Мелкие повреждения ЛКП
Царапнул немного ветками бочину. Другой возможности проехать не было - либо подвеску убить, либо боком, но об кусты.
Небольшие 3 полоски.
Думаю отполировать их (раньше всегда помогало), но вот вопрос - какую полироль с краской мундаст металлик использовать: любую для металлика или искать фирменную фордовскую какую-нить?
повреждение ЛКП, краска ФФ2, царапины, сколы, полировка кузова, набор для подкраски, ЛКП
Sagoz
16 July 2005
429,4K
2,1K
Timur007
20 April 2009
Не,антицарапин это не то.Приезжайте,я вам по 10 гр 3М пасты отолью..))
2rchin
20 April 2009
Timur007:
Куда ехать?
З.Ы. Шлифуется кругом?
Лех@
20 April 2009
Timur007:
Опыт пользования есть ? Если нет,то сразу на бампере не советую..
и еще лак должен быть совместим с краской.
Опыта пользования нет, поэтому и спрашиваю.
А на моем бампере хуже, чем есть, уже не будет.
Timur007
20 April 2009
Я как то по молодости решил ресницы на авто покрасить..
Извел 1.5 баллончика краски и 2 баллона лака,прежде чем добился результата на "3".
Трижды зачищать пришлось от краски и лака.Советую потренироваться сначала.Краску и лак лучше брать одной фирмы.
з.ы.Всегда может быть хуже,чем было
albertino
24 April 2009
Всем здрастье!
Есть небольшая проблема!
Кузов - седан, на левой задней стойке прямо по центру (где у жыгулей классики наружняя вентил. решетка) вмятина без повреждения ЛКП. Как будто кто - то лбом прложился или локтем
Стойка - двойная, изнутри не подлезть ( двойной швелер). Был в чипсэвэй - думал присоской вытянется, но они сказали, что нужно длинным крючком из багажника через технологическое отверстие к этому месту подбираться и выдавливать. А они этим не занимаются. А присоской сказали - можем навредить и краску тебе оторвать. Другие говорят фрезой дырочку сделать во внутреннем швелере стойки напротив вмятины - и так убрать.
Вообщем, посоветуйте плиз: как и где за минимум потерь это можно сделать???
В принципе, можно забить на это дело, но на солнце под определенным углом бликует - не нравиться.
Большое пасибо заранее!
Burn
24 April 2009
Я как то из магазина выхожу и сигналка орёт, осматриваю, вроди ничего, смотрю на бампер, спереди с левой стороны притертость, не придал значения, т.к и бампер грязный. После того как в сервисе помыли её, я лицезрел на левой части переднего бампера царапины и притертость достаточно приличная, а также снизу бампера под противотуманками чуток притерто. Кто то видимо задним бампером тиранул мне машинку в тот раз. Врят-ли иначе. ( Страховая стандарт - резверв. Звонил сказали без справки ГАИ можно смело подъезжать к дилеру и брать направление на ремонт, если там только одна деталь и то если нет внутренних повреждений. Так вопрос, если я подъеду к ним , допустим дадут направление на ремонт, то мне полностью бампер перекрашивать будут? или как...? Уже месяца два езжу с этим, в принципе не особо заметно, но если поближе посмотреть, то все неприятно становится.
ФОКУС-nick
24 April 2009
Кузовные детали официалы красят целиком.
Timur007
24 April 2009
albertino
Вчера только прочитал...
Ссылка
albertino
24 April 2009
Timur007
Спасибо! Уже позвонил, завтра съезжу, потом отпишусь! Приятно, что люди сразу понимают - о чем речь!
Timur007
24 April 2009
На здоровье !
Обязательно отпишитесь,я думаю,что не только мне будет интересно.
Самодельщик
25 April 2009
Подскажите,как определить номер цвета (по VIN не определяется).Может где есть какая наклейка как у ВАЗов в багажнике.Надо купить ремонтную краску с кисточкой (15 мл.).Цвет светло - серо-голубоватый металлик.
Timur007
25 April 2009
поиск рулит
Код краски нужен... (сообщение #74674)
albertino
26 April 2009
Ну вот съездил и сделал вмятину на стойке. Цена вопроса 2 тыков.
Чтоб было нагляднее, выложу фотки.
Итак было
albertino
26 April 2009
Ну так стало. Ничего не видно, сделали крючками гуд.
Timur007
Еще раз спасибо за наводку!!!
albertino
26 April 2009
Ну и под другим углом - все в идеале!
