Установка адаптивных фар взамен галогеновых
МИНИ FAQ по установке адаптивных фар на Ford Focus II дорестайл. (Аналогично с моим постом: FAQ МОДЕРНИЗАЦИЯ АУДИО)
Приводятся только ссылки на посты в которых есть актуальная информация
Необходимые комплектующие:
- Модуль AFS (все нижеперечисленные взаимозаменяемы):
1671604 (4M51-13K031-AE)
1336798 (4M51-13K031-AA)
1425194 (4M51-13K031-AB)
1441523 (4M51-13K031-AC)
1517220 (4M51-13K031-AD)
- Разъем для подключения модуля (искать на разборках)
- Датчик поворота руля (1371763)
- Провод переходник (1358292) или можно сделать самому Вот так
- Проводка (изготавливается самостоятельно)
- Адаптивные фары
Плюс расходники:
- Изолента
- Термоусадочные кембрики
- Стяжки
- Желательно иметь 220В под рукой и уметь обращаться с паяльником.
Update Рестайл 2008
ОБСУЖДЕНИЕ, ПРОДАЖА и поиск НАКЛЕЕК на фары запрещена!!!
адаптивные фары, замена, модуль, датчик руля, часовая пружина, линза, оптика, галоген, адаптив, AFS
$atyr
23 December 2008
1,4M
7,7K
udmesk
10 May 2009
КГА
Взял пасатижи крутил против часовой стрелки, лепесток уже уперся бочиной в фару, тянул как мог не вылазит. Может есть какой нить ньюанс?
КГА
10 May 2009
udmesk
Ньюансы?
Может надавить немного и крутить.
Эта фигня винтом изгибается, и только потом выскакивает.
redizka
13 May 2009
Не подскажите какая фирма выпускает переднею оптику на Форд! зашел сегодня в exist.ru, а там этих фирм штук пять!
slawe
13 May 2009
U
udmesk:
КГА
Я вставлял в лепесток огрызок полотна от ножовки по металлу для жесткости конструкции...потом брал кехер (мед.зажим) прихватывал лепесток поглубже и-и-и... ...на новых фарах первый раз тяжело менять, потом легче
dimka1
13 May 2009
Подошли мои адаптивы, сегодня "припарировал" - подключил корректор.
Ребят один вопрос:
Крышка на фаре галогена и адаптива (дорестайл) взаимозаменяема или тож придется дырявить под ксенон?
Дмитрий Владимирович
13 May 2009
dimka1:
Ребят один вопрос:
я сравнивал вроде одинаковые, но не примерялся
Ksander
13 May 2009
dimka1
абсолютно одинаковые) оставь новенькую прозапас)
Igrikus IG
13 May 2009
redizka:
redizka
Адаптивки клепает Visteon. Я не совсем понял в чем проблема. Фары можно заказать по соответствующим finis`ам. Что именно вас интересует
redizka
14 May 2009
redizka Адаптивки клепает Visteon. Я не совсем понял в чем проблема. Фары можно заказать по соответствующим finis`ам. Что именно вас интересует
Да нет, не в чем, просто интересно!!!
dimka1
15 May 2009
Крышка на фаре галогена и адаптива (дорестайл) взаимозаменяема или нет
Вчера переставлял все с галогена (лампочки, крышки с дырочками под ксенон) на адаптив.
Так вот, одну крышку с большим напрягом но закрыл, а вот на второй одна из четырех защелок не садится.
(смотрел вроде ничего не мешает, вечерком бум думать...)
Так что не совсем они одинаковые.
Коряво они их клепают.
FocusDriver
15 May 2009
dimka1
Странно, у меня и всех сдругих садилось нормально.
Ты первый. Корпуса там реально одинаковые.
burya
15 May 2009
FocusDriver
... не у всех !
у меня тоже плохо крышки защелкивались ... одну вдвоем только смогли защелкнуть до конца !
FocusDriver
15 May 2009
burya
Ну села же в конце концов. У меня и на штате она не особо легко защелкивалась...
dimka1
15 May 2009
FocusDriver
burya
Защелкнул , начав с защелки которая не защелкивалась.
(реально усилие в кг. 80 приложил, а може и больше )
Igrikus IG
16 May 2009
dimka1
Сел на нее что-ли
-Академик-
16 May 2009
В понедельник свои фарки заберу и буду подключать
sergtaras
16 May 2009
меняю адаптив черный на серебро
пробег - децл км.
FIL80
16 May 2009
так всё таки какой мощности ксеноновые лампочки в адаптив ставить? и какой лучше 4300 или другие?
Igrikus IG
17 May 2009
FIL80
Большинство вроде ставит 35-тиваттные.
Для наилучшего освещения - 4300К (желто-белый свет); для более эффектного внешнего вида - 5000К (белый) и выше...
FIL80
17 May 2009
Igrikus IG
спасибо, я думаю 4300 мой вариант. а 50-ки много будет?
Igrikus IG
17 May 2009
FIL80
Для стоковых фар явный перебор, а в адаптивки думаю будет нормально
FIL80
17 May 2009
спос, попробуем 50ки, тем более что есть возможность поменять если что.
FIL80
17 May 2009
по поводу устанолки лампочки, надо или нет переворачивать её к верх ногами ведь там стоит Н7 а у неё пучек распространяется в обе стороны?
Ailen
17 May 2009
FIL80
Переворачивать надо, иначе будут тени на дороге. Аккуратно подрезаем патрон и вперед, свет будет сказочный
Сколько езжу с адаптивом ни разу не пожалел денег
ХХХ
17 May 2009
Погасла правая адаптивная, ксенонка. Обратился к КГА за помощью. В этот же день проблема была полностью устранена.Серега огромное спасибо тебе за быструю помощь. Вот так поступают настоящие одноклубники. Держи +1 по репе.
FIL80
17 May 2009
Ailen
спос за совет, как поставлю отпишусь
an2008kor
19 May 2009
Вопрос к тем кто сталкивался с разборкой рестайлового адаптива и(или) галогена.Реально перенести внутренности из адаптива в корпус галогена,а точнее возможность вывести двухконтактное гнездо на корректировку в корпусе галогена?
Ailen
21 May 2009
FIL80
И фотку кинь, ну и ощущения озвучь. Думаю сомневающиеся пойму что это такое
AxeL_707
21 May 2009
Вот моя, ксенон еще не опробывал, так как вечером не ездил еще.
DarkLeo
21 May 2009
Ребята не пинайте сильно. Не найти никак.
Сегодня поставил себе штатные биксеноны вместо обычных.
В фарах все работает кроме самого ксенона(ближний) и корректора.
Я так понимаю надо корячить проводку?
Ткните пальцем на собщения с описаловом если у кого в закладках есть.
Буду очень признателен.
Авто рестайл.
С уважением ко всем, Анатолий
Задняя оптика LED IN.PRO
Тонировка оптики
Реснички на оптику ФФ2
Установка дверных модулей
Замена АКПП на МКПП
Дополнительный стоп-сигнал
