Всё о колесах и дисках
Привет!
В данной теме обсуждение дисков и размеров колес. Шины обсуждаются только в этих темах: Зимние шины и Летние шины
Внимание! 15" диски не подходят, если установлены 300 мм передние тормозные диски (обычно стоят на авто с бензиновым 2-х литровым двигателем). Подходят, если установлены 278 мм передние тормозные диски. Проверяйте тормоза перед покупкой дисков!
Резина
Штатные размеры
195/65 R15
205/55 R16
Нештатные размеры
205/50 R17
Диски
PCD 5x108 DIA 63,3
Штатные размеры
6,5 x 16 ET52
Нештатные размеры
6,5 x 15 ET52
Размеры для тюнинга
7 x 16 ET50
7 x 17 ET50
7,5 x 17 ET45
шины, диски, колеса, эксплуатация, отзывы
tab
3 May 2005
816,5K
4,5K
WestBank
20 April 2009
Rabbi, а вылет? 50, поди? А на мондейском - 55...
lexaXD
21 April 2009
Rabbi
Данлоп 9000 сам по себе шумный, это не пройдет после обкатки. Основное его достоинство езда по мокрому асфальту или в дождь. Великолепно едет аквапланирования почти нет. Единственное его надо греть, не прогретый он как деревянный. ИМХО. В целом резина очень понравилась, достойное приобретение, поздравляю. К шуму привыкнешь
PS
почти год на нем отъездил
kap_larin
21 April 2009
Питерским на заметку.
Очень зачетно правят диски на Бухарествской у магазино "Колесо" (серенькое слева зданице). Шиномонтаж на высоте. Вчера проверил на 140-ка по Дунайскому...как крейсер
Теперь опасаюсь сломать педальку газа
bibigon2
22 April 2009
WestBank:
bibigon2, то есть, если просто напялить этот диск (7,5" R17 ET55) на ступицу СиМакса, даже без резины, то сразу можно понять - цепляет ли за суппорт или нет. А вопрос с ограничителями решать в зависимости от ширины резины - ведь, в конце концов, не обязательно 225-ю ставить, можно и 215-ю...
Да , ты все правильно понял.А по поводу ширины шины сильно не усердствуй.Устойчивось авто повышается из-за ширины протектора, но есть и обратная сторона медали...это возрастает острота руля и чувствуется некоторая "угловатость" в управлении. Можно и не урулить.
DimGus
23 April 2009
Поставил летнюю резину Yokohama S Drive 205/55/16, после родных "континенталей" просто земля и небо...
Не шумит, мягкая, управляемость оч. порадовала ! Советую...
zimnik
23 April 2009
А мне еще Конти родные тереть и тереть...
GreenBall
24 April 2009
Уважаемые, такой вопрос: кто ездит на Nokian Hakka H российского производства? Какие впечатления?
ronami
24 April 2009
мне очень стыдно от моего незнания вопроса, не смейтесь сильно
как понять с какими дисками мне продали машину? с литыми или стальными, это где-то написано? просто осень как-то пофиг было, а сейчас при смене шин с меня взяли как с литых дисков вот и задумалась...
ezis
24 April 2009
ronami
колпаки декоративные есть на колёсах?
ronami
24 April 2009
есть
VRTM
24 April 2009
Вот я немного порисовал. Хотел выяснить что там смещается при установке нештатных колес.
Штатный диск:
Нештатные диски (размеры взял рекомендованные ozracing.ru для фокуса II), размер резины брал с шинного калькулятора car72.ru. В принципе ширину резины можно брать с отличием в 10 - показывает примерно такой же рекомендованнный размер диска.
http://s52.radikal.ru/i138/0904/7c/6d6247e6c4cbt.jpg
Убрал размеры, "поставил" диски. Серым выделены штатные диски со штатной резиной, красная - линия симметрии штатного диска.
http://s52.radikal.ru/i137/0904/3d/d3072f527a47t.jpg
Сделанный мной вывод - можно рекомендованные (в данном случае фирмой oz) размеры дисков ставить. Задевать ничего не будет, т.к. правый край остается на том же месте. Диски просто "расширяются" от машины, вглубь они не заходят. Другими словами рулить широкие диски можно, только с примеркой на наличие задевания переднего крыла.
P.S. Еще бы кто схему дал с размерами "ниши" колеса и хода подвески - но это уже совсем другая история.
ronami
Можно было набрать в images.google.com название стальной диск и потом литой диск и сравнить картинки .
ezis
24 April 2009
R
ronami:
есть
тогда точно не литые!
VRTM
24 April 2009
ezis
А как же двухсторонний скочт, прозрачный клей и немного смекалки?
Думаю надо в первом сообщении выписать "основы".
