу через часа 2. нажимаю на кнопки стеклоподъемников, а они не работают. Выяснил что сгорел предохранитель. поставил новый. водительская дверь работает, а вот как нажимаешь на кнопку от пасажирской двери при поднятии или опускании в крайних положения все время выбивает предохранитель. кто нибудь сталкивался с такой проблемой?
ChipD
13 April 2009
проблемы с открытием стекол
ChipDЗдравствуйте.
Скорее всего у Вас закоротила основная панель стеклоподъемников. Такое часто бывает.
Надо вскрыть и посмотреть.
С уважением,
Дмитрий
Если на гарантии, то к диллеру. Если нет, то к грамотному электрику... Где-то замыкает...
Это та панель, которая на водительской двери?
цитата (Техцентр"Эрит" @ Сегодня в 12:48) |
ChipD
Скорее всего у Вас закоротила основная панель стеклоподъемников. Такое часто бывает. Надо вскрыть и посмотреть.
Или жгут в гофре.(иногда в двери,внизу )
Разбрал панель стеклопадъемников на водительской двери. все вроде нормально, собрал и все работает - не замыкает )
Здравствуйте.
Сегодня обнаружил такой дефект. При закрытии бокового водительского стекла наблюдал такую картину. Стекло доходит до верхней точки и самопроизвольно начинает открываться примерно до середины. Причем проявляется если стекло поднимать на автомате (один раз кнопку нажал стекло начало закрываться). Такой же эффект наблюдается если закрывать двери с ключа автомобиля с удержанием кнопки. С остальными 3 стеклами такого не наблюдается.
Стеклами пользуюсь очень редко поэтому обнаружил только сейчас.
Что за глюк? Авто FF2 Седан титаниум
цитата (Андрюха™ @ Сегодня в 17:45) |
Здравствуйте. Сегодня обнаружил такой дефект. При закрытии бокового водительского стекла наблюдал такую картину. Стекло доходит до верхней точки и самопроизвольно начинает открываться примерно до середины. Причем проявляется если стекло поднимать на автомате (один раз кнопку нажал стекло начало закрываться). Такой же эффект наблюдается если закрывать двери с ключа автомобиля с удержанием кнопки. С остальными 3 стеклами такого не наблюдается. Стеклами пользуюсь очень редко поэтому обнаружил только сейчас. Что за глюк? Авто FF2 Седан титаниум |
Такие темы уже много раз поднимались.
Стекло надо научить подниматься и опускаться.
Есть несколько способов, в зависимости от страны сборки.
1) Поднять в ручную и опустить в ручную стекло 5 раз. и оставить так на 12-24 часа. ( так предписывают делать учёбы подъёмника при установке ветровичков на окна)
2) Опустить стекло вручную до конца и опять нажать на клавишу вниз и приделжать её так 5 сек. Тоже самое сделать вверх.
Андрюха™
Надо "настроить" стеклоподъёмники и проблема исчезнет.
Андрюха
18 April 2009
Alex.IL-RNG-Вот это ничего себе
Пошел пробовать)))
Ветровики действительно стоят. Только они на скотче а не в резинку вставляются.
Вообщем после проделовании этой операции - обучения проблема осталась. При удерживании клавиши поднятие стекла как только стекло доходит верхней точки сразу начинает опускаться. Что то тут не так...
Сегодня попробовал снять клемму аккума. подождал пару минут накинул. Попробовал снова, эффекта ноль. Все тоже самое.
Хотелось бы своими силами как то справиться, до диллера далеко, может делов то на 5 минут.
Может кто что еще подскажет?
Попробуй закрыть без ветровика...
docent-mytда ветровк там не помеха, он снаружи на скотче. В резинке пусто.
Андрюха™
Проверь резинку на присутствие грязи, если надо, то почисть и брызни силиконовой смазкой.
Усилие закрытия возросло и машина думает, что там чей-то палец.
Москвич
Машине 5 месяце пробег 5500км. Стекла и и резинки по виду совершенно чистые. вроде посторонних предметов не обнаружил. Пока силиконом не протирал так как смазка еще больше впитает пыль (ИМХО).
Еще заметил такую фишку. Пасажирское стекло когда закрывается пытается все таки дожать еще несколько секунд, только потом отключается. А водительское как только доходит до верхней точки моментально идет вниз.
Андрюха™
Тогда только обучение. Машина не понимает. что это верхняя точка и думает, что это препятствие.
Москвич
Я же писал что обучение не помогает. Пробовал и как по книжке и как здесь описывали.
Я не могу стекло держать в закрытом положении чтобы упералось в верхнюю резинку, само страгивается вниз и практически до самого низа. Мистика какая то
Вот тема была, может поможет.
Стеклоподъёмники
Андрюха™
Бывает, что перекос в самом механизме стеклоподъёмника. Тогда - к дилеру.
Самое интересное, почему оно опускается в результате не до самого низа. Как будто датчик видит положение стекла ниже нормально. Х.З. Мне кажеться своими силами эту проблему не устранить..
МосквичСпасибо тему эту читал, была такая же проблема у когото у немецкой сборки.
Эх что делать к диллеру так к диллеру
Андрюха™
У меня такая проблема была, на водительской двери, заменил моторчик стелоподъёмника, всё заработало)))
BL@DE
Да, мне тут тоже намекнули что дело в моторчике. Спасибо.))
Андрюха™Вчера вечером обнаружил на авто жены такой же как у тя дефект
как то мне жена говорила об этом, но давненько... после чего дефект изчез сам по себе
Лечить не пробывал, т.к. времени небыло, но как то удалось закрыть
и жене сказал - ни ни
, не открывать!
Так что, если что узнаешь у дилеров или как то своими силами... - сообщи чем лечить, плизз
Vik363Прошвырнулся по поиску ,прочитал все возможные темы про это. Сделать вывод можно - это неисправность
Только вот все проблемы лечились у каждого по разному от замены блока управления стеклоподьемниками до замены моторчика. Если починят - отпишусь.
Андрюха™Ок. Договорились!
Сегодня вечером попробую по лечить...
а, вдруг...
цитата (Андрюха™ @ Вчера в 11:04) |
Москвич Я же писал что обучение не помогает. Пробовал и как по книжке и как здесь описывали. Я не могу стекло держать в закрытом положении чтобы упералось в верхнюю резинку, само страгивается вниз и практически до самого низа. Мистика какая то |
все тоже самое
обучение не помогло...
клему снял - не помогло...
Что делать?
Записываться на прием к доктору "Хаус"???
...что нить найдут еще
Тоже имею проблему с водительским стеклоподьёмником ощущение что что то отходит он то работает нормально (вплоть до работы доводчиков) то е работает вообще тоетсь ни дововодчики ничего
Vik363Хаус тут врятли поможет.
Авто гарантийное или нет? У меня да поэтому я к диллеру. Жду когда немного погода наладиться у нас опять Зима наступила снегу 10см налетело.
Андрюха™доктор "Хаус" - он же дилер
да, авто у мя на гарантии
... и у жены тоже
я про ее авто писал
Ну... окна мы не открываем вообще, т.ч. покатается еще недельку... погода не айс
у нас тоже - зима
...потом в сервис
