Устранение подтеков от форсунок омывателя на капоте
ФАК по устранению подтеков омывайки на капоте:
Идея: В штатную магистраль врезается 2 обратных клапана (которые "запирают" воду в магистрали) непосредственно перед форсунками и они перестают "сопливиться" - капот остается чистым!
1 Покупаем 2 обратных клапана (рекомендую Тоyota 85321-26020 или Ford 6745316; Subaru не рекомендую) и небольшой кусок трубки омывателя (~10 см), от омывателя ВАЗов подходит, только желательно использовать силиконовую, ибо жигулевская "дубеет" на холоде и излишне мягкая в подкапотном пекле (летом в пробке)
2 Снимаем тепло- шумоизоляцию капота, если есть (держится на быстросъемных подпружиненных клипсах, удобно снимать небольшими пассатижами или с помощью отвертки, поджимая отну сторону). После того как все клипсы будут вынуты шумоизоляция выдвигается вверх (4 «уха» держат ее в нижней части)
ВНИМАНИЕ: клипсы держать крепко, норовят вырваться упасть в недра моторного отсека!
3 Снимаем тройник и уголок штатной магистрали омывателя с форсунок (снимаются легко, просто тяням от капота, придерживая форсунку).
4 Отрезаем кусок тубки (2-3 см). Надеваем на форсунку. А уже в трубку вставляем обратный клапан.
ВНИМАНИЕ: стрелка показывает направление движения воды к форсунке!
Другой конец клапана (на фото белый, обведено зеленым) слегка смазываем силиконовым герметиком (необходимо, т.к. соединение клапан-тройник пластиковое, не плотное и вода может подтекать под капотом на двигатель)
ВНИМАНИЕ: не «замазать» отверстие для протока воды в клапане!
5. Втыкаем клапан в тройник!
6. Возможно потребуется регулировка направления (уровня) струй форсунок иголкой (иногда после установки клапанов бью чуть ниже).
Все, капот чистый!
PS: Есть еще вариант без кусочков трубки (на функциональность не влияет, но необходимо резать штатную магистраль (резиновую трубку), в таком случае штатная трубка разрезается примерно не доходя 3-4 см до форсунки и клапан вставляется в разрыв или вариант когда от штатной трубки возле водительской форсунки отрезается кончик примерно 3-4 см и он идет "проставкой" при установке клапана с пассажирской стороны.
ВНИМАНИЕ: клапан должен располагаться максимально близко к форсунке!
Встречающиеся проблемы, частые вопросы, особенности:
1 Если обильно или долго брызгать стоя на месте, часть жидкости из струи попадает на капот в виде буквы V, постепенно ее становится много и она течет вниз подтеками - как на фото. Это не дефект, «конструктивная особенность», от этого можно уйти только убрав форсунки под кромку капота.
2 Бывает что забито выходное отверстие в форсунке (песчинка или есчо какая грязь, например от незамерзайки окислы и проч), тогда часть жидкости падает после выхода на капот (сопливится). Решается прочисткой форсунки (иголкой) или заменой.
3 Неисправен клапан (брак). Заменить клапан
4 Перепутано направление клапана. Развернуть клапан
Вроде как и все
К вопросу о веерных форсунках (с подогревом):
Устранение потеков от форсунок омывателя на капоте (сообщение #2683333)
Фото:
Если потребуется снять клапан возле бачка омывателя (под крылом) смотрим сдесь:
Устранение потеков от форсунок омывателя на капоте (сообщение #2674299)
СПАСИБО:
AlexVic который реализовал идею на практике!
Устранение потеков от форсунок омывателя на капоте (сообщение #2640708)
Architektor за фото
InOut за интеграцию веерных форсунок с подогревом
Andy555 за то что сделал ФАК
И всем кто принимал участие
Finis коды обратных клапанов
форсунки омывателя, устранение подтеков, веерные форсунки, подогрев форсунок, обратный клапан
Andy555
24 March 2009
753,1K
2,9K
Andy555
1 June 2009
nest
Поищи в магазин запчастей Тойета
В Эксисте дешевые и долгие позиции все время снимают
VooZy
2 June 2009
Поставил я себе веерные форсунки, пока езжу, но думаю менять обратно, ибо на стояечй машине половина всей выплевываемой жижы улетает на крышу и на задне стекло. Разочарован жуть как
Trendец
2 June 2009
Нефратик на тряпочку...чуток потер...и нет синих следов от незамерзайки. А если стекло обрызгиваешь то тачку один фиг мыть нужно. При хорошей погоде не пользуюсь...проще тряпочкой протереть.
stas45-91
2 June 2009
Andy555
Что значит снимают с заказа? И что тогда делать если я заказал клапана тойетовские и оплатил их а их сняли с заказа?
