Скрипят, люфтят сидения!
17 years ago
Сегодня обнаружил скрип передних седений. Кто нибудь сталкивался с таким ? И что делали!
скрип в салоне, скрип сидений, люфт сиденей, сверчки, гул, шум, салон ФФ2, звуки автомобиля
kiv86
7 November 2006
167,7K
Dr.Help
16 April 2008
где находиться балку сидения, а то ездил в Ю.С Импекс с скрипом пассажирского сиденья. Они надо разбирать (если не чего не найдут стоит 2000) стремнно. не охота попадать на 2000 просто так!
kos-olegik
16 April 2008
Всем привет...
У меня водительское скипит ---засада какая-то... НУ КАК У ВСЕХ)))
Причём скрип происходит видимо из-за какого-то люфта спинки сидения... справа внизу около подлокотника
Пробовал регулировку по высоте --менял положения..скрип исчезает ..но как-то непонятно что и как..
Смотрел снизу...всё норм--и трещин не видно... хотя может она спряталась???
Кто может подсказать как бороться--буду рад узнать...
Спасибо)
Pyrikov
19 May 2008
Короче вчера скрипнуло несколько раз, пассажирское.
Остановился, двинул вперёд по салазкам, потом в исходное, вроде пропало.
Почитал тему, думаю появится.
ZvIn
20 May 2008
сашок 24
Называется "поперечина водительского сидения"
mwa60
14 June 2008
Заскрипело и закачалось в дальнейшем кресло. Опустил вниз до упора, проблема ушла. Почитал здесь и снял кресло. Трещина на поперечине была незаметна сразу, т.к. внутри оказалась. Просто не проваришь. Купил набор ключей "звёздочка" и флакон черной краски (аэрозоль), разобрал:
- снял спинку - 4 болта
- снял сидушку - 2 болта.
Пьяный сварщик проварил с обоих сторон для полной уверенности, слегка болгаркой и шкуркой, затем краской. Собрал за 15 мин и езжу уже 2 месяца.
Кстати, аккумулятор не отсоединял, просто снял клемму, открутив болтик.
rio038
19 June 2008
Господа, отзовитесь!!!
А после замены "поперечин", их сварки-скрипы, люфты пропали?
У меня через год эксплуатации(27 т. км.) появился люфт водительского сиденья(при трогании, торможении и боковых вращениях туловищем)-не приятно все это чувствовать 5-то точкой. Если покачивать за спинку, то самый большой стук и люфт-справа сзади(правда на новых авто-такая же хрень). По гарантии поменяли салазки. Результат отрицательный. Сегодня после 5 часовой работы на сервисе-заказали каркас сиденья. А что дальше?
Может сразу потребовать замену на новое сиденье?
После разрешения этой проблемы-обязательно отпишусь
mwa60
19 June 2008
У меня трещина и была справа, в поднятом состоянии как раз все как в описании выше. При опущенном сиденье никаких проблем не было. Там поперечина проварена на 1/3 с обоих сторон - здесь и трескается. Обварили хорошо обе стороны. Теперь посмотрим на сколько хватит. А новый каркас может также недолго проживет. Но если есть возможность, трясите диллеров.
Да, после сварки, все проблемы ушли.
Rewy
7 July 2008
Водительское сиденье заскрипело Еще и тряпка на нем от основы железной начала отходить в переднем правом углу.. Машине 12тыс.км Обидно... На 20тыс.км к дилеру поеду - обшивку сидения-то он должен приделать к каркасу обратно, а вот что со скрипом они делать будут? Скажут, что не слышно? Скрипит как 20и-летний диван на кочках Машину в марте 08г брал (07 модельный, новая, из наличия сразу взял).
Ни у кого такое не встречалось?
Thanos
8 July 2008
И здравствуйте!Пробег 4500 с 3000 заскрипело водительское.Скрип по ощущениям от спинки.Слышен естественно когда загибы малым ходом пересекаешь.Любимая песня при этом ...опять скрипит потёртое седло...дуэтом с женой затягиваемСиденье опущено в самый низ.Валик всегда в поясницу.Попробовал приподнять -скрип прекратился ,но ненадолго.Считаю нужно опрос вчинить.Пробег,вес держащегося за руль(сам имею 185 рост 100вес),и можно ещё тип обивки.Слыхал ещё про некие волшебные розовые втулки ,находящиеся в конструкции седла ,якобы тоже может из за них.
