Круиз-контроль
3 years
Кто-нибудь ставил себе круизконтроль на TREND самостоятельно? Что у Пчела ставят, я знаю, но он далеко. И мне не совсем понятно для чего менять руль - не достаточно ли поставить на него кнопки 1352794 или 1307353? Судя по цене - рули с кнопками и без кнопок ничем не должны отличаться кроме их наличия, т. к. с кнопками руль почему-то даже дешевле 😞 . И что еще надо добавить, кроме программирования конечно. Очень хочется подключить круиз, а у нас никто из дилеров не представляет, как это сделать .
круиз, круиз-контроль, ограничение скорости, круиз контроль, скорость автомобиля
Electronic
15 October 2006
Круиз-контроль
184,8K
Ak-Cmax
27 May 2009
Вчеслав
у меня апрель 2004, все прошивается на раз!
stom
29 May 2009
Сегодня в Винере подключил круиз контроль. Мне как всегда не повезло. После всех необходимых процедур с программированием круиз не хотел работать. После 25 раза прошивки и проверки на дороге, и стояния в пробке перед Винером каждый раз, мастер разобрал руль и проверив разъём от руля к GEM выяснилось, что отсутствует проводка. Мастер прокинул провод и о чудо всё заработало. Приобрёл я круиз контроль, но потерял моментальный расход и часы с приборки. На просьбу восстановить мне было отказано по причине не знания откуда его брать. Затем по совету Андрея(Скорпионъ ) скачать и залить конфиг с асболд мне дали понять что хватит.
Впечатления от пользования круизом позитивные. Машина другая становится особенно при движении на подъём, да и с горы особо не разгоняетя. Самое главное упал расход топлива с 9 до 7,6 да и дорога показалась быстрее.
Забыл сказать у мастера сегодня праздник - День пограничника.
Огромное спасибо Ивану Wizard-757 и АндреюСкорпионъ
Хочу дать совет - перед тем как прошивать и ставить кнопки или руль проверте наличие в подрулевом разъёме проводов их должно быть 6, а не 4 как у меня. Но теперь уже 6.
Джордж Вашингтон
28 May 2009
samevar
Спасибо за наколку... в выхи гляну -- скока у меня проводов...
Wizard-757
29 May 2009
samevar
Поздравляю !!! Вот и натерпелся ведь. Кто-бы мог подумать, у нас машины одного времени. У меня на Амбике есть вся проводка, а у тебя на тренде голяк.
Сергей Л
3 June 2009
Вчеслав
Нет мне так и не смогли подключить К.К. Хотя кнопки купил штатные.(пробовали и прошивали уже 2 разза)
stom
3 June 2009
Сергей Л
Прошивка не даётся или после не работает? Во втором случае не поленись снять кожух с рулевой нижний и посмотри внизу разъём - там должно быть 6 проводов(я выше уже писал) да простят меня модераторы
Romsam
4 June 2009
Вчеслав
Та же проблема. Машина Тренд май' 04 года.
Так же не удается прошить пока. Провода все на месте.
GEM не прошивается. Выдает ошибку.
Приборка тоже не прошивалась.
1. Заменили приборку на самую последнюю.
2. Заменили модуль GEM на самый полный (был ущербный)
- Не помогло
Приборку прошили таки с другого Фокуса.
Теперь необходимо найти "донора" чтобы слить прошивку с GEM.
Будем пробовать.
О результатах отпишусь.
ЗЫ:
Может есть у кого нормальная рабочая прошивка?
Можно ли ее в виде файла мне скинуть?
Буду премного благодарен!
Скорпионъ
4 June 2009
Romsam
При подключении к IDS пусть электрики зайдут в авто фокус с вин LVS или что то в этом роде, там в позицию скорости, и там включают в приборке (Если новая от рестайла , не включится) и в джеме. на 04 годе есть такая проблемка.
Ak-Cmax
4 June 2009
Romsam
У меня машина 2004 года, тренд, так что прошивку сдуть не проблема, отпиши какая у тебя комплектация.
