Жрет масло
15 years ago
Двигатель 1.8 (бензин) FF2 жрет масло вроде...! утром на щупе ниже минимума масло! поездишь... постаит часа 2, проверяю, уровень в порядке! объясните !
ivan606
25 April 2009
Жрет масло
Tom669
25 April 2009
Проверять надо на горячем. Остановился и через пару минут масло проверяешь, уровень будет в норме. Если утром проверять на холодную то уровень всегда на минимуме. И ни чего у тебя не жрет.
OptimusPrime
25 April 2009
таже фигня только на 1.6 115 утром в холод вообще почти нет его ! хотя в мейджоре сказали масло норм ! проверяли на горячем после простоя в 2 часа !
Не парься все норм
ivan606
25 April 2009
а где это напсано... просто страшновато как то, утром
значит все нормально!!и кстати для ФФ2 очень хорошо подходит масло Motul 5W-30 9000
ivan606
25 April 2009
кто еще сталкивался с такой проблемой.. и в чем причина!
26 April 2009
Щуп масляный вытащи. протри и сново проверь уровень. Если просто вытащить щуп. то он почти сухой на двигателях 1.8-2 л. так сам обалдел когда на новой машине утром проверил...масла то нет. Думал вот тебе и ФОКУС !!! Но проверив еще раз .все внорме.Такая особенность. вверху щуп уплотнен реиновым кольцом. наверное масло в трубку щупа попадает когда щуп вытаскиваем и внутренняя полость трубки сообщается с отмосферой...Может я ине прав . но уровень проверяю за 2 раза дв 1.8 .
S.L.®
26 April 2009
Брал машину с пробегом в 65000, сейчас уже 104000, движка 2.0, масло реально жрет, с самого начала, причем не то что там на холодную или на горячую, а просто кушает сейчас уже около 500 мл. на 1000км или даж больше. залил присадку вместе с новым маслом, через 5000 пробега если не поможет буду раскоксовывающую жидкость заливать... решил заняться, чето уже реально запарило. Двушка duratec не только у меня жрет масло, это факт.
Ал-др
26 April 2009
ivan606
В самом деле на наших движках такая фишка. Вынимаю щуп - на нём около минимума!
Вытираю, вставляю, смотрю - ближн к максимуму! Ну и шуточки, блин...
S.L.®
Раньше, ещё на ВАЗах, я увлекался заливать в движок всякие добавки (SMT, ER). По привычке - хуже не будет - залил уже и в Форд. Однажды даже перелил.. Потом, где-то вычитал про всю эту дрянь такого... Короче заметил, что и расход масла повысился конкретно. Применил раскоксовыватель и всё встало на место. Теперь расход масла в норме.
DMcleoD
26 April 2009
khm61
Правильно. Уровень замеряется со второго погружения щупа.
E.V.Geniy
26 April 2009
DMcleoD:
khm61
И я так думаю!
Fel
26 April 2009
Щуп масла на 1.8 вообще странно рабоатет. Можно 3 раза подряд опускать и получать разные результаты...
ivan606
26 April 2009
у меня утром и на 2 и на 3 раз уровень минимум! поездишь, все делается нормально!
Боня
26 April 2009
ivan606
Машина на парковвке ровно стоит, или имеется уклон?
ivan606
26 April 2009
как только не пробовал, стоит в гараже ровно! что такое раскоксовыватель? и что он делает?
и не сделает он только хуже?
Александр767
26 April 2009
ivan606
А сколько у тебя пробегу?
ivan606
26 April 2009
48тыщ
      Двигатель не заводится