MMMFF2
12 July 2008
Одноклубники, кто самостоятельно снимал водительское сиденье и проваривал поперечину, поможите советом. Вобщем тож водительское заскрипело-залюфтило, вчера залез под сиденье с фонариком и обнаружил её "родную" трещину с левой стороны. Авторизованного сервиса у нас в городе нет, иномарки в основном чинятся по рекомендациям у известных в узких кругах слесарей. Позвонил одному такому, обрисовал проблему - говорю надо сиденье снять, балку проварить и на место все вернуть, чтоб и подогрев и лифт (механический) работали как и прежде. Он - не вопрос, все сделаем, тока надо подключать компьютер, чтобы аирбэги не глюканули от сиденья. Я ему - у меня аирбэги тока в руле и пассажирской панели, в спинках и дверях нету, ниче подключать не надо. Он мне обратно - там стоят датчики и все такое, возможно придется даже перепрошивать и т.д.и т.п. Вобщем сговорились, что на неделе к нему заеду и он все глянет.
Теперь собственно вопрос к снимавшим самим - правда ли это такая проблема или он цену набивает? Или достаточно аккумулятор отключить и все? Можно ли подобную поперечину заказать какому-нибудь слесарюге сделать из труб или там эксклюзивная конструкция?
polkilo
12 July 2008
MMMFF2
Два раза мне водительское кресло снимали-разбирали, не сымая клемму с аккума. Ничего не произошло с подушками, ни с датчиками. Хотя специ у нас разные, поэтому кресло будут сымать - клемму сними от акума.
pagatsaga
16 July 2008
Заменили на водительском и пассажирском сиденьях поперечены (трещины) по гарантии. Пробег 35000 км. Надеюсь новьё трескаться не будет. А вобще беспокоиться люди должны за машинкы производства с 1,01,06 по 1,08,06.
ZYNX
4 August 2008
pagatsaga:
У меня вот тоже заскрипело машине 3 мес..И весу во мне немного (85) Недоработка походу..На русфокус вроде сиденья локализация Может в этом дело..
*Sem*
19 August 2008
ZYNX
привет, я скоро буду разбирать оба сиденья, проваривать...на пассажирском точно трещина, на водительском не заметил, но металлический скрип присутствует и его тоже необходимо проварить
П.С. В кунцево любезно предложили записать на октябрь , "если мастер по гарантии согласится"
Mishka-78rus
26 August 2008
эх, и я завтра буду смотреть. скрипит именно сидушка. причем когда рукой прижимаешь сзади как рз к это поперечине скрип пропадает. записался на вс на станцию. сидушка всегда в самом нижнем положении. двинуть вверх думаю только временное решение проблемы, поэтому пусть смотрят. но надеюсь никакой трещины не будет. машинке пол-года 13ткм
с утра глянул, трещины не видать (люфта вроде нет. хотя фиксируется иногда криво). поднял чутка сидушка вверх и все звуки пропали. но на сто все-равно поеду пусть сами смотрят
Андрей1
5 October 2008
Последние недели две три постоянный скрип сиденья, просто неумолкающий. Судя по сроку изготовления вполне подпадаю под эту самую поперечину водительского сиденья. Дополнительно наводит на эту мысль то, что если опустить сиденье до упора вниз, то первый качек наверх приводит к немного неравномерному поднимаю, левая часть поднимается уверенней правой. Ну это на уровне ощущений. Фоткал фотоаппаратом снизу эту попоречину, вроде целая, но качество пайки сразу видно не фонтан, совсем не фонтан ни разу. Машине два года уже исполнилось, но есть ФСК. Сегодня на ТО сказал об этом мастеру. Результат-замена этой самой поперечины, поменяли сами, по-гарантии, ничего никому ни платить, ни уговаривать не пришлось. Теперь лифт работает явно по другому, очень жесткая конструкция, поднимает четко с обеих сторон, без скрипов, без ничего. Доволен очень, особенно доволен потому как впервые в моей истории мне в Независимости что-то поменяли по-гарантии, хотел даже поприкалываться на эту тему с мастером, но решил, что лучше не надо . Соответственно, если кто будет обращаться, получается что меняют эту поперечину и на второй год, ну и соответственно ФСК рулит !!
-Walter-
5 October 2008
Водительское не скрипит, вот пассажирское правое начало, особенно на неровностях
Mishgun
6 October 2008
Скрипит пассажирское сиденье. Противно так. При ускорении и торможении.
Поеду на ТО - буду разбираться. Так достало уже. Только музыка спасает.
Скрип настолько отчетливый, что его слышу не только я своим водительским ухом, но и все пассажиры. Даже как-то неудобно за машину иногда, когда начальство везешь...
dimka1
5 November 2008
Замена поперечины водительского сиденья
Полный отчет здесь: Нажать
Mishka-78rus
5 November 2008
забыл отписаться, а тут пришло уведомлении о подписанной теме. в общем после посещения дилерасказали, что снимали смотрели - трещины никакой не было, типо смазали что-то и собрали - скрип пропал. по времени если не ошибаюсь почти 3ч делали (давно было, точно не помню). Бумажки никакой о ремонте не дали, т.к. с их слов его и не было, но заказ наряд остался открытым фактически и у них занесено что я обращался с такой проблемой и если повториться примут без вопросов (Аларм).
