Эксплуатация и ремонт. Технический раздел.
13 years
Предлагаю отписывать в эту тему краткие отчёты по эксплуатации( косяки, глюки, неисправности, либо "всё ништяк") и ремонту своих фёдоров, чтобы владельцы (или будущие обладатели) обращали на это внимание и делились опытом. А так же свои ощущения по произведённому ремонту.
Делитесь, НЕ ЛЕНИТЕСЬ!!
Можно добавлять пробег и дату выпуска.
эксплуатация, ремонт авто, где ремонтироваться
MikSha
21 November 2006
264,7K
2,8K
BVLGARI
16 June 2009
kadett26
Вот это техника дошла...
kadett26
16 June 2009
BVLGARI
Skroser
17 June 2009
не ..не стоят они этого..нафиг
кеха
18 June 2009
Народ, никто не заморачивался у нас установкой круиз-контроля? Этой приблуды, установка которой широко обсуждается в центральной ветке. Собственно интересует прошивка КК после установки и подключения кнопок. Есть ли прошивка? Если да, то где и скока?
kadett26
18 June 2009
кеха
без проблем, нужен руль с кнопочками + подъехать к нам, чтобы посмотреть поддерживает ли GEM круиз, плюс в районе 1000 рублей работа по перепрограммированию( без замены руля)
кеха
18 June 2009
HE*3BE3DA:
кеха
А пользоваться им где предполагается?
Ежегодно навещаем человека, которого жена называет мамой. Человек этот живет в сибири - просторы, хорошие дороги, гайцы полусонные и пр. Но прежде чем перевалить через Урал надо проехать татарию и башкирию по М5, а там свирепые, ну ооочень свирепые башкиры в погонах, которые строго блюдут скоростной режим на трассе. А как ты заставишь Федьку ехать 90, он же не умеет... Вот так и буду учить. Я понимаю - жестоко, очень жестоко, но семейный бютжет на первом месте.
skydark
18 June 2009
Прекрасно работает и вещь отличная!!! По трассе вообще песня. А если надо нудно 40 ехать то поставил 49 и спокойно катишься
merzavecz
18 June 2009
Видимо мне не повезло с федором
1. На небольших кочках гремит правая дверь (еще гремит что-то сзади, но грешу на сумку с огнетушителем и пр.)
2. Иногда не втыкается задняя передача.
3. Расход...обещали 10-11,5 литров по городу, жрёт все 13
4. Скрипит водительское сиденье...скрипит при торможении, когда по инерции седло вместе с водителем тянет вперед. сначала даже думал, что это педаль тормоза скрипит при нажатии)))
5. Постоянно заедает ремень безопасности переднего пассажира.
что ж еще-то...пока вроде бы всё...
Из вышеперечисленного больше всего бесят пункты 1, 4 и 5... я расстроен
зы. пробег всего-ничего 2500км. Причем все вышеперечисленное начал замечать уже буквально с 500км.
Bandit
18 June 2009
merzavecz:
merzavecz
Нормально, не переживай так... У меня тож кресло скрипит при торможении, сказали не лечицца, даже смазки хватило лишь на 3 дня... А ты музычку погромче
Что касается других проблем...
по кочкам не ездий...
по городу сильно не газуй, куда торопиться?
пассажира правого не вози , одному в 100 раз комфортнее...
не втыкается задняя, а ты ее педалькой сцепления подразни, подразни... помани, так сказать... точно воткнецца )
и будет тебе щястье...
Всем мир ))
AndrN
19 June 2009
merzavecz
1. Вроде ничего не гремит. Для начала надо выкинуть все чужеродно из салона и проехаться так. У меня гремел замок на барсетке - как раз она лежит на правом сиденье, а также позвякивал брелок от флешки. На двери может греметь нижняя пластмассовая половинка ручки (могли не до конца защелкнуть, если устанавливал музыку самостоятельно).
2. Сначала воткни первую, потом заднюю. Мне всегда помогает.
3. Двигатель 1.6 100л Расход 10л Пробки, однако
4. Не обращаю внимания
5. На ремни вроде никто не жаловался
SMK
19 June 2009
merzavecz:
Лечится "двойным" сцеплением, это когда если первый раз не воткнулось, отжимаем и снова выжимаем ДО УПОРА педаль сцепления. Еще раз отмечу, что педаль сцепления вообще всегда нужно нажимать ДО УПОРА, помогает. Насколько я знаю это проблема механических коробок вообще, проблемой только твоего авто не является.
merzavecz:
На моем эсмаксе водительское сидение вообще не было прикручено к полу , так, наживили болтами. Проверь, насколько у тебя болты затянуты, на которых кресло к полу прижимается.
А расход у тебя отличный, не парься, у меня 2 литра всегда жрал, например, 18-20 литров, такой стиль езды, по трассе почти не езжу.
Малыш64
19 June 2009
SMK:
+1, только имхо надо уточнить, что сия проблема относится ИМЕННО к задней передаче, бо она не имеет синхронизаторов
SMK
19 June 2009
Малыш64:
Вообще я частенько пользуюсь двойным сцеплением именно ввиду того, что не включается первая, и помогает. Хотя, не скрою, возможно причина, в моем случае, в том, что я тоже не всегда нажимаю сцепление до упора.