Сергей Л
5 June 2009
samevar
Сейчас посмотрел проводов у меня 6
Как уверяет програмист он всё включил.
Прошивал 60 версией.
Даже посмотрели разъём сцепления на наличие жучка.
Где ищё искать подвох?
Скорпионъ
5 June 2009
Сергей Л
Тоесть, получается, что при скорости более 40 км/час. нажимаем на кнопку ON, потом на +, и ничего не происходить? Лампочка не загорается, плюсиком скорость не прибавляется?
Сергей Л
5 June 2009
Скорпионъ
И как я только не нажимал ни чего не происходит.
Скорпионъ
5 June 2009
Сергей Л
А может кнопки бракованные. Бывает же, сопротивление одно дохлое на включение, и кердык кнопкам. Прозвоните на всякий случай.
Сергей Л
5 June 2009
Скорпионъ
Может бракованные я тоже уже об этом подумал.
Там в клейме 4 контакта как их прозвонить. (1-3 или как) Что при замере я должен увидеть ( какое сопротивления или что?)
testov-test
5 June 2009
Сергей Л
Вот тут схемка, номиналы сопротивлений указаны Круиз-Контроль (сообщение #4842405)
Сергей Л
7 June 2009
testov-test
Как прозвонить эту схему я понимаю, а как прозванивать штатные кнопки не надрезая проводки пока не понял.
Знаете как подскажите.
Скорпионъ
7 June 2009
Сергей Л
Так в разъем щупом тыкаете(из иголок можно своять) и прозваниваете, нажимаете на кнопку, смотрите какое при этом будет сопротивление.
OSha
8 June 2009
kotofeich
на джойстике у вас получилось "+", "-" и "RES", если я правильно понимаю
а "ON" и "OFF" где?
kelevra
9 June 2009
Друзья мои, проверка проводки может быть произведена следующим образом.
После того, как установлены кнопки круиза и все подключено, необходимо включить зажигание, одновременно нажав кнопку обгрева лобового стекла. Если при нажатии кнопок круиза будет зуммер, значит вся необходимая проводка есть, и можно прошивать круиз.
Уверяю Вас, при наличии проводки, круиз реально включить на 100% но не все это умеют.
Буду рад, если инфа окажется полезной.
testov-test
9 June 2009
kelevra
...а если нет обогрева лобового стекла?
(лично у меня есть, но бывает и без)
kelevra
10 June 2009
Сегодня попробую с обогревом заднего, если не забуду, после, отпишусь...
Romsam
10 June 2009
kelevra
Работает и с кнопкой заднего подогрева! Прикольно!
Реагирует на нажатие не только кнопок КК, но и некоторых других.
Типа диагностики получается.
Вопрос - оно фиксирует только факт нажатия кнопки или проверяется еще и сопротивление цепи?
RDim
10 June 2009
kelevra:
Друзья мои, проверка проводки может быть произведена следующим образом. ...
Ну где народ берет такие фишки и я думаю это не последнее.
-Евгенич-
10 June 2009
т/е:
Ну где народ берет такие фишки?
и я думаю это не последнее!
kelevra
10 June 2009
Друзья мои, виноват, кончено же заднего стекла. Кстати говоря, это есть диагностика для всех кнопок в салоне.
димочкин
11 June 2009
kelevra
Не томите,давайте диагностику кнопок салона!!!
Вчеслав
11 June 2009
Спасибо kelevra[/B]. Тест проходит. Только у меня вместо
зуммера при каждом нажатии на кнопки вспыхивают поворотники.
Получается что всетаки комп их видит! Поеду опять пробовать
включить КК. Кстати сколько еше не познанного вэтой машине!
Rustam18
14 June 2009
та же хрень, круиз не пашет, но при нажатии обогрева стекла, все тестит, мигает и прочее..
Джордж Вашингтон
16 June 2009
А мне сёдня в Аларме прописали... был на ТО... случайно заикнулся...
Говорят: "Легко..." и правда сделали. 1000 рублёв...
mpas
16 June 2009
Сделал все кнопки КК на джойстике без
потери функционала самого джойстика !
