Ford Focus ZX4/ZX5 - американский фокус с 2005 года. (Р)
49
Уважаемые владельцы ZX4 - не отделяйтесь от основного форума!
По резине и колесам тем ДВЕ! С первым фокусом все одинаково!
Многие вопросы уже давно обсуждаются на форуме.
Например- проблемы с трапецией, АКПП и т.д.
Давайте лучше рубрикатор сделаем)
Вот те немногие коды что есть у меня под рукой(остальные искать нужно)
И ссылки на важные моменты.
Уважаемые!у кого есть коды,ссылки, пишите)или может в моих когда есть ошибка
Например снятие магнитолы Ссылка
Снятие лампы
Бензонасос всборе 2,0L / 2.3L Duratec 05-07 6S4Z9H307A
Дроссельная заслонка 2.3L 04-07г 3S4Z9E926AC
Катушка зажигания 2,0 / 2,3 L Duratec 05-07г 4M5Z12029BC(DG507)
Корпус воздушного фильтра 2.0L / 2.3L 05-07г 4S4Z9600AA
Диск тормозной передний F010365 Motorcraft BRR-135
Данные для контроля
толщина, 25мм
«min» допустимая толщина, 23мм
«max» торцовое биение, 0,05мм
Фильтр масляный -Motorcraft FL-910
Фильтр топливный-Motorcraft FG-986-B
Крыло переднее левое 05-07гг 5S4Z16006AA
Крыло переднее правое 05-07гг 5S4Z16005AA
Опора переднего амортизатора 04-06г 6S4Z3A197A
Рычаг передний, левый 05-07г 7S4Z3079A
Рычаг передний, правый 05-07г 7S4Z3078A
Тяга рулева 5S4Z 3280 AA
Стойка переднего стабилизатора 5S4Z5K484AA(Либо любой другой не оригинал от ФФ1)
Стойка заднего стабилизатора 00-06г YS4Z5495AA
Шаровая опора Moog K80992
Подушка двигателя,передняя(гидро опора) 2.3L Duratec 03-06г 3S4Z6038BA
Опора двигателя задняя(акпп)-Ford 5S4Z6068AA
Опора двигателя задняя(мкпп)-Ford 5S4Z6068BA
Опора трансмиссии(прямоугольная)-Ford 8S4Z7M121A
Прокладка клапанной крышки 2,3 duratec 04-07 1S7G6K260AA
Натяжитель ремня-Ford 6E5Z6A228A
Решетка радиатора (хром) 05-07гг 5S4Z8200AAA
Фара передняя левая 05-07гг 7S4Z13008D
Фара передняя правая 05-07гг 7S4Z13008C
Тайваньские аналоги передних фар TYC
20-6723-05-1A - правая
20-6724-05-1A - левая
Задний правый фонарь - оригинал 5S4Z13404AA - заменитель FO2801188
Задний бампер - оригинал 6S4Z17K835BA - заменители FD04251BA PFD04251BA FO1100385
Бампер передний Тайвань(TYG) FD04221BA
Усилитель переднего бампера Тайвань(API) FDA5-000R-C0
Крыло переднее левое(Тайвань) FD10142AL
Крыло переднее правое(Тайвань) FD10142AR
Капот(Тайвань) FDA5-015-B0
Повторители поворота в бампер(аналоги):
FDFOC98-050Y-L
FDFOC98-050Y-R
Next (2024)
zx4, zx5, форд фокус, американец, американский, usa
Andrey2106
21 April 2010
2,6M
17,8K
cvg-200
24 June 2009
КУпил 18.06.2009 FF ZX4 2005г.всё умер,начал подёргиваться,топливо пол-бака,
больше 80 не идёт,ниже педаль глохнет,встанешь постоишь заглушишь трогоеться
так себе,разгон опять до 60-80 и всё,дальше не жму заглохнет.На подъезде к гаражу ещё залил 95,у самого гаражу загорелся "ЧЕК",открыл капот потеребил
разъёмы,загорелся ещё и "BREK топлива",на торпеде с права,аут,на чём в отпуск ехать,диагностика и ремонт будут весомы,не расчитовал на такой скороспелый урожай.
pakhom
24 June 2009
Vitalij808
Я менял сальник первичного вала, он находится на корпусе выжимного подшипника. В книгах пишут, что надо менять в сборе с выжимным, но если выжимной нормальный, то можно поменять один сальник - дешевле. Прокладку (резиновое колечко) между выжимным и коробкой подобрали по размеру в магазине - поставил новую.
denis23_05
24 June 2009
cvg-200
да, сочувствую.
misha61
25 June 2009
Подскажите, знающие люди!