Картинка литого диска, стального, кованого. В чем приемущества. Штатные размеры. Что такое DIA, PCD, ET... Какие размеры идут штатных дисков 15-16-17-18 и какая на них стоит "заводская" резина.
P.S. Или это уже есть где то в ФАКе?
Есть же тэг скрытый тескт - чтобы много места не занимала инфа
ronami
24 April 2009
ezis:
R
ronami:
есть
т.е. если колпаки съемные, значит диски не литые? буду смотреть
VRTM:
ezis
хочу ) в картинках
ezis
24 April 2009
R
ronami:
[т.е. если колпаки съемные, значит диски не литые? буду смотреть
99% точно!!!
1% оставлю на двухсторонний скочт, прозрачный клей и немного смекалки?
VRTM
про "основы" согласен! надо модераторов попросить.
WestBank
24 April 2009
R
ronami:
ezis:
R
ronami:
есть
т.е. если колпаки съемные, значит диски не литые? буду смотреть ...
Если это точно декоративные колпаки, а не пластмассовые крышки, закрывающие колесные гайки :-)
VRTM
24 April 2009
ezis
Не их особо надо просить, а нам найти инфу и попросить прикрепить. Может начну делать на выходных, если не забуду или не заделаюсь своими делами.
WestBank
24 April 2009
VRTM:
Это, имхо, значит, что на изученных вами дисках OZ вылет меньше, чем на штатных и, т.о., внешний край резины будет выступать за габариты авто. Наверное, это не очень правильно
ronami
24 April 2009
WestBank:
ну елки-палки опять запуталась...
ezis
24 April 2009
ronami
стальные!
VRTM
24 April 2009
ronami
У форда тока черного цвета. Писал же images... Могут просто быть закрыты колпаками по всему диаметру.
Просто иногда на литье встречаются маленькие заглушечки d 10-15см, которые скрывают гайки - чтобы не пачкались и для эстетики.
Смотри: колпаки, литье бывает разное по дизайну.
Добавлю: тут первые две фотки - стальной диск с колпаком
WestBank
Вылет 52 или 52.5 оч трудно найти, ИМХО. Или реплику брать - дизайн как у штатных, но подешевле тока.
Обычно вылет меньше - ДА.
И видимо рекомендации OZ выдает именно с размерами, когда внутренняя сторона колеса почти не меняет своего положения, иначе бу на передних колесах в поворотах вероятность задевания корпуса авто была бы выше.
ТО что вылазят колеса - ненормально - ДА. Тут всегда пишут что подшипники чтоли изнашиваются быстрее, физика и термех дают о себе знать. Но можно себя утешить фразой - все же ставят.
-Евгенич-
24 April 2009
VRTM, ronami - это девушка
на Симаксе нет дисков, имеющих колпачки, закрывающие гайки
Bedrovich
24 April 2009
Что изнашиваются подшипники с увеличением вылета, я испытал на своей ВАЗ 2199(давно это было)
Хотя, вылет был и небольшой. Но менял подшипники ох и часто. Пока один мастер мне не подсказал, что нужно поставить нормальные диски.
Так оно и вышло!
Хотя, многие и не верят, говорят, что подшипники были плохие!
WestBank
24 April 2009
Здрассь! А у меня что? :-) (Focus C-Max Mk1 2.0 MT Ghia)
VRTM
24 April 2009
Понятно, что девушка раз она запуталась, а не запутался.
Пол формучанина не освобождает от ответственности. Мы ж сюда узнавать что то новое для себя пришли и делиться тем что у нас есть с ближним .
-Григорий-
Ашибаешься начальника
1 2 3 4 5
Взято отсюда.
Кстати, пока искал инфу по дискам нашел мой самый любимый дизайн. Похожий на те, что стоял у FF I учавствовавших в WRC. Мне с тех пор покусы понравились .
kap_larin
24 April 2009
WestBank
VRTM
Ребяты, -Григорий- не крышки имел ввиду по ходу, а реально колпачки, которые на сами гайки крепятся по-отдельности. Такие частенько на кроссоверах ставят. Так вот таких на нас действительно НЕТ
-Григорий- верно мыслю?
zimnik
24 April 2009
Bedrovich
С уменьшением. Вылет-расстояние продольными осями диска и подшипника ступицы. Чем оно меньше,тем больше вылезают колеса из арки и увеличивается нагрузка.
АлекС 52
24 April 2009
Нашел интересный шинно-дисковый калькулятор. С картинками
тынц
VRTM
24 April 2009
АлекС 52
Получается я зря старался
АлекС 52
24 April 2009
VRTM
Увидел твои "рисунки" вспомнил меняющуюся картинку этого сайта.
Но за старание ++
