На форуме много тем по этому вопросу, но искать необходимую инфу очень сложно. А желающих поставить штатный HF много.
Все нижесказанное относится к модулю с USB
Итак начнем.
Краткий FAQ по установке bluetooth c USB
Более подробно можно скачать https://drive.google.com/drive/folders/0B-R5xzq3...ajMxR3c и сказать за это спасибо Snayper Smash71 и DGrees
Тем кто желает чтоб магнитола понимала русские MP3 теги необходимо обращаться к DarkLeo или не менее DimonKur для перепрошивки магнитолы, желающим видеть на магнитоле русскоязычную записную книжку с телефона, необходимо залить в модуль Установка штатного bluetooth c USB для SONY. (сообщение #8332172) и обратиться к DarkLeo или DimonKur для перепрошивки магнитолы. Заливка прошивки только в модуль приведёт к Установка штатного bluetooth c USB для SONY. (сообщение #8341704) результату (вместо русских букв будут не знаки вопроса, а кракозябры).
Прошивка подходит как к модулю Novero, так и к некторым модулям Nokia (у кого прошился, у кого нет. Закономерность не выявленна.). После перепрошивки модуля Nokia в магнитоле появится пункт BT Player и соответственно возможность прослушивания музыки хранящейся в телефоне через BT.
Все действия по подключению производить с отсоединённым аккумулятором либо извлечённым предохранителем F112/F58 (рестайл/дорестайл ГЕМ), при условии питания модуля с провода магнитолы (нарушение этого требования может привезти к выходу из строя магнитолы).
Для тех у кого возникает вопрос о возможности подключить только USB-
Только USB подключить нельзя, так как модуль объединяет в себе функции громкой связи и USB.
Установка штатного bluetooth c USB для SONY. (сообщение #9458504)
установка, bluetooth, USB, проводка, разъем, модуль, громкая связь, микрофон, схема, связь, сони, sony, блютуз
Anton.L
23 March 2009
2,4M
11K
iFord
29 October 2012
сообщение удалено модератором
FocusDriver
27 May 2009
Я думаю что с Нокией на Симбе со встроеным GPSом все будет работать отлично. Покупайте нормальные телефоны
Shagron
27 May 2009
FocusDriver
У меня есть полностью поддерживаемый телефон из списка. Nokia n79. Где бы програмку взять?
vad007
27 May 2009
Вообщето есть инфа о том, что при установленной штатной фордовской навигации блаупункт, которая встает на обычной магнитолы, на приборке появляются дублирующие указатели навигации. Видимо в приборке уже зашиты по дефолту такие функции на показ символов навигации. А новый модуль хандсфри заместо штатной навигации умеет давать приборке команды на показ этих символов. Кроме этого новый модуль умеет воспроизводить музыку через блютуз с телефона. Дальше мое предположение: смартфон транслирует через блютуз в модуль хандсфри команды, которые он транзитом передает для приборки и одновременно воспроизводит голосовые команды, которые хандсфри выводит через штатную аудиосистему.
Shagron
27 May 2009
vad007
Вот только неувязочка в том, что при установленной штатной навигации, сама приборка другого типа с большим экраном.
vad007
27 May 2009
Shagron
это точно, тогда возможно обязательным условием наличия такой опции будет эта приборка и новый модуль.
Скорпионъ
27 May 2009
Обязательным условием будет не приборка, и не модуль ВТ, а модуль навигации. А большой монитор, это всего лишь манитор, что на приборке, что на блаупункте. Инфа туда будет идти с модуля Навигации. Так же как инфа о положении селектора АКПП на приборке идет от модуля управления трансмиссией.
vad007
27 May 2009
iFord
Скорпионъ
а зачем тогда модуль хандсфри и смартфон на симбе? Модуль навигации и без них все умеет.
iFord
29 October 2012
Скорпионъ
27 May 2009
vad007:
Дико извиняюсь, видимо читать не умею.
Titan-nick
27 May 2009
Основной этап доделан! Все заработало BT стерео (звук чистый, частоты на месте), хэндсфри, AUX, USB. Voice не тестил, только кнопку нажал, тетка заговорила.
Отдельное спасибо
основателю ветки Anton.L
Shagron, без которого бы ничего не получилось или получилось с плачевным результатом!
Перед каждым подключением/отключением магнитолы/модуля и при пайке на CAN отсоединял аккумулятор.
Перепутал сначала CAN+ и CAN-, соответственно ничего не заработало.
Не знал какой провод от микрофона куда подпаять (не знаю, возможно провода равноценные?). В результате бело-красный соединил на 3, черный на 4.
Не уверен что правильно повесил каналы левый/правый AUX, повесил бело-фиолетовый на 37, бело-серый на 38.
Модуль положил в левую щечку бардачка, но для себя решил что нужен кронштейн.
Ну и USB пока просто вывел в бардачок, хочу потестить картридер с USB портом, но для этого нужен USB-хаб, а для него питалово +5В.
Titan-nick
28 May 2009
Первые впечатления.
