Ford Focus ZX4/ZX5 - американский фокус с 2005 года. (Р)
49
Уважаемые владельцы ZX4 - не отделяйтесь от основного форума!
По резине и колесам тем ДВЕ! С первым фокусом все одинаково!
Многие вопросы уже давно обсуждаются на форуме.
Например- проблемы с трапецией, АКПП и т.д.
Давайте лучше рубрикатор сделаем)
Вот те немногие коды что есть у меня под рукой(остальные искать нужно)
И ссылки на важные моменты.
Уважаемые!у кого есть коды,ссылки, пишите)или может в моих когда есть ошибка
Например снятие магнитолы Ссылка
Снятие лампы
Бензонасос всборе 2,0L / 2.3L Duratec 05-07 6S4Z9H307A
Дроссельная заслонка 2.3L 04-07г 3S4Z9E926AC
Катушка зажигания 2,0 / 2,3 L Duratec 05-07г 4M5Z12029BC(DG507)
Корпус воздушного фильтра 2.0L / 2.3L 05-07г 4S4Z9600AA
Диск тормозной передний F010365 Motorcraft BRR-135
Данные для контроля
толщина, 25мм
«min» допустимая толщина, 23мм
«max» торцовое биение, 0,05мм
Фильтр масляный -Motorcraft FL-910
Фильтр топливный-Motorcraft FG-986-B
Крыло переднее левое 05-07гг 5S4Z16006AA
Крыло переднее правое 05-07гг 5S4Z16005AA
Опора переднего амортизатора 04-06г 6S4Z3A197A
Рычаг передний, левый 05-07г 7S4Z3079A
Рычаг передний, правый 05-07г 7S4Z3078A
Тяга рулева 5S4Z 3280 AA
Стойка переднего стабилизатора 5S4Z5K484AA(Либо любой другой не оригинал от ФФ1)
Стойка заднего стабилизатора 00-06г YS4Z5495AA
Шаровая опора Moog K80992
Подушка двигателя,передняя(гидро опора) 2.3L Duratec 03-06г 3S4Z6038BA
Опора двигателя задняя(акпп)-Ford 5S4Z6068AA
Опора двигателя задняя(мкпп)-Ford 5S4Z6068BA
Опора трансмиссии(прямоугольная)-Ford 8S4Z7M121A
Прокладка клапанной крышки 2,3 duratec 04-07 1S7G6K260AA
Натяжитель ремня-Ford 6E5Z6A228A
Решетка радиатора (хром) 05-07гг 5S4Z8200AAA
Фара передняя левая 05-07гг 7S4Z13008D
Фара передняя правая 05-07гг 7S4Z13008C
Тайваньские аналоги передних фар TYC
20-6723-05-1A - правая
20-6724-05-1A - левая
Задний правый фонарь - оригинал 5S4Z13404AA - заменитель FO2801188
Задний бампер - оригинал 6S4Z17K835BA - заменители FD04251BA PFD04251BA FO1100385
Бампер передний Тайвань(TYG) FD04221BA
Усилитель переднего бампера Тайвань(API) FDA5-000R-C0
Крыло переднее левое(Тайвань) FD10142AL
Крыло переднее правое(Тайвань) FD10142AR
Капот(Тайвань) FDA5-015-B0
Повторители поворота в бампер(аналоги):
FDFOC98-050Y-L
FDFOC98-050Y-R
Next (2024)
zx4, zx5, форд фокус, американец, американский, usa
Andrey2106
21 April 2010
2,6M
17,8K
bobruin
30 July 2009
Я вот думаю, может от первого фокуса подойдёт? его проще найти
bobruin
30 July 2009
вроде нашел, сам я из беларуси, вышел на фирму в минске, торгуют дорогими фильтрами K&N, буду подбирать
Jus
30 July 2009
bobruin
Как подберёшь - озвучь, тоже мысли есть поставить нулевик , надо инфу изучить, просто читал гдето что под определённые двигатели определённые нулевики подбираються, а не просто так всё это , иначе толку от него не будет никакого, тока вред
kmp
30 July 2009
Jus:
Бакен
Подскажи пожалуйста, а нулевик надо подбирать под двигатель (объём, лошадки) ? или пофиг какой, лишь бы по размеру подошёл ?
kmp
А какую защиту ставил ? Шериф или другую какую ? а то после поездок на дачу понял, что защита мне просто необходима , и поэтому хочеться купить и поставить без переделок ...
