Специальная сигнализация для Фокуса
Решил создать отдельную ветку т.к. тема штатной, глубоко интегрированной сигнализации IMHO довольно актуальная
Итак, в буклете о весенней акции от ФМК есть сцылка на серию новых сигнализаций LOCKUS от Альтоника.
Основная фишка в том что это девайсы разработаны специально для установки на ФФ2 и дружат с CAN, ПБ№5 и всей периферией.
Более подробная информация о сигнализации есть тут > lockus.ru, об акции тут.
Итак, предлагаю обсудить тут сей девайс.
LOCKUS F1 - 1484763
LOCKUS F2 - 1484764
LOCKUS F3 - 1484765
LOCKUS, MFD1, MFD2, сигнализация, штатная сигнализация, локус, альтоника, сигналка, защита от угона
Kazja
21 April 2007
128,6K
valkir62
10 March 2009
Фокусоводы подскажите кто может... На машинке стоит штатная и БП5.Так вот в чем проблема.Нажимаю на брелок один раз слишу щелчек, а нажимаю второй раз слишу какой-то скрежет.Это так должна или что-то не в порядке.Каждому ответу рад.Благодарю Удачи.
baxx100
11 March 2009
В итоге приятель купил себе хеч-титаниум и купил эту сигналку МФД(без доп.ключа),и решил ее поставить сам-ну нравиться ему авто поковырять...
Вот так устанавливали ультрасоники:
baxx100
11 March 2009
Вот что получилось при сборке переднего плафона:
baxx100
11 March 2009
Тоже передний плафон ,вид сбоку(в дали видно разобранную стойку,и слегка разобранный потолок):
baxx100
11 March 2009
У него на титаниуме есть центральный замок и гиевский ключь.Бортовой комп видит все двери и багажник,а вот капот не видит(хотя кнопка концевика в замке есть и проводка есть тоже).Поэтому из комплекта пришлось ставить и кнопку концевика капота,вот она:
baxx100
11 March 2009
Таже кнопка...Вид сверху..(концевик капота)
baxx100
11 March 2009
Саму сирену поставили вот сюда-под стекло,под пласстмассовый фартук,со стороны пассажира. Вдали видно как вводили кабели от сигналки в салон-через резиновый уплотнитель для трубки омывателя заднего стекла(это хеч)
baxx100
11 March 2009
Вот вид издалека на сирену:
baxx100
11 March 2009
Еще раз то место где сирена стоит:
baxx100
11 March 2009
Вот куда и как подключали КАН-шину.(это снят кожух бардачка..внутри..)
Справа на фото поднято два провода вверх(синий и серый-это КАН-шина),ставили в разрыв на гильзах(они идут в комплекте).Вообще-то в комплекте идет все-все до последнего винтика и защелочки...
baxx100
11 March 2009
Вот от сюда берется питание на сигналку(запитано через доп.предохранитель,тоже идет в комплекте):
В правом нижнем углу фото можно даже увидеть инструкцию по установке(в комплекте идет две инструкции,правда Форд всегда делает инструкции идиотские!! )
Там еще пару проводков надо в блок предохранителей будет подключить,но в итоге все получилось вот так...очень даже аккуратно!
baxx100
11 March 2009
baxx100
11 March 2009
Сам модуль сигналки закрепили на саморезах сбоку бардачка(саморезы закроет кожух бардачка)
baxx100
11 March 2009
Предыдущее фото,только чуть издалека.
В итоге...все работает нормально сразу после установки и подключения.
Работает правда только с пульта брелка гии. С простого ключа(через дверь не работает). Вот вообщем-то и все. Может комуто и пригодиться...
Perez
27 March 2009
B
baxx100:
как раз отличный вариант, то что нужно
т.к в теме про различные сигнализации для фокуса2 тема отключения штатной сигнализачии путем проворота личинки замка активно муссируется..
вопрос: сколько по времени занял процесс установки ?
