хочу на фокус хэч 3хдв (08г) поставить противотуманки. дилер сказал что можно, если есть провода на них, тогда без проблем (2000р)
ВОПРОС:
1) реально поставить их самому и как узнать если провода к туманкам?
проблема:
вообщем проблемы со стеклами и дверьми салона, при попадании машины на кочки, сразу появляется скрежет под подшивкой двери (ощущение, что стекло трется об железо и появляются какие-то дребезжания, как на нашей девяточке)
вопросы:
1) у кого-нибудь такие есть проблемы?
2) как их убрать?
3) стоит ли сделать шумоизоляцию передних дверей?
KirillFocus:
ВОПРОС: 1) реально поставить их самому и как узнать если провода к туманкам?
если машина была изначально без противотуманок, то проводов нету.
Поставить самому реально. Надо помимо комплекта туманок, блок управления светом с туманками и провода.
KirillFocus не слушайте насчет проводов они на 90% есть, друг ставил на комфорт 8го года, нужен тольк блок переключения света и туманки, все сами поставите бесплатно.
Про противотуманки есть отдельная тема
здесьПо теме, провода есть 100%, устанавливаются за 20 минут неспешно
Так же на приборке при включении передних ПТФ будет загораться дополнительный значок
KirillFocus
Нет такой проблемы.
Шумоизоляцию лучше делать комплексно, от шумки только дверей толку не будет (если только не для улучшения звука и замены акустики) ИМХО
KirillFocus
6 July 2009
цитата (docent-myt @ Сегодня в 08:25) |
ВОПРОС: 1)
2)
ПиСи: Поиск РУЛИТ! |
спасибо за помощь в поиске похожих тем
там тема немного в другую сторону уходит.
у меня другая проблема:
под пластиком скрежет стекла и дребежание как будто глухой колокольчик!