Как и ожидал (что и написано в инструкции - активный девайс один), модуль не поддерживает мультипоинт.
Нельзя стерео выводить на магнитолу а разговор - на обычную гарнитуру (на ухо), при подключении профиль гарнитуры должен быть активирован, те разговор также на магнитолу.
Заметил что у Ford Audio есть профиль Active Sync, по умолчанию не активен. Возможно, будет работать синхронизация адресной книги сотовый<->модуль! Пока не тестил.
С Windows Mobile отлично читает списки вызова и адреску.
Да, отсутствие кириллицы отнимает процентов 30 полезности модуля. Если MP3 теги можно переконвертить программкой в транслит, то как записывать контакты в сотовый? Если только дублировать важные контакты транслитом
sme
29 May 2009
Titan-nick
А я ещё с незапамятных времён и до сих пор все контакты пишу только транслинтом. И, кстати, всё только в одном поле "Фамилия", как оно теперь называется.
Всё это за многие годы позволило избежать целого ряда проблем по самого разного рода сопряжениям. Подозреваю, и тут я не прогадал
vad007
29 May 2009
синхронизация адресной книги работает, но проблема с кириллицей встает в полный рост. Ну может хоть на новый модуль сделают русскую прошивку? несколько лет продают с такой опцией и все никак не сделают.
sme
29 May 2009
vad007
Я не про синхронизацию. Понятно, что она работает. Я про сопряжение в широком смысле слова - чтоб можно было пользоваться (и/или переносить контактные данные) где и на чем угодно без проблем кодировки (поясняю: читать и писать )
А про русификацию - да, кто же против. Остаётся только ждать и надеяться.
Shagron
29 May 2009
Поддерживаю sme тоже заведены все контакты транслитом. Через неделю привыкаешь а еще через неделю когда смотришь на другом телефоне контакты на русском понимаешь что что то не правильно у них. У меня все поля заведены которые известны. И никаких проблем.
Titan-nick
3 June 2009
Продолжаю изучать возможности модуля Novero.
Поддержка карт памяти портом USB: CompactFlash не любит, MMC 1GB, SDHC 16GB и SDHC micro 8GB class 6 хавает на ура.
Попытался подключить ноутбук по блютус. Не получилось. Коннектится, но машинка при этом продолжает поиск и отваливает соединение
Пробовал WinXP, Vista, стэк драйверов блютус Toshiba 6.10.10
Стереогарнитурка сониэриксон DS220 отлично работает с ноута (с виндовыми дровами блютус не работает стерео, только как гарнитура, именно поэтому поставил стэк Toshiba, с ним все заработало)
Гарнирура определяется как Аудио/видео(Переносная головная гарнитура) а Ford Audio как Аудио/видео(Устройство автоответа)
Скорпионъ
3 June 2009
Titan-nick
Странно, про ноут, ЮСБ используется и для заливки обнавлений в модуль. Должен коннектится.
vad007
3 June 2009
Скорпионъ
тока ноут этот с IDS и подключается он в диагностический разъем авто
А тут речь о беспроводном коннекте.
Titan-nick
3 June 2009
vad007:
Скорпионъ
Да, всего лишь пытался выводить звук с ноута на магнитолу через стерео блютус!
Tofer
3 June 2009
А что с магнитолами Sony 2006 года
Shagron
3 June 2009
Tofer
Ничего. С ними блок USB работать не будет.
Скорпионъ
4 June 2009
vad007:
Скорпионъ
Немножко не так.
Сейчас есть два вида модулей, оба имеют разъемы ЮСБ, но в одном случае этот разъем предназначен только для подключения компьютера, НЕ IDS , чтобы обновлять програмное обеспечение, а во втором случае, ещё и музыку слушать можно с флешек. Номера эти модули имеют разные.
vad007
4 June 2009
Скорпионъ
не знал, спасибо за инфу!
djwint
4 June 2009
а сколько просят за это неофициалы?
vad007
4 June 2009
смотря за что, если за установку, то не думаю, что больше 1тыр. А за железо попросят также как в екзисте, где же они его возьмут, если не там.
Titan-nick
4 June 2009
Кстати насчет прошивки модуля. Есть ли инфа, как смотреть текущую, где можно смотреть выход новой (хотя думаю что только у дилеров...), как прошивать? Сам процесс думаю довольно простой.
vad007
5 June 2009
процесс простой, только нужен дилерский сканер IDS и прошивка, которую тока дилерам рассылают. Смотреть только сканером. Выбираешь модуль PSE и дальше по указивкам софта.
Глеб Питерский
6 June 2009
С сыном в две руки поставили за полтора часа без особых проблем. Спасибо всем за предоставленную инфомацию и техническую помощь. Все функции заработали без проблем.
YuryFF
6 June 2009
Глеб Питерский А можно по подробней как это тебе удалось сделать??? Что на приборке пишит!!!
5 people online
5 people online
Установка ABS и ESP
Установка дверных модулей
MP3 USB Link
Установка подогрева сидений