шериф
RoksanaK
31 July 2009
привет)) кто подскажет?? я собралась поставить на свой ФФ 2005 года противотуманки...в экзисте их не заказать))) купила сами стекла противотуманки от С-Makc их мне врезали в мои заглушки противотуманок...и вот в чем вопрос... у самой заглушки висят провода предположительно для противотуманок??? и где на торпедо находится вкл.противотуманок?? если есть выложите фото пож.)))или лучше заново проложить провода?
dimon717
31 July 2009
Ребята,всем привет.По поводу защиты,мне тоже привозили на заказ для ФФ1,уверяли,что подойдет.Спереди крепить не к чему.Полностью согласен с Albka,рамка радиатора очень хилая и крепится она болтами,по моему на 8.Конечно лучше переделать саму рамку,сделать ее из листовой хорошей стали 8-10 мм.,а что делать с крепежными болтами на 8 - не знаю.Так что ,кто поставил защиту и прикрепил ее к рамке радиатора кон-ра,помните что радиатор можно легко повредить после небольшого косания препядствия!Себе ставить не стал,а стал ездить по -аккуратнее,благо просвет у наших машин почти как у НИВЫ!
RoksanaK
Ручку включения габаритов и головного света потяни на себя(когда габариты включены).Удачи.
dimon717
31 July 2009
RoksanaK
Сколько отдала за две противотуманки?
V 4ZX
31 July 2009
RoksanaK:
[где на торпедо находится вкл.противотуманок?? если есть выложите фото пож.)))или лучше заново проложить провода?
Противотуманный свет включается той же ручкой, что и свет. Когда повернёшь ручку включения света на один щелчок вправо (габариты) то потяни её на себя она вытянется, это и есть вкл. противотуманок, задвинь обратно это выкл, если повернешь влево, просто выключив свет, то клавиша задвинется автоматически и противотуманки погаснут. Только вот одно но. Лично у меня противотуманки с габаритами не горят, а только с ближним светом, хотя индикатор включения противотуманного света загорается при включённых габаритах. кто знает почему?
V 4ZX
1 August 2009
Vitalij808:
Ровно неделю назад поменял сальник в коробке, ушло 4,4 литра масла
По дружбе скажу, что у нас ровно 4е литра влазит больше не как.
У меня меняли масло. Так вот менеджер в сервисе сказал и хотел в счет поставить 4,5литра. Я сказал. что сначала, хочу посмотреть машинку на подъемнике, ну что-бы убедится, что все закрутили и не чего не оборвали, масло не течет. Он говорит идите. так вот захожу в цех и сразу у работяг спрашиваю сколько ушло масла в коробку, говорят 4е литра. Я к менеджеру. Он извинился и из счета стоимость пол литра убрал.
V 4ZX
1 August 2009
bobruin:
мне сказали что у хонды фильтр по такому же принципу стоит, даже прямоток предложил поставить
Мужики Вы, что все родной, классный фильтр не хотите.
Другие машинки о таком фильтре даже и мечтать не могут, а вы на какое то фуфло меняете.
У меня к примеру пробег не маленький (165000) и до сих пор его менять не нужно, судя по индикатору. Если конечно его не меняли в Штатах перед продажей, что мало вероятно. А фильтр превосходный кто то писал, что его ресурс минимум 150 000 км или миль.
Поставил и забыл. Посматривай только время от времени на датчик и все. Для меня это большой ГУД, т.к. главное, что-бы ресурс запчастей был как можно больше, тогда текущих затрат меньше и нет потери времени на их замену.
albka:
У меня тоже вопрос про защиту какая именно на zx4 встает с минимальными переделками. Если кто знает подскажите плиз.
Посмотри тему Двигатель 2,3 там много про разные защиты обсуждалось и писалось, там же есть фотки.
Про себя скажу поставил от первого фокуса защиту Шериф. Всё подошло четко не чего не подгонял. Только прикручивать нужно начинать с задних балтов (крепление к передн. балке).
Все отверстия подошли четко. только в рамке радиатора какое то рассверливали (диаметр маловат). Нужен помощник, один не поставишь.