Andy555
3 June 2009
цитата (Pro.|Fanat FF2 @ Вчера в 21:17)
Andy555
Перезакажешь на "быстрее/дороже) или вернут деньги
У меня заказ с Тоетовскими клапанами раз 5 снимали
Andy555
3 June 2009
VooZy:
да, это как раз то, из-за чего я не стал себе ставить веерные
saw1224
4 June 2009
И все-таки у меня если даже на скорости много брызгать начинает немного сопливиться водительская форсунка...
Andy555
4 June 2009
saw1224:
Сфотай как клапаны поставил
Zubastik
4 June 2009
Заказал вчера в Экзисте клапана Тойотовские вышло 96 рублей,теперь жду,придут поставлю,а то весь капот в разводах
Moriak
4 June 2009
Поставил себе уже, как месяц... Водительская сопливится, может, правда из-за того, что сами V-образные остатки жидкости с капота стекают.
BeR_
5 June 2009
как веерные ставить? просто снять срарые и эти поставить?
ALG
5 June 2009
BeR_
из-под веерных нужно уплотнение убрать (если они им укомплектованы). иначе не встанут
KoshmariK
10 June 2009
Ребят, а на Куге и S-Максе вроде стоят форсунки которые распыляют а не струёй бьют. Кто нибудь может сказать на верняка, так это или нет?
Andy555
11 June 2009
KoshmariK:
Если очень хочется - купи от америкоса
-DiMaS-
11 June 2009
сегодня заберу веерные форсунки, повезло ждал два дня))) будем ставить респект первопроходцам за фото отчет
4ETBEPKA
11 June 2009
Веерные форсунки поставил ещё пол-года назад. Всё как у всех - немного забрызгивает на крышу при стоЯщей машине, при низкой температуре (примерно -15 и ниже), как и при скорости выше сотни чуть-чуть не добивает до верха стекла. Но чистится стекло намного лучше, да и просто нравится нестандартность.
Хочется теперь засунуть в них обогрев, ибо штатного нет. Может, кто знает, на каких-нить русских машинах такая функция есть? Идея в том, чтобы прикупить форсунки с подогревом подешевле, чем родные фордовские, жалко их расковыривать. Вроде подогрев есть на Волгах, может есть на Калинах или Приорах? Кто чем поможет?
kosmass
11 June 2009
а у меня один фиг подтекает пассажирская, не сильно, но сопливит зараза...
c3c
11 June 2009
Слежу за темой очень давно. И наконец сегодня поставил клапан. Заказал в exist'е и тойотовские и от Муцубиси тройник. Поставил тройник - уж очень он хорошо встает. На фотографиях кажется, что тройник большой, на самом деле - малюсенький. Еще купил шланг от 10-ки черный непрозрачный. Шланг надевается на штуцеры с хорошим натягом. Потребовался отрезок около 7 см. Самое трудное было снять родной тройник - шланги на нем сидели очень крепко. Удивился, что у родного тройника очень длинные штуцеры и гибкие.
Хотя теоретически, вроде бы, лучше, чтоб клапан был у самой форсунки, но потеков с клапаном от Мицубиси, который стоит в развилке на пассажирской стороне, нет. Попрыскал для пробы пока только несколько раз. Дальше посмотрим. Но этот клапан-тройник очень технологично ставится. Без соединений пластик-пластик, без разрезов.
Спасибо FLOT за наводку, снимок и номерок клапана.
FLOT
13 June 2009
c3c
Спасибо! Всегда приятно,когда результат очевиден! Плюсанул! :apl:Severino
респект! Я сам по наводке до этого дошел.
callipso
15 June 2009
Господа, купил в Existe и поставил Тоyota 85321-26020. Я огорчен, результата 0! как писали обе на капот, так и продолжают. Что делать?
P.S. использую обычную воду, может в этом дело, мол слишком житкая?
-XXXXL-
15 June 2009
callipso:
Чо - обе сразу?
Бред!
- Красный -
15 June 2009
callipso
Расшифруй... что ты подразумеваешь под словом "писали"?
callipso
16 June 2009
т.е. когда заканчиваешь пшикать, остатки уже ослабленной струи падают на капот буквой "V"
serzah
16 June 2009
На Архимеда яблоко упало... Физика, однако!
Tovich
16 June 2009
Я поставил только один клапан возле водительской форсунки (в разрыв трубки) - потёки прекратились на обоих сторонах! Красота! Теперь хоть машину мыть не жалко.
VAZIKUS
16 June 2009
Народ! а какие форсунки веерные к феде подходят а? чтоб через exist не заказывать а купить из наличия где нить?
pafnuty
16 June 2009
serzah:
На Ньютона.
Andy555
16 June 2009
P
pafnuty:
serzah:
На Ньютона.
Спасибо посмеялся!
Яблоки думаю на всех падали!
Tovich:
Маладес!
Лови плюс
VAZIKUS
16 June 2009
VAZIKUS:
просто 37 страниц не осилю
strateg
16 June 2009
Прочитал! Заказал веерные форсунки и клапана.! Сделал все по инструкции! Все работает! Спасибо первопроходцам.