1. Возможно ли перенастроить штатную магнитолу (1 CD) на европейский диапазон?
Если нет то:
2. На какую поменять, что бы работал родной мультируль?
Та которая стоит, в принципе, устраивает, только не ловит половину станций, заглотила диск а как вынуть ума не хватает!
Пишет, что нет диска.
Не отправляйте в "ПОИСК" там нет ничего конкретного!
Заранее спасибо!
denis23_05
25 June 2009
misha61
А что за магнитола? Скрин можно? (форд, сони или блаупункт). У тебя с кинематикой проблемы, у меня тоже барахлит, там на шестернях, собираеться пластмассовая стружка в перемешку со смазкой, попробуй разобрать и почистить, мне помогло (только чтобы добраться до них, нужно всё полностью разобрать, разбираеться всё очень просто)
Коша727
25 June 2009
Народ,как у кого включается кикдаун?Когда жмешь "в пол" или до половины.У меня вроде,когда до половины.
denis23_05
25 June 2009
Коша727
Даже незнаю, вообще должен когда в полик, а если наполовину, то просто быстро набирает.
Коша727
25 June 2009
У меня едешь,например,90,нажмешь чуть посильеней и слышно что передачу вниз скидывает и разгоняется быстрее,потом газ отпускпешь-повышенная включется.
misha61
26 June 2009
Да магнитола г-ная, не Соня и не Блаупункт вероятнее всего Форд.
На нём FМ диапазон перенастоить можно?
denis23_05
26 June 2009
misha61
Диапазон не перенастраиваеться.
exshershen
29 June 2009
Здравствуйте подскажите пожалуйста где можно найти обвес (тюнинг ) на zx4 нужен передний бампер.
если кто знает скиньте ссылку
Andrey2106
29 June 2009
exshershen
Поищите в интернете!их там полно...нпример Тут
exshershen
29 June 2009
Andrey2106
Огромное Спасибо
а может в курсе где можно найти бампер как на первой странице с жабрами
Vitalij808
29 June 2009
pakhom
Спасибо за подсказку. А при смене всех этих делов еще что нибудь дополнительно необходимо? Я имею ввиду масло для коробки? Или они старое сливают и обратно его же вылевают?
pakhom
29 June 2009
Vitalij808
Масло я сразу свежее купил, т.к. не знал каков пробег на старом. Брал у дилера 2л 1220р.
mcvanich
1 July 2009
Поменял 2 опоры двигателя - слева и справа - большую на стойке и подушку на коробке. Вибрация уменьшилась, но не прошла. Мастер сказал что похоже что двигателю не хватает оборотов когда стоишь на месте. На приборке нет тахометра - не посмотреть. Посоветовал съездить на диагностику двигла, но сказал что это мне будет только трата времени и денег. И что лучше ездить и не обращать внимания.
Решил сегодня съездить купить свечи. Буду покупать родные свечки для ФФ-2. С платиновыми наконечниками за 600р за шутку, они расчитаны я так понял на 100 тыщ км пробега. у меня сейчас 63 тыщи миль - я думаю в самый раз будет.
Что думаете по поводу этих свечек от ФФ-2 на наши ведра?
Andrey2106
1 July 2009
mcvanich
600р
ну и цены...цена им 230р(в москве)
У меня стояли сначала иридивые от 2.3 а сейчас тоже иридивые от ФФ2 ... какой от них толк...но пусть стоят!
dimon717
1 July 2009
mcvanich
У моего (2,3L)пробег 46000миль,стоят ирридиевые,скорее всего с завода,проблем нет(тьфу-тьфу-тьфу),вибрации тоже нет,хотя подушка под аккумулятором потрескавшаяся.600р. для платиновых по-моему дороговато,столько могут стоить и ирридиевые.Посмотри вот тут,они предлагают для конкретного мотора. http://www.ngk.com/default.asp Там и цены сравнишь.Удачи.
dimon717
1 July 2009
Ребята,подскажите ,пожалуйста, как добраться до салонного фильтра(пишут ,и фильтра-то у нас и нет,стальная сетка и все).Откуда начинать?В салоне при включении конди-ра стало попахивать несвежей листвой.Кто чистил,много хоть там чего скапливается?
