Проблемы с обманкой на 1.6 115 л.с.
14 years
Сделал обманку себе на 1.6 115 л.с. чек так и горит думал детали не исправны заменил все по прежнему посмотрел на эксист датчики разные у 1.6 и 1.8. Подскажите что делать. Обманка из кондера 1мкф сопритивления 1м
Тема закрыта. Пункт в2 правил форума
27 July 2009
902
SRR
27 July 2009
Так ошибку стереть надо
Или сама погаснеть через какое-нибудь время.
Снятие АКБ не помню-помогает или нет... (Кейкод должен знать)
Там 2 задних лямбды (Если авто не первых выпусков)
27 July 2009
сбрасывал не помогает через 300 км опять загораеться
Korida
27 July 2009
Датчики одинаковые, разные разъемы. На самом деле датчика у 1,6 115 4 штуки. И обманку делать можно только на две вторых, которые после ката.
Вопрос, а зачем обманка нужна? Или катов нет? А нарисуй схемку, можно в личку.
28 July 2009
Korida
да ката нет там всего два датчика какие четыре схема такая сопротивление в 1м врезаеться в серый провод а кондер емкостью 50 мф паралельно перед сопротивлением на серый и черный провод
Dima-K
7 August 2009
marathusnullin
Можно подробнее!!
вчера столкнулся с данной проблемой - помер один из двух катов (1,6 VCT), нужно выпотрашивать и "глушить" 12-ю и 22-ю лямбду. А то с чеком неохота по усредененному режиму ездить.
Обманку обязательно покупать, или она как-то мастырится (про кондер что-то я не понял)?
И еще - как долго кто ездил с трухой в кате - двигатель не запорется при засасывании?
8 August 2009
в каждой лямбде 4 провода два одинаковых это подогрев и два разных первый серый или голубой его разрезаем и припаиваем сопротивление 1мом мошностью 1/2 или 1/4 вт затем перед сопротивлением между белым и синим припаиваем кондер 1мкф мошностью 50 в все заматываем и подключаем. А про труху чем быстрее распотрошишь тем лучше можно и движок запороть
Dima-K
8 August 2009
Спасибо!!!
