Замок багажника и кнопка
Утром, при попытке открыть пятую дверь - был неприятно удивлён - при
нажатиии на ручку ни какой реакции. Багажник удалось открыть с ключа - при повторном нажатии на кнопку багажника , замок открылся.
Терь опять придётся клевать мозги инженерам на гарантии
багажник, замок багажника, открыть багажник, кнопка багажника, кнопка открывания
Goblin
2 December 2004
319K
-Евгенич-
4 July 2009
хоть и не кнопки касается, но т/к путь и к ней, в том числе, - напишу здесь
для таких же не-сразу-соображучих как я (планку кнопки снимал седня не в первый раз):
1) только седня немного подумал: чтобы не материться, откручивая 2 средние гайки, надо действовать удлинителем и совсем не через окна, в которые эти гайки видно
-Евгенич-
4 July 2009
2) чтобы не материться, удерживая постоянно поднимающуюся дверь одной рукой (подбородком) ее надо привязать, отрегулировав высоту под свой рост
-Евгенич-
4 July 2009
полез, собссно, почистить стекла подсветки только (относительно былого - почистил. ВД40 + кисть + сжатый воздух)
но обнаружил неприятную неприятность, с продолжением которой буду завтра бороться:
АлекС 52
5 July 2009
-Григорий-
1. Удлинителем воспользовасля после попытке окрутить
2. А вот за веревку +
Rash52
5 July 2009
Вот и я добрался до кнопки
В ней была вода ,да так много .Герметизация плохая все окислилась .
Rash52
5 July 2009
просушил .почистил
Прошел герметикам ,работает как часики ,очень долен .
Спасибо АлекС 52 что показал что, где, как
-Григорий-
Тоже обнаружил неприятность
АлекС 52
5 July 2009
Rash52
Саш, ты второй, после Ruttor,
форумчанин с неисправностью кнопки, а не проводки
Миклухо-Маклая не считать
aksakal52, ждем что и тебя!
aksakal52
5 July 2009
АлекС 52:
Только при наличии мудрого руководства
АлекС 52
5 July 2009
aksakal52
Инструмент с собой, давай 12 июля
Antone
6 July 2009
Вчера чинил кнопку...седан, 2006 год, 60тыщ пробег. Воды много было в кнопке, почистил, феном посушил, герметиком промазал, все работает!
-Евгенич-
6 July 2009
АлекС 52:
пан Директор, т/е Вы и такую мааааахонькую крестовую отверточку с собой постоянно возите?
АлекС 52
6 July 2009
-Григорий-
Гриш, в субботу выгрузил
Неделю возил с собой два бАльших чемодана, ветошь, кисточку-флейц, гадость для чистки карба...
Для одноклубней, готов опять загрузить...
-Евгенич-
7 July 2009
такой вопрос: у нас кто-то поставил ручку двери задка хромированную, от Федора...
никто не помнит: это деталь от универсала или хеча?
Teylor
7 July 2009
-Григорий-
от универсала рестайл
Систем
7 July 2009
Чего то ценник не детский от 5000 -до 7000 руб.
Вопрос, а можно его пленкой обклеить? (может кто пробовал интересно держится или облазит)
aksakal52
13 July 2009
Разобрались с кнопкой. И опять кнопка работоспособная, а провод разрушен.
Небольшой фотоотчётик, может пригодится ещё кому-нибудь.
Отвернули винты
aksakal52
13 July 2009
Отжали заднюю панель по периметру
aksakal52
13 July 2009
Разъединили электрические соединители
aksakal52
13 July 2009
Отвинтили изнутри 4 гайки и сняли снаружи панель с кнопкой и светильниками освещения номера. Достали кнопку.
aksakal52
13 July 2009
Прозвонили кнопку до соединителя тестером. Цепи нет. Подёргали провода и выдернули проводок.
aksakal52
13 July 2009
Внутренность механизма привода кнопки покрыта коррозией. Отрезали провода от соединителя и кнопки. Нарастили хорошим отечественным (самолётным конечно) проводом марки МС-26 0.35. Заделали термоусаживаемой трубкой. Прозвонили-работает.
Далее собрали в обратном порядке. Попробовали. Вернулись давно забытые привычки открывать дверь кнопкой, а не ключом.
На фото руки Алекс52.
димочкин
13 July 2009
aksakal52
Фотоотчёт нужный!Получайте скорее плюсы!
Гляжу в этот раз без перчаток- половина фоток - на камеру работали(шутка)?
-Евгенич-
13 July 2009
aksakal52:
это что, Семен 2003 года?
aksakal52
13 July 2009
-Григорий-
Ну такого раритета у меня нет.
2005. И в нём есть такие маленькие отличия, которых мы не нашли в ближайшем окружении.
Скорпионъ
13 July 2009
aksakal52
Так с 2004 года, замок багажника ключиком открыть нельзя, личинки нету.Или я ошибаюсь?
димочкин
13 July 2009
Скорпионъ:
aksakal52
не, не откоешь ни как! Я вот этого ,очень побаиваюсь...
aksakal52
13 July 2009
-Григорий-, Скорпионъ
Так вот вы о чём. Ключом и открывал, но не засовывая его в личинку замка, а нажимая на кнопочку.
vitaliena76
14 July 2009
Заклинило замок багажника в закрытом положении.
Неставо-нессего перестал открываться багажник,при попытки открывания слышаться щелчки.
Поехал на сервис к официалу,работяга пошелкал пультом пол минуты и ушёл,через 1о минут приходит чел и говорит "...на 90% поломался замок багажника,он стоит 2200 и...(ПАУЗА)..открыть багажник стоит 2000,так как много возьни",пытался снять с меня 200 рублей за диагностику-я отказал.
При чем гарантия закончилась месяц назад!
Подскажите,пожалуйста,кто нибудь сталкивался с такой проблемой или нет? Чё делать?
да,недельку назад,когда мыл машинку-откручивал и снимал что бы прочистить одну из ламп освещения номера.может там контакты повредил?
на форуме читал ,что в С-Максах проблема с кнопкой замка багажника,но как понимаю,раз слышны шелчки-то кнопка работает?
Времена не те,чтобы деньгами разбрасываться,замок нашел в Пихтин-АВТО за1800 рублей.
АлекС 52
14 July 2009
Aspid_UA
Саш, очень полезная инфа.
По поводу тросика!!!
Замок ведь на двери.
Сделать тросик открывания задней двери для "постоянного" пользования очень геморно.
Для грамотного решения придется через крышу прокладывать
Выбор:
Знать где аккуратно резать обивку двери для
"потянуть за хвостик "вилки".
Для тех у кого есть опасения по исправному функционированию замка заранее поставить "шпингалет"
vitaliena76
Если замок окончательно не подает признаков жизни.
На выбор резать обивку двери в расчетной точке по фото Aspid_UA
Второй путь по разрезанию пластиковой обивку "юбки" для доступа к скобе замка менее перспективен
-Евгенич-
18 July 2009
чо подумалось: а при неоткрывающейся двери задка, если залезть из салона, - возможно ли, начиная сверху, частично снять обивку двери?
она достаточно эластична, чтобы открыть путь к электрической части, а то и к самому замку...