V 4ZX
1 August 2009
Кто знает какие предохранители за, что отвечают? А то целый час убил на то, что-бы найти предохранитель бензонасоса, что-бы давление в системе сбросит.
А теперь не могу найти предохранитель противобуксы, где он? Подскажите у кого есть инфа.
V 4ZX
1 August 2009
LenaDem:
Привет всем. Прикупилсебе ZX4 2006 года проблема вот в чем плавают обороты ХХ но невсегда и горит чек (слабая эфективность катализатора) свечи менял, клапан ЕГР чистил воздушную заслонку тоже проверял по железу компресия цепь клапана все в норме катушки работают по датчикам норма . Кагда начинают плавать обороты слышно как со стороны воздушного фильтра чтото щелкает Двигатель Duratek 20
Теперь поменяй фильтры тонкой и грубой очистки топлива. Чек погаснет, обороты устаканятся.
Диагностируется просто: выезжаешь на трассу, включаешь кондей, свет и педаль в полик крутишь на каждой передаче до 5000 об. Если на четвертой скорости, не докрутив до 5чки, машинка задёргается тогда точно фильтры. Удачи. А свечи поставь обратно, а новые убери про запас.
dimon717:
Мне сначала тоже так показалось, и тоже была такая мысль поменять рамку. Но рассудил так, что поставлю и посмотрю, что да как?
Поставил.
И удивился что рамка усилилась за счет защиты. Хрен ты её теперь сомнёшь.
А перед установкой мне вообще казалось, что к ней нельзя прикручивать (рукой легко гнулась). Парадокс но сей факт присутствует.
Больше про это и не думаю.
denis23_05
1 August 2009
V 4ZX
А ты не думал, что датчик на твоём воздушном фильтре обнулили? Это делаеться в секунду, стоит только нажать с торца на него (со стороны желтого поршенька) и поршенёк отстрелиться в нулевое положение.
Никто не замечал (коробка автомат), что при переключении на любую передачу раздаёться такой слабый звук (бзз), по типу как от бензонасоса, при включении зажигания? И при переключении на заднюю, раздаються едва слышимые щелчки?
Или это только у меня?
Alex Focus America
1 August 2009
Привет! Чё то я не в восторге что вы масло в сервисе меняяте. Все просто так же как на ТАЗах, только фильтр подобрать и усё. То же самое топливный фильтр.
RoksanaK
1 August 2009
dimon717
так что мне тянуть?? когда у меня противотуманок нет я их только поставить хочу..
насчет цены узнаю, сейчас не помню сколько стоили
denis23_05
1 August 2009
RoksanaK
Странная ты, спрашиваешь где включаються противотуманки и пишешь такое (так что мне тянуть?? когда у меня противотуманок нет я их только поставить хочу..)
RoksanaK
2 August 2009
denis23_05
ну да...не подумала..
мне кажется проще заново провод провезти и сделать дырку в торпеде, только наверно не красиво будет... как думаешь, если купить включатель света с функциией включения противотуманок и установить их, получится??
Andrey2106
2 August 2009
RoksanaK
Если купить переключатель конечно получиться!но проще и дешевле кнопку отдельную сделать(там где не очень видно)
RoksanaK
2 August 2009
Andrey2106
а не знаешь сколько этот включатель стоить может??? может на разборках посмотреть?
Andrey2106
2 August 2009
RoksanaK:
Andrey2106
Я знаю что на ФФ1 америкос стоит 2200р)а вот на рестайлинг незнаю...!думаю сильно дороже и плюс это под заказ
Я думаю кнопка дешевле и проще
RoksanaK
2 August 2009
Andrey2106
А 2200р это новая??? даа...если заказывать чуствую она будет стоить прилично(( но я заказывать не буду может на разборки позвоню, и узнаю и про это и про сами противотуманки)))
Andrey2106
2 August 2009
RoksanaK
2200 это новая...но на разборке обычно стока и стоит!да можно попробовать обзвонить разборки,я вот тоже этим займусь..крепеж под птф нужен(но мне проще)
RoksanaK
3 August 2009
Andrey2106
удачи)))
а не подскажешь, у меня полетел генератор, мне его отремонтировали...ездила ездила...и тут опять аккамулятор загорелся(месяца не прошло) потом я переключилась на паркинг и он погас...может это не генератор что нибудь другое??? не знаешь...