Timur007
26 April 2009
albertino:
Ну вот и славно.Ща пойду скажу спасибо человеку,который дал наводку мне..))
Berater
1 May 2009
Доброго времени суток!
Подскажите пожалуйста, что делать. На моей бибике обнаружилась дырка в днище(( видимо на что-то наехала. Самое грустное, что дырка сквозная и находится в ногах у переднего пассажира, ровно по номеру кузова, номер конечно читается, но если ее заварить, то явно останется след и наверно у ГАИ будет подозрение, что в машине пытались поменять номер кузова... Если кто сталкивался с таким подскажите. Заранее благодарю.
mirko80
1 May 2009
Вы меня простите,зделать сквозную дырку в днище и непомнить где и на что наехали?? Круть.
Вы уверены что дырка от повреждения? Может это технологическое отверстие и просто пробку выбило?
Berater
1 May 2009
конечно уверена, что дырка! как может быть отверстие посредине номера кузова?
где наехала знаю, просто не думала, что могло такое случиться. Никто не подскажет, что делать? Наверно надо через ГАИ оформлять...
Timur007
2 May 2009
Ну хотя бы показать гаишникам надо,лучше документально это зафиксировать.Повреждение номеров на агрегатах-большой гимор.
Марвин
3 May 2009
Ну вот и обнаружил первую царапину на своем пока еще новеньком фокусе
Довольно глубокая, длина 15 см, на бампере - недалеко от брызговика.
Цвет машинки - синий (океан). Вроде тут в темке советуют полироли 3М и Магвайрс.
Подойдет ли в моем случае бесцветный полироль и можно ли будет вручную заполировать небольшую царапину (до грунта она)?
Или надо ехать в сервис?
THERAPY
4 May 2009
tol"ko perekras detali. t.k. carapina do grunta ne poliruutsya.
p.s. sorry for my text typing,klava slamalso
Марвин
4 May 2009
Вот две фотки, 1я - общий план, вторая - увеличенный фрагмент.
http://keep4u.ru/imgs/b/2009/05/04/70/70327c8b4aecaa2c996c13f53b4fbea4.jpg
http://keep4u.ru/imgs/b/2009/05/04/1e/1e534c3169f7ccb27a03a79369a15443.jpg
Неужели самому не устранить?
Timur007
4 May 2009
Не,ну можно конечно подкрасить по царапине,залить сверху лаком и полирнуть,но получиться колхоз..
Марвин
4 May 2009
Вот блин. Получается под покраску весь бампер из-за одной царапины?
Maro
4 May 2009
Вечная дилемма: красить полностью, локальная покраска, закалхозить, забить...
Кто-то скажет, что на скорость не влияет и забьет, а кто-то из-за одного скола побежит перекрашивать весь капот - все от человека зависит.
У меня вот, например, зимой криворукий дворник, поцарапал две двери, порог, бампер длинные тонкие царапины, местами до грунта.
Конечно, можно все полностью перекрасить по каске, но смущает разбор дверей...
Кстати кто в курсе, как производится полная покраска немного поцарапанной детали у официальных дилеров? Зачищается деталь полностью или только место царапины?
Марвин
4 May 2009
С бампером более или менее понятно. А вот такое реально самому полирнуть?
http://keep4u.ru/imgs/b/2009/05/04/60/60c07b6cc58fd90a66e93f5dbf504ff6.jpg
http://keep4u.ru/imgs/b/2009/05/04/54/5442960b76f177e991625afa1b63198f.jpg
alex493
4 May 2009
links
я такую же фигню на выходных закрашивал. Тупо взял и замазал подкрасочным набором. Если приглядываться - видно. Через час пыль осела, не видно даже приглядываясь =)
Из-за такой фигни бампер перекрашивать?
Timur007
4 May 2009
Я бы добавил,что нождачную бумагу еще предварительно замочить надо в воде минут на 10-15,а вместо черепашек купить в развес паст 3М,по деньгам тоже получится,а по времени в три раза быстрее..
з.ы.Бумагой работать "елочкой".
Найди контору типа Чипсов и сделают все в лучшем виде,без демонтажа и полной перекраски.
links
THERAPY в личку стукани..
Марвин
4 May 2009
Timur007
А что за паста ЗМ? Напиши модель.
Ёлочкой - в смысле направление движения шкуркой при полировании?
Набор для подкраски
Номер краски по VIN
Дефект лкп на морозе
