Тормоза: колодки, замена
19 years ago
Обсуждение самостоятельной замены колодок, информация о кодах, отчеты, советы.
коды колодок - данные Фокусников
колодки, тормозная система, замена колодок, тормозные колодки, тормоза
C-Max
28 January 2005
295,4K
1,3K
Vitali74
9 May 2009
А вот мне сегодня пришлось отслюнявить лицензионные платежи дядюшке Генри за оригинальные колодки Эконом аж 3160р. Вот блин, чего они ходют так мало - всего лишь 26000км. предние проехали. Экстренную замену пришлось провести т.к при въезде во двор услышал металлический скрежет. При осмотре установлено, что внутренние колодки сточиличь практически до 0. На левом колесе только, что металл коснулся диска, а на правом осталось не более 0,1 мм. При этом наружние колодки имеют толщину 2,7 мм (штенгелем мерял). Отсюда можно сделать вывод (подтвердить опыт бывалых соклубников) - наружние колодки изнашиваются примерно на 30% меньше внутренних.
Electronic
15 May 2009
Вот и я сегодня первый раз поменял передние колодки - 57000. Внутренние кончились, одна стала подскрипывать, хотя когда смотришь на нее спереди - 2мм, а сзади до металла. Поставил ATE, вроде это комфорт фордовский. Тормозят очень мягко. При замене столкнулся с тем, что наружные не хотели сниматься - пришлось выбивать легкими ударами молотка. Пользовался описанием и инструкцией с ветки ff2. Хочу добавить немного - обязательно окрывайте крышку расширительного бачка и под него подложите тряпку - у меня при вдавливании поршня вытекло много жидкости, т.к. уровень был по макс, тряпки пригодились. И вдавливать поршень удобно со старой внутренней колодкой - рычагом надавите на нее, и поршень легко и безопасно убирается.
almus
17 May 2009
Electronic
Если перед заменой колодок тормозуха близка к МАХ, ее легко и просто отсосать мед шприцом кубиков на 20. Если это не сделать, то выльется не так много, как замажет все! С тряпками тоже можно, но шприц чище и удобнее.
pahanbel
20 May 2009
сегодня поменял передние колодки поставил АТЕ за 1800 с 10% скидкой, но появилось жесткость в педали тормоза, т.е. сначала как и было раньше мягенько нажимается и тормозит (как то понятно), а щас вначале мягко, а потом надо ДАВИТЬ на педаль с силой (что нога устает) чтоб остановиться быстрее - кто сталкивался или это пока непретрется?
Скорпионъ
20 May 2009
pahanbel
Это симптомы быстрого перегрева. Накладка перегревается, и перестает тормозить, ни есть хорошо.
-Евгенич-
20 May 2009
это пока колодки не пропекутся и не перестанут выделять из себя газы, которые и становятся прослойкой-упором м/ду колодкой и диском (перфорация в ТД спортивных авто именно для удаления газов)
хотя такое поведение для ATE странно
Джордж Вашингтон
20 May 2009
Скорпионъ
Притираются они... Просто прилегание пока не полное, вот и присутствует локальный перегрев...
Притрётся -- пройдёт...
Dik_g
21 May 2009
А может и колодки такие, лето поездешь посмотри на колодки и диски тормозные, что быстрей снашивается
Джордж Вашингтон
21 May 2009
dik_g
А как определить на "посмотри" ??
Dik_g
21 May 2009
так если колодки через 5000 тыс км будут как новые , а диски будут уменьшаться, то колодки г...о полное... я думаю что каждый сможет опредилить
Wizard-757
21 May 2009
а если менят внутренние колодки (когда совсем "в ноль"). а внешние оставлять пока полностью не износятся. так на смену 2 внешний уйдет 3 внутренних. экономия
...а теперь помидоры...