Анатолий33
28 March 2009
Видел на фотках инструкцию - не покажешь всю?
baxx100
18 April 2009
Perez
По времени ставили два дня не торопясь и очень аккуратно,но мы же не профессионалы,а любители,и это была наша первая установка сигналки на машину...Ну а если повторно,то и за полдня можно сделать (если повторно)...
Анатолий33
В самой инструкции ничего интересного нет.Точнее там две инструкции:одна по пользованию(с текстом на русском)-написано по идиотски-ничего не понятно. И вторая по установке,но там только картинки,номера проводов и их цвет,описания там никакого толком нет.
Tidus
14 May 2009
Ребят а если машина шла с простым ключом и центральным замком, можно установить такую сигнализацию? Ключь выкидной есть уже.
Я что то почитал немного не понятно. а то куплю и не поставится.
baxx100
14 May 2009
Tidus
Ты немного непонятно написал про свою машину?! Если у тебя есть ЦЗ и ДУ(работает ЦЗ с ключа с ДУ форд-оригинал)то эта сигналка будет работать нормально(для этого форд ее и делает).Купить ее можно и у официалов и в экзисте.Мы покупали у официалов в салоне(при покупке машины).
Tidus
14 May 2009
baxx100
Не, фишка в том что машина шла с простыми двумя ключами с иммобилайзером и центральным замком с двух сторон двери можно закрыть. Я купил сам ключ по вину как бы подходил но теперь таскаю его с недействующими кнопками потому как они не прошиваются к машине пробовали все и дилеры и я, сигнал прошивки идёт но не реагирует пульт.. Вот я думаю реально ли эту систему установить? или что то докупить чтоб открывал и закрывал машину с пульта Ford, может есть такие сигнализации к которым можно присвоить брелок форд?
unis
15 May 2009
Не можем получить сигнал с датчика удара MFD и транслировать его на блок gsm сигнализации, от удара авто орет, а на трубу ничего не приходит! Может кто сталкивался?
baxx100
15 May 2009
Tidus
У тебя в машине нет блока радиоканала для ДУ,поэтому и с гиевского ключа управлять ЦЗ ты не можешь. А данная сигналка работает только с гиевским ключом-поэтому покупать ее тебе не стоит.
unis
Если у тебя действительно сигнализация МФД-то там нет датчика удара. Там есть только охрана периметра и ультрасоники(движение внутри об"ема салона) и всё.
Tidus
17 May 2009
baxx100
Слушай а если купить блок радиоканала и подключить его? Реально это или нет? скока по деньгам и какой вин если всё это возможно?
baxx100
19 May 2009
Tidus
Насчет этого ничего сказать не могу...это наверное к официалам(к электрикам),или может кто-то на форуме хорошо разбирается в этом вопросе.
Tidus
19 May 2009
baxx100
На форуме не известно. у Официалов точно никто не шарит всех переспрашивал там тока плечами пожимают.
unis
19 May 2009
baxx100
MFD это версия сигнализации TOP CAN от META sistem. И у них есть в продаже датчики удара и gsm pager. Все работает только на трубу о ударе не звонит.
baxx100
20 May 2009
unis
Значит это разные MFD сигнализации.Я здесь везде имел ввиду сигнализацию от Форд(оригинал).А если ты хочешь сказать ,что к этой сигналке можно подключить датчик удара(наклона и т.п.),то напиши как это сделать(и желательно с кодами деталей для заказа).Буду очень благодарен за информацию.
baxx100
24 May 2009
unis
Я все еще надеюсь на твой ответ
Crive
24 May 2009
baxx100
и теперь не ты один =)
p.s.: если он тебе в личку отписал, расскажи плиз
baxx100
24 May 2009
Crive
Хорошо...отпишусь...,но пока ОН молчит
Я конечно не спец в сигналках(хотя в электронике силен),и конечно же понимаю,что к этой фигне можно много чего еще добавить и навесить-"но вопрос как это сделать??"
