Магнитола Sony (mp3)
Уважаемые ждуны и обладатели новых FF2! У меня к Вам убедительная просьба - все кто что знает про магнитолу Sony (mp3) и 8 динамиков (высокого) класса за 700$ оставляйте свои впечатления ЗДЕСЬ.
магнитола, sony, сони, mp3, колонки, конфигурация, музыка, штатная магнитола
Leon38
12 August 2005
1,7M
1,6K
8,1K
Knazь D
24 April 2009
dimakud
только инфу лучше не в личку, а сюда. наверно много кто еще интересуется, мало ли...
B.S.V.
согласен, удобно, не надо переводить взгляд на Соньку.
IRET
24 April 2009
Ну низнаю. Но скажу точно, что пока была 6000CD, о самбе даже и не думал, басов было хоть отбавляй. С сонькой стал задумыватся о сабе.
Вот только боюсь, если она сама убирает басы при увеличении громкости, то она может тоже самое сделать и на линейном выходе(если его распаять) и тогда сабу нечего быдет играть.
bbaleksiy
24 April 2009
sashasher
Спасиб большое за подсказочку... В будущем буду использовать... Я уже как маньяк 4 диска переделал руками...
IRET
А эквалайзер крутил?...
Скорпионъ
25 April 2009
А никто не менял усилок встроенный на рестайловой соньке на дорестаил?
Или бессмысленно.
Я свою разобрал, усилок слево. На зеленой сони стоял усилитель TDA 8587J.
xemul
25 April 2009
Скорпионъ
TDA 8587J и как на фото NXP 70072АВ или NXP 70005АА четырехканальник 4х25Вт. По своим функциональным возможностям микросхемы идентичны.
Если уж делать апгрейд головы то менять NXP70072AB на TDA 8571J та коэффициент усиления выше и будет вам усилитель 4х40Вт
Скорпионъ
25 April 2009
xemul
А тогда прийдется колонки ещё менять, стоят штатные от 6000 зеленой.
Я поэтому и хочу от зеленой Сони поставить, многие помнят как они играют.
xemul
25 April 2009
Скорпионъ
Микросхемы из квадрата и овала идентичны смысл менять их?
Скорпионъ
25 April 2009
xemul
Может быть, но были бы идентичны, назывались бы одинаково, А звук то у них разный, сильно разный, в чем тогда разница?
xemul
25 April 2009
Скорпионъ
На счет звука не знаю, квадрат не слышал. А микросхемы называются часто по разному из-за маркетинговых соображений. Тем более не так давно микросхемы philips маркируются как NXP
Скорпионъ
25 April 2009
xemul
Они и сейчас так маркируются. На фотке видно.
А у зеленой магнитолы, даже у 6000, звук лучше, чем у нанешней Соньки красной.
ИМХО конечно, но мне так показалось.
xemul
25 April 2009
Скорпионъ
У меня есть и 6000CD (овал) и Sony (овал) и там в качестве усилителя используется NXP 70072AB и в той и в той голове используются одинаковые аудиопроцессоры. Звук sony отличается исключительно за счет DSP процессора. Про потроха Sony я писал здесь ТЫНЦ, а про потроха 6000CD здесь ТЫНЦ
P.S. от Sony там одно название поскольку производитель все равно Visteon (Португалия) дочерняя компании Ford
Скорпионъ
25 April 2009
xemul
Да, я вкурсе про то что усилки одинаковые, в зеленых тоже были одинаковые 8587.
За подсказку спасибо.
sashasher
25 April 2009
У меня соня 2007 года выпуска, на нее никак флеху не поставить?
sashasher
25 April 2009
Полировал ли кто-нибудь магнитолы фордовские, а то после полировки дисплея сотового как-то бояздно.
Скорпионъ
25 April 2009
sashasher
Надпись СОНИ стирается.
Sanya_1™
25 April 2009
Скорпионъ
Стирается? а что ты с ней делаешь?
Скорпионъ
25 April 2009
Sanya_1™
Я на вопрос ответил.Читал у когото!
Sanya_1™
25 April 2009
Скорпионъ
Ок, у меня была Сонька, вроде всё супер было!
Скорпионъ
25 April 2009
8587 отпала, у неё 27 ног, буду ставить 8571.
xemul
25 April 2009
Скорпионъ
Штатная акустика выдержит 40Вт ?
kotiara 2.0
26 April 2009
xemul
А причём тут сонька то?
Скорпионъ
26 April 2009
xemul
Не выдержит, её проблемы, поменяю
Чингаджгук
1 May 2009
Брал Федю без музыки, поставил соньку овал и на фронт акустику DLS-R6LE, если честно не ожидал от соньки такого приличного звучания, видимо акустика раскрывает ее потенциал, низы вообще сидения плющат. Звук вполне устраивает, но вот думаю, стоит ли ставить на тыл коаксиальную акустику для задних пассажиров или можно этим испортить звуковую картинку? поделитесь опытом. (Усилитель и саб ставить не буду).
СеданщеГ
3 May 2009
Товарисчи почитал почитал и не нашел.Нужен отчетик по выпайке линейного выхода из овальной соньки для подключения увилка.Спасибо.
FLOT
3 May 2009
Други! Мозг того и гляди взорвется! 2 дня лазию по инету и немогу найти : какие-же динамики идут с аудиопакетом в 8 динамиков и Соней мп3(овал) на рестайле. То,что они высокого качества и 16см я выяснил,НО они ведь какие-то параметры имеют, принадлежат какой-то фирме, имеют какие-то буквенные и каталожные абревиатуры. Их в глаза видел кто-нибудь? Может фото есть? Они -же небезродные с одной лишь характеристикой -"высококачественные"?! На каком уровне их качество(звук) и стоит ли эти "высококачественные" динамики заменить на обычный DLS-R6LE например? Расскажите, а то спать небуду!
FLOT
3 May 2009
Чингаджгук
Динамики в задних дверях- для тещи! Для меня лично они ненесут никакой музыкальной составляющей и на прямую портят сцену, ее глубину и ширину. Главный закон автозвука- он затачивается под водителя! Думаю если подопрешь 2х компонентный фронт сабиком, то мысли о дальнейшем апгрейде на определенное время отойдут. Но саб желательно. Он добавляет не просто мясо, а объема и воздуха в муз.картинку. Удачи!
Чингаджгук
6 May 2009
FLOT:
Чингаджгук
FLOT
Спасибо! Тогда оставлю как есть, так как если ставить саб, то нужно ставить усь, а значит, линейный выход нужен. Если бы можно было низкочастотники, какие нибудь, в задние двери, на тыл магнитолы? Может, кто имеет соображения на это счет?
63crank
6 May 2009
FLOT
насчет динамиков, земеля, скажу что свои менял передние, но у меня дорестайл, не думаю что отличаются от рестайла, если они так тебя интересуют лежат в гараже, посмотрю что да как. после замены на морель и проклейки дверей + усель, канечно разница есть в лучшую сторону. но для стока колонки к соне играют достаточно не плохо, кстати пищалки стоковые разные были
dRAGONBREED
7 May 2009
скажите плз UNCONFIGURED MODE только дилер убрать может?
поставил сестре сонюку в рестайл, при включении эта надпись, но потом все работает.
и код не запрашивает
Knazь D
7 May 2009
dRAGONBREED
если ввести код вроде должна исчезнуть
Как снять штатную магнитолу?
MP3 плеер для 6000CD или Sony
6000CD, Sony и сабвуфер.
MP3 USB Link
Модернизация 6000CD
Выбор FM Трансмиттера
Автомагнитола с HDD диском