Жорик93
1 July 2009
Парни, подскажите плиз кто знает: заехал сегодня поменять масло в АКПП 2л, меркон5 нет есть только мобил и предлогают полную замену методом прогонки (толком правда не понял как). По форуму пишут, что полная замена возможна только при разборке АКПП, на месте только около половины. И мобил на американца подходит ли?
albka
1 July 2009
Подскажите пожалуйста, кто-нибудь колодки передние менял на zx4 они от 1 или 2 фокуса подходят, и какие лучше брать что-бы без писков и диск не жрали? Не в курсе колодки фирмы mintex (1200 руб.) кто-будь использовал как они?
mcvanich
1 July 2009
dimon717:
mcvanich
да, ездил сегодня на сервис форда у нас в городе. пробили по американской базе - свечи такие же как на ФФ-2 иридиевые. стоят 500р штука +18% НДС - комплект обошелся в 2400р. Поменял сегодня у ребят в гараже - по ощущениям вибрации на низких оборотах стали меньше, хотя возможно это самовнушение.
подушку под аккумулятором менял недавно - старая была вполне в хорошем состоянии - разбита была большая, которая справа стоит если смотреть из салона - разбита вмясо причем.
пробег у меня уже 64тмиль. свечи вынули старые уже сильно поюзаные - но вполне пригодные - еще год бы поездили вполне.
dimon717:
такая же история, так что присоединяюсь к просьбе.
albka
1 July 2009
Жорик93
Желательно не бадяжить лей меркон 5 около 3 литров надо, менял себе методом отсоса через щуп. еще не плохо бы фильтр в коробке махнуть 30 тыс миль у него ресурс по книге. сразу все менять толку нет только масло переводить, тысяч через 10 можешь еще раз 3 л махнуть. так больше проку будет.
mcvanich
1 July 2009
Ж
Жорик93:
лучше закажи меркон 5. подождать немного оно тебе дешевле выйдет чем если масло не подойдет.
полную замену делаю либо: вытеснением с помощью спец-устройства, хотя тоже не 100% все вытеснят.
albka:
Жорик93
фильтр какой надо? подходит от фф-1? есть номер детали?
albka
1 July 2009
mcvanich
фильтр стоит в коробке надо поддон снимать номера я не знаю, я видел 5 видов с прокладкой поддона и без. лучше брать оригинал без прокладки и поддон потом на герметик сажать. почитай темы про автомат там и номера деталей есть, у нас на рынке по модели и вину подбирают.
pakhom
1 July 2009
albka
Колодки передние ставил Mintex для ФФ2 - замечаний нет. Не знаю надолго хватит или нет, но пока нормально. За диски не беспокоюсь, т.к. при следующей замене буду колодки и диски менять.
albka
1 July 2009
pakhom
а у тебя номер на коробке из под колодок mdb 2272 был? если помнишь и на внешний вид феродо колодки как бы с белой металической стружкой? и как торможение? у меня видимо какие -то твердые моторкрафт стоят не особо тормозит хорошо, надо педаль придавливать если резко остановиться надо. заранее спасибо.
pakhom
1 July 2009
albka
Номер не помню, после в гараже посмотрю. Тормозить сразу стали хорошо, даже не ожидал - думал притираться будут.
СанСаныч77
2 July 2009
Фильтр салона ставил сам. 1 Снимаешь панель под левым (пассажирским) дворником. (пистонов там нет. Вдоль стекла идёт планка с пазом. на панели соответственно шип. Отщелкиваешь защёлки из моторного отсека и сдвигаем панель в лево до упора к петле и аккуратно тянем за край панели у стекла в верх вытаскиваем шип из паза).
2. видим пласт. колпак с сеткой. откручиваем две гайки и отрываем колпак (приклеен отлично).
3. устанавливаем корпус фильтра с прокладкой на герметик от 1-го фёдора. На разборке за б/у корпус просили 900р. В экзисте новый взял за 450р.
4. в корпус укладываем фильтр.
5. ставим панель на место и наслаждаемся чистым воздухом.
Рекомендую прочистить испаритель кондиционера. За годы работы без фильтра там прилично осело.
Vitalij808
2 July 2009
Всем привет. Мне пришел сальник на коробку, для замены (у меня масло течет из коробки если чё). Теперь жду прокладку.
Я тут вычитал, что после 30 тыс. нужно какой-то фильтр в коробке менять?
А помимо фильтра еще что нибудь (ибуть ибуть) еще можно поменять, пока коробка снята будет при замене сальника с прокладкой?