333карен333
5 November 2008
А у меня не скрипит сиденье, а на кочках щелкает . причем щелкает только в самом нижнем положении - если чуть приподнять, то звук пропадает. Эт че, тоже эта фигулька потрескалась??? Завтра проверю у себя...
andrew1991
6 November 2008
333карен333:
А у меня не скрипит сиденье, а на кочках щелкает...
У меня тоже с недавних пор. Как я выяснил, причина моих щелчков в следующем.
Когда скоба, которую тянут вверх для двигания сиденьки вперед-назад, полностью опущена (обычное состояние), ее зубцы (6 штук - 3 в левой салазке и 3 в правой) плотно без зазора входят (по кр. мере должны так входить) в отверстия на салазках, тем самым фиксируя сиденьку, не позволяя ей ходить вперед-назад. Когда же скобу поднимают, зубцы выходят из зацепления и сиденье может перемещаться.
Так вот, у меня эта скоба в нижнем положении брянькала на ямках. Это бряньканье я устранил, подклеив немного резинки на белые ролики, на которые опираетсяя скоба в нижнем положении (см. рис., обвел красным). Смысл в том, чтобы скоба не опускалась до самого конца, а ложилась на подклеенные резинки. В итоге от бряньканья я избавился, но появился побочный эффект - щелкания. Раньше их не было. Причина их, насколько я понял, в том, что после приклейки резинок зубцы скобы не до конца уходят в свои отверстия и имеет место небольшой люфт (который легко почувствовать задницей, подвигав ей вперед-назад сидя на сиденье).
sas_000
6 November 2008
andrew1991
У меня тоже после замены обшивки появился какой -то скрип-щелканье, по фото, сидушку держат два болта 1 и 2, а задняя часть как дежиться? (мне кажется что когда мне меняли - надо было смазать заднюю часть крепления)
andrew1991
6 November 2008
sas_000:
... по фото, сидушку держат два болта 1 и 2, а задняя часть как дежиться?
В передней части сидушка крепится двумя болтами, а в задней она просто надета направляющими (см. рис.) на выступы, для этого предназначенные.
Кстати, надев сидушку задней частью и приставив переднюю (не закрепляя болты), подвигал ее влево-вправо (вдоль оси между направляющими): огромный люфт, около сантиметра. Стала ясна роль болтов - они не только крепят седушку в передней части, но и не позволяют ей люфтить в задней. Практически весь вес человека приходится на заднюю часть сидушки, но в этой задней части она не крепится вдоль оси между направляющими, поэтому в поворотах всю нагрузку держат те самые два болта в передней части. Соответственно, они должны быть завернуты очень честно, иначе они будут проскальзывать в границах отверстий пластины, к которой они крепят седушку, т.е. будет люфт. Это конечно могут быть лишь доли миллиметра, но задница их почувствует . У своей водительской сидушки я эти болты затянул сильнее, чем они были затянуты на заводе (не удивительно, ведь сиденья - российские комплектующие) и избавился от бокового люфта, который терпел целый год, периодически ощущая его пятой точкой.
Alexvolk000
21 April 2009
У меня скрипит когда сиденье полностью опущено ,если приподнять немного скрип проподает.Поездив некоторое время ,сиденье опускается в начальное положение.
-Docent-
24 April 2009
Доброго всем дня. У меня проблема состоит в следующем: постоянно соскакивает верхняя тканная часть сидушки с фиксатора спереди. (Она как бы надевается на железную пластину в передней части сидения). Кто-нибудь сталкивался, как лечили?
AlexE
27 April 2009
Скрипело пассажирское сиденье. Подвинул его до упора туда и обратно, поставил на место, скрип вроде прекратился.
Но водительское все равно люфтит
temper001
3 May 2009
Прошу прощени если вопрос покажется странным, тем не менее преследует меня мысль, что водительское сидение, не до конца опускаеться. Может кто посмотреть, у кого сколько уровней высоты сидения. Ну то есть от упора до упора, сколько движений ручкой можно сделать. У меня около 32 получилось.
Кстати высоко можно поднять
SerRTS
24 May 2009
механикПодскажите, а как этот силумин, из которого сделаны салазки, сваривается. Какой сваркой, какими электродами, или может быть полуавтоматом?
BARCAS
26 June 2009
Не буду оригинален,а просто повторюсь заскрипело и у меня водительское сиденье причём не по детски.Ездим с женой по очереди и движение салазок под "себя" для нас обычное дело.Прочитал всю тему(благо страниц не много),буду лечить, чё сделаю отпишусь,но кажется,что труба и в ней трещина уж больно похоже на то.