Andrey2106
3 August 2009
RoksanaK
Скорее всего генератор!а гарантия то осталась на переборку генератора?
RoksanaK
3 August 2009
Andrey2106
да...гарантия осталась))) только пока машина ездит снимать его как то не охото
albka
3 August 2009
RoksanaK
1. У тебя с генератором проблема (нужно весь промерять, твои ремонтники что-то упустили поменяли чтоб работало что-то, а может и ничего только грязи почистили (и такое бывает ), а не проверяли на нагрузку и обороты). При положении коробки драйв (т,е D,2,1,R) обороты двигла ниже чем на паркинге или N-нейтрали мощности генератора не хватило вот лампочка и загорелась, очень похоже на конченые щетки либо обрыв (неконтакт одной из фаз, либо конченый диод в выпрямительном мосте).
2. Если у тебя штатно не было противотуманок, то скорее всего и переключатель света без режима вкл. противотуманок (не вытягивается вперед ручка при габаритах или бл. свете), проще и дешевле кинуть свою проводку, но нужны герметичные разъемы для подключения к самим протвотуманкам, иначе все быстро окислится и накроется (метров 5 проводов, реле от таза 4-х контактное, колодка реле с проводами, и выключатель с фиксацией положений либой какой понравится (на радио-рынках полно), а еще и предохранитель с колодкой ампер на 15-20, чтобы все хозяйство не сгорело если что). Стоит это все рублей 200 + работа. Обычно у нормальных пацанов, что сигналки ставят все в наличие есть.
Чтобы туманки при габаритах горели надо в блоке перемычку в проводку ставить. (т.е разбирать блок что за акумой стоит, добираться до проводов), как в теме про FF1 писали закоротить реле не проходит. У нас реле по другому работает.
Alex Focus America
Интересно от какого ты таза подберешь филитр в коробку - автомат ???, да и топливный я часа два менял разъем не скинуть было грязью залип, так что не все так просто, а если еще при этом и руки кривые - только хороший (без развода) сервис , так дешевле будет.
RoksanaK
3 August 2009
albka
спасибо, очень пригодится при установке)))
а не подскажешь? например когда не пристегнешься пищит ремень что не пристегнута, а вот какие еще причины могут быть? бывает бензина полный бак пищит в стороне бордачка, и когда чуть меньше пол бака тоже пищит ...из за чего это вообще ???
kmp
3 August 2009
denis23_05:
V 4ZX
парни да какая разница обнулили или нет если он забит то машина даже не заведется
misha61
3 August 2009
RoksanaK
Пищит сигнал в районе бардачка с периодичностью прим. 30 мин. При этом на панели ни какая лампочка не загорается!
По видимому причина в следующем: В своей прошлой Американской жизни авто попало в аварию, сработали обе или одна подушка безопасности. Наши Калининградские умельцы (или их соседи) восстанавливают такие автомобили иногда и двух или даже трёх только для того что-бы перепродать. При этом на всякую "мелочёвку" не заморачиваються, главное товарный вид. Вот и с подушками дело дорогое и хлопотное поэтому врезают перемычку и создают видимость работоспособности. Но система видит ошибку и сигнализирует. Выхода два либо не обращать внимание, либо на Фордовском сервисе привести всё в штатный порядок, что очень даже не дёшево!
albka
3 August 2009
RoksanaK
На ремень точно пишит выходов несколько либо пристегиваться, либо при заведенной машине пластинкой замкнуть на некоторое время кнопки в разьемах ремней безопасности где люди спереди сидят и до следующего выключения зажигания полная тишина от ремней будет. я пробовал отключить сигнализацию от ремней как на форуме про ff2 и ff1 писали не получается, пишалка достала уже, спасает только музыка погромче. про подушки тебе написали уже. на количество бензина в баке этот пискун у меня помалкивает. А ты не пробовала пробить вин на предмет прошлой жизни авто в америке, обычно после этого все начинает вставать на свои места, если там много записей можно и про скрутку или накрутку спидометра почерпнуть информацию и про аварии узнать.
7 people online
7 people online