Малыш64
19 June 2009
SMK:
Малыш64:
На первой дефект не наблюдался, только на задней
stp
21 June 2009
кеха:
HE*3BE3DA:
кеха
Да башкиры зверюги я офиге сколкьо там депсов, наши лапочки по сравнению с ними, ехали один раз с отцом на совещание неслись как угарелые они нас каждый 5 км тормозили(((
merzavecz:
5... я расстроен
да жрать он будет полюбас, у меня меньше 12.7 по городу не опускается, зат осегодян вечермо погонял по свободному вышло 9.2 =) Сидение походу просто плохо прикручено там нечему скрипеть иначе. Передача тоже бывает заедает но это болезнь и к ней надо привыкать. Выше нос фёдр хорошая машинка))
Shpion
9 July 2009
kadett26:
andvn
конечно, на второй фокус не ставится топливный фильтр...
А как без фильтра то???
Бедные наши форсунки блин
kadett26
9 July 2009
Shpion
там фильтр в насосе стоит... как к нам заедешь, покажу на стенде..
Shpion
9 July 2009
kadett26:
Shpion
так его получается не разу не меняют за все время эксплуатации ?
типа пока насос не сломается?
Usher
9 July 2009
Shpion:
kadett26:
Shpion
Или пока фильтр не забъется.
Хотя там можно его поменять.Только форд не хочет отдельно поставлять корпус насоса(т.е. фильтр)как запчасть.Для них лучше пусть люди отдают по 20000р на весь насос.6% от стоимости всего ФФ2.Это если самому менять,а если у дилера ,то еще 3,5-5 тысяч нужно выложить.
kadett26
9 July 2009
Shpion
Usher
совершенно верно...
Shpion
10 July 2009
Usher:
Shpion:
kadett26:
Shpion
Да вот это попадос. Не ожидал такого кидалова от форда.
Ну а что китайцы не подсуетились еще чтоль?
Отдельно корпус фильтра не делают еще ?
Ну или может наши умельцы где нить фильтр ставят дополнительный?
Skroser
21 July 2009
тут в воскресенье камушек в стекло поймал.отбилось стекло ,говорят где-то это делают? кто скажет? у кого было что-либо подобное?
sercon
21 July 2009
Shpion Хотя я больше не представляю интересов дилера Форда , но вряд ли это его кидалово - скорее мы сами себя кидаем дожидаясь когда загорится лампочка резерва топлива (чтобы проверить горит ли она вообще ? надо ж чтоб всё в машинке работало) !!!
Ответственно могу заявить , что это проблема не только Форда , в других машинках насосы так же безжалостно жгут в погоне за доп иллюминацией . + ещё , грязи добавляют на АЗС и этот чудесный узел не будет долго жить на сухую , да ещё и по пояс в грзи. Покупай просто насос рублей за 7 и крепи его на ту же "арматуру" - проверено - ходят (только не десяточные типа BOSH) ...быстро умрёт
Skroser Заделывали трещины( при чём их всё равно видно) , а не сколы , последний раз слышал 200р 1см . Если откололось - то это вряд ли. Хотя...
kadett26
22 July 2009
sercon
Игорь, не всегда в арматуре они ходят... там в самом корпусе фильтр стоит... и если даже поменяешь вставку... надолго не поможет, если тот фильтр уже забит...
sercon
22 July 2009
kadett26 легко всё коммутируется знаешь прекрасно , могу привести массу примеров , в том числе и подключение проточных насосов (магистральных) с установкой перед ними топливных фильтров у них нет страха сухого бака - работает всё отменно!!!
Bandit
23 July 2009
sercon:
А по стоимости???
Ну эт я так, на всякий случай... не дай бог, конечно... тьфу, тьфу, тьфу.
kadett26
23 July 2009
sercon
Отнюдь))) когда к нам пришел Алан, он разобрал (распилил корпус насоса, так он заполнен фильтрующим веществом (типа ваты)) Так вот если оно забивается, то никакоя вставка не поможет, ее хватит на 500 км... будешь мимо проезжать, я те покажу))) он у нас на стенде висит))
kadett26
23 July 2009
И те вставки которые мы меняли - 50 % возврата именно по этой причине. Можешь спросить у Aidana...
sercon
23 July 2009
kadett26 Сашок! , вату на стенде конечно прикольно посмотреть :apl:если вдруг удасться распилить мотор пылесоса обязательно маякни - ни разу не видел "как оно там внутри" ... ты про какую всё вставку говоришь??? Я говорю о бензонасосе стоит который шесть тысяч российских рублей !!! А модулю из пластика в котором всё это смонтировано в том числе и датчик уровня топлива всё равно что в него воткнут . У авто с дизельными двигателями в точно таком же баке стоит точно такой же пустой модуль (с датчиком уровня ) , напрасно ты взялся меня лечить , как говорил герой одного фильма - хлопотно это... Похвально , что ты защищаешь интересы компании , я же всегда был на стороне клиентов (знаю что ты скажешь на это , но к счастью я не жалею, что вот так само собой всё решилось) . И тот же Айдан сожалел о том что я не приму участия в героической замене его насоса (до сих пор молчит , так и не обмолвился , как прошла операция от наркоза отходит видно) , и его товарищ , который приобрёл один насос по цене трёх пролётов чугунного моста. А ты всё вставки , вставки ... Ты правильно сказал :ВСЁ ЭТО ВАТА !!! Не будораж народ!!!
kadett26
24 July 2009
sercon
Нет а ты все таки заехай к нам в гости))) и обсудим все при встрече))