CHiCHo
21 May 2009
У меня вот так сейчас тормозит: если с высоких скоростей, залпом интенсивно со 130-140 до 70-80, потом пауза и опять тормозить - как будто перегрев, педаль давить значительно сильнее надо, чтобы интенсивность торможения не терялась. Задние колодки 5 тыкм пробега, передние диски и колодки - 25 тыкм. Диски свое отжили уже, но могут ли они так быстро перегреваться. Но вообще у меня "проблемы", так напишу, возникли после смены тормозухи.
Педаль, выше где-то писал, могу прожать в несколько заходов до пола. Может, главный помер? Износ дисков к такому может разве приводить?
alexeef
22 May 2009
CHiCHo
если педаль до пола - причины:
- воздух в тормозной системе (прокачать)
- дуется тормозной шланг (заменить)
- перепускает главный тормозной цилиндр (заменить)
при большом износе тормозных дисков:
диск не успевает охлаждаться и тепло, через тормозную колодку, тормозной цилиндр передаётся на тормозную жидкость...
тормозная жидкость имеет в своих характеристиках температуру при которой она "замерзает" и температуру при которой она "закипает"... т.е. точки после которых тормозная жидкость теряет свою способность передавать необходимое давление на колодку (возможно идёт "закипание" тормозухи в районе тормозного цилиндра - маловероятно, но не исключено)
Wizard-757
вот ты людям уши чешишь...
а ведь поверит кто нибудь и сделает так
almus
22 May 2009
Wizard-757
Продаются все равно комплектами! А вообще классный шютка, плюсанул для компенсации!
Джордж Вашингтон
22 May 2009
Dik_g:
у меня 5000 км - это примерно пол-года езды...
если я через пол-года загляну на тормоза, то буду мучительно долго вспоминать -- какой же толщины были колодки сновья... и на глаз определять сносившиеся "сотки" на диске... ??? или при замене надо замерять всё штангелем 1 кл. точности и записывать на бумажку???
Сомневаюсь, что кто-то из присутствующих здесь этим занимается...
araleng
26 May 2009
Уважаемые господа!
Подскажите пожалуйста, кто знает, финис тормозных дисков (пер/зад). Если кто приобретал, то может быть будут советы, по поводу того, где подешевле купить, приличный неоригинал и т.д. Дрыгатель 2,0 бензин.
Vitali74
26 May 2009
araleng
На макса или на трактор?
araleng
26 May 2009
Vitali74
На Макса конечно. Трактора на бензине не ездють.
Topa
27 May 2009
araleng
у CD ставил литальянские (цена близка к оригиналу). но там индикаторы износа высверлены.. удобно однако ..
-Евгенич-
27 May 2009
Коля, вот - самый лучший неоригинал
т/е это не совсем неоригинал
т/е это - оригинал, но без "Форд"
http://www.ate.de/generator/www/com/en/ate...talogue_en.html -> Catalogues -> Replacement Parts Online
Dar
29 May 2009
Пришло время менять и мне передние колодки в очередной раз...кто чего может сказать про колодки Delphi LP 1869 ? А может Lucas или ATE получше будут?
димочкин
29 May 2009
Dar
Я езжу на таких колодках год.Ни чё нормально.Проехал 15 тыс.износ незначительный.
Dar
1 June 2009
димочкин
Гран мерси! Наверное их и возьму - цена вполне адекватная в Екзисте.
Sерёга
15 June 2009
Пробег 140000км. на передних дисках есть износ сколько допустим в мм ?
-Евгенич-
15 June 2009
testov-test
16 June 2009
-Григорий-
А что будет, если поменять только колодки и ездить дальше на отбракованных изношенных дисках (<23 мм)?
-Евгенич-
16 June 2009
я видел людей, которые донашивали диски до появления ребер вентиляции
eletskii
16 June 2009
-Григорий-
А эти люди после появления ребер деформации Вам встречались?
Sted
16 June 2009
Если носить диск после минимальной толщины - очень вероятно появление трещин, и диск может разрушиться. Как минимум, экстренное торможение может не получиться..
-Евгенич-
16 June 2009
eletskii, я их в сервисе видел
один даж своим ходом приехал
